Welches Motororevisionskit (SCK) brauche ich für ein 150er LML Gehäuse? Ölpumpe außer Betrieb
bzw. welche Lagergrößen, wenn ich mir das selbst zusammenstellen will (im Set ist einiges, das ich nicht brauche)
Unterscheiden sich wohl irgendwie
Bearbeitet von Paul_Holl
vor 6 Minuten hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben:
Lager sind identisch mit PX 125 bis 1984. Je nach Bremstrommel (2RS oder offen)
Die LML haben in der Regel außen liegenden Wellendichtring am Hinterrad.
Wedi Satz ist immer Gummi.
vor 2 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Guude,
Was ist eigentlich am Lusso Getriebe bessa als beim PX alt?
VG,
Baum
Der Durchmesser.
vor 26 Minuten hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Durchmesser welle?
Imo wichtigster Unterschied ist die Breite der Mittelsektion der Gangräder, die lusso sind da breiter.
Des Weiteren ist das Gewinde der Zentralmutter am Hinterrad bei lusso größer vom Durchmesser her.
vor 44 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
vor 13 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Und das Schaltkreuz ruht in sehr dünnen Vertiefungen der Hauptwelle und dadurch bleiben die Gänge sauberer drin ...
Top, danke für die Infos. Dann wechsle ich  beim nächsten spalten.
Yeah!
Mag sein. Dennoch gibt es eine Schaltraste und diese muss für Lusso passend sein. Mein Tipp :
Motorino Diavolo :inlove:
Edita meint, ich wäre mal wieder zu spät...
Bearbeitet von Humma Kavula
Am 24. August 2019 um 22:59 hat spa folgendes von sich gegeben:
Denk dran, dann auch die Schaltraste auf Lusso zu wechseln:thumbsup:
Hätt ich sicher nicht dran gedacht! :cheers:
Lusso125 mit BGM177 und SI20/SI24 Gaser.
In oberen Drehzahlregionen geht der Motor kurzzeitig aus, aber nur 1-2 sek. danach gehts wieder, bis 3/4 Gas kein Problem.
SI20 gegen 24er getauscht, keine Änderung.
Wenn es von der Zündung kommt, ehr Pickup oder CDI ?
Benzinzufuhr kann ich mir nicht recht vorstellen, will´s aber auch nicht ausschliessen.
Fahr gleich zum Center Teile holen, möchte aber ungern die ganze Zündung tauschen.
Bearbeitet von sucram70
vor 34 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Könnte auch ein sich ankündigender Kabelbruch der Kabel von der Zündgrundplatte zur CDI sein. Mal an den Steckern an der CDI ziehen, ob die noch fest zum Kabel sind.
vor 4 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Hmm,
Der Kabelast ist neu.
ich kann 50km mit allen möglichen Geschwindigkeiten und Lastwechseln fahren, da ist nix.
Nur bei Vollgas passiert das. Der Motor wurde frisch aufgebaut, ob die Zündung alt ist, kann ich nicht sagen, am Pickup sind jedenfalls Schleifspuren.
vor 7 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Hmm,
Dann würde ich die CDI und die Grundplatte nacheinander durch tauschen um den Fehler ein zu grenzen evtl. auch von einem anderen laufenden Motor..
Bei mir hat die Garrolle im Lenkerkopf mal den Kabelbaum aufgerieben, und nur bei Vollgasposition entstand so ein wackeliger Kurzschluss von der Gasrolle zum Killkabel...
Zieh mal das Killkabel von der CDI ab. Vielleicht hast ja ein ähnliches Problem
vor 11 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Eiert das Lüfterrad? Hört sich sonst nach Spritversorgung an. Spritzufuhr in der [s]Vergaserwanne[/s] Schwimmkammer ist aufgebohrt? Durch den Bezinhahn geht genug durch?
Bearbeitet von EyS
Wie aufwendig ist es nochmal einen Cosakenmotor in eine PX einzupflanzen? Finde auf die schnelle keine ausführliche Antwort. Schwinge muss gekürzt werden, zum Dustanzieren nimmt man Buchsen, Conversion Bremsankerplatte und wie ist es mit dem Stoßdämpfer? Wie gut kommt man an die Teile zur Zeit ran?
Schwinge in der Traverse auspressen, Buchsen anpassen und passend verbauen, Traversengummis einpressen, Bremse hinten adaptieren (oder hydraulische Cosatrommel hinten fahren), passendes Federbein verbasteln...
...und fertig ;-)
da ich immer noch auf der Suche nach dem Grund für meinen Pleullager Schaden bin mal ne Frage:
Da das obere Pleullager ja mehrere Millimeter Freiraum nach rechts und links hat, wäre es nicht sinnvoll, dass mittels Scheiben /Buchsen o. ä. zu zentrieren /distanzieren, um so ein eventuelles wandern zu verhindern?
Gruß,
Humma
Ich hatte mal ein Conversionpleul, da musste ich mir vom Stahlfix Spacer anfertigen lassen. Denke schon, dass es Kippen des Kolben verhindern kann.
LG ikearoller
vor 5 Stunden hat blechrollerpilot folgendes von sich gegeben:
Ach ja, Cosagehäuse muss natürlich auch noch an der Traverse in der Höhe angepasst werden !
Steht der Dämpfer dann gerade? Was ist mit Traversenhöhe gemeint?
vor 50 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Das Pleuel wird unten zentriert, ein leichtes Wandern oben ist dann unproblematisch. Anders ist es bei einem Conversion Pleuellager, da wandert es zu viel.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
