Vorab: ich habe die PX teilzerlegt gekauft, bedeutet, der Motor und ein paar Kleinteile waren nicht montiert. Der Kickstarter war nicht montiert! Insofern ist mir nichts aufgefallen. Ich habe den Motor komplett auseinander genommen und neu aufgebaut. Die Vespa ist komplett restauriert.
Der Kicker hängt nicht schlaff herunter, ich kann ihn auch nicht nach oben ziehen, null Spiel. Dreck kann ich ausschließen, das Teil blitzt und blinkt von innen...aber wer weiß. ich glaube ich mach ihn wieder auf:crybaby: ist doof, aber ich merke, dass ich keine halben Sachen machen möchte
vor 12 Minuten hat Terex75 folgendes von sich gegeben:
Dann einmal die Teilenummer vom Kicker googlen.
Dann bist Du zumindest schon mal etwas schlauer.
Da mit dem Kicker nicht zu spaßen ist,lieber auf Nummer sicher gehen.
Das ist im Wurstcase zum einen billiger,und im Zweifelsfall auch weniger schmerzhaft...
Aber wenn er sich nicht weiter zurückdrücken läßt,dann spricht alles für eine falsche Welle.
Edith meint,mit T5 Kickerwelle würde er wohl noch weiter unten stehen.
Ergo könnte es ein Oldieumbau sein.
Bearbeitet von Kosmoped
vor einer Stunde hat Terex75 folgendes von sich gegeben:
Da wird doch nicht noch ein Kickstartersegment aus z.B. ner Rally eingebaut
Doch. Wenn man es ordentlich macht, einen PX Motor in einen Oldie einzubauen, dann macht man das genau so:Segment einer Sprint z.B. reinbauen und verbaut dann einen Standard Sprint Kicker drauf beispielsweise.
Bearbeitet von grua
So isses!
Wenn Du alles soweit korrekt zusammen gebaut hast und "nur" die falsche Kickerwelle drin ist, ist das kein Problem!
Das Problem mit dem ausfahrenden Kickern liegt am Ritzel auf der Welle, nicht am Kickersegment!
Wenn Du Dir noch unsicher bist, mach ne Probefahrt ohne Kickerhebel... Ist aber mMn nicht nötig, WENN Du sonst alles richtig gemacht hast!
Gruß,
Humma
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
So isses!
Gruß,
Humma
gefahren bin ich den Hobel schon - ca. 10 Kilometer. alles tippitoppi soweit. Müsste das Problem mit dem ausfahrenden Kicker dann nicht sofort entstehen?
Relativ flott zumindest.
Mal anders an das Rätsel herangegangen:
Du hast da nicht zufällig einen Motor mit 2 Kugellagern an der KuWe und Motorpräfix VNL3M, oder? Dann wüsste ich die Auflösung...
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
nee, ist ein VDE1M
Meistens passiert es relativ schnell. Ist aber auch schon später vorgekommen.
Nichtsdestotrotz: wenn das kickersegment zum Beispiel Rally ist, dann nimmst Du wie gesagt einen Rally kicker. Fertig. Letztlich sind ja die Getriebe kompatibel.
Den Ärger macht das Ritzel in Kombi mit dem Tannenbaum.
vor 5 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
das Ritzel habe ich neu gemacht, kann das falsch sein? und wie gesagt, Tannenbaum habe ich von ner Cosa übernommen...aber dadurch - durch das Ritzel - kann doch der Kicker nicht runter hängen, oder?
vor 14 Stunden hat braunle folgendes von sich gegeben:
Moin, hab nen Quattrini MX1 und brauch ne Hutze mit Zentralloch für nen LML125 Motor.
da gibt es die Hutze für T5 und die der Cosa125.
gibt es da Erfahrung ob eine besser ist/passt?
Hat keiner nen Hinweis?
Nein, nicht hinsichtlich der Kickerstellung.
Das mit dem Ärger bezog sich auf die Problematik mit festgefressenem Ritzel. Und da verwende ich lieber gar keine neuen Ritzel mehr. Die sind leider qualitativ sehr bescheiden und auch als Piaggio-Ware nicht immer maßhaltig. Hatte einmal das Vergnügen, dass mir der Kicker nach unten durchgeschlagen hat. Block zerstört :-( Das möchte man nicht haben.
vor 40 Minuten hat braunle folgendes von sich gegeben:
Es wird geschrieben, dass die der Cosa passt. Ich habe allerdings keine für Cosa bekommen und das zentrale Loch neu gebohrt. Das alte kann man überkleben (ich habe einfach Gaffatape rübergeklebt).
vor 2 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
mein Problem ist, das im Ersatzteilmarkt T5 Hutzen scheinbar gut zu bekommen sind und Cosa hutzen gar nicht. Ich weiß, aber nicht ob die T5 Hutze passt.
kann mir jemand sagen, wie tief die Löcher für diese Kerbnägel für die Lenkschlossblende  ( Px alt)sein müssen?
Und wie bekomme ich die am Besten rausgebohrt?????
Für die eine habe ich ne gefühlte Ewigkeit und unzählige Bohrer benötigt, bei der anderen tut sich nix...!
Gruß. Marcus
Bearbeitet von marcus
Gruß. Marcus
Hatte ich ewig nicht in der Hand - aber wenn ich mich recht erinnere ist eh bloß ein Loch ein echtes mit Funktion...
Muss morgen mal gucken - aber evtl. Machst du gerade den sisyphos...
Jan
vor 5 Stunden hat marcus folgendes von sich gegeben:
HSS-Co /Cobaltbohrer (für z.B. Edelstahl) mit geringer Drehzahl/max. 800U/min (Akkuschrauber 1. Gang!) verwenden!
Achtung verwirrender Beitrag :inlove:
Habe meine Kiste heute nach einem halben Jahrzehnt endlich zum Leben erweckt. :wacko: :wheeeha: Weiß nicht, ob es nicht ein eigenes Topic wert wäre.
Eines der Probleme ist die krasse Vibration.
Zutaten sind Schinken 177, 60er Pinasco Drehschieberwelle, Drehschieberfläche ist abgetragen, 28 PHBH, MRP Membran ASS und ein Sip Road aus 2013 oder so. Welle ist auf 3/100 gerichtet.
Habe bereits oft gelesen, dass der Sip Road fürs Gerüttel verantwortlich sein soll. Schafft ein größeres Stingerrohr Abhilfe? Welche andere Auspuffdose wäre ähnlich? Polini?
Bedankt :cheers:
vor 1 Minute hat EyS folgendes von sich gegeben:
Bedankt :cheers:
keinen anderen Auspuff nur zum gegenchecken? Ansonsten mal an eine verdrehte Welle denken, solange sie nicht verschweißt ist.
Wo müssen Pickup und Polrad fluchten? Die beiden Signalgeber vom Pickup müssen mit den beiden Zungen der Magnete fluchten, oder?
vor 9 Minuten hat Feindi folgendes von sich gegeben:
yepp
seit einer Weile lese ich hier schon mit und hab auf fast jede Frage eine Antwort gefunden. Jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende und finde hier auch Nichts zu meinem Problem.
Die Kupplung unserer GT 125 von 1967 rutscht durch; aber nicht beim normalen Kuppeln oder Anfahren, sondern beim Beschleunigen; da aber auch nur kurz bei einer bestimmten Drehzahl (ca. 4000 U/min).
Was ich schon gemacht habe:
- Kupplungs- und Schaltzüge komplett erneuert und eingestellt
- Kupplungsbeläge und Scheiben inkl. Federn (Surflex) ersetzt, Beläge vorher in Öl eingelegt
- Getriebeöl gewechselt (SAE30)
Beim Ziehen der Kupplung trennt die Kupplung sehr gut und kuppelt auch schon bei 1/3 des Kupplungshebelweges gut ein.
Die neuen Federn scheinen etwas härter zu sein als die Alten.
Die neue Hülle des Kupplungszugs steht nicht unter Spannung, die alte war zu lang.
Das Verhalten ist das Gleiche, egal ob Solo oder zu zweit.
Die Drehzahl, bei der das kurze Durchrutschen kommt, hat sich nach dem Einbau der neuen Beläge von ca. 3000 U/min auf ca. 4000 U/min verschoben.
Habt Ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke im Vorraus und Grüße
Hans-Peter
vor 18 Minuten hat HPP folgendes von sich gegeben:
Hans-Peter
Verzahnung der Bremstrommel im Eimer?
Kupplung nicht fest genug auf der Welle und Keil durch?
Ist da sin jedem Gang bei der gleichen Drehzahl? oder abhängig vom Gang?
lager der Kurbelwelle haben axial Luft in der Passung. Die Welle drückt sich über die schräge Verzahnung des Primärantriebes in Richtung Kupplungsdeckel.
Kannst Du währned der Fahrt testen: Beim beschleunigen hast Du weniger spiel am Hebel am Lenker, im Schiebebetrieb mehr spiel. (Kupplungshebel leicht auf Spannung halten, dann merkst Du das..)
vor 10 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Danke für die prompte Antwort!
- Die Verzahnung der Bremstrommel ist gut
- Keil drin und mit 60 Nm angezogen
- In jedem Gang bei gleicher Drehzahl
- Ich habe schon eine Bewegung im Hebel gespürt, das könnte es sein. Ich prüfe es aber nochmals. Was wäre hier die Lösung? Motor auf?
vor 3 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
hatte ich schon gefunden, denke das ist die Glas-Blinkerrahmen.  Wenn ich meinen Altblinker ansehe, ist die aus Gummi und die andere Haube/Blinkerrahmen geklebter Moosgummi
Erledigt - ebay
https://www.ebay.de/itm/152126531414
Bearbeitet von hannesp
On 5/2/2020 at 4:35 PM, wasserbuschi said:
Kurze Frage: bietet irgend jemand KoDis für 177er aus Stahl an?
Grüße,
Al.
Noch mal hoch geholt....
Und noch eine Frage dazu: wo bekomme ich M7 Zylinderstehbolzen, die länger als 160...165mm sind?
Die von Polini sind mit 158mm zu kurz:???:
Grüße,
Al.
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
