Servus! Gab es mal PXen mit unterschiedlich breiten Backen? Gruss, Roland
Bearbeitet von kraftl
Wie groß ist denn eigentlich ein PX Gehäuse? Hat da jemand Maße?
Grund ist, ich will mir einen kleinen Tischofen zum erwärmen kaufen und da sollte dann ein Gehäuse gut reinpassen.
Nicht das ich so einen schönen Aldi Ofen kaufe und der doch umsonst ist.
vor 2 Stunden hat kraftl folgendes von sich gegeben:
Auf dem Foto sieht der Farbton der rechten Backe minimal dunkler aus.
Könnte das ggf. eine neu lackierte Ersatzbacke sein?
Hey Servus zusammen,
ich möchte meine PX 200 nach Klemmer mit Originalzylinder wieder neu aufbauen. Ich habe die BGM Welle mit 57 Hub.
Es soll ein absolut alltagstauglicher Roller sein den ich Hauptsächlich zum Pendeln benutze.
Bin gerade am überlegen ob mit BGM Orignalzylinder 200ccm und Big Box touring oder mit
Malossi Sport gesteckt ÜS angleichen mit Big Box touring!
Beides über Drehschieber mit SI 24.
Würde beim Malossi Sport noch die original PX 200 Kupplung ausreichen? Oder sollte man da gleich ne BGM Superstrong etc verbauen?
Das würde alles halt wieder sau teuer machen...!
Bringt das Malossi Setup gegenüber dem BGM Zylinder soviel Mehrfreude beim fahren oder ist das zu vernachlässigen? ;-)
vor 3 Stunden hat kraftl folgendes von sich gegeben:
Dein Kennzeichen sitzt außermittig, vielleicht führt das zu einer optischen Täuschung.
Ich glaube, er meinte den Abstand zwischen Blinker und Dichtgummi...
Könnte eine vielleicht ne LML Backe sein? Ich glaube, da gab es Unterschiede.
vor 19 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Die Backen sehen für mich gleich aus, eher sind die Blinkergläser unterschiedlich, oder?
vor 45 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Das ist schon klar, daher ja meine Frage.
Option 1 - Backe wurde mal ausgetauscht und es ist ne etwas andere Form - LML, Lusso, Repro, wasauchimmer.
Option 2 - Blinker sind unterschiedlich (dann vermutlich ebenfalls mal ausgetauscht).
Option 3 - Luigi hat das so gebaut - das war die Ursprungsfrage, wenn ich das richtig deute. Halte ich aber für eher unwahrscheindlich.
vor 2 Stunden hat Danielson folgendes von sich gegeben:
Als erstes würde ich eruieren warum der O-Zylinder überhaupt geklemmt hat. Falsche Bedüsung, Falschluft oder kein/zuwenig Öl?
Zur Kupplung:
Mit Malle Sport verbaue ich nur noch die BGM Superstrong, einbauen und Ruhe ist.
Zum Unterschied original/Malossi- Sport:
Ganz eindeutig Mehrfreude, mit 60er Welle noch viel mehr Freude. Ich fahre soetwas mit Sip-Road und SI24 und habe jeden Tag ein Grinsen im Gesicht.
vor 20 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Zur Kupplung:
Mir hat es die  Anlaufscheibe vom unteren Pleullager zerlegt und durch den Drechschieber gezogen. Ich vermute ich habe vergessen Mischöl dazu zu geben :rotwerd:(wäre das erste mal in meiner 25jährigen Rollerkarriere, :-D). Oder es war Materialermüdung. Drehschieber ist vom Kobold repariert worden.
Die 57mm BGM Welle ist neu und hab ich schon gekauft.
Was meint ihr ist die Kurbelwelle so noch fahrbar? Spürbar eingelaufen bei Sitz des Simmerrings. Es Handel sich um eine Cosa die massive Falschluftprobleme hatte, Stichwort Selbszünder.
vor 3 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
kann man mit Speedy Sleeves wieder easy reparieren. Gibt es unter anderem beim 3-Buchstaben-Shop.
vor 8 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
vordere Bremsankerplatte??
Rita
der Wellendichtring hat so um die 45mm? oder was meinst?
vor 32 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
in meinen PX Teilen liegt ein V Ring aussen ca 27mm - Idee wo der fehlen könnte?
so einer?
Typenschild: schlagen oder fräsen? macht das wer für nen 5er?
hab keine Schlagzahlen … würde Schild schicken per brief, + 5€+ Rückumschlag
Am 12.5.2020 um 12:18 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Hallo! Option 1 ist eher unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen - der Lack und die Struktur ist aber wirklich 100%ig getroffen worden. Option 2 - ausgeschlossen. Option 3 - könnte das wirklich sein? Das wäre doch nie bei den damaligen Behörden durchgegangen, oder? Beste Grüße! Roland
vor 8 Minuten hat kraftl folgendes von sich gegeben:
Könnte ja auch z.B. ein Originalersatzteil sein, das ausgetauscht wurde.
Also Original bei Piaggio lackiert.
Vielleicht weiß @Rita ob da mal was geändert wurde?
vor 1 Stunde hat kraftl folgendes von sich gegeben:
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Nimm doch einfach die Seitenhauben runter und miss mal ohne Gummi von der Kante
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e78e75824f6eca9eb531b39fc8eff0645bb5e741897eac3af8
Kann das sein, dass auf der rechten Seite der Backengummi nach unten hin nicht ganz drauf ist, und deshalb die Backe nicht gescheit an den Rahmen kommt?
Bilde mir zum einen ein, unten am Ende des Gummis schon den Wulst der Backe zu sehen, zum zweiten meine ich da eine leichte Verfärbung im Lack zu sehen, in gerader Linie zum Blinker. Als ob dort der Gummi hingehören würde. Kann aber auch am Foto liegen...
Jan
vor 19 Stunden hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
vor 4 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Meint Ihr zufällig dasselbe? :whistling:
Kurze SI Vergaserfrage:
Habe hier eine originale 10 PS PX200, die bereits nach kürzerer Vollgasstrecke beim Gaswegnehmen kirz ein Loch hat, Effekt vergleichbar als würde ich kurz auf die Bremse gehen.
Vergaser schon x mal gereinigt.
vor 10 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Ist die Plastikabdeckung unterm Tank verbaut?
Kann mir jemand die Einlass-Maße (Frässchablone) vom MRP Membran Ansaugstutzen (CNC Version) sagen.
Würd mir den gern zulegen und möchte wissen in wieweit er auf meinen vorhandenen Einlass (MBD) passt.
bzw. würde sich das mit Kalt-/Flüssigmetall stellenweise verschmälern lassen oder komm ich ums Ausschweißen, planen, usw. nicht rum?
Problem ist, dass mein Keihin PWK 33 richtig beschissen im Rahmen Sitzt mit dem MBD Ansaugstutzen. Eig nicht mal wirklich Platz für nen Luftfilter bzw. Ansaugschlauch.
Bearbeitet von vespafreak111
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
