Mein Lusso Tank suppt auch ständig, dass nervt... Hab da schonmal diesen Ring von ?mrp? (nicht sicher, irgendein Shop) drunter gemacht, neue Dichtung verbaut, sifft immer noch. :shit:
Im Winter baue ich einen Tank mitm guten Deckel selbst...
Gruß,
Humma
  Am 24.5.2020 um 11:22 schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Humma
Wir reden schon immer noch vom Tankdeckel, oder?
Hat bei mir noch nie gesuppt- außer ich stell sie mit randvollem Tank aufn Seitenständer.
Aber dazu war das Sysrem ja auch nicht gedacht - das suppt immer...
Ja, das glaube ich, wenn du seit 30 Jahren eine originale drin hast. Mir geht´s darum, dass ich in letzter Zeit keine ordentliche neue Tankdeckeldichtung bekommen habe.
Wenn der Sprit im im Tank ein bisschen hin und her schwappt, und dann schon Sprit oben auf dem Tank entlang läuft, dann taugt das doch nix.
Wo gibt´s vernünftige Dichtungen dafür?
  Am 24.5.2020 um 12:32 schrieb Humma Kavula:
Tankdeckel:thumbsup:
Nur Theater mit :repuke:
Aufklappen
Der Lusso-Tankdeckel hat keine Gummidichtung sondern einen Bajonettverschluss und is bei mir auch bei zwei Lussos (anders als die vom Tankgeber) nie ein Problem gewesen.
Tankst Du vielleicht durch den Tankgeber...? :blink:
Die PX alt-Gummis hab ich schon x-mal
getauscht und nie Probleme gehabt.
Musst das Ding halt gut zuschrauben - vielleicht nicht zu gut. Nach zu/fest kommt vielleicht auch hier auf/ab.
Kann mir kaum vorstellen, dass ein 30 Jahre altes Originalgummi besser halten soll als ein neues, selbst Reproteil.
Is vielleicht Dein Deckel verzogen durch lackieren, sandstrahlen, schweissen, draufsitzen und das Ding sitz schief druff?
Mal Aufnahmen und/oder Niete/Splint genauer untersuchen?
Haben PX alt andere Dichtungen als Oldies? Bei Sprint, VBB, T4 & Co zumindest verwende ich nur noch solche zum Einstecken in den Tank. Die halten dicht:
Gibt's übrigens auch in Viton-Ausführung
Hatte bei meiner 81er PX trotz neuer Gummidichtung auch das Gesapper. Nach Empfehlung auf Korkdichtung gewechselt und seither gut...
  Am 25.5.2020 um 11:02 schrieb Arnelutschki:
Aufklappen
Aha... :gsf_chips:
  vor 52 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Aufklappen
Der Sprit kommt doch in diesen kleinen, grauen Deckel, der wo da in den Tank oben rein gesteckt sein tut, oder? :wallbash:
Na, ernsthaft, klar hat der Lusso Deckel ne Gummidichtung, unter dem Bajonett, da suppt das schon immer raus, wenn voll ist...
Gruß,
Humma
Oft sind die Tank Öffnungen nicht gerade. Legt mal ein Lineal drauf und prüft das. Lässt sich mit Hölzchen und Fingerspitzengefühl richten. Danach wird's mit jedem Dichtgummi besser sein...
Ach ja:
Bei PX alt lohnt auch mal ein Blick aufs Scharnier vom Deckel. Ist das ausgeschlagen dichtet das auf der Seite auch schon mal nicht - egal wie fest man die Schraube zuknallt...
  Am 25.5.2020 um 11:59 schrieb Humma Kavula:
Aha... :gsf_chips:
Gruß,
Humma
Aufklappen
Bin gucken gegangen und Du hast natürlich Recht, da is tatsächlich eine im Deckel. :wow:
Learning of the day, danke!
Zeigt aber auch, dass ich das Ding in 12 Jahren Lusso (und 15 Jahren alt) noch nie suchen musste. :satisfied:
Aber vielleicht liegt das auch an der TOP-Ori-Qualität... :lookaround:
Trick gesucht: PX alt Rahmen, PX 200 vermutlich Lusso Motor (Getrenntschmierung)
der  O-Auspuff geht nicht drauf, steht an der Federbefestigung an. Fehlt fast 1 cm für die Auspuffschraube.
Eigentlich hatte ich die Feder in der Mitte eingehängt, weiter aussen gibts noch 2 Doppelschlitze in der Traverse.
Kanns natürlich hinbasteln. Die Frage ist wie gehörts richtig?
Kann mir jemand auf die Schnelle den Durchmesser der Motorschwinge von einem PX 200 Motor sagen.
Problem ist, dass die Befestigungsschelle vom S&S Newline Curly nicht mehr vollflächig auf der Schwinge aufliegt (wegen Breitreifenumbau und kürzen der Schwinge). Die Buchse die man zum Ausgleich verbaut hat leider einen deutlich kleineren Durchmesser als die Motorschwinge. Wollte mir ne Buchse drehen lassen, die den Durchmesser der Motorschwinge hat, damit die Schelle wieder vollständig aufliegt.
Hoffe man versteht was ich meine.
  Am 26.5.2020 um 05:53 schrieb Humma Kavula:
Welche Buchse? Kommt da nicht nur die Schelle hin und daran der Halter?
Aufklappen
Die Klemme wo der Pfeil hindeutet sitzt auf der Motorschwinge aber teilweise nicht mehr vollflächig weil die Buchse die man beim Breitreifenkit verwendet nicht den gleichen Durchmesser wie die Motorschwinge hat.
Mahlzeit.
Kurze LF Frage:
Passt die King Kurbelwelle für den M1X Quattrini mit 64mm Hub in das PX80 Gehäuse?
Natürlich soll der M1X verbaut werden.
Gruß Olove
PS: Spindeln ist klar :-D
Hi ich bins wieder :-D
Parmakit Zündung auf PX125 alt Motor, soll das so aussehen mit dem Riesenspalt? Und falls ja, was macht man dagegen?
(Polrad ist nur draufgesteckt, aber denke nicht das wird erheblich besser wenn man das festzieht, die Lüfterradabdeckung passt übrigens ohne zu schleifen.. )
Ist doch scheisse, irgendwo hier hab ich mal gelesen man kann sich einen besseren Kranz da kaufen / drehen lassen,
aber das sollte wohl nicht der Sinn der Sache sein.. Oder soll da der E-Starterkranz drauf für Lussos?
Bitte erhellt mich, find das gerade nicht so prickelnd..
Vielen Dank schon mal!!
Oleg
  Am 27.5.2020 um 13:52 schrieb Oleg76:
Oleg
Aufklappen
Was stört dich aktuell?
Wenn die Abdeckung nicht schleift ist doch alles tippitoppi. Wird also seinen Zweck wahrscheinlich zu voller Zufriedenheit erfüllen.
Hi PK-HD,
danke für deine Antwort!
Ich dachte nur es sifft die Zündspulen innen alles voll mit Sand / Staub etc..
Habe hier immer diverse km ungepflasterte Strasse zu fahren bis zur nächsten richtigen Strasse..
Aber vielleicht sollte ich mir mal den Aufbau genauer anschaun, falls das nicht der Fall ist,
dann passt! :thumbsup:
Viele Grüße, Oleg
  Am 27.5.2020 um 14:16 schrieb Oleg76:
Aufklappen
Die Frage ist doch eher, wodurch dieser Spalt entstanden ist! Das hat ja mit der Zündung nix zu tun. Entweder das Rad ist abgedreht, oder es ist eine andere Kurbelwelle verbaut.
Bei meinem abgedrehten Lüfterrad sieht das ähnlich aus. Vor dem Abdrehen war da kein Spalt gewesen. Soll aber nix machen, wie es heißt. Wenn's an der Kurbelwelle liegt, wäre das wohl problematischer. :cheers:
