vor 6 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Sind die Kurbelwellen px80 und px125 die gleichen?
Nein. Anderer hub bei pleuellänge bin ich nicht sicher.
Bearbeitet von kneitinger
vor 42 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Lass mich raten, du suchst nen Ersatz für ne defekte 80er Welle? :-D
vor 14 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
... kein Plan
... Ja, diese Dichtung ist im Satz schon immer drin, da gab es noch keinen SI 26, was bringt der überhaupt? Wird für die älteren Vergaser benötigt. Ob Papier oder Gummi für die Deckel ist Geschmackssache. Der Gummiring IMG_20200620_094849.thumb.jpg.ce363c3648d79d79d2e5df7658197213.jpgkann eher mal wiederverwendet werden.
Der Gummiring ist entspannter zu verbauen. Gruß
Guten Abend vllt kann mir der ein oder andere weiter helfen.
Beim Zerlegen des Motors habe ich festgestellt, das der Vorbesitzer die Motorgehäuse mit Flüssigmetall an den Einlasskanälen bearbeitet hat.
Meine Frage kann man anstelle des Flüssigmettal das auch schweißen wenn ja wer macht so etwas?
Oder kann ich das so lassen?
Ich persönlich finde das nicht optimal mit dem Flüssigmetall.
Vllt hat der ein oder andere ja schon das gleiche gehabt oder kann mir vllt weiterhelfen.
Vg Jan
Auf den Bildern sieht man die Dunklenstellen das ist das Aufgetragene Flüssigmetall
vor 12 Minuten hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Vg Janimageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Wenn das gut aufgetragen ist kannst das durchaus lassen.
Fürs gute Gefühl kannst das aber auch schweißen lassen.
Ich war seinerzeit mit meinem Gehäuse beim örtlichen Metallbetrieb. Die verarbeiten auch Aluminium und haben mir die Überströmer aufgeschweißt. Für 15 € in die Kaffeekasse.
Professionell bieten das hier aber auch User an, die das vielleicht etwas sauberer umsetzen. Schau mal im Dienstleistungsbereich.
vor 9 Stunden hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
lass das so! Das Zeug kann nicht weg wenn Zylinder montiert ist. Schweißen macht auch nix besser am Gehäuse,Verzug usw
Würde das auch lassen,!vorausgesetzt!, es haben sich keine Spalten zwischen Kaltmetall und Motorgehäuse gebildet!
Wie lange isn das Zeug drauf?
Gruß,
Humma
P. S. : Für derlei Arbeiten kann ich den @kobold wärmstens empfehlen!
Hi,
meine PX 200 (12 PS, komplett original mit original Bedüsung) springt kalt schlecht an.
Die ersten Meter Viertakter sie dann und kommt nicht richtig auf Drehzahl. Wenn der Motor warm ist ist alles in Ordnung.
Ich habe den Eindruck, dass der Motor viel zu fett läuft. Die Kerze ist komplett schwarz und zugeölt.
Kann es sein, dass die 7er NGK zu kalt ist und sie deswegen zurußt? Ich fahre ausschließlich in der Stadt.
Oder sollte ich mit der HD noch etwas runter gehen?
eine Frage zum Thema Simmerringe.
Ich habe eben alle Lager ausgebaut, und dabei auch die Simmerringe. Im bestellten Wellendichtringsatz 3 sind Simmerringe, der metallene der Kurbelwelle, der auf der Lima Seite und einer für die Antriebswelle wenn ich das richtig sehe.
Aber ich hatte beim Ausbau 4, nämlich 2 an der Antriebswelle. Einen vor und einen hinter dem Lager?
Gruß,
Heiko
Bearbeitet von Janosch
da war wohl mal der innere kaputt und es wer einen außenliegenden mit passender Bremstrommel verbaut - so als Vermutung.
Mess mal den Durchmesser bei deiner Bremstrommel (Außendurchmesser an der Stelle, wo die Antriebswelle durchgeht).
Sollten 27 oder 30mm sein. Dann messe den Innendurchmesser des neuen Simmerrings, der außen passt.
Bei einem offenen Lager brauchst du dann eh einen Simmerring für außen, bei einem gekapselten ist es eigentlich egal.
Die Bremstrommel ist grad beim lackieren, daher kann ich nicht nachsehen. Aber der Durchmesser des neuen SiRis ist identisch zum ausgebauten äußeren, von daher sollte ich ja safe sein.
Besten Dank.
Stehe gerade zündungsmäßig auf dem Schlauch ... neu aufgebauter PX80er Motor mit SIP 125er Upgrade, dazu eine neue BGM ZGP, weil die Alte total vergimmelt war. Sieht optisch ident mit der alten Original-Zündung aus (Schwungrad unverändert), jedoch komme ich beim Abblitzen trotz Endanschlag der ZGP-Schrauben auf "spät" nicht unter rund 30-35° vOT (gelbe Markierung).
Kann das sein, dass ich die Langlöcher wirklich soooo viel länger fräsen muß?
vor 3 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Check erst nochmal ob du richtig blitzt.
In die "richtige" Richtung jeweils markiert? Hatte ich auch letztens.... totalen Knoten im Hirn.
Richtig noch mal markiert... dann hats gepasst :whistling:
Moin, hab eine doofe Frage bzgl der Cosa Kupplung in der PX 125 Lusso. (BJ98) Habe jetzt einiges gelesen, aber leider werde ich nicht ganz schlau draus, welches Ritzel ich nun nehmen kann. Meine Kupplung sollte 20Z haben und ich möchte auf 22Z umbauen. Nun Gibt es ja auch verschiedene Primärreder (mit 67/68Z) und (64/65Z). Welches 22Z Ritzel kann ich denn jetzt nehmen, achja schrägverzahnt sollte es doch auch sein, oder? Sorry, das ist bestimmt schon 1000fach durchgekaut worden, aber iwie raffe ich das nicht so ganz. Ich will natürlich nicht das falsche bestellen, is klar ;-)
Greetz!
Bearbeitet von AlBundy
vor 11 Minuten hat AlBundy folgendes von sich gegeben:
Greetz!
Du brauchst das für 67/68, schrögverzahnt, klar.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
vor 34 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Kann man auch "falsch" blitzen? :rotwerd:
Schon, aber korrekte OT-Bestimmung und sonstige Grundlagen zum Blitzen kann man glaub vorausgesetzen.
Aber falsche Schlüsse ziehen, in welche Richtung zu drehen ist, um später zu zünden, das kann schon mal passieren (s. Zimbo und auch Arnelutschki, eigentlich fast jedes Mal :sigh:)
Im Uhrzeigersinn wird Vorzündung weniger
Gegen den Uhrzeigersinn dementsprechend grösser.
Dann würde ich meine Markierungen auf dem Gehäuse grundsätzlich schoin mal als richtig erachten ... ich werde erstmal drüber schlafen und dann morgen abend nochmal messen & prüfen - frisch & ohne Stress :-)
Schnell mal ne frage: seit ich eben vollgetankt habe dreht der Motor an der Ampel hoch und lässt sich nur mit choke drosseln. Hatte das schon mal wer? Achja getrenntschmierung, also nicht falsch gemischt oder so
vor 3 Minuten hat Randy folgendes von sich gegeben:
Übliches Falschluftsymptom
Wahrscheinlich nur Zufall. Ansaugstutzen, Zylinderkopf..Die Verbindungstellen mit Bremsenreiniger absuchen. Wenns Falschluft ist findest die undichte Stelle wahrscheinlich sehr schnell.
Gaszug verhakt, Öl und Benzinzufuhr checken..
Ganz genau aber exakt ab der ersten ampel nachm tanken ist schon komisch oder? Wo soll ich suchen?
Der Mensch neigt dazu, die Symptome in Bezug zu der Situation zu setzen, in der sie auftreten. Geht mir auch so. Beim Roller allerdings habe ich mir abgewöhnt, mir den Bezug zu erklären. Will nur sagen, mit dem Tanken hat das eher nichts zu tun und war nur Zufall. Denn andersherum gedacht, müsste ja sonst jeder Roller nach dem Tanken Falschluftsymptome haben default_gsf_biggrin.gif&key=00d307cee3139bd2a049d37febc527750579cee5146976077e3ed9c44ad12f47
Mein Tüv'er stellt sich bei meinem Breitreifenumbau so ein bißchen quer....
Hab nen K80 120/70-10 hinten verbaut.
Mit dem wilden Felgentypenpuzzle oder dem selbstgedrehten Distanzring hat er kein Problem aber mit dem Lastindex.
Hat irgendwer nen offizielles Schreiben oder ein Gutachten aus dem der mindeste Lastindex bei ner PX hervorgeht ?
Ich weiß, eine Standartantwort ist "such dir nen anderen Prüfer", aber da er den Rest vom "Paket" bedenkenlos absegnen will, wollte ich doch mal schauen ob man ihn nicht doch irgendwie besänftigen kann in diesen einem Punkt.
Mit jeglichen Vorrechnereien war er auch nicht zu überreden. Und in seinem System ( Tüv Rheinland) hat er auch nichts gefunden. Ganz unwillig war er nicht......ich denke eine Kopie oder ein Foto sollte reichen...
Ich weiß, das Thema war schon öffters hab aber auch unter Verwendung der Suchfunktion keine finale Lösung gefunden......hoffe es hat jemand was.
    • Ich lege meistens ein 2 € Stück drauf und schaue dass das bündig ist. Auf der Tachoschneckenseite mache ich es bündig. Achte beim einpressen/eintreiben darauf, nur auf die beschriftete Seite die Kraft einwirken zu lassen, da diese verstärkt ist. Aber am besten erwärmst du die Ankerplatte und kühlst die Lager, dann bekommst du sie mit minimalen Kraftaufwand reingedrückt.
    • Gestorben sind einige (trotzdem unvergessen), aber es gab nicht für alle ein eigenes Topic.
    • Ich finde auch, daß das eine gute Idee ist. Und ich hoffe, daß die andere "Rubrik"* die nächsten Jahre keine neuen Threads hinzubekommt.   * eine vielleicht nicht ganz passende Bezeichnung
    • Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Svetlana und Olga habt.
    • Vielen Dank @Mike, ansonsten bin ich mit jens-paul konform. Ich würde auch gerne meinem besten Freund oder meiner Tochter meinen Account weiterführen lassen. Und ja, ich mache mir da Gedanken.....   Man sollte nur darauf achten, das es pro RIP-Member nur ein Topic gibt. Sonst wird es unübersichtlich, finde ich.   Momentan fallen mir als RIP-Member ein:   - @Skawoogie - @thisnotes4u - Chris (ESC-Rennleitung), (Ihm wurde bei der Heimfahrt die Vorfahrt genommen). - @kolamann (habe seine letzten SF-Reste gekauft). - @T5Rainer - @Kabaschoko   Bei uns in Freiburg gabs noch den Frank aus Merzhausen (?), der auf einem Treffen Nachts verstorben ist. Vorangegangen war ein Herzfehler, wußte er aber......   Wen habt ihr noch auf dem Schirm ?
