vor 1 Stunde hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Danke sehr!
So denn!?
grad gemerkt, jetzt muss ich für den Gaszug noch was ordern oder Russisch lösen, weil die Ölpumpe ja raus ist.
vor 2 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Gibt den Halter mit passender Aufnahme vom SI ohne Getrenntschmiere
vor 6 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
So denn!?
Den hier z.B.....
vor 2 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ja den kenne ich. Danke!
Ich dachte an ne Übergangsfrickelei
PX150 Zylinder mit 0,6mm Übermaß. Kopf ist ein 125er auf 150 angepasst. Dürfte länger so gelaufen sein. Spricht was dagegen, sowas wieder zu verbauen, wenns möglichst kostengünstig, aber haltbar sein soll?
Geht mir v.a. um den auf 150 angepassten Kopf. Kolben & Zylinder sehen gut aus.
vor 2 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
kannst aus einer Lüsterklemme pfrimeln. Habe ich auch so - allerdings als Dauerlösung - gemacht.
Einfach den Metallkern aus einer etwas größeren Klemme lösen und eine Lücke zwischen die beiden
Schrauben fräsen.
  • Thanks 2
Sensationell!
Made my day!! :wheeeha:
Hab bei meiner TS den PX-Zug verbaut und der is ein paar cm zlang.
Jetzt nicht alles rausruppen, sondern einfach mit der Lüsterklemme genau die cm rausnehmen... Genial! :thumbsup:
Aber wozu die Lücke...?
Bearbeitet von Arnelutschki
vor 2 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Sensationell!
Kann mich nicht erinnern. Habe gerade mal ein Bild gesucht, aber keins gefunden. Dachte ich hätte das mal fotografiert.
Geht bei mir schon seit mindestens 10 Jahren einwandfrei.
Ich denke die Lücke war für den Draht, der aus dem Vergaser kommt.
vor 1 Stunde hat grua folgendes von sich gegeben:
Ich habe aktuell einen originalen Kopf eines 150er hier liegen den ich nicht brauche, bei Interesse PM.
bin auf der Suche nach dem original Farbcode:  Blau, Vespa, Cosa,  EZ 1992 Deutschland
sorry mit Suchfunktion nichts gefunden.
5.12.2020:  Lackcodes  Cosa , jetzt im Netz gefunden !
Grüße und Dank
Cooper
Bearbeitet von Cooper68
edit
vor 18 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Moin, kannst du weiter fahren. Würde den Kopf noch ein bisschen hübsch machen. Grate schleifen, Dichtfläche nochmal planen...
Dann sollte das gehen / fahren. Gruß
Ich habe die Suche schon bemüht, aber leider werde ich aus den Infos nicht schlau.
Ich habe einen PX-Motor mit innenliegendem Simmerring und Staubschutz-Filzring - aber keine passende Bremstrommel mit 31,5mm Sitz für den Filzring.
Aber ich habe eine eine PX-alt Trommel mit 27mm Siri-Sitz.
Was spricht dagegen, den Filzring durch einen Siri zu ersetzen und die vorhandene Trommel zu verwenden?
Kann der innere Siri drin bleiben?
Da gibt es ja einen Überlauf-Kanal, den man sonst verschließen müsste. Das kann ich mir ja sparen, wenn innen der Siri bleibt, oder?
Danke & Gruß,
Alex
vor 10 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Spricht nichts dagegen, Simmering innen dichtet Öl ab, der 27 mm Simmering fungiert als Staubschutz. Sollte leicht gefettete werden, da der keine Ölschmierung mehr hat.
Überprüfe nur die passende U-Scheibe + Mutter+Sicherungskorb+Splint, glaube aber eh klar, Grüße
Kann mir jemand sagen, wie Breit die Gasse für die Kurbelwangen im Gehäuse ist.
Kurbelwelle hat ja 38,7 mm Wangenbreite. Wieviel Luft ist noch zum Gehäuse auf beiden Seiten?
Hintergrund, ich verbaue ein leicht breiteres Pleuel in eine alte Mazzu Vollwange.
Bearbeitet von Hjey
vor 3 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Smallblock messe ich mit 40mm.
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
thx. Mit oder ohne Dichtung?
So schon wieder ich alter Originalitätsverweigerer.
Ich habe nie Roller mit original Haupständer besessen, in meiner Jugend war das nicht so angesagt.
Heute stehe ich vor zwei Fragen:
Wird der Hauptständer (PX) nur mit den Halteblechen ohne irgendwelche weiteren Teile befestigt und gefettet, oder ist da noch was zwischen gelegt?
Wo kommt dieses Federblech Ding hin?
Seite 8 sind ein paar Bilder.
https://mainroller.de/werkstatt/vespa-restauration#&gid=2&pid=4
Danke!
vor 15 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Genau diese Federbleche.
Halter fetten (mach ich zumindest, kein Plan wie lang das da im Dauerbeschuss hält, aber schaden tut’s sicher nicht), Federbleche auf die Halter stecken, die halten den Ständer in den Haltern und vom Rahmen weg, festschrauben, fertig.
vor 1 Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Danke sehr! Schon wieder Du als Hilfe, schick mal ne Adresse wo ich mal paar Bier hin verschiffen kann ;-)
Moin, ich habe eine kurze Frage zur px Kupplung. Habe die Beläger einer 80er kupplung wechseln wollen. Der letzte Kupplungsbeläg ging schwer rein und war nicht hin und her zu bewegen. Das Problem hatte ich bei 2 verschiedenen neuen Belägen. Jetzt habe ich mir eine px 200 Kupplung besorgt und dort hae ich das gleichw Problem. Muss der letzte Belag nicht mit Korb bewegbar sein? Gruß Timo
Das ist kein Problem sondern normal so. Der letzte Kupplungsbelag wird eh mit den 6 Federn gegen den Sicherungsring gedrückt.
Zusammenbauen, einbauen, fahren und glücklich sein.
Nachdem ich gestern Abend an meiner auseinander gepressten Mazzu Vollwange festgestellt habe, dass an einer Wange ein Haarriss von der Hubzapfenbohrung bis zur Bohrung Wuchtgewicht läuft, sind die Wange wohl für die Tonne :wallbash:. Wössner Pleuel ist dummer weise schon geordert. Brille aufsetzen wäre beim nächsten mal zu empfehlen :sneaky:.
Frage 1: Wo kann man für Vespa Kurbelwangen als Satz kaufen? Ich habe bisher keine gefunden in den einschlägigen Shops.
Frage 2: Hat noch jemand ne gute Welle mit 60 oder größer Hub rumliegen, die einen Pleuelschaden hat und die er loswerden möchte (Anfrage kommt auch noch mal in die Suche).
vor 4 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Zu 1) frag doch mal bei Fabbri Racing nach
Zu 2) leider nur noch ne 57mm
Ich hab einen PX 125 lusso Motor mit innenliegenden Wedi für die Antriebswelle.
Vor 5 Jahren habe ich zusätzlich noch einen  Wedi von Aussen mit passenden Durchmesser für die exakte Bremstrommel reingebaut.
Den hat es nun zerbröselt.
Was kommt eigentlich, anstelle von diesem "zusätzlichen" Wedi an diese Stelle?
Oder garnix. Und die Bremstrommel dreht sich frei über dem Lager.
Danke für Eure Hilfe
vor 5 Minuten hat heggedear folgendes von sich gegeben:
Da gehört ein Staubschutz / Filzring hin
https://www.scooter-center.com/de/filzring/staubschutz-hinterradbremstrommel-piaggio-vespa-px-ab-bj.-1992-t5-125cc-cosa-1243154
Danke flowson,
Den Filzring werde ich mir besorgen. Der Wedi an dieser Stelle läuft ja irgendwann trocken und ist defekt.
Wird der Filzring eingefettet bevor man die Bremstrommel letztendlich draufsetzt?
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
