Kann ich eigentlich das Kupplungspaket einer PX200E Lusso Elestart mit Getrenntschmierung in eine Vespa P200E BJ 1980 einbauen ohne weitere Änderungen vorzunehmen? Danke für Eure Tipps!!
Am 5.1.2022 um 11:57 hat Quax379 folgendes von sich gegeben:
worin unterscheiden sich die kleine Motorhälften der PX und Cosa 200 ( ausgenommen die Aufnahme für den E-Starter)?
Quax
Meines Wissens unterscheiden sie sich nicht.
vor 7 Minuten hat folien.kartoffel folgendes von sich gegeben:
Kann ich in einem originalen Piaggio px 200 12 PS Zylinder einen 66,5er Kolben neu stecken ohne Messwerkzeug? Welchen Hersteller nimmt man da?
Wenn Geld keine Rolle spielt, nimm den hier:
https://www.grand-sport.de/navi.php?a=1165
Ansonsten den:
https://www.grand-sport.de/navi.php?a=83
Ordentlich messen würde ich das Ganze aber auf jeden Fall.
Zumindest solltest Du Dir sicher sein, dass der Zylinder noch nicht auf Übermaß gebohrt wurde.
Wenn dem nicht so ist, dann kann man zur Not schonmal den Kolben ungeprüft einbauen, aber mit passendem Laufspiel hast Du definitiv mehr davon.
Thema Alufelge (hatten wir sicher schon mal so oder so ähnlich, hab aber auf die Schnelle  nix gefunden. Oder falsch gesucht...? )
Hat diese Felge eine Zulassung (KBA Nr. TÜV-Gutachten, o.ä.)? Hersteller ist wohl F.A. Italia. Wenn nichts dabei steht muß ich wohl davon ausgehen, daß es keine TÜV relevanten Papiere dazu gibt, oder?
https://www.roller-aus-blech.de/vespa-pk-50-80-125-s-xl2-v50/vespa-felgen-reifen-pk-50-v50/felge-2.10-10-fa-alu-schwarz-set-vespa-v50-pk-px-sprint?cPath=66_96&
vor 2 Minuten hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Nein, wird es nichts dazu geben.
Die einzigen Felgen mit Papieren sind die von SIP.
Bei den teilbaren Pinasco liegt wohl auch irgendein Wisch vom TÜV dabei mit dem man die Eintragung versuchen kann.
Danke. Hatte es mir ja insgeheim auch schon gedacht. Wäre was dabei, dann würde man damit ja sicher Werbung machen.
Bearbeitet von *Wolfgang*
Servus, ist das normal dass die neuen Silentlager für PX hinten im Vergleich zu den alten so kurz sind?
Zudem sind die echt übel vom der Verarbeiten. Hab jetzt schon zwei verschiedene bestellt, aber immer das gleiche erhalten.
Nach der Montage merkt man das jedoch kaum noch, da das Gummi ja zusammengedrückt und dadurch länger wird. So meine Erfahrung von 1 Silentgummi... :whistling: (Mehr hab ich halt noch nicht machen müssen.)
Am 7.1.2022 um 10:59 hat Quax379 folgendes von sich gegeben:
Dachte vor Jahren auch, dass es die nur noch in kurz gibt und dann zwei zerschnittene zusammenvulkanisiert.
Die gibts aber auch in lang, zumindest hab ich drei vorrätig, wurden die letzten 2-3J bestellt. entweder bei SIP oder SC, weis grad nicht wo. Ich bestell meist bei beiden das selbe, wenn ich unsicher bin und sende den Mist zurück. Ich meine das Piaggio Ding war kurz und das OEM Teil lang...
Edit schiebt nach, möglicherweise die?
https://www.scooter-center.com/de/silentgummi-stossdaempfer/motor-bgm-pro-vespa-largeframe-smallframe-1157103?number=1157103
Bearbeitet von Pholgix
vor 10 Stunden hat Piderman folgendes von sich gegeben:
Kunststoff-Distanzstücke
Ich weiß nur, dass die super schwer zu kriegen sind, da ich die auch mal gesucht hab'. Vgl.:
Keine Ahnung, ob die noch jemand liegen hat. Aber vielleicht hat ja jemand anderes eine Idee, was man sonst an dieser Stelle verwenden könnte...
vor 13 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Ich würd mir das selber basteln.
Irgendein Plastik hat man ja immer rumliegen, aber erst das Loch bohren und dann zuschneiden.
Is wahrscheinlich schneller gemacht als das irgendwo original zu finden.
vor 14 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
... frag mich schon seit Jahren was der Sinn von den Dingern sein soll?
Abstand natürlich generieren und eine gewisse Dämpfung des Spiegels .... also Vibrationskiller!
vor 2 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Mir kommt hier was spanisch vor.
Moin, hast du die passende Mutter dazu, wie verhält sich das beim draufschrauben?
Gewinde sieht für mich ein bischen angegriffen aus.
Gewinde würde ich anders messen, nicht in die " Grade " rein.
Sonst ist das eine Lussowelle mit innenliegenem Simmerring. Grüße
vor 3 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Welcher Durchmesser sollte das Gewinde der Hauptwelle eine PX 80 Lusso 92 haben?
nee, is italienisch!
M16x1,25 ist es. Würdest du auch bei einer sauberen Messung ablesen.
vor 13 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Hat mal jemand das Maß der Blechschrauben für die Befestigung der Backenverriegelung unten?
Müsste 4,8x13 sein
vor 8 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Hab die Dinger genau deshalb rausgeworfen, weil sich der Spiegel total aufgeschaukelt hat - war wohl der falsche Dämpfungsfaktor für meine Vibs :-D
