Am 16.6.2022 um 20:44 hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Moin, kann es sich hierbei um eine original Cosa 2 Kupplung handeln, oder eher um einen Nachbau?
Keiner einen Hinweis?
vor 14 Minuten hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
ovale Löcher, Farbe des Korbes und gehärtete Anlageflächen der Beläge am Korb. Sieht alles sehr original aus. Garantien gebe ich jedoch nicht.
On 6/18/2022 at 8:50 PM, DarkFacts said:
Welche Welle empfehlt ihr dann?
Original Piaggio?
Hab bisher gute Erfahrungen mit der FA Italia Hauptwelle gemacht auf zwei Motoren im Langzeit Betrieb. Die können auch Mehrleistung ab.
Blöde Frage: wie dichtet eigentlich am Hinterrad (aussenliegender Siri) die Verzahnung der Bremstrommel zur hauptwelle selbst ab? Konisch?
hintergrund: 125TS (Motor baugleich PX erste Serie mit 2 KuWe Kugellagern, drum schreib ich’s hier - lesen mehr…) massiver Getriebeölverlust am Hinterrad. Auch im stehen. Motor vor ca. 1500km frisch gemacht. Verlust klar aus Welle/Bremstrommel. Dachte erst: Siri! Pustekuchen… Bremstrommel Staubtrocken, Siri tipptopp, allerdings war die Mutter der Bremstrommel nur noch handfest. Splint hat gemacht was er sollte…
es sifft auch nur aus der Mutter selbst und der unterlegscheibe, Schutzkappe recht ausgewaschen. Verzahnung an beiden Teilen tipptopp.
wie also sollte die Verzahnung selbst dichten?
konisch oder hab ich doch ne Dichtung übersehen?
hatte das Problem so noch nie - deshalb nie Gedanken gemacht…
danke,
jan
vor 2 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
die bremstrommel ziehst du ja gegen den Lagerinnenring, evtl liegt diese nicht sauber am lager an?
Das ist logisch bei nur handfest…😉
die Frage war ja:
wie dichtet das tatsächlich ab? Bündig auf lagerring Metall auf Metall? Oder konisch Verzahnung auf Verzahnung? Oder gar doch ein Dichtringe?
„nicht sauber“ schließe ich ja fast aus - immerhin lief die Möhre ja erst mal anstandslos…🤷‍♂️
vor 16 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Ne schon mit 110nm
Die Verzahnung dichtet  ja nicht. Also metall auf metal
Ich hab mich blöde ausgedrückt.
festziehen tu ich sie ja schon mit 110NM. Aber sie HATTE sich gelockert und war nur noch handfest…
seh ich das also richtig: die Bremstrommel wird auf den lagerinnenring gedrückt und diese zwei Flächen sind dann auch die dichtflächen Metall auf Metall.
da die Mutter sich gelockert hatte lag das nicht mehr auf und das Öl konnte durch die Verzahnung raus, ohne das am Siri was raus kam.
korrekt?
Moin Gemeinde,
ich hab mir eine alte MRB/BGM Box ausgeliehen, doch die sifft am Flansch und bräuchte dafür neue Viton-Dichtringe.
Wo bekommt man die her? Hab beim SC nix gefunden!
vor 7 Stunden hat Schrippe folgendes von sich gegeben:
Moin Gemeinde,
Passt der Flansch nicht oder ist nur der Ring undicht weil alt? Die Ringe sind Katalogware.
Moin!
Ich wollt hier nachher nach Feierabend nen Getriebeölwechsel an meiner PX80 machen, hab hier ein Pülleken Öl von Malossi SAE 80 W 90 das ich mal beim ScK mitbestellt hatte. Man liest aber auch von SAE 30..
Kann ich das bedenkenlos reinkippen oder doch lieber was anderes besorgen?
vor einer Stunde hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Moin!
Irgendwie war da was mit unterschiedlichen Normen, eine für Motor und eine für Getriebe. Musst mal suchen hier, wenn’s Dich genauer interessiert.
Wenn da Vespa gear oil drauf steht hätt ich keine Sorge, dass auch als Vespa gear oil zu verwenden.
vor 5 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Alter Kram und sollte mal neu!
vor 4 Stunden hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Moin!
Kann rein
Habe eine Frage zur Bedüsung:
Fahre eine PX125 original. Zündung auf 18Grad. Gasschieber ohne Tasche. Luftfilter mit Löchern. Plasteteil und Ansaugbalg dran. Puff original. Habe jetzt eine 110er HD drin und finde die Kerze noch zu hell. Wenn da original eine 100er rein gehört… Falschluft kann ich ausschließen.
Kann das durch die Löcher im Filter und den Gasschieber ohne Tasche angehen?
vor 19 Minuten hat folien.kartoffel folgendes von sich gegeben:
Auf jeden Fall durch die Löcher im Filter.
warum hast du die drin bei originalem Zylinder?
bringt doch da eh nicht viel, dafür brauchst du aber ne deutlich größere HD und bläst in Summe einfach mehr Sprit durch…
vor 2 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
das rührt noch von dem 177er der mal drauf war. Aber da hast du wohl recht. Aber 10 Nummern durch Löcher im Filter? Das ist ja beachtlich. Oder teilen sich die Löcher und der Schieber und jeder „frisst“ 5?! Ich probiere mal den Filter ohne Löcher
vor 11 Minuten hat folien.kartoffel folgendes von sich gegeben:
Dochdoch, die Löcher fressen schon ordentlich…
vor 15 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
hatte die auch schon nen E Start?
Nein. E-Start kam erst ab Lusso.
falls nicht - wozu die Batterie?
Für die Blinker, das Bremslicht und das Standlicht / Parklicht.
und - ich gehe mal davon aus - hat die noch 6V kontaktzündung?
Nein, 12V und nur ganz frühe PXalt mit Kontakt, dann Elektronische Zündung. 1980 könnte noch Kontaktzündung haben.
Bearbeitet von AAAB507
Danke!
ergänzungsfrage:
(es dreht sich um ein Kaufobjekt, das morgen Abend besichtigt wird…)
Verkäufer schreibt, dass die 125er 197ccm hätte.
Roller ist seit ewigkeiten im Familienbesitz - daher gehe ich von einem lang zurückliegenden Umbau aus.
frage: was könnte da verbaut sein? Und hätte man dafür fräsen oä. Müssen?
es geht um rückbauoptionen - das Ding soll erst mal offiziell und in echt als 125er für ne 16jährige laufen.
Batterie ist auch für Hupe.
197ccm klingt für mich nach irgendeinem 177er mit Langhubwelle und Tippfehler. Der müsste dann eigentlich 187ccm haben.
Fräsen muss nicht sein, kann aber. Rückbauen kannst du trotzdem. Musst halt die Kurbelwelle wechseln.
Die 200er ist ja offiziell mit 198 ccm angegeben. Wenn jetzt in seinem Fahrzeugschein 197 steht und er das einfach abgelesen hat...
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ich weiß. Und den 200er originalzylinder bekommt man meines Wissens nach ja nicht auf den kleinen LF Block.
deshalb ja meine Frage, ob es für den kleinen Block je einen 198ccm Tuningzylinder gab.
ganz offensichtlich aber nicht.
bleibt also nur die Variante, dass der da nen kompletten 200er Motor drin hat.
damit scheidet sie leider aus, da nicht mal schnell auf 125 umgerüstet.
(auf so nen Aufwand wie Motortausch hat mein Freund für den Roller seiner Tochter keinen Bock…)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
    • Original piaggio Vespa 11 Zähne Top Zustand standort sarstedt bei Hannover Preis 39 VB kann auch verschicken
    • Wie ist dein Fazit? Der Wechsel von 244/60 auf 252/62 lohnt eher nicht
