Beim unteren Lager nach oben, beim oberen nach unten (sofern es da bei dir wirklich einen Unterschied gibt).
vor 7 Minuten hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Moin, bin hier unsicher. Werden die Schaltzüge bei der PX alt oben mit Hülse oder ohne verbaut?
danke
ohne
vor 12 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
ne, jeweils die Kugeln nach innen, Richtung Lager.
also unten mit den Kugeln nach oben, oben nach unten.
Siehe auch:  https://youtu.be/vtMVET_CYTA
(4:45 und 5:20)
Scheisse. Danke dir.
Man sollte meinen, dass man nach 30 Jahren Schrauberei gelernt haben sollte an einem Samstagabend nach dem Xten Bier einfach aufzuhören immer weiter zu werkeln.
Aber nein.
Ich nicht.
Also wieder auseinander den ganzen Rotz…:wallbash:
(4:45 und 5:20)
In dem Video setzt er das obere aber mit den Kugeln nach oben ein. Wie stimmt’s jetzt?:blink:
und: hab jetzt alles wieder auseinander.
beim zerlegen sind mir die Hälfte der Kugeln vom (neuen) unteren Lager gleich mal aus dem Korb rausgegangen und im Fett kleben geblieben. Kommt aus der original Piaggio Tüte.
selbst das alte ist stabiler.
Verbogen is aber nix.
ist das einfach so ne windige Qualität heute? Oder hab ich die montagsware erwischt? Verbauen oder nicht?
Gehe ich recht in der Annahme, das sich beim Kupplungs-Primär Ritzel
in diesem Fall ein DRT 24Z (schräg) nichts bewegen darf?
Also das Ritzel sollte fest auf der Ankerplatte sitzen und kein ordentlich zu spürendes Spiel haben?
Kupplung ist eine PX alt mit 7 Federn, falls das relevant ist.
Hab leider kein anderes da zum vergleichen.
vor 18 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Meinst du jetzt das ritzel was fest hinten an der Kupplung verbaut ist? Das sollte keinerlei Spiel zur Kupplung selbst haben.
Kann man eine Sprint / Rally Schaltraste auf PX umbauen? Muss aus optischen Gründen eine Sprint Raste an einen PX alt Motorsetzen was muss ich ändern? Was brauche ich?
vor 7 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
So
und so
Grad beim oberen schraubt man ja die nach unten konische Lauffläche rein, dann muss der Ring natürlich ausm Wech.
Also so gesehen bei beiden mit den Kugeln nach oben.
Dass die rausfallen, passiert schon mal (also mir), ich verbau die trotzdem.
Wenn die einmal eingeschraubt sind, spielt der Ring eh nur noch den Abstandshalter.
Hallo
weis das wer, wenn ich von der Sitzbank den Halteriemen abbaue,
ob dieses Loch das in der Sitzbank ist, genau zu dem Befestigungspunkt des Haltebügels passt?
Am 20.1.2023 um 09:00 hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Wie schon gesagt: nein.
und diese Bank schaut ja noch recht gut aus - bevor du da jetzt irgendwelche Löcher reinmurkst besorg dir einfach ne Lusso Bank mit Bügel. Die passt p&p.;-)
vor 17 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ja und das Schild Piaggio hinten drauf, könnte man dies nachträglich anbringen?
vor 3 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Kann man sicher.
Schau mal innen, ob Du diese Ausbuchtungen in der Querstrebe hinten für die Schrauben hast, ansonsten halt das Schild modizieren und entweder anschrauben oder -kleben.
vor 10 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kann man sicher.
Danke, aber ich habe keine Lusso Sitzbank da wo ich dies nachsehen könnte. Aber danke für die Info
Am 15.1.2023 um 21:14 hat broncolor folgendes von sich gegeben:
Ja PX Raste passt auf Sprint Motor. fahre ich so.steht hinten halt etwas über und der PX Deckel logischerweise auch. funzt aber astrein
vor 6 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, es gibt auch Lusso Bänke wo der schriftzug schon drauf ist…
kann ich dir aber morgen nachschauen…😉
Ich habe meine vordere Bremstrommel ausgedreht. Kennt einer von euch das Verschleißmaß, d.h. ab welchem Durchmesser die Trommel verschlissen ist. Ich meine ich hätte jetzt 150,6mm.
Googeln hat nix gebracht. Mein Handbuch auch nicht.
Am 8.1.2023 um 00:06 hat t4. folgendes von sich gegeben:
Könnte 691 oder 694 sein.
Deutscher Prospekt 1985:
Deutscher Prospekt 1986:
Danke für die Info.
Bianco 9/4 passt sehr gut.
Am 23.1.2023 um 12:08 hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Grad geschaut:
Lusso gibts mit Piaggio Schriftzug. Einfach die originale Bank halt…
Ich mal wieder…
ich habe momentan diese Kupplung verbaut:
https://www.scooter-center.com/de/kupplung-vespa-typ-6-federn-oe108mm-px80-px125-px150-3-scheiben-22-zaehne-9020053?number=9020053
Im ersten Gang schwer zu handhaben… wenig Gas bzw. Kupplung kommen lassen bis zum Schleifpunkt, dann rollt sie los, ich kippe fast um… dann klappt das anfahren  gerade noch. Sobald ich versuche mit etwas mehr Gas anzufahren, springt die Vespa vorne hoch… Kupplung hat erst knapp 500km runter. Ändert sich hier noch was oder ist die Kupplung einfach Schrott? Falls Schrott, welche Alternative würde Plug and Play passen?
Ist ne P80X Zwittermodell von 83 mit 125er Zylinder.
für Tipps bin ich dankbar!
liebe Grüße
Kurze Frage:
PX 80 mit 134er DR.
ich möchte die Übersetzung auf 22/68 verlängern. Kann ich einfach eine Cosa Kupplung mit 22er Ritzel einbauen, wenn ich den Kupplubgdeckel durch einen 200er ersetze?
    • Papierdichtung am KOPF hält nicht und platz dir in kürzester Zeit weg.
    • diese Nachrichten höre und lese ich einfach viel zu oft in letzter zeit.  unfaire kackscheiße!    Wir kennen uns zwar nicht aber ich habe leider viel zu Oft von sowas gehört und kürzlich erlebe ich es im Umfeld mit.   Jemanden "wieder kennengelernt" den ich aus meinem Umfeld von früher kannte aber man sich nie wirklich begegnet ist. Mittlerweile Familienvater, 2 Mädels, tolle Frau... vor ner weile die Diagnose.  Job geht nicht mehr, Kids müssen langsam lernen dass es vielleicht bald anders sein wird.   Ich bin echt nicht nah am Wasser gebaut aber ich habe einfach jedes mal Pipi in den Augen wenn ich darüber nachdenke oder rede.    Wir haben ausgemacht, dass wir darüber nicht mehr sprechen bzw es nicht mehr im Vordergrund stehen soll und alles machen was möglich ist. So gut es geht auf Feten und irgendwelchen Touren mitmachen. Manchmal erwischt man sich oder andere dann doch kurz mit verheultem Gesicht, doch die anderen reißen einen meist wieder raus.    diese hilflosigkeit macht mich trotzdem fertig ich kann einfach nur sagen dass ich alles erdenkliche an kraft und mut rüberschicke und an "alles wird gut" glaube. Ja abgedroschener scheiß und die jenigen die es betrifft werden es kaum mehr hören können aber ich will damit sagen dass ich die Hoffnung nie aufgebe dass die Menschheit auch die scheiße irgendwann besiegt!   Meine Hochachtung für das alles und auf dass es trotz aller Widrigkeiten bald bessere Zeiten geben wird!
    • Hi Reemann. was ist aus dem Klackern geworden. Ich habe nach der Revision das gleiche Problem. Hör mal...
    • Hallo Zusammen,   ich hab ein paar Anfragen zum M210 bekommen, für Dichtungen. Daher würde ich den gerne in mein Sortiment aufnehmen wollen, sowohl Fudis, als auch Auspuffdichrtungen und eventuell auch die Membrandichtungen. Wäre das für Euch von interesse? Kann mir jemand mal die Dichtflächen scannen und zukommen lassen? VOm Auslass würde auch ein scan vom Durchpausen passen. Mit der momentanen Aktion bei mir, wären die Preise bestimmt interessanter als das teure Original. www.gaeskits.shop   Grüsse Lars
    • Unbekannter Weise, herzlich aller beste Gute Besserung. Jedesmal wenn ich heir reinschaue hoffe ich, es steht nichts negatives. Und dennoch bin ich immer wieder überrascht wie du es schaffst, so Nachrichten transparent zu kommunizieren.   Respekt.
