  Am 7.3.2023 um 20:05 schrieb icemax:
Alle Nadeln drin.
Das Rillenlager auf der Welle.
Hab das Vorgelege nochmal zerlegt. Federn raus und Teile ineinander.
Das Spiel was man hier sieht: normal? Würde natürlich erklären dass das Primär eiert je nachdem wie es steht wenn ich es mit Federn bestücke und verniete
Aufklappen
Mooooment, da sieht man doch ganz klar wo es hängt: das Primärritzel klappert in seiner Aufnahme.
Und wenn mich nicht alles täuscht fehlt auch die Vernietung. Kein Wunder, dass es da klappert.
  Am 8.3.2023 um 04:55 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Und das heißt? Das Spiel im Ritzel ist normal oder nicht? :sigh:
Das keine Vernietung vorhanden ist liegt daran, dass ich die gestern Abend wieder aufgetrennt habe um reinzuschauen :-D
  Am 8.3.2023 um 05:38 schrieb icemax:
Aufklappen
Naja, wie soll das denn fest sein, wenn es nicht vernietet ist?
Verniete es mal ordentlich und mach den gleichen Test nochmal.
  Am 8.3.2023 um 06:31 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Das es "spielfreier" wird wenn ich es mit zwei Blechen zam niete ist mir bewusst.  Mir geht es grundlegend darum ob die Zipfel zueinander zu viel Spiel haben. Die Bleche sollen ja auch später nur die Federn zusammenhalten und nicht das Vorgelege mit Zahnrad oder sehe ich das falsch?
Die seitliche Kraft welche die Flanken eig aufnehmen sollte ja nicht vom Blech aufgenommen werden :-(
Bearbeitet von icemax
  Am 7.3.2023 um 17:25 schrieb Juergen92:
Servus. Hatte das schonmal jemand. BGM kurzer vierter Gang laut Teilenummer 6536L Lusso laut Aufdruck PX alt. Bin irritiert 🤔
Aufklappen
  Am 8.3.2023 um 10:10 schrieb icemax:
Wie kommst du auf alt wenn 1984 geprägt ist? Lusso ging doch ab 84 los.
Aufklappen
Auf dem Rad steht "-1984", also bis 1984, was üblicherweise für PX alt steht.
Alleine vom Bild her ist jetzt aber nicht erkennbar, ob es für alt oder lusso ist.
Man muss die Dicke der Mittelsektion messen, für PX alt sind das 4,85 mm, für PX lusso sind es 6,43 mm.
Dieses Maß alleine ist für eine sichere Zuordnung notwendig.
  Am 8.3.2023 um 10:22 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Gebe ich dir Recht. Der Strich müsste hinten dran sein. Hab vor kurzen n kurzen 4 fürs alt bestellt.  Mach später mal ein Bild davon ob dieses auch "falsch" beschriftet ist. Vermessen habe ich es bereits da war es eindeutig ein alt Zahnrad
Aufklappen
Hab’s vermessen ist ein Lusso und laut der Teilenummer die unten steht eben auch. Da haben die wohl den Strich ne Zeit lang mal auf die falsche Seite gemacht bei der 1984 🤷🏼‍♂️
Holt man mit einem 24er Vergaser auf PX80 Alt mit 125er Steckzylinder und Polini Box noch ein bisschen was raus oder macht das so generell gar keinen Sinn?
Edit: 24er kann ich mir nach weiterer Recherche sparen. Gibt's schon Beiträge zu, sorry.
Bearbeitet von MrInka
  Am 8.3.2023 um 21:59 schrieb MrInka:
Aufklappen
Das macht keinen Sinn...
Ich muss bei meiner PX für den Gepäckträger hinten leider zwei Löcher in die Karosserie bohren. Muss ich da irgendwas beachten? Schützt man es noch irgendwie danach, wenn man gebohrt hat? Ich denke aber die zwei Schrauben würden dann eh jeden Schutzlack wieder wegvibrieren.
  Am 11.3.2023 um 00:06 schrieb Trism:
Aufklappen
ich hab das bei meiner Lusso mit den oberen Schrauben vom Kennzeichenhalter geklemmt. Zwei grössere U-Scheiben drauf und mit einem Streifen Teichfolie gegen den Rahmen gepolstert.
Hat mir das extra-Bohren erspart, weil’s ja eh nix halten muss.
Ansonsten das Übliche, Rostschutz auf die Bohrkanten, wenn Du die Schrauben ordentlich anziehst, möglicherweise noch mit selbstsichernder Mutter, glaub ich nicht, dass sich da irgendwas wegrüttelt. Ist doch bei den ganzen andern Schrauben auch nicht anders.
Wenn Du’s ganz sicher haben willst, kannste ja auch das Loch so gross bohren, dass Du über die Schraube noch einen Schutz drüberkriegst, aber ich hab lieber ein kleines Loch im Rahmen, das vielleicht allenfalls unter Umständen in vielen Jahren etwas rostig wird als ein grosses, das dann vielleicht in vielen vielen Jahren aus anderen Gründen das Rosten anfängt… :-D:whistling:
  Am 11.3.2023 um 06:53 schrieb Arnelutschki:
Aufklappen
..aha - und was ´hällt´ dann deiner Meinung nach das ev Gewicht was dann auf dem Träger aufliegt ?!
Grade die unteren beiden Schrauben tragen ca 90 5 des Gewichts schätze ich Mal...
  Am 7.3.2023 um 15:19 schrieb yafo:
kurze frage , ich fahre seit jahren meine originale bearbeitete ori welle px 200 in meinem 210 touren motor .
zwischendurch hab ich sie auch mal zum checken verschickt , war alles in ordnung.
doch hat sich leistungs mässig immer mehr an dem motor getan , von 15 auf 20 und dann iwann auf schätzungsweise 23 ps .
nun stellt sich die frage ob das noch lange gut geht oder sollte ich die welle gegen was robusteres tauschen ?
hatte da eig immer vertrauen, aber ich muss den motor demnächst sowieso in die hand nehmen, dann würde sich das ganze ev anbieten , wollte  mir eh das ganze geraffel innen nochmal anschauen .
gibts da empfehlungen für ne 57 hub welle ? , suche kein high tech , nur was robustes .
oder ganz nach dem motto , never change a running system und schwanz drüber ?
danke im voraus
Aufklappen
Ich pers kenne keine Welle die ´stabiler´ als ne ori Welle ist ( wenn mann sie nicht durch spezielle Maßnahmen ev geschwächt hat )..
Eigentlich geht die nur durch Verdrehen bei Sonderfällen oder ultra viel KM irgendwann auf
Das soll jetzt keine King/Welche Welle ist besser Diskussion anregen..
Naja ein Streichholz würd ich da auch nicht reinstecken, aber mMn stützt sich der Träger eher am Rahmen ab mit den oberen Schrauben als Rotationspunkt.
Man kann den Träger auch ohne Schrauben belasten, dann rappelt’s halt.
Denn wie sachte der olle Schober in Technische Mechanik II?
”Was wird was nie? - Eine Schraube auf Scherung belastet und ein Sackloch gestrichelt gezeichnet” :thumbsup:
naja - man schraubt die beiden Schrauben ja fest - somit ergibt sich ja, daß die Querstrebe gegen den Rahmen... egal
 - wo da eine ´Scherbelastung´ sein soll kann ich nicht wirklich erkennen.. so bei ner M8 Schraube... da müsstest du dich mit ner Fußballmaschaft ev drauf..
ach lassen wir das - wird schon halten bei dir :thumbsup:
bei halten die mit Sekundenkleber und oben ein Bindfaden - feddich
Edith: Else hat mir grade gesagt, das die Schrauben ev auch die seitliche ´Querverdrehung´ halten könnten..
Angeblich soll sich der ein oder Andere Träger schon mal durch das ´Arbeiten´ auch zerlegt/gelockert haben..
Bearbeitet von hacki
Edith von else
Meine Schwingenabdeckung hält nicht……
Anfängerfrage: habe mir eine Schwingenabdeckung für meine P200E besorgt. Hält aber leider überhaupt nicht auf der Schwinge. Was mache ich falsch? Danke für Eure Tipps!
  Am 11.3.2023 um 15:23 schrieb 356roadster:
Aufklappen
Alt und Lusso haben unterschiedliche Abdeckungen.
Du dürftest ne Alt-Schwinge haben und das Teil sagt “Lusso”.
Hatte ich aber auch schon, dass eine Alt-Abdeckung nicht gscheit auf meiner Alt-Schwinge gehalten hat (is halt Plastik-Nachbau) und ich musste mir mit BluTack aushelfen… :rotwerd:
  Am 11.3.2023 um 16:00 schrieb Arnelutschki:
Aufklappen
Ah, verstehe. Ich habe sie eigentlich nach explosionszeichnung für meine P200E bestellt…..
die schwinge hat oben zwei und unten eine „einfräsung“, in die nuten der abdeckung passen könnten, aber die abdeckung ist etwas zu groß und hat „passnuten“ an ganz anderen stellen…. komisch 😒
  Am 11.3.2023 um 16:11 schrieb krankerfrank:
Moin.
Hat wer eine Kupplungs empfehlung für eine PX80 für mich?
Sollte leichtgängig, günstig und vorallem p&p sein.
Aufklappen
Wenn du die originale noch hast, ddog Kupplungskorb für die kleine 6 Feder Kupplung mit DR Belägen und DR Federn. 20 PS macht die locker mit.
  Am 11.3.2023 um 18:04 schrieb Labrat XL:
Aufklappen
Ja die ist noch da bzw verbaut.
Der kleinste ddog hat 108, meine die verbaute kupplung hat nur 96 oder 98. Muss mal messen.
Bearbeitet von krankerfrank
  Am 11.3.2023 um 18:06 schrieb krankerfrank:
Aufklappen
Ich hab den kleinen ddog Korb vor Ewigkeiten verbaut mit den originalen 80er Kupplungs-Scheiben, passt mit nicht abgedrehten Deckel laut Hersteller.
https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-onkel-mike-ddog-cnc-typ-6-federn-oea-108mm-oei-96mm-vespa-vn1t-06001-vn2t-vb1t-vl1t-vl2t-vl3t-vb1t-vna1t-vna2t-vnb1t-vba1t-vbb1t-gl-super-gt-gtr-sprint-sprint-veloce-ts-px80-px125-1995-px150-1995-3333568
Bearbeitet von Labrat XL
Aufklappen
das gezeigte Teil paßt erst bei PX ab Ostern 82....
bei den tollen Produktbeschreibungen von SIP ists auch schwer die richtige zu finden...
https://www.scooter-center.com/de/schwingenabdeckung-oem-qualitaet-vespa-px-alt-bis-bj.-1982-1050037?number=1050037
diese hier würde passen
Rita
  Am 11.3.2023 um 18:59 schrieb Rita:
Rita
Aufklappen
Mensch Rita, Du weißt wieder mal exakt, wie es läuft! Ganz herzlichen Dank!!!!
Wolfgang
  Am 11.3.2023 um 20:49 schrieb Labrat XL:
Ja
Aufklappen
Gut.
Hab jetzt nen Ddog, Sip Sinterbeläge set, bgm Unterlegscheibe, bgm andruckplatte mit Pilz, Piaggio Hebel und drt keil geordert.
Wenn alles zusammen passen sollte wäre das nicht schlecht, es zerren schließlich brachiale und angsteinflößende 12-13 Hinterrad PS an dem ding :muah:
Guten Tag
Wollte mir einen neuen Stoßdämpfer(hinten) bei meiner px 80 einbauen und zwar den bgm sc/r1 Sport
Kann mir einer sagen was ich brauche und im gleichen Zug neu machen sollte
Grüße Rene
