Ich hätte da mal was vorbereitet. :-D:muah:
Eigentlich drückt man damit mit ner 17er Mutter die KuWe unter Drehung zerstörungsfrei aus dem Lager.
500 Miles  1 - Kronenmutter 0 :-P
Voll effizient.
Nur ne Stunde.
Bearbeitet von 500 Miles
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Nein.Sind identisch.
Der z.B. für den H der Cosa hat ein anderes Schwimmernadelventil.
falsch!
böser Fehler! 24er hat einen deutlich größeren Einlass hinter dem Banjo.
Ok, könnte man den aufbohren? Ich habe nämlich bei meinem 24er das Gewinde für die Hohlschraube des Banjos defekt und noch zwei oder drei 20er liegen, die ich aktuell nicht brauche.
vor 4 Minuten schrieb snowcrash:
wenn du Zahntechniker bist, sollte das kein Thema sein … ;-)
Schau dir beide an und du wirst alle Unterschiede sehen und messen können.
Hallo,  mal wieder eine Gepäckträgerfrage ... ;-)
ich habe einen gebrauchten FrontTräger bekommen und weil kein Befestigungsmaterial dabei war,  einen Satz "Montagematerial, FA Gepäckträger,vorne" bestellt. "Naürlich" passen die Teile nicht zum Träger. Die Federn sind zu kurz und die Gummis viel zu klein und im falschen Winkel :-(
A:  weiß jemand welchen Typ Fronträger ich da habe ?
B: wofür sind denn die  je 2 gewaltigen gelochten Ösen oberhalb der Gummifüsse  ?
C: wie würde dieser Träger denn richtig befestigt ? wird der abgespannt wie der FA Träger auch ?
(so wie ich auf dem Foto angedeutet habe... vom Beinschild in die untere der Bef. Ösen ? )
Vielen Dank
Torsten
Bearbeitet von Torsten61
Satzstellung
Moin zusammen,
hat diese Gasdruckdämpfer für den Hauptständer schon jemand montiert? Fährt der Hauptständer mit den Teilen auch bis nach oben oder hängt der etwas runter?
Wäre super wenn jemand der es montiert hat, mal ein Foto reinsetzt wie es ausschaut.
Liebäugle mit den Dingern weil mir das hochschnacken des Hauptständers auf die Nüsse geht. Klar kann man mit dem Fuß abbremsen, aber immer denke ich nicht dran.
Motorino Diavolo - MD N°4 (motorino-diavolo.de)
vor 42 Minuten schrieb Ork77:
Moin zusammen,
Was kostn die Dinger?
Bei den normalen Motorino Diavolo-Preisen kannste wahrscheinlich auch jemanden anstellen, der Dir den sanft mit der Hand hochklappt… :whistling:
  • Haha 2
vor 59 Minuten schrieb Arnelutschki:
Laut Preisliste 102,90€...
BGM Pro 4-Kolben Bremse .... heute zerlegt und festgestellt, das die eine Seite bzw. der eine Belag schräg abgefahren war! Andere Seite absolut gerade und gleichmässig. Kennt einer das Phänomen? Beläge waren die, die dabei waren. Bremssattel ist ja von Adelin, Bremsbeläge etwas schwierig zu finden (die genau passen!!)
Bremsscheibe ist eine Polini Float
Brauch mal Denkhilfe…
PX ohne Ölpumpe sabbert Sprit. Radseitig Motor blöd zu sehen, entweder Gaser oder Zylinderfuss, so weit konnt ich es eingrenzen. Kommt aber erst über Nacht, nicht sofort.
sonst läuft er 1A, auch kein Sprit im Getriebeöl.
Zum weitersuchen:
wenn ich jetzt den Benzinhahn beim fahren zudreh und weiterfahr bis der Motor ausgeht, dann Roller über Nacht abstelle - dann kann’s doch nachher nicht mehr vom zylinderfuss kommen, oder? Oder übersehen ich da irgendwas?
Danke schon mal,
jan
vor 15 Minuten schrieb freerider13:
Zum weitersuchen:
Danke schon mal,
jan
Meine du denkst da richtig, hatte vor Ewigkeiten 7 oder 8 Jahre was ähnliches.  Hab mich dumm und dämlich gesucht, hab dann mal über Nacht den Deckel von der Vergaserwanne und Luftfilter abgeschraubt,  Benzinhahn offenen gelassen und 4 oder 5 Teebeutel in die Wanne gelegt. Waren am nächsten Morgen leicht feucht,  ergo  Vergaser undicht. Fehler gefunden.
Bearbeitet von tts
vor 20 Minuten schrieb freerider13:
Zum weitersuchen:
Danke schon mal,
jan
doch. Das ist ja eher schleichend. Vom Zylinderfuss kommend, sollte die Brühe ja auch eher schwarz sein. Vergaser und Wanne schon demontiert? Da kann man doch gut sehen, ob und wie es läuft. Andererseits hängt die Schlotze doch dann auch in der Zylinderhaube, falls vom Fuss kommend. Da kann man ja mal reinfingern.
Am 6.8.2023 um 15:34 schrieb Torsten61:
Der ist vom Traveller Set.
Müsste/könnte von Vigano,oder LOGOSCOOTER sein.
Die Firma gibt es aber,soweit ich weiss,auch nicht mehr.
Hatten z.B. auch für ET2/4 Erstausstattung gemacht.
Daran,bzw. oben,werden die dazugehörenden Beinschildbügel befestigt.
Die Halter unten.
Die flachen,grossen Füsse,wie sie z.B. auch damals an dem kurzen
originalen Vigano Träger für PK montiert waren,gibt es m.W. auch nicht mehr.
Es gehören da auch normalerweise die Halter mit den gummierten Flacheisen dran.
Die normalen Rundstäbehalter machen schnell hässliche Kerben in die Beinschildkante...
Bearbeitet von Kosmoped
Foto beigefügt
Am 9.8.2023 um 09:50 schrieb Kosmoped:
Die Halter unten.
Prima,  vielen Dank.  Jetzt weiß ich mehr.  Flache Halter lassen sich ja sicher selbst anfertigen.
Wahrscheinlich bin ich wieder zu blöd für die Suchfunktion, oder verwende nicht die richtigen Suchbegriffe... :wacko:
Würde gerne einen PHBH auf meinem PX Motor und Drehschieber adaptieren.
Ich habe 2 Ansaugstutzen, Polini und Scootrs und eine Spacerplatte.
Motorblock ist auf Stehbolzen zur Vergaserbefestigung umgebaut.
Folgende "Problematik":
Polini passt in Kombination mit Spacerplatte mit den Stehbolzen und Sondermuttern, Vergaser steht aber nicht wirklich schön, recht schräg (laut Infos, die ich gefunden habe wäre das aber noch akzeptabel, gefallen tut's mir dennoch nicht)
Wenn ich den Scootrs Stutzen nehme, kann ich mit normalen Muttern arbeiten, komme aber ohne Spacerplatte nicht hoch genug und stoße komplett an der Zylinderhaube an. Mit Spacerplatte sind die Stehbolzen zu kurz, ich müsste aber die andern Muttern nehmen und dafür die Löcher im Stutzen erweitern. Dann hänge ich aber im Inneren.
Gibt es da ne Lösung?
vor 59 Minuten schrieb dorkisbored:
Scoot-RS - Adapterplatte und dann mit Schrauben anstatt Stehbolzen.....
Genau so.
Zwingend die Länge der Schrauben beachten.
An der Stelle bist fix zum Drehbär durch
Das Problem an der Sache ist, dass ein Gewinde im Block wirklich ziemlich am Ende war und ich froh bin, dass das mit JB Weld und Stehbolzen jetzt endlich fest und wieder verwendbar ist.
Evtl. wäre einer der custom Verbindungsgummis aus dem 3D Drucker noch ne Option, um den Vergaser mit Polini Stutzen etwas gerader zu bekommen. :sigh:
vor 27 Minuten schrieb Marty McFly:
Mach doch Gewindeeinsätze rein ?
Der ScootRS hatte bei mir auch nur in Verbindung mit ner dicken Platte gepasst
Am 7.7.2023 um 22:15 schrieb Despa:
Kommt drauf an.
VMC Stelvio ist super gesteckt
BGM 177 auch super.
was willst an ende denn haben?
Hast du Erfahrung mit dem VMC Super G gesteckt?
Hallo Zusammen,
leider habe ich schon wieder ein Problem. Der erste Gang springt raus. Habe ich eventuell die falsche Schaltraste?
Etwas muss ich ausholen damit die Frage verstanden werden kann.
Für meine PX80 alt habe ich einen gebrauchten Motor gekauft, P200 VSE1M, laut Verkäufer mit Lusso Getriebe. Der Motor wurde kurz beim Verkäufer probegefahren (Spielstraße, Sonntags morgens)
Ich habe darauf dann einen Malossi 210 gesteckt. Einmal langsam gefahren da lief der Roller, dann beim zweiten Mal normal gefahren, da flog der dritte Gang immer raus beim beschleunigen.
Dann habe ich eine neue Schaltraste installiert und die Züge eingestellt, jetzt hält der erste Gang nich, den Schaltgriff muss ich dann schon festhalten.
Der Verkäufer meinte, dass ein Lusso-Getriebe eingebaut sei. Ich hab mir dann beide Schaltrasten gekauft, da ich eben nicht sicher war, aufgrund der Schlüsselweite des Schaltbolzens habe ich dann jedoch die Schaltraste für PX-Alt-Getriebe verbaut. Die Info habe ich hier gefunden:
Ich finde die Schaltzüge habe ich recht ordentlich eingestellt, es ist leichtes Spiel im Hebel, jedoch nicht zuviel.
Oder ist das eine Einstellungssache?
Woran erkennt man dass eine falsche Raste verbaut ist? Welcher Gang geht nicht rein?
Vielen Dank an euch fürs lesen und hoffentlich an hilfreiche Tipps.
vor 8 Minuten schrieb bomplex:
Vielleicht ;-)
vor 9 Minuten schrieb bomplex:
Im ausgebauten Zustand am Schaltstein im 3. Gang.
Ich würde auch mal das Schaltkreuz anschauen, das gibt (wenn denn das richtige verbaut ist) auch Hinweise auf Lusso oder alt. Dafür muss die Raste ab und der Bolzen raus, dann kann man erkennen, ob es gekröpft (alt) oder flach (Lusso) ist.
Wenn der Schaltbolzen eh draussen ist, auch mal dessen Länge messen, da gibt’s auch unterschiedliche (glaub 78, 80 und 82 mm).
Zahnräder falschrum eingebaut könnte auch noch ein Grund sein, allerdings wär sie dann beim Vorbesitzer auch schon scheisse gefahren, die drehen sich beim Malossi-Einbau für gewöhnlich nicht um. :whistling:
Oder vielleicht ist einfach das Schaltkreuz oll, weisst Du, ob und wann das das letzte Mal getauscht wurde?
vor 12 Minuten schrieb Arnelutschki:
ob es gekröpft (alt=13mm Schlüsselweite MIT Scheibe) oder flach (Lusso=17mm Schlüsselweite ohne Scheibe) ist.
Bearbeitet von zimbo
Der Verkäufer meinte der Motor sei revisioniert worden. Ob das stimmt kann ich nicht sagen. Irdendwann war der Motor schon mal offen, an manchen stellen kommt dichtmasse aus den nähten raus, das sieht mir nach schon mal geöffnet aus.
Der Schaltbolzen hat die 13mm. Ob Scheibe oder nicht, kann ich nicht sagen. Wegen den 13mm hatte ich die PX alt Schaltrastenversion bestellt und montiert.
vor 23 Minuten schrieb bomplex:
Dann kann es zu Problemen kommen mit den Lusso Gangrädern. Ist hier irgendwo auch erklärt. Ob Scheibe oder keine ist auch relevant, da sonst wiederum die Abstände nicht passen im Getriebe. Vielleicht hat der Vorbesitzer einige Sachen durcheinander gewürfelt
Ist die Hauptwelle mit 24mm Mutter oder mit 22mm Mutter?
vor 3 Minuten schrieb bomplex:
ich hatte den Schaltbolzen nicht ab.
Da wirst Du meiner Meinung nach nicht drumrumkommen.
Is aber auch fix gemacht, musst ja nicht mal die Züge von der Schaltraste lösen (und ergo auch nicht wieder einstellen nachher).
Raste ab, Bolzen raus (Linksgewinde!) und dann Kreuz anschauen, U-Scheibe kontrollieren, Länge messen, das sind ja schon mal drei Sachen auf einmal!
Spass, Spannung und Abenteuer, wie beim Ü-Ei.
