vor 8 Stunden schrieb vladi.76:
@bomplex
So...
...bitte nicht machen, sondern den Keil zwischen den Fingerspitzen auf einer Glasplatte mit Schleifpapier abziehen, bis die Höhe passt und die Kupplung drüber flutscht. Sowohl flach abziehen, sollte er für die Nut am Stumpf zu breit sein
VG
Jetzt mal unter uns Gebetsschwestern.... das ist ein Keil....der trägt nicht viel bis nix. Den muss man jetzt nicht komplett Plan abschmirgeln. Da reicht auch der Schraubstock und ne PFeile um das Ding fix so zu bearbeiten, das die ganze Rutsche eben zusammen passt. Soll ja auch fertig werden so ein Motor ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
  • Haha 3
vor 18 Minuten schrieb dorkisbored:
Jetzt mal unter uns Gebetsschwestern.... das ist ein Keil....der trägt nicht viel bis nix. Den muss man jetzt nicht komplett Plan abschmirgeln. Da reicht auch der Schraubstock und ne Pfeile um das Ding fix so zu bearbeiten, das die ganze Rutsche eben zusammen passt. Soll ja auch fertig werden so ein Motor ;-)
Sag ich ja.. halten tuts über konus...
  • Confused 1
vor 3 Stunden schrieb bomplex:
Nur Spuren. Keine risse
Sicher?
Also wenn meine Scheibe so aussehen würde, würde ich sie tauschen.
vor 3 Minuten schrieb Elbratte:
Sicher?
Ich hab sie noch getauscht. Die andere sah besser aus. Wobei die ja eigentlich auch nichts hält, oder?
vor 1 Minute schrieb bomplex:
Halten nicht, aber es hat schon genügend zerrissen.
vor 48 Minuten schrieb bomplex:
Na ja, da wirkt ne ordentliche Kraft drauf, wenn man die Kupplungsmutter anzieht. Und dann wird sie sich ganz leicht durchbiegen. Auf Dauer kann das ausreichen, um Risse zu produzieren.
Gab mal ein Problem mit durchgehärteten Scheiben. Da gehts noch schneller. Die sind dann gebrochen. Nicht gut.
Bearbeitet von Elbratte
Ergänzung
vor 4 Stunden schrieb dorkisbored:
Na dann nimm die Feile, auch gut. Aber mit Gewalt würdest du ihn doch auch nicht in die Nut prügeln, oder doch;-)
vor 3 Stunden schrieb vladi.76:
Davon hat auch keiner gesprochen ;-)
Konen (heißt es heutzutage Konusse :-D) auf der Kulu-Seite? Muss ne 2.0 Version der Motoren sein … ^^
@bomplex: nur mal aus Neugierde - saß / sitzt der Keil stramm in der Nut oder lose? Also Position leicht veränderlich oder klemmend fix?
vor 18 Minuten schrieb bomplex:
Der Keil war schon noch beweglich. Mit etwas drücken ging das noch.
Genau da war dein ursprüngliches Problem. Der Keil muss STRAMM sitzen. Der Keil hat sich beim Ansetzen immer so weit gedreht, dass er dann die Kulu blockiert hat.
Gerne habe ich aus Ermangelung an sauber passenden Keilen oder einer zu weit gestochenen Nut, in den Hohlraum zwischen Keil und Zwischenscheibe, ein Stück geknülltes Papier gestopft, so dass der Keil sich nicht mehr verdrehen konnte. Dann klappt das auch ohne Keil klein feilen. Unschön! Denn dieser Keil überträgt - trotz Flächenpressung - (es gibt hier keinen Konus) einen Teil der auftretenden Kräfte.
Bearbeitet von Goof
Frage zur Umrüstung einer PX80 auf legale 125ccm:
Welche aktuelle Version ist die sinnvollste?
SCK Zylinder mit Einzel-Abnahme? Oder der SIP Zylinder mit Teile-Gutachten?
Laufen beide Zylinder gleich gut / mies?
Den SCK Zylinder habe ich schon verbaut und mit gewissem Kampf eingetragen bekommen 2022.
Laufen tut der ja halbwegs ok.
Ist das mit dem SIP ein Vorbeimarsch? Easy? Läuft der besser? Schlechter?
spricht was generell für / gegen den SIP / SCK Zylinder?
Gibt es eine dritte Version?
Bearbeitet von Goof
vor 9 Minuten schrieb Goof:
Das Problem war nicht die breite, das war die Länge der Nut. Die ist einfach zu kurz gewesen, der Keil kam so nicht weit genug unter, dass das überhaupt gepasst hätte.
Ich habe 2 Stunden und länger probiert das aufzustecken, ohne den Dremel zu benutzen. Mit (zwei) verschiedenen Keilen.
Auch musste ich schon drücken um den Keil zu verdrehen, der hat sich nicht vom ansehen verdreht.
Ernsthaft.... Keil -> Nut. Passt nicht = Feile (Pfeile :-D  ), Dremel, Säge, Zähne, egal womit. Das Ding wird passend gemacht und fertig.
Da muss doch keine Wissenschaft draus gemacht werden. Es ist ein Keil, der nicht in eine Nut passt. Das ist schon seit Jahren so das die erhältlichen Keile nicht passen.
Zumindest ist das bei meinen letzten 20 Motoren so gewesen, egal ob LF oder SF. Immer ging das Ding nicht sauber in die Nut.
vor 16 Stunden schrieb dorkisbored:
wenn der Keil nix trägt, wozu hat Piaggio da denn dann einen Keil dort konstruiert?
damit die Kupplung synchronisiert zum Polrad läuft?  :-D
der Rest erklärt sich aus der dem Vorhandensein des Keils! Piaggio hat selten was ohne Grund gemacht. Die Ingenieure wussten sehr genau, was wo wie Thema ist.
Bearbeitet von Goof
vor 4 Minuten schrieb dorkisbored:
Na eben, du sagst es doch selbst:
den Keil bearbeiten
(Methoden gibt es verschiedene und ist auch keine Wissenschaft)
vor 26 Minuten schrieb Goof:
Damit du die Mutter überhaupt anziehen kannst! :dontgetit:
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
und deswegen ist der auch so fett und es hätte nicht der selbe Keil wie auf der Lima Seite gereicht?
spätestens wenn das Polrad drauf wäre, würde man zum anziehen ansonsten ja nichts benötigen…
Zitat
Scheibenfeder
Die zugehörige, meist kegelförmige Nabe ist mit einer durchgehenden und geräumten Nut versehen und wird zur Montage als Kegelsitz nach DIN-Norm DIN 228, DIN 254, 1448, oder 1449 aufgeschoben. Die Scheibenfeder trägt durch Formschluss an ihren Flanken. Sie wirkt dadurch als Mitnehmer und überträgt das Drehmoment der Welle auf das anzutreibende Bauteil (im Falle einer Antriebswelle) oder das Drehmoment des antreibenden Bauteils auf die anzutreibende Welle (im Falle einer Abtriebswelle). In axialer Richtung wird das Rad auf der meist konischen Welle gegen Verschieben durch Festlegung durch eine Nutmutter gesichert.
Aus "Scheibenfeder" bei Ficki
und bei Crummenerl (da sogar mit einer aussagekräftigen Zeichnung)
vor 23 Minuten schrieb Goof:
Also... wenn Polrad drauf, würdest du das Polrad fixieren um die Kupplung fest zu schrauben? :blink: (wenn der Keil NICHT vorhanden wäre)
Bearbeitet von zimbo
vor 1 Minute schrieb zimbo:
im Link von t4. ist fast alles gesagt.
und NEIN! Wie schon immer würde man dann den Korb mit dem Haltewerkzeug gegen das Gehäuse sichern und wenn DANN die Welle mitdrehen sollte, würde man es einfach mit der Hand auf der Polradseite halten.
Versuch mich nicht aufs Glatteis zu führen. Das haben Andere probiert :-D
Ich bin auch der Meinung das der Keil nur für die Position ist das sie dir beim fest ziehen nicht durchdreht.
Die ganze Kraft wird über den Kurbelwellenstumpf und der super engen Passung übertragen die Kulu wird da ja drauf gedrückt beim anziehen.
Wenn der keil 40 PS aushält... prost mahlzeit, geiler Keil, Geile Nut auf der kleinen Fläche sind selbst 10 PS zu viel
  • Confused 1
vor 2 Stunden schrieb Goof:
@Despa
Ich bin auch der Meinung, dass ich dazu was (anderes) gesagt hatte.
lies dich mal in die Links von t4. ein, um dein Wissen diesbezüglich zu erweitern.
so! Thema durch!
Bearbeitet von Goof
vor 51 Minuten schrieb Goof:
@Despa
so! Thema durch!
Sau guter Link,
Danke!!!!!
vor 33 Minuten schrieb Despa:
Sau guter Link,
Danke!!!!!
Beide? Fiki sagt auch die Vor/Nachteile:
  • Vorteile einer Scheibenfederverbindung:
    • preisgünstig
    • sehr einfach montier-/demontierbar
    • bei konischen Wellen nur einseitig wirkende Sicherung gegen axiale Verschiebung notwendig
  • Nachteile einer Scheibenfederverbindung:
    • Kerbwirkung auf die Welle
    • ungeeignet bei Lastrichtungswechsel
    • übertragbares Drehmoment relativ gering
    • Welle durch die notwendige, tiefere Nut stark geschwächt
Dazu im Gegensatz:
Diese formschlüssige Verbindung dient der Drehmomentübertragung beispielsweise von der Antriebswelle auf das Zahnrad
Hmmm..... was ist relativ gering?
Für mich nach wie vor nur dazu da um die Kupplung festziehen zu können.... mehr nicht.
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-egig-/2936944314-305-7616   Hatte den Verkäufer angeschrieben , wie hier vermutet Leistung nicht eingetragen und Standard Trommelbremse,  fällt dann auch raus.
    • Der Deckel von Twin ist etwas anders. DiebDichtung passt entweder auf den Twin, oder auf den normalen Block
    • Lambretta „Grand Prix 50“ Moped, indische Produktion vermutlich SIL (ähnlicher S3 Tacho, Schriftzüge)
