Also, ich hab gestern den Motor ausgebaut und gespalten.
Auf den ersten Blick und bei genauerem hinsehen sind mir nirgends irgendwelche Schleifspuren aufgeffaln.
Schaltkreuz kontrolliert sowie einbaurichtung, alles i.o
Scheibe zwischen Bolzen und Schaltkreuz auch vorhanden.
beim geöffneten Zustand konnte ich an der Welle drehen und das Geräusch war gut hörbar, danach Bolzen und Schaltkreuz ausgebaut und nur die Gangräder montiert gelassen, Geräusch immernoch zu hören.
Hab dann bemerkt dass die Zahnräder auf der Antriebswelle dieses Geräusch verursachen, bin noch nicht ganz Schlau wie und woher das kommt, evtl durch die kanten der Schlitze für das Schaltkreuz an der Welle?
hab dann das Getriebe mal gemessen,abstand zwischen Schulterring und Sprengring beträgt 0.45mm, etwas zuviel denke ich, werde dies noch verbessern (was wird da empfohlen?) Aber ich denke nicht dass es an dem liegt...
vor 1 Minute schrieb Squalor:
0,2mm. Den Rest habe ich bereits beschrieben.
Mal ne Cosa Frage, nein zwei…aber erstmal frohes neues Jahr allen!
Ein alter Bekannter schlug kürzlich auf, ein Cosa Puzzle soll zusammengebaut werden :sneaky:
Zerlegt wurde von Vorbesitzer und einer Werk-statt, alles in ne Kiste und dann weggestellt. Irgendwann gemerkt, dass man es nicht zusammenbekommt und verkauft.
Gehört dieses Teil dazu und wenn ja, was ist es?
Und dann fehlen mir an der HR Bremse die hier:
Was ist denn da der richtige Suchbegriff, um die einzeln zu finden?
SC hat die nicht soweit ich gesehen hab.
Hier mein erster Treffer bei eBay, aber happiger Preis.
https://www.ebay.de/itm/275267825861?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=1vwgXrmCQSK&sssrc=4429486&ssuid=2RrQ-U3LRoW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Moin
Könnte mir einer sagen welche kurbewelle ich für eine px80 als Ersatz nehmen kann
Ist ein 24si mit 139ccm malossi und sip auspuff und ein 23 kulu ritzel verbaut
Grüße Rene
vor 11 Stunden schrieb MyS11:
Scheibe sieht für mich nach Kettengedönsmoped ( in ´klein´ ) aus:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-m14-mm-hutmutter-hutmutter-sicherungsblech-schraube-bremstrommel-hinten_56007090?bid=270078-64417-EAIaIQobChMIwuiDy_bKgwMV4zoGAB2HrAnrEAQYASABEgKvA_D_BwE
Bearbeitet von hacki
vor 7 Minuten schrieb hacki:
Hm, Zähne sehen anders aus, aber passt bisher am Motor auch auf keine Schraube, leg ich mal auf Seite.
Mit Lammi hat der jetzige Besitzer nix zu tun, beim Vorbesitzer keine Ahnung.
Ich beobachte mal weiter. Der Motor ist gestern Abend noch komplettiert worden, da blieb nix über :-)
Könnte ein Sicherungsblech für Ritzel sein. Ich frag den Kumpel mal, ob er was gemixt hat.
Bearbeitet von MyS11
vor einer Stunde schrieb Rene91.:
Moin
Grüße Rene
Wenn Interesse besteht, hab noch gebraucht welche liegen. Original und mazu. >PN
Oder neu:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-sip-premium_45001000
Bearbeitet von benny.79
vor 39 Minuten schrieb Rene91.:
Moin
Grüße Rene
eingetragen und legal?
ansonsten würde ich immer die Gelegenheit nutzen und auf 125er Welle zu gehen und dann einen 177er Zylinder zu fahren.
vor 6 Minuten schrieb Goof:
Ja ist alles eingetragen
Gerade eben schrieb Rene91.:
dann ne Mazzu 80er Rennwelle. Der Zylinder dankt die besseren Einlasssteuerzeiten.
vor 5 Minuten schrieb hacki:
Lohnt da ne andere Welle oder einfach Wange bearbeiten ?
Steh grad vor der selben Entscheidung
Ob sich das lohnt, ist ja immer ein Frage des Preises. Wenn Du das selbst machen kannst, lohnt sich sicher die Bearbeitung. Ansonsten müsstet Du mal gucken, was Neukauf und Bearbeitung der alten Welle kosten.
vor 1 Stunde schrieb Elbratte:
Also ich hab hab diese Erfahrung mit der Bremstrommel gemacht:
Wow, gut das ich sie einfach vom Gefühl gegen eine originale getauscht. Wo hast du die her? meine war auf einem gekauften Motor montiert.
vor 2 Minuten schrieb luigi88:
Diese Trommel habe ich als Original Piaggio Trommel gekauft. Kam im Piaggio Karton. Hielt keine 1500 km und fast hätte es mich auf der Autobahn zerlegt. Finger weg davon!
Edit: ich meine, ich hätte die Trommel bei LTH gekauft. Hatte auch noch Kontakt mit dem Shop und man war dort entsetzt.
Bearbeitet von Elbratte
  • Sad 2
vor 11 Minuten schrieb hacki:
Gibt es die Dienstleistung von @Flexkiller noch?
Ich habe hier noch eine originale 80er Welle von ihm umgearbeitet und verschweißt.
DAS ist leckerer als jede Mazzu Welle aus der Schachtel.
wenn aber nur ne perfekte 80er Welle nehmen. Gerne sind da die Anlaufscheiben dünn gerieben und wandern dann auf einmal raus und zerlegen alles damit.
vor 4 Minuten schrieb Elbratte:
Ja, habe über Niemann&Frey auch über den Kollegen so eine bekommen und gleich wieder zurückgeschickt!
MURKS!
GUT das du es grad noch geschafft hast!!!
vor 9 Minuten schrieb Elbratte:
Wird natürlich selber gemacht:cheers:
vor 18 Minuten schrieb Goof:
MURKS!
Danke 🙏
Dass ich es noch geschafft habe ist einer Freundin zu verdanken, die vor mir fuhr und einen Klemmer hatte und wir auf den Standstreifen rausgefahren sind. Nur dadurch fiel es mir zufällig auf. Ich möchte mir nicht ausmalen was passiert wäre, wenn sich das Teil zerlegt hätte, während die PKW mit 180-200
 Sachen auf der zweispurigen Bahn zwischen BS und WOB an uns vorbeidonnerten.
  • Sad 1
Mit wieviel % Verlust kann man bei nem PX Motor Rechnen von der KW auf's Hinterrad? Gibt es da ein Pauschal
Wert oder ist es immer je nach Leistung unterschiedlich?
Also wir gehen jetzt von einem zu 100% gesunden Motor aus.
Als Beispiel: PX200 mit 12PS. Wieviel davon kommt am Rad an?
Bearbeitet von Ork77
zwischen 3 und 5 PS ist so die Regel (je nach Prüfstand/Methode) mit dem Verlust
Bearbeitet von zimbo
Am 7.1.2024 um 10:53 schrieb Elbratte:
ich habe jetzt 2 ori Piaggio im Piaggiokarton von SIP bekommen.
Die haben das dunklere Grau als Lack , verstärkte Rippen bei den Stehbolzen und innen ist ein Piaggio Logo eingegossen.
Gewicht ist ident einer alten Original Trommel.
Das Logo ist aber kleiner und die sind nahe dran - aber nicht aus der identen Gussform.
Frage: Deine hat nicht das Piaggiologo drin ?
ist der Bruch am Übergang von dick zu dünn innen ?
Bearbeitet von BerntStein
vor 2 Stunden schrieb Ork77:
Ok, als ca. 20 - 25%. Ist schon viel.
nee,  nicht Prozent. Der Verlust ist nicht abhängig von der Leistung. Der Verlust ist mehr oder weniger immer der selbe. Klar geht der minimal noch hoch bei höherer Leistung. Aber nicht in einer gleichbleibenden prozentualen Abhängigkeit.
vor 28 Minuten schrieb Goof:
Achso ok, also dann immer so drei bis vier PS, unabhängig von der Leistung. Verstanden!
vor 2 Minuten schrieb Ork77:
du hast ja immer eine ähnliche Peripherie. Also identische oder ähnliche Primär, Getriebe, Kupplung etc.
Die Leistung bleibt ja sozusagen im Antrieb stecken!
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
