vor 2 Stunden schrieb Stefano 68:
Ja, hab die Clips auch immer so verbaut. Dachte nur wegen der Schmierbohrung.
Das ist eigentlich keine Schmierbohrung. Die Bohrung ist primär dafür da, den Clip mit einem Werkzeug wieder greifen zu können um ihn auszubauen. 😉
Hockl war schneller....
Bearbeitet von calmato60
vor 25 Minuten schrieb calmato60:
aber nur knapp zweieinhalb Stunden 😅 kann sich schon mal überschneiden 🍻
  • Haha 2
da mir gerade der Ansauggummi gerissen ist. (Polini Gummi 34mm vom SCK)
Welchen Gummi, ambesten verstärkt mit Gewebe fahrt ihr mit 34er Anschlussweite? bzw. könnt ohr empfehlen?
VG
Jemand grad ne Idee für den nächsten Prüfschritt? :
Hab nem Kumpel seinen PX Motor gemacht: 210er Polinski/24Si auf 2,5 gebohrt/SR3.0/BGM Pro Touring 57mm Welle. ÜS am Block auf Polini leicht angepasst. Sonst nix gefräst.
160BE3HD125, ND 55/160, Gemisch eingestellt (reagiert fast nicht), Luftfilter ist am Herz nix gebohrt-alles noch zu.
Motor springt nur schwer an, Ohne Luftfilter spritzt beim Antreten der Blowback nen Meter hoch. Wenn er dann läuft kaum bis kein Blowback mehr.
Vollgas im Stand zu....Motor fällt schön runter in ruhigen Leerlauf. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Kiste ertrinkt.....Vergaser ist arg nass.....hinten in der Wanne steht der Saft....
Wenn er nicht im Fahrbetrieb so ordentlich laufen würde, würd ich mal mit der ND noch magerer gehen......ihr auch??
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Hast Du den Spalt am Drehschieber gemessen, also zwischen Welle und Gehäuse? Hatte mal einen Motor mit den gleichen Symptomen: Da hat die Welle nicht zum Gehäuse gepasst: Der Spalt war viel zu groß! Mit anderer originaler Welle sieht das schon viel besser aus!
BGM Welle....:whistling:
Ev auch mal Schwimmernadel / Deckel nochmal prüfen...
Musste letztens den Deckel tauschen... war nicht einzustellen  bzw zufriedenstellend laufend der Motor
Bearbeitet von hacki
Gebohrt ist aufgrund des "milden" Motors nur der Durchlass unter den Düsenstock.
Schwimmernadel ist geprüft, die hat gut ausgesehen. Den Sitz der Dichtspitze guck ich mir nochmal an. Nicht, dass da doch noch ein Span hängt.
Drehschieberspalt ok....dran hab ich noch gar nicht gedacht....mess ich auch.
Danke euch mal   :cheers:
vor 6 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ich fahre Ähnliches mit Löcher über Nd & Hd
Am 2.2.2024 um 05:03 schrieb Goof:
Man sieht doch in deinem obigen Bild genau, dass sich der Ring gedreht hat. Das ist weder ok noch tolerabel!
Der Ring hat ja auch eine Schleifspur, die zu dem Schaden am Gehäuse passt.
Da hast du deine Berührung und einen Teil deines Problems.
Jetzt musst du nur klären, WIESO da eine Berührung stattfindet. Ich glaube nicht, dass das Entfernen des Zapfens das eigentliche Problem löst.
Check mal, wie sehr sich das Polrad bewegt, wenn du die Kupplung ziehst.
Hol das nochmals hoch.
Kupplung arbeitete wieder wie sie sollte. Hab neue Beläge und neue Buchse verbaut damals. Ca 100km gefahren, ohne Probleme.
Jetzt höre ich wieder das leichte klackern beim kulu ziehen und daß das Lüfterrad nach außen wandert .
Was muss ich machen das die Kurbelwelle nicht wandert?
Wie vermeide ich das?
vor 2 Minuten schrieb benny.79:
Da wird das KuWe-Lager im Sitz wandern
Motor auf, prüfen und neues Lager ggf. einkleben
vor 2 Stunden schrieb Flowson:
Wie prüft man das? Von Hand kuwe hin und her drücken wenn die Kupplung raus ist, oder mit nem Hebel? Oder spalten und dann kontrollieren?
Mit was klebt ihr Lager ein?
vor 41 Minuten schrieb benny.79:
Du kannst auch die Distanz zum Sicherungsring mit Beilagscheiben ausgleichen.
Edit meint Passscheiben. Set gibts für unter 5 € bei SC.
Bearbeitet von Elbratte
Die Distanz von der Kupplungsseite reinsetzen (PX alt, Membran) ist wahrscheinlich nicht gut? kann die Kurbelwelle am Gehäuse schleifen?
Müsste ich zumindest nicht spalten. Aber den anguss für die Getrenntschmierung entfernen(da hat die Kupplung schon geschliffen).
Na, das ist ja letztlich egal von welcher Seite Du das unterlegst.
Im schlimmsten Fall rotiert der Aussenring im Lagersitz und ruiniert ihn völlig.
vor 14 Stunden schrieb benny.79:
Zu deiner Frage, wie man das prüft, ob die Kurbelwelle wandert, hatte ich dir das oben eigentlich schon gleich mit beantwortet.
Und nein, wenn das Lager im Sitz wandert, musst du ja das Lager einkleben und dann ausdistanzieren.
Wie willst du bei eingebautem Lager kleben??
vor 10 Stunden schrieb Deichgraf:
Will er nicht, nur distanzieren.
Edit: bzw. unterlegen, distanzieren ist dss ja nicht.
bei einem zu weiten Lagersitz so ziemlich sinnlos.
Radbremszylinder Cosa hinten: Es sprudelt an der Rückseite des RBZ raus. Habe alles zerlegt und an der Rückseite die beiden Löcher entdeckt, die von kleinen Nöppeln, die in der Bremsankerplatte sitzen, abgedeckt werden. Welchen Sinn haben die Löcher?
Muss man die Nöppel ersetzen? Wo bekomme ich Ersatz?
IMG_0252.thumb.jpeg.e2df82e521d5917cc4a4cd9f09dbc271.jpegIMG_0253.thumb.jpeg.98d87557182d5d27a7d3276e851bbf0d.jpeg
die Löcher haben den Sinn, daß Flüssigkeit, die an den Kolben vorbeigelangt ist, dort austreten kann, um nicht die Bremsbeläge zu versauen....
die Gumminippel(die es seit Jahre net mehr neu gibt) sollen Dreck und Spritzwasser fernhalten....
könnte ja mal wer die Dinger nachdrucken....
Rita
Frage: Original PX200. Alles Original. Fährt und macht alles was sie soll. Mir ist aber beim Probefahren am WE (ist nicht meine Kiste) aufgefallen, das der SI Vergaser sich in allen Gängen von "Hahn zu - Hahn auf" eine kurze Gedenksekunde gönnt. Es ruckelt also kurz und dann geht "die Post ab" :-D
Ich bin ja schon ewig keinen SI mehr gefahren und kenne das nur von meinem damaligen 139er Malle mit 24er. Da gab es auch Topics zu dieser Gedenksekunde, aber meist mit dem Schluß "Is so, bleibt so".
Ist das einfach so? Ich will an der Kiste keine Bedüsungsorgie machen, vor allem weil ansonsten alles tip top funktioniert. Also eigentlich will ich da gar nix machen.... :whistling:
Der magert kurz ab. Denke, da könnte die Abdeckung zum Rahmentunnel fehlen. Und mal die LLGS Schraube richtig einstellen.
Edit: meine Antwort bezieht sich auf die Frage von @dorkisbored
