vor 21 Stunden schrieb Rene91.:
Moin
Kurze Frage
Lohnt es sich ein px 80 Gehäuse zu spindeln und dann den 210malossi drauf zu setzten?
Oder soll ich lieber beim 139malossi bleiben ?
Grüße Rene
Das ist ein langwieriges Unterfangen:
- Umsetzen der Stehbolzen
- Umbau auf 200er Welle (Nut)
- Einlass machen (Antituningbohrungen entfernen, Anbringen der Luigi Bohrung resp. Einlass Verlängern, ovalisieren undanpassen
- Getriebe verlängern (eventuell Nebenwellenaxe und Aufnahme adaptieren)
Spindeln und Umbau auf 177er xyz geht aber viel einfacher...
Hallo.
Hatte gestern einen Klemmer bei 85kmh mit der PX80 (umgebaut auf 125ccm mit dem SC conversion Kit).
Ich denke der Zylinder/Kolben ist Schrott oder?
Oder reicht es die Spuren am Kolben mit 400er Schleifpapier glatt zu schleifen und dann wieder so weiterfahren? Ringe haben nix abbekommen.
Mit der Honbürste durch und  beim Kolben die Spuren beseitigen (quer zur Laufrichtung) dann läuft das wieder. Falls ne genauere Beschreibung nötig ist findest du sie auch hier im Forum.
Wichtiger wäre rauszufinden woran es gelegen hat, dass er geklemmt hat.
vor 4 Stunden schrieb Assi80:
Hallo.
Ehrlich gesagt, war der schon Schrott, bevor er geklemmt hat. Hatte das Kit 2 Mal. Katastrophe... 😁
Was ist mit dem Auslass passiert? Sah der immer so angeknabbert aus? 😯
vor 7 Stunden schrieb calmato60:
Ok. Ja sieht so aus als ob daß schon immer so war. Kommt vom Guß
vor 12 Stunden schrieb tbs:
Da gibt es ja die Adapterplatte beim SC. Damit ist es dann eher eine wirtschaftliche Entscheidung ob sich das lohnt, je nachdem, was man evtl. noch so an Teilen da hat. Ich hatte das letztens mal grob auf min. 1300 € kalkuliert, wenn man außer dem originalen PX80 Motor nichts hat.
vor 1 Minute schrieb snowcrash:
1300 ist schon ein Wort. Angesichts der Preise für 200er Blöcke natürlich relativ.
Wird denn ein Umbau auf 177er wesentlich günstiger? Weil, wenn schon, denn schon, oder?
vor 34 Minuten schrieb discotizer303:
Kommt immer drauf an, wo man hinwill. Ich fahre auf einem 80er Block (139 Malossi war in den Papieren eingetragen) folgendes Setup:
  • Gehäuse mit Fächerschleifer selber aufgerieben
  • Kurbelwelle 57mm Hub für PX 125 mit moderat längeren Steuerzeiten als original
  • Primär-Übersetzung 24/63, restliches Getriebe original 80er
  • Malossi 166er (den gibt es leider nicht mehr)
  • Box-Auspuff
Mit diesem Setup hat man einen relativ günstigen Motor, der gerade in der Stadt und im Landkreis Spass macht. Er erreicht auch mal echte 100km/h, aber als Langstrecken-Tourer ist das Getriebe noch zu kurz.
vor 13 Stunden schrieb Assi80:
Hallo.
vor 11 Stunden schrieb MartyMcFly:
Sieht für mich nach nem klassichen Stehbolzen-Klemmer aus. Zu viel Anzugs-Drehmoment bei der Montage...
...das mit dem oben einfügen klappt nicht, daher getrennt:
Ich reiche mal was nach, was ich vor Jahren vom @T5Rainer (RIP) bekommen habe:
Am 10.2.2017 um 18:59 schrieb T5Rainer:
exakt
Guckst Du: KLICK
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
Hier noch kurz meine Kalkulation mit Neuteilen:
Adapterplatte: 350,-
Malossi Sport 210: 370,-
Getriebe (hier hat man viele Möglichkeiten, ich hab nur zwei in die engere Wahl genommen)
1) Primärkit BGM: 162,-
2) GR-Parts 200er Lusso komplett: 165,-
Vergaser SI24: 100,-
Box-Auspuff: ab 165,-
Revisionskit Motor: 100,-
Wäre in Summe: 1250,-
Dazu kommt dann noch die Bearbeitung des Gehäuses, wenn man es nicht selber kann, sowie bestimmt noch einige Kleinteile, wie Zylinderhaube passend machen, neue Silentgummis etc.
Dem gegenüber steht für ein 177er Setup:
BGM 177: 329,-
Mazzucchelli K2D 60mm: 219,-
GR-Parts 200er Getriebe komplett:  165,-
Ist man auch schon bei 1070 € plus Kleinkram, etc.
Bleibt die Frage, erreicht man mit dem 177er Setup ähnliche Leistung wie mit dem 221er bzw. wie viel Bearbeitung muss man dafür noch in den Block investieren?
Bearbeitet von snowcrash
Fehlerkorrektur
vor 3 Stunden schrieb snowcrash:
genau. und man sollte immer auch in Betracht ziehen, dass ein Malossi trotz relativ leichtem Kolben und selbst bei sonst optimalen Bedingungen immer etwas mehr vibriert, als ein 187er. Auf Touren kann das schon nerven.
Wobei man bei dem SC Kit ein sehr langes Pleuel verbaut, was die Situation wegen des besseren Pleuelstangenverhältnisses sicher etwas verbessert. Da fehlt mir aber die Erfahrung.
Kurze Frage zur Befestigung des SI-Vergasers an einer Lusso:
ich baue gerade einen Frankenstein-Motor aus Resten zusammen. Nun ist eines der Gewinde der Vergaserschrauben am Gehäuse ausgenudelt. Lieber auf Stehbolzen umbauen und die einkleben oder ruhig mit Loctite oder Ähnlichem die Schraube einkleben oder gleich mit Flüssigmetall auffüllen und das M7 neu schneiden?
vor 21 Minuten schrieb Cable:
Ich würde auf Stehbolzen umbauen und das Gewinde mit M7 Helicoil reparieren.
  • Thanks 2
vor 20 Stunden schrieb klugscheißer:
Niemand eine Idee ?
vor 53 Minuten schrieb klugscheißer:
Niemand eine Idee ?
warum soll da snicht ´passen´ bzw klappen ?
Ich bau oft alte Motoren auf lang um - umgekehrt sollte es auch funzen
Frage wofür ?
es ändert sich halt das Verhältnis Hebelweg vorn/hinten...
Bearbeitet von hacki
du hast halt ´mehr´ Kraft...  bei langem Hebel - denke aber bei PX Pedal & kurzer Hebel geht das schon gut... ich würds wirklich einfach testen... kost ja nix und geht schnell zu wechseln falls es dir doch nicht gefällt...
bin immer noch neugierig warum kurzer Hebel ... :-D oder liegt der grad da
vor 9 Stunden schrieb calmato60:
Aber die Helicoil Einsätze sind eigendlich viel zu kurz für die Reparatur in Alu. Baer Tools hat die in 14mm Länge und mehr. Das hält dann auch.
Das mag ja sein; es muss aber auch genug Alu vorhanden sein. Und unter dem Vergaser ist die Gefahr eh schon groß, dass man ins Gehäuse durchbricht. Ist hier schon einigen passiert. Daher würde ich auf jeden Fall zuerst kleben. Das sollte halten.
Wenn das Gewinde für den Vergaser Bolzen komplett hinüber ist, würde ich auch mit einem Helicoil Einsatz arbeiten.
Wenn allerdings noch Gewinde da ist, würde ich den Bolzen mit Kaltmetall einkleben.
Am 21.5.2024 um 09:40 schrieb DADN454:
Wurde wahrscheinlich schon unzählige male gefragt aber ich finde keinen Strang dazu.
PX200 Lusso mit aktiver Ölpumpe verliert ihr 2T ÖL
Die Vergaserwanne ist innen trocken.
Es läuft auf der linken (Radseite) Motorseite runter.
Ca alle 8 Sekunden ein Tropfen.
Daraufhin habe ich die Dichtung Vergaserwanne zum Motorblock getauscht.
Jetzt ist es "nur" noch ein ein Tropfen jede halbe Stunde.
Wo kann es noch lecken?
Problem gelöst.
So ist das wenn man nicht alles selber macht, wenn jemand mitarbeiten möchte.
Der Eigner wollte einiges an seiner Vespa selber machen.
Wir haben gemeinsam den Hobel zerlegt, er hat den Motor gereinigt Karrosserie und Lackarbeiten gemacht.
Ich habe den Motor gemacht und den angelieferten PX Bausatz zusammengebaut.
Leider hatte er die Vergaserwanne mit Schüttelsilber geduscht, das hatte ich beim ersten mal nicht gesehen.
Eben dieser Billiglack war nicht Ölfest.
Alles schick gereinigt und mit neuer Dichtung montiert.
Nun ist sie seit einem Tag trocken und ich denke das bleibt auch so.
vor 3 Stunden schrieb hacki:
Weil er weniger kostet ... Egal, ich nehme den langen, scheint ja wirklich sinnvoll zu sein.
Kurze Frage bzgl. Zündung.
Ich will in meiner Sprint Veloce (mit PX Motor) FULL-DC fahren und das ganze ohne Batterie und Zündschloss.
Geht das mit einer Vape?
Also Touring PX Vape DC?
vor 1 Stunde schrieb marduk:
wenn man ein bißchen sucht, kann man sich die Frage selbst beantworten :-)
Gegenfrage: warum sollte es nicht gehen?  Man muss halt den Kabelbaum evtl. anpassen aber grundsätzlich geht es.
    • M. Wurst hat keine weiteren Meldungen zu melden.
    • Hier mal der Start des „freilegens“. Man hat nichts gesehen, außer an einer Stelle wo das Pulver abgeplatzt ist. Ursprungsplan war die Stelle zu flicken, dann kam das Grauen zum Vorschein ;)
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
