Okay danke für den Hinweis, wird nix wildes. Drehschieber mit SI26.26 M244 Auspuff noch unklar.
Würde dann diese Kombination passen?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/primarzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-sip_40432300?usrc=primär px
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-sip-race-supersport-z-24-primar-z-65_9344024D
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zahnrad-z-55-crimaz-1-gang_40438910?usrc=langer 1. gang PX
Rest wie es ist?
Bearbeitet von Stoxnet
Hat jemand den Lochkreisdurchmesser eines PM Endschalldämpfers zur Hand?
man munkelt es seien 54mm...kann das jemand bestätigen?
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 18 Stunden schrieb lokalpatriot:
Ja, sind 54mm.
Guten Morgen, habe hier eine PX80E Lusso aus 1984. Möchte mit dieser durch Österreich nach Italien fahren.
Jetzt gibt es in AT wohl kaum Tankstellen mit E5.
Kann ich da ausnahmsweise auch mal E10 Tanken?-Ich denke so 1-2x bis ich durch AT durch bin?-danach wieder das Gute E5 ;-)
vor 2 Stunden schrieb Blackbird69:
Müsste :shit:-egal sein.
Tanke ausschließlich in Österreich, fast immer E10 ab und zu E5. Läuft gleich.
Am 9.7.2024 um 07:33 schrieb Stoxnet:
Ich heb nochmal kurz den Finger :whistling: passt das so zusammen oder hab ich mich da irgendwo verhauen?
Am 8.7.2024 um 07:04 schrieb Vespavecchio:
Guten Morgen Zusammen,
für meinen TÜV Termin suche ich ein Leistungsdiagramm/Prüfstandslauf mit möglichts moderaten Werten für einen 187er VMC mit 60er Pinasco Drehschieberwelle 26er SI und Box Auspuff 23/65er Primär (in meinem Fall Polini)
Wäre über jeglichen Wisch dankbar
Beste Grüße
Matthias
ich würde noch suchen :whistling:
Am 6.7.2024 um 15:40 schrieb 99obemar:
Hi, ich hab das selbe Thema mit einer T5. Da ist der Gummiring auch gut 50mm anstatt den erhältlichen 55mm Ringen. Hat jemand einen TIpp wo man sowas herkriegt??
@wervespa hast du vielleicht was gefunden inzwischen?
Martin
musste basteln/schnitzen. nix am markt. sagte auch Rita.
Moin, mal ‘ne Frage zur Sinterbronze-Buchse der Standard-Kupplung: Ich habe festgestellt, dass die Buchse höher (1-Cosa) zu sein scheint als beim Vergleichsobjekt (2-PXalt). Sie schließt mit der Wellenaufnahme ab und nicht mit der Oberkante Ritzel. Da sie ja fest mit der Wellenaufnahme verbunden ist, könnte das gehen - wichtig ist ja, dass das Ritzel etwas zurücksteht, damit es beim Festziehen nicht verklemmt. Allerdings befürchte ich, dass beim Festziehen der Kupplung besagte Buchse Kontakt mit der Unterlegscheibe bekommt, den sie besser nicht hätte. Was sagt ihr - kann ich das so lassen?
(0)
(1)
(2)
Hallo, ich habe mir einen 265 Quattrini aufgebaut und habe hier noch eine VNA rumdrehen.
Würde mein altes PX200 Getriebe in das 125 Lml Membrangehäuse passen?
Also Kupplung müsste sowieso neue denke da an wirklich allen teilen, Kickstarterwelle, Ritzel, Getriebe, Nebenwelle, Hauptwelle etc.
Lohnt sich das? Finde halt keinen vernünftigen 125ccm Motor.
Möchte dann mit 177ccm, 60 Hub und Si unterwegs sein.
https://www.scooter-center.com/de/motorgehaeuse-lml-membraneinlass-5-kanal-elestart-vespa-px125-px150-3334234?number=3334234
Ja, kein Problem. Musst nur schauen was für einen Sitz der Wellendichtring an der Hauptwelle hat. Wenn Sitz auf der Welle vorhanden und am LML Gehäuse,  dann kannst Du einen innenliegenden einsetzen. Ansonsten einen aussenliegenden. Wobei ich immer auf aussenliegen umbaue. Lässt sich bei Bedarf schneller wechseln.
Bearbeitet von nitrocraft
Ich habe eine 99er PX125 FL DT in der Werkstatt.
Cosa 2 Kupplung mit einer gebrochenen Feder. Nun hat der SIP 2 zur Auswahl mit unterschiedlichen längen, beides original Piaggio
8x25 mit der Teilenummer 289607
8x24 mit der Teilenummer 289603
Laut Verwendungsliste beide für mein Modell.
Gemessen haben die 7 anderen zwischen 24 und 25mm Länge. Könnten also Fertigungstoleranzen sein, oder etwas gestauchte 25mm, keine Ahnung.
Weiß jemand mehr?
haben gerade den Motor von meinem Kumpel zerlegt. Vespa PX 80 E Lusso ohne Starter.
Er hat einen innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hinter der Bremstrommel.
Da ist ein Schutzring drauf (siehe Foto)
Ich habe jetzt gelesen das das der Staubschutzring ist. Ich finde den leider nicht im Netz. Vielleich sitzt das Problem vor dem Rechner?!? 😂
Nun zu den Fragen.
Wie bekomme ich den raus ohne ihn zu zerstören? Da sind vier Blechlaschen runtergebogen.
Falls ich ihn doch zerstöre, wo bekomme ich Ersatz. Beim SCK finde ich nix.
In den Explosionszeichnungen sehe ich den auch nicht.
🍻 Danke schon mal.
Ich kapier zwar nicht warum mir der nicht ausgespuckt wurde, aber egal.
Du bist ein geiler Macker!
Vielen Dank. 👍🏻🤦🏻‍♂️
Guten Abend zusammen, wollte gerade meine Kappe  an der Schaltung anbringen- passt nicht, die nippel sind zu hoch, welche Nippel verwendet ihr? Gibt es spezielle, die flacher sind?
lg Patrick
vor 7 Minuten schrieb p-890:
Nicht, dass ich wüsste.
Hab auch schon welche runtergefeilt, weil sie nicht gepasst haben. Oder die Bohrung der Abdeckung unten etwas ausfeilen und das Ding eben ein den Millimeter höher montieren. Bei Repro eh standard. :lookaround:
vor 7 Minuten schrieb Arnelutschki:
Danke für die schnelle Antwort, werde ich mal versuchen 👍🏼
vor 7 Stunden schrieb p-890:
lg Patrick
ori sind da Nippel mit flachenren Schrauben(Köpfen) verbaut... sollte es noch von Piaggio geben...
vor 25 Minuten schrieb ElBarto666:
keiner?
Würde, wenns mein Roller ist, Alle auf die ´kürzeten´ wechseln im Zweifel
vor 43 Minuten schrieb hacki:
Weist du evt. Ob bei sip oder sc erhältlich, hab schon geschaut und finde leider nichts.
Keine Ahnung, ob die wirklich noch den flachen Schraubenkopf haben, aber bei N&F gibt es die original Piaggio Klemmnippel (1531986) für schlappe 14,95 € / Stück.
Ansonsten erst die Tage hier im GSF gelesen, Sechskantschraube gegen kurze Madenschraube (Gewindeschraube mit Innensechskant) austauschen.
wüsste ich di
vor 25 Minuten schrieb p-890:
wüsste ich direkt nicht - Rita könnte dir weiterhelfen
vor 1 Minute schrieb fried69:
jupp - die Kettenkisten haben doch die Nippel auch so ausgeführt... ?!
Also mit Madenschraube.. :-)
    • Ja sicher! Extrembeispiel: jemand hat ein kleines Feldschlösschen auf dem Land mit 10 Hektar Grundstück und hat bisher 400 € im Jahr Grundsteuer bezahlt. Soll nun 1600 € im Jahr bezahlen. Vorher subjektiv zu wenig. Gegenbeispiel: Eigentumswohnung in der Stadt im 20-Parteien-Haus mit 60 qm Wohnfläche geht von 500 auf 300 € runter. Reine Phantasiezahlen. Was ich tatsächlich ziemlich daneben finde, ist die Tatsache, dass wir im gleichen Land leben aber unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer haben. Finde ich ein Unding. Als BaWüler finde ich unsere Grundlage in der Tat relativ fair und nachvollziehbar.
    • Naja generell ist es ja eigentlich richtig und auch nett von ihm das er alle bedenken will. Amerika ist doch der Kontinent, da gehören also alle von Canada bis Chile dazu. Oder sehe ich da was falsch?    Klar aber wer Mexico und New Mexico nicht auseinanderhalten kann tut sich auch mit Amerika und United States of America schwer.
    • Im Playstore kann man die App bewerten.
    • Denke ich nicht, weil der Sprintkotflügel auf der PX Gabel verbreitert werden muss. Habe schon paar angepasst und hier sieht es nicht so aus.   Dazu steht der Roller einigermaßen Waagerecht und nicht tief genug für Superlow. Der Schwingenwinkel auch eher "Standard"   Wieder Glaskugel, aber für mich deutet da überhaupt nix auf PX Gabel hin.   Sprint72. Woher kommst du denn?  Wäre am besten da schaut mal jemand aus dem Forum 10min drauf.
    • ich würde mal was zwischen 2500 und 3000 in den ring werfen wobei ich die 3000 eher langfristig sehe. unter 2500 dürfte denke recht zügig jemand den kofferraum aufmachen.   blech basis gut, basis motor ggf nutzbar oder zumindest verkaufbar und der richtige der auf so eine farbe steht muss nichtmal kern sanieren.  ist allerdings eine spezielle farbe die eher die atzen unter uns (wie ich) geil finden. für den neureichen vespisti definitiv zu wenig beige und braun an der karre   problem: die atzen wie ich, wollen nix bezahlen die neureichen vespisti schon aber s.O. daher meine schätzung eher etwas verhaltener.
