Kurze Setup-Frage:
Aktuell PX80 mit unbearbeitetem, eingetragenen  DR135, möchte einen SIP Road 2.0 montieren. HD ist 102. Muss die unbedingt größer oder geht das temporär auch so? Lese sonst immer 105er als Empfehlung..
Will mir demnächst noch nen Malossi Kopf und ein Düsenset bestellen...
Bearbeitet von Blackbird69
vor 11 Stunden schrieb Blackbird69:
Kurze Setup-Frage:
Falls im Moment der Originalauspuff montiert sein sollte, würde ich - wenn du den SIP Road 2.0 verbaust - schon 1-2 Düsengrößen auf der HD größer werden.
Falls du nur in der Stadt fährst und keine längeren Strecken Dauervollgas, wird auch die HD102 temporär gehen. Bei Fahrten mit (etwas längeren) Vollgasanteilen solltest du jedoch wie oben geschrieben, eine größere HD verbauen.
Klemmen aufgrund einer zu kleinen HD ist unschön.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 9.8.2024 um 08:40 schrieb Vespavecchio:
Guten Morgen GSF,
ich hab Abstimmungsprobleme mit meinem 187er mit 26er SI Vergaser und suche den Forumsrat:
Beim Gasgeben vom Stand in Teillast verschluckt sich der Motor regelmäßig es sei denn ich mache das Gas nur gaaaaanz langsam auf. Auch lässt sich über die Gemischeinstellschraube (habe ich schon erneut) keine Drehzahländerung herbeigeführten. Manchmal verschluckt und patscht der Motor sich auch, wenn ich aus der Fahrt heraus beschleunigen oder aber das Gas schließen möchte.
Zündung passt.
Ausprobiert habe ich BE 2,3 und 4 mit einer 165er HLKD und 130er Hauptdüse.
Gasschieber ist 4.0, hier steht noch ein Versuch mit einem 4.1er Schieber aus.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und allzeit gute Fahrt
Uvular
Meinungen wären willkommen
Schönes Wochenende
vor 6 Stunden schrieb Vespavecchio:
Schönes Wochenende
Welche ND, Auspuff, Luftfilter ist verbaut?
Bearbeitet von DerGary
vor 13 Stunden schrieb Vespavecchio:
ND ist 55/xxx
Auspuff Polini Box
Kein Luftfilter, stattdessen Trichter mit Ansaugbalg über Rahmen
abgesehen von der Bedüsungswissenschaft, wie sieht dein Ansaugweg aus? Hast du die Vergaserwanne und das Gehäuse sowie die Dichtungen auf den 26er angepasst? Der macht keinen Sinn und ist m.E. ein unberechenbarer Schmarrn, wenn der Ansaugweg stufenartige Verengungen nach dem Vergaser hat. In Verbindung mit einem Trichter passiert alles, nur nicht eine saubere Strömung in Richtung Drehschiebereinlass.
Hallo an die gesammelte Fachwelt,
ich habe eine PX MY mit nem 252 Quattrini und nem 38 Vergaser, der durch eine Benzinpumpe versorgt wird. Aus optischen Gründen ist eine Edelstahlstrebe zwischen Rahmen und Sitzbank / Blech montiert. Da das gute Stück nunmehr mehr Sprit verbraucht und ich längere Touren fahre, kam mir die Idee ein Zusatztank an der Strebe zu montieren und den Zusatztank an den Rücklauf des Vergasers anzuschließen. Macht die Spritversorgung so Sinn ? Gibt es bessere Wege ?
vG Das Regenopfer
Haben alle BGM BigBox Touring Anlagen die Prägung BGM 10119s?
Ich benötige einen mit dieser Nummer für den 125er/177er.
die Nummer ist in meinen Papieren eingetragen, statt DGM steht halt BGM, ist mir lieber als bei der Polini Box, wo gar nichts steht.
Ich danke Euch
Unterschied PX Lusso zu alt.
Lusso hat das Zündschloss ja in der Kaskade, Alt oben im Deckel vom Lenkkopf.
wie ist das mit dem Stecker, der in den großen „Kabelsammelstecker“ (wie auch immer das Ding eigentlich heißt…:rotwerd:) hinter der Kaskade kommt?
bei Lusso ist das dieser zweipolige - vom Zündschloss kommend -der in die Leiste gesteckt wird.
Hat PX Alt da den gleichen Stecker??
Danke im voraus,
Jan
Ich werkel nach wie vor an meiner PX200 alt herum.
Heute war der Lenkkopf ab. Habe ihn wieder aufgesteckt und festgezogen.
Wenn ich das Schutzblech zwischen die Beine nehme und am Lenker ziehe, lässt es sich dennoch mit wenig Aufwand verstellen.
Das ist mir zu unsicher. Woran kann das liegen? Wo hab ich den Fehler?
Guten Morgen GSF,
Zündung passt.
Uvular
klingt irgendwie nach Ölsauger oder zu viel Spiel zwischen Drehschieber und Kurbelwelle... :whistling:
musste mal am Getriebeöl schnüffeln, ob das nach Sprit riecht und / oder ne Fühlerlehre auf die Kurbelwelle halten bei demontiertem Vergaser... alles zwischen 0,05 und 0,08 ist okay - drüber wird's kritisch...
rotzt der Motor übermäßig ausm Venturi wenn du das Gsicht drüber hältst und Gas gibst?
Bearbeitet von Roderick
Zwei Fragen zum Abdrücken:
1) Wie verhindert ihr, dass sich bei der Alter-Fahrradschlauch-Methode selbiger aufbläht?
ich komm auf 180 mmHg und dann geht die Luft nur noch ins Schlauchvolumen :rotwerd:
2) Kann man irgendwie auch Unterdruck checken
Vermute massive Falschluft aber ohne Anspringen is schwierig mit dem Bremsenreinigertest…
Bearbeitet von Arnelutschki
vor 9 Stunden schrieb Arnelutschki:
vor 9 Stunden schrieb Roderick:
Hmmm, also das Aufblähen vom Schlauch kriegt man dadurch in den Griff, dass man keinen verwendet und sich stattdessen eine andere Apparatur zusammenbaut. Ok… :lookaround:
Und olle Reinhold hat ein Suchspray für Unterdruck entwickelt? Ein Teufelskerl! :devil:
Jemand noch ne andere Idee? :whistling:
vor 59 Minuten schrieb Arnelutschki:
Vielleicht hat dein Schlauch schon zu viel durchgemacht? Schon mal Neuware probiert?
Wenn du im entsprechenden topic nach Unterdruck suchst, kommen Infos:
Dichtheitszentrale
vor 5 Stunden schrieb Arnelutschki:
du brauchst lediglich ein Blutdruckmessgerät, bissl Schlauch, 1 Stopfen ohne Loch und 2 für 125 / 200er Auslässe mit Loch sowie n Polini Ansaugstutzen...
fertig ist die Laube... Materialkosten 50€
kannst natürlich auch n Fahrradschlauch von der BMX Bande nehmen und genervt sein, dass es nicht klappt :whistling:
vor 24 Minuten schrieb Roderick:
Danke!
Hab icb ja weitgehend alles.
ich frug ja nur weil der von der MTB-Bande eben nicht tut, aber vielleicht find ich ja noch einen bissken tüchtigeren. Wie Loriot schon sagte “…andere tun es doch doch!”
Nach den Stopfen such ich vielleicht nebenbei, wüsste nicht, wo ich sowas von der Stange und ohne im Hundertersack find :gsf_tumbleweed:
vor 2 Stunden schrieb DerGary:
Such mal bei Amazon nach Gummistopfen konisch und such dir eine Farbe aus.:satisfied:
für 125er Setup nimmst du für den Auslass:
https://amzn.eu/d/cx1DjQ7
Und für den Ansaugstutzen:
von Gastro Brennecke:
Fürs 200er Setup nimmst du für den Auslass:
Auch von Gastro Brennecke:
...und misst über den 29/35/30er mit Loch von Amazon über den Ansaugstutzen...
schön mit WD40 einsprühen vorher, damits gut flutscht :-D
ich hab auch ne Weile gesucht...
vor 4 Stunden schrieb Roderick:
Mit Gaffa umwickeln?
    • Ich glaube einfach die haben viel zu viel Angst das denen was passiert. So nehme ich das zumindest in meiner Umgebung wahr. Immer in Watte packen. Gott bewahre, bin selber Vater einer Tochter und habe auch Angst um sie, aber wenn man die Kinder nicht das Leben lernen lässt, sperrt man sie ein und sie werden nie selbstständig. Und es wird irgendwann der Tag kommen da müssen sie alleine klar kommen.
    • Jetzt mein alltäglicher Aufreger. Muttis die ihre ver…..te Brut bis zum Abitur mit dem PKW gefühlt bis in das Klassenzimmer bringen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet hinter einer Gesamtschule die ich vor 40 Jahren selber besucht habe. Ich wohnte am anderen Ende der Stadt und dies war die einzige Gesamtschule in der Umgebung. Also ab dem 5. Schuljahr täglich mit dem Bus. Morgens um 06:00 aufstehen und 06:45 zur Bushaltestelle. Heute wohne ich direkt am Hintereingang und komme zu Stoßzeiten weder aus meiner Straße raus noch rein weil die Muttis kreuz und quer mit Ihren Fahrzeugen stehen. Sind die Blagen heute zu dumm um mit dem Bus zu fahren? An den Kosten kann es dank des Bürgerticket doch auch nicht liegen. Da ist 2x täglich mit dem SUV doch teurer. Irgendwann mache ich den Michael Duglas und falle down. Ich schwöre!!!!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Koti für meine PV mit Scheibenbremse. Er soll schon die markante Ausbuchtung haben, damit er über die PK Gabel samt SIP Dämpfer (185mm ohne Ausgleichsbehälter) passt. Etwas Nacharbeiten kann ich gegebenenfalls. Farbe egal. Versand nach Österreich sollte möglich sein.
    • Hallo zusammen, Ich nagel gerade auch wieder meine Pedalo zusammen, nachdem sie bei einem Unfall 2022 komplett verbogen wurde. Lag dann beim Karosseriebauer…. Haben mir jedenfalls das Hirn zerbrochen bezüglich der Kettenführung. Da die beiden Kettenhälfen hinten sehr eng zusammen aus dem Kasten kommen, (ersichtlich auf auch auf Original Prospektfotos) muss der obere Teil unterhalb der Rolle über dem schwingen Bolzen laufen!  der untere Teil gleitet über den Schlitten auf dem Blechteil im Kasten und durchläuft einmal den Spanner (Federn spannen nach oben)    Greez Fury
