Arnelutschki Geschrieben 14. September Teilen Geschrieben 14. September vor 2 Minuten schrieb Squalor: Wenn ich sie vom Hauptständer nehme und kicht draufsitze, passt es aber such vom Standgas. Dann würde sie aber auch ausgehen, wenn Du den Berg hochfährst… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben Sonntag um 08:21 Teilen Geschrieben Sonntag um 08:21 vor 17 Stunden schrieb Arnelutschki: Dann würde sie aber auch ausgehen, wenn Du den Berg hochfährst… Ja das stimmt auch wieder. Ich dachte es hätte wirklich einen zusammenhang, da sie vorne auf dem Hauptständer relativ hoch steht. Werde den benzinschlauch mal prüfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tlm71 Geschrieben Sonntag um 16:23 Teilen Geschrieben Sonntag um 16:23 Hallo GSF, kurze Frage um mich zu vergewissern. 135 DR, Kolben so rum richtig, oder? Hat keinen Pfeil, aber anhand der Öffnung und der Kanäle im Zylinder (und dem was ich gelesen hab über die SuFu) sollte es passen. wäre für eine kurze Antwort dankbar. viele Grüße Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben Sonntag um 16:27 Teilen Geschrieben Sonntag um 16:27 Am 14.9.2024 um 16:35 schrieb Arnelutschki: Dann würde sie aber auch ausgehen, wenn Du den Berg hochfährst… Es liegt definitiv nicht am Benzinschlauch, der ist sauber verlegt und wir auch nirgends gequetscht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dullbohrer Geschrieben Sonntag um 17:34 Teilen Geschrieben Sonntag um 17:34 vor einer Stunde schrieb tlm71: Hallo GSF, kurze Frage um mich zu vergewissern. 135 DR, Kolben so rum richtig, oder? Hat keinen Pfeil, aber anhand der Öffnung und der Kanäle im Zylinder (und dem was ich gelesen hab über die SuFu) sollte es passen. wäre für eine kurze Antwort dankbar. viele Grüße Thomas Ja, so ist er richtig! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tlm71 Geschrieben Sonntag um 18:32 Teilen Geschrieben Sonntag um 18:32 vor 58 Minuten schrieb Dullbohrer: Ja, so ist er richtig! Top. Vielen Dank dir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben vor 8 Stunden Teilen Geschrieben vor 8 Stunden (bearbeitet) Jetzt brauche ich mal Eure Meinung bitte. Ich fahre einen 125er Block mit 177er Polini, ÜS angepasst, Einlass angepasst. 60er Welle mit 24er SI mit aufgebohrtem Spritkanal, Filter ohne Löcher. (160BE3 58/160 125er HD LLGS 1 raus). 8er Kerze und selbst gemischter Sprit. Auspuff ist die alte BigBox V1 fahre ich 35-55 im 4. Gang konstant, so sprotzelt es immerzu. Beim Beschleunigen wunderbar, tourt auch wunderbar ab. Choketest drosselt. mit dem Original Auspuff ist es deutlich besser aber nicht weg. freue mich über Tips von den alten Hasen. Anbei ein Bild der Kerze nach Fahrt in genau der Stellung (Zündung direkt aus) danke Euch Bearbeitet vor 8 Stunden von folien.kartoffel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Regenopfer Geschrieben vor 8 Stunden Teilen Geschrieben vor 8 Stunden Hallo an die Fachwelt, ich brauche ne Kaufempfehlung. Ich suche händeringend eine Poschanlage Resi/Nessi für einen Quattrini.. da diese irgendwie nicht zu bekommen sind, suche ich adäquaten Ersatz…. Könnt ihr Puffe empfehlen, im gleichen Segment vG das Regenopfer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben vor 6 Stunden Teilen Geschrieben vor 6 Stunden Wie wäre ein S&S Newline für Quattrini? Gibt es als Righthand oder Lefthand und jeweils optional mit Innendämmung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankrr Geschrieben vor 5 Stunden Teilen Geschrieben vor 5 Stunden Bei meiner PX200GS habe ich ja ne Cosa Kupplung verbaut. Weil die Kupplung gerupft hat, habe ich neue Beläge und Castrol MTX Öl eingefüllt. Die Kupplung hat sauber funktioniert aber immer nach einer gewissen Standzeit ist es so, dass die Kupplung verklebt und wieder etwas braucht um zu trennen. Welche Beläge würdet ihr empfehlen oder welchen Tip gibt es um die Kupplung zuverlässig arbeiten zu lassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben vor 4 Stunden Teilen Geschrieben vor 4 Stunden vor 41 Minuten schrieb frankrr: nach einer gewissen Standzeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben vor 4 Stunden Teilen Geschrieben vor 4 Stunden (bearbeitet) Selbst nach Jahren Standzeit 'klebt' bei meinen Gurken nix an der Kulu... finde ich ungewöhnlich... Erst letztens eine über 8 ! Jahre gestandene Px aktiviert... Nicht mal neues Getriebeöl eingefüllt Bearbeitet vor 4 Stunden von hacki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben vor 4 Stunden Teilen Geschrieben vor 4 Stunden vor 23 Minuten schrieb kbup: vor einer Stunde schrieb frankrr: nach einer gewissen Standzeit Ich wollte schreiben, um welchen Zeitraum es sich handelt; irgendwas hat da aber nicht gefunzt... Ansonsten: nach Jahren kann das schonmal vorkommen. Aber das sollte schon Zeit brauchen. Warum nimmst Du kein "Rasenmäheröl", also SAE30? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden vor 1 Stunde schrieb frankrr: Weil die Kupplung gerupft hat, habe ich neue Beläge und Castrol MTX Öl eingefüllt. Die Kupplung hat sauber funktioniert aber immer nach einer gewissen Standzeit ist es so, dass die Kupplung verklebt und wieder etwas braucht um zu trennen. Das kann am Öl liegen. Das MTX ist bekannt dafür die Beläge zu verkleben. Den Tipp mit dem Rasenmäheröl könntest du mal ausprobieren. Bzw. nutze ich gerne das Addinol GL-3 Getriebeöl für Simson & Co. (die haben ja ebenfalls ne Nasskupplung). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
