StephanCDI
vor 17 Stunden schrieb Arnelutschki:
Dann würde sie aber auch ausgehen, wenn Du den Berg hochfährst…
Ja das stimmt auch wieder.
Ich dachte es hätte wirklich einen zusammenhang, da sie vorne auf dem Hauptständer relativ hoch steht.
Werde den benzinschlauch mal prüfen.
Hallo GSF,
kurze Frage um mich zu vergewissern. 135 DR, Kolben so rum richtig, oder?
Hat keinen Pfeil, aber anhand der Öffnung und der Kanäle im Zylinder (und dem was ich gelesen hab über die SuFu) sollte es passen.
wäre für eine kurze Antwort dankbar.
viele Grüße
Thomas
vor einer Stunde schrieb tlm71:
Hallo GSF,
viele Grüße
Thomas
Ja, so ist er richtig!
Jetzt brauche ich mal Eure Meinung bitte. Ich fahre einen 125er Block mit 177er Polini, ÜS angepasst, Einlass angepasst. 60er Welle mit 24er SI mit aufgebohrtem Spritkanal, Filter ohne Löcher. (160BE3 58/160 125er HD LLGS 1 raus). 8er Kerze und selbst gemischter Sprit. Auspuff ist die alte BigBox V1
fahre ich 35-55 im 4. Gang konstant, so sprotzelt es immerzu. Beim Beschleunigen wunderbar, tourt auch wunderbar ab. Choketest drosselt.
mit dem Original Auspuff ist es deutlich besser aber nicht weg.
freue mich über Tips von den alten Hasen. Anbei ein Bild der Kerze nach Fahrt in genau der Stellung (Zündung direkt aus)
danke Euch
Bearbeitet von folien.kartoffel
Bei meiner PX200GS habe ich ja ne Cosa Kupplung verbaut. Weil die Kupplung gerupft hat, habe ich neue Beläge und Castrol MTX Öl eingefüllt. Die Kupplung hat sauber funktioniert aber immer nach einer gewissen Standzeit ist es so, dass die Kupplung verklebt und wieder etwas braucht um zu trennen. Welche Beläge würdet ihr empfehlen oder welchen Tip gibt es um die Kupplung zuverlässig arbeiten zu lassen?
Selbst nach Jahren Standzeit 'klebt' bei meinen Gurken nix an der Kulu... finde ich ungewöhnlich...:blink:
Erst letztens eine über 8 ! Jahre gestandene Px aktiviert...
Nicht mal neues Getriebeöl eingefüllt:-D
Bearbeitet von hacki
vor 23 Minuten schrieb kbup:
vor einer Stunde schrieb frankrr:
Ich wollte schreiben, um welchen Zeitraum es sich handelt; irgendwas hat da aber nicht gefunzt... Ansonsten: nach Jahren kann das schonmal vorkommen. Aber das sollte schon Zeit brauchen. Warum nimmst Du kein "Rasenmäheröl", also SAE30?
vor 1 Stunde schrieb frankrr:
Das kann am Öl liegen.
Das MTX ist bekannt dafür die Beläge zu verkleben.
Den Tipp mit dem Rasenmäheröl könntest du mal ausprobieren.
Bzw. nutze ich gerne das Addinol GL-3 Getriebeöl für Simson & Co. (die haben ja ebenfalls ne Nasskupplung).
vor 3 Minuten schrieb kbup:
Also geht's um die Lusso?! Die neue sieht aus wie für die PXalt. Die sind ja anders. Aber probier's doch einfach aus! Wenn die schon vorhanden ist... :cheers:
Jo, geht um Lustlos.
Probieren ist erfahrungsgemäß meist Kacke. Zumindest bei mir. Da wo nen Haufen liegt, latsch ich auch rein.
Von daher wäre ne genaue Info zur unteren (neuen) Welle fein.
