vor 12 Minuten schrieb Arnelutschki:
Ist das nicht ein klassischer Fall für „jemanden fragen, der sich damit auskennt“..? (No offense) :lookaround:
Mein theoretisches Youtube-Wissen sagt, dass da doch einiges (im wahrsten Sinne de Wortes) schiefgehen kann und so ne Presse taugt ja auch nicht so richtig für Zitrusfrüchte, wenn‘s denn dann (nicht) geklappt hat.
...die Personensuche läuft schon, gestaltet sich aber schwierig. 😏
vor 29 Minuten schrieb hiro LRSC:
Bougierrohr ist dünn, das funktioniert nicht.
Spritschlauch bzw. passender Silikonschlauch geht. Ich nehme aber die in den Shops angebotenen Dinger.
Benzinschlauch hab ich auch schon probiert. War so semi, ich hatt wohl nicht den richtigen Durchmesser. Welche Masse sollten das dann sein? (Bin gerade zu Faul zum messen:satisfied:)
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Vielleicht isses auchn Ölschlauch, 4, 5 mm schätze ich.
(ich auch :-D)
Schnelle Frage zur PX alt.
Hat die eine Stoßdämpferverlängerung verbaut und wenn ja, kann man die einfach weg lassen, ohne dass es Probleme gibt?
Meine bessere Hälfte kommt Recht schlecht runter, weill sie so groß wie ein Minion ist :-D
Darum die Frage, den wenn das so einfach funktioniert, brauch ich mir sonst nix überlegen.
Es gibt eine Stossdämpfer Verlängerung,  ca 50 mm lang. Es gibt da verschieden lange Ausführungen,  ich meine,  irgendwie 48 mm, 52 mm und irgendwas noch. Was passiert,  wenn Du das weg lässt,  kannst Du Dir wohl vorstellen,  oder?
Gruß Thomas
Gerade eben schrieb Thomas.T:
Gruß Thomas
Och irgendwann wird der Gaser sich schon seinen Platz in den Rahmen gebeult haben.
Oder er is abgerissen 🤷🏻‍♂️
vor einer Stunde schrieb gonzo0815:
Ich habe ne 25mm Verlängerung drin.
Am meisten gewinnst mit der Sitzbank
vor 6 Stunden schrieb hiro LRSC:
Das hier ist so ein gekauftes 80 Cent Ding (von CIF oder so) - die passen am Roller eigentlich ganz gut:
4cm lang, 1cm außen, 6mm innen.
...da könnte man so Silikon Unterdruckschläuche probieren.
z.B.: https://www.turbozentrum.de/Silikon-Unterdruckschlauch-6mm-schwarz
Bearbeitet von AAAB507
vor 11 Stunden schrieb benny.79:
Die ist bereits getauscht gegen eine relativ niedrige, hatte ich noch von der Sprint herumliegen.
Frage ist halt ob die Verlängerung einfach so raus kann, oder ob ich dann wieder irgendwo eine Baustelle habe mit Rahmenkollisionen. Vergaser, Reifen wäre meine Befürchtung.
vor 22 Minuten schrieb gonzo0815:
Mach sie halt ab und schau, ist wahrscheinlich am Eindrücklichsten. :aaalder:
Soviel vorweg: Du kriegst den Motor ohne Verlängerung gar nicht montiert.
Mach ne flache Sitzbank drauf, wie @benny.79 schon sagte, rüste auf 8 Zoll um, kauf ihr Guildo-Horn-Plateauschuhe, aber lass das Distanzstück drin. :thumbsup:
Bearbeitet von Arnelutschki
Kann mir jemand sagen, was für eine Frstigkeitsklasse die „Quetschmutter“  M12 DIN 980 für die Cosa 2 Kupplung hat/haben sollte? Möchte die günstiger beziehen als für 3,60€ bei den 3-Buchstaben Shops.
Klasse 10 sollte passen, oder?
Bearbeitet von Elbratte
vor 16 Minuten schrieb Arnelutschki:
Die Bank is ja schon drauf ;)
Die Befürchtung hatte ich ja, das es so einfach nicht sein wird :(
Da aber aktuell die PV auf auf der Bühne steht, weil ein neuer Kolben rein muss. Ist das mit eben mal selber versuchen grad etwas schlecht.
8" sind keine Option, da das Ding für Frauchen Wasserdicht sein muss was Typisierung usw. betrifft. Dann werd ich da wohl die nächste Bastelei über den Winter aufreißen.
THX somit mal soweit alles klar.
Erkennt man eigentlich von außen welche Buchse bei der nebenwelle lima seitig verbaut wurde?
Hab einen px200 motor wo ich leider beim zusammen bauen nicht darauf geachtet habe.
Die Achse ist 15mm an der radseite.
Oder muss ich noch einmal zerlegen.?
Bearbeitet von Pez
vor 2 Stunden schrieb Pez:
du kannst ja von außen die Buchse messen. Die Wandstärke ist gering, die du dann in Abzug bringen müsstest.
Edith sagt noch, dass du dann immer noch nicht weißt, ob die Nebenwellenachse ggf. zu KLEIN ist auf der Lima Seite.
Bearbeitet von Goof
Danke schon gemessen.
Buchse aussen hat 13mm.
Loch für kabel Durchführung bei lima rund.
Somit px alt.
Moin zusammen,
entspricht der Bumm Klemmspiegel den Anforderungen des TÜV?
Laut SIP:
  • vor EZ 17.06.2003 mindestens 60cm² (bei runden Spiegeln der Durchmesser größer-gleich 88 mm)
keine Ahnung wie man das ausmisst? Ich will keine Bratpfanne am Lenker, aber auch nicht jedes Mal beim TÜV umbauen müssen.
Am 7.10.2024 um 13:04 schrieb PolePosition:
Welche 57 oder 60/110 Drehschieber-Kurbelwelle kauft man denn heute so für nen 200er Motor mit so max. 20 PS/NM (AluPolossi)?
Danke vorab.
Wie man so liest, sind aktuell wohl die Sip Premium Wellen sehr gut. Ich fahre jetzt sein ca. 5000km ne 60zger Sip Premium auf nem 210er Malossi Sport mit gut über 20ps, läuft bisher tadellos.
Am 8.10.2024 um 18:43 schrieb folien.kartoffel:
mein TÜV-Prüfer hat mir dazu eine Story erzählt. Sein Kollege wurde vom Ober-Tüv-Heini getestet. Ein Motorrad. Spiegel war einer mit ähnlicher Form verbaut am Moped. Mindestgröße ist 78cm2  69cm2 für Spiegel am Motorrad. Der Kollege wusste das wohl nicht (es war ein zu kleiner Montiert) .... gab fetten Ärger.
Aber der Klemmspiegel sollte passen
Bearbeitet von zimbo
Nachtrag richtige Grösse!
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
    • Du hast Recht. Ich werde mich danach richten - allerdings frühestens in 2 Wochen :(   https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
