Am 30.3.2019 um 09:17 schrieb 2Manni:
Das Drehmoment bezieht sich auf die Mutter!
Kronenmutter - PX alt = 90 Nm
Mutter - PX alt und PX lusso = 110 Nm
 Kleine Verwechslung, hier die Änderung auf Hinweis von OFFI, danke.IMG_20190401_113202.thumb.jpg.27617717a8ffaf8313800917671b067f.jpg
Bei falschen Kombi, passt der Splint schlecht oder hat zu viel Spiel. Hier 3 Beispiele. IMG_20190401_113258.thumb.jpg.545757989322bcfed13033d9deaaf424.jpg
Die entsprechenden Achsen sehen so aus. Von rechts nach links:
PX lusso, Simmering innen liegend
PX lusso, Simmering außen liegend
PX alt, Simmering außen liegend
PX alt, Simmering außen liegend mit Kronenmutter
In dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie dick die Scheibe auf der Radachse bei einer PX alt mit Kronenmutter sein sollte?
Was macht man, wenn die Splintlöcher in der Welle nicht mit den Ausnehmungen der Kronenmutter zusammenkommen. Entweder ist die Mutter zu lcker oder der Splint geht eben nicht durch….
Bearbeitet von ptuser
Servus zusammen,
neue ZGP (Hersteller unbekannt) passt nicht in das Lüfterrad bzw. dreht sich kaum (Schleifspuren überall).
Jemand eine Idee (Umtausch ausgeschlossen)?
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
vor 17 Minuten schrieb LMLPX83:
Servus zusammen,
Gruß Markus
Hi!
Hersteller unbekannt und Umtausch ausgeschlossen. Warum? Wo hast Du denn da bestellt und welches Teil?
vor 1 Stunde schrieb LMLPX83:
@MyS11 keine Ahnung, hab ich hingelegt bekommen (aktuell weiß ich noch nix), nur so eine Vermutung
Ich dachte ich bekomme eine praktikabele mechanische Lösung...
Bild? Ggf. ist es von nem anderen Modell…
Mit Filzstift die auf dem Lüra die Innenseite anmalen und die Eisenkerne an der ZGP ebenso. Dann mal hin-und-her drehen.
Dort wo an der ZGP die Eisenkerne angeschliffen sind, kann man dann minimal wegnehmen bis alles passt.
Cosa hat halt mehr Watt, was nicht schlecht sein muss, fahre ich so in drei Rollern.
vor 53 Minuten schrieb agent.seven:
Das mit den mehr Watt wurde kürzlich mal angezweifelt.
@Rita kannst Du das nochmal erläutern?
die einzelnen Spulen auf der Zündgrundplatte haben für Cosa und für Lusso die gleichen Teilenummern.....wo sollen da mehr Watt herkommen??
die komplette Zündgrundplatte hat unterschiedliche Nummern, weil bei Cosa die Kabel bissl länger sind
Rita
vor 4 Stunden schrieb LMLPX83:
Servus zusammen,
Gruß Markus
Die Reproteile sind einfach oft Schrott.
Vergleich mal die Position der Befestigungsbohrungen der Spulen. Bei mir waren die bis zu 1 mm versetzt zum Original. Hab das Ding nicht mal ins Lüra bekommen.
Wenn’s sein muss, kann man die mit der Schlüsselfeile ovalisieren und dann die Spulen entsprechen weiter nach innen versetzen.
Besser aber ne gebrauchte Originale kaufen…
vor 1 Minute schrieb Arnelutschki:
Bei „Umtausch ausgeschlossen“ wäre das auch mein erster Versuch.
Hi, kann mir wer sagen wie bei der PX ab Bj.1984 die Befestigungspunkte am Mitteltunnel beschaffen sind?
Hintergrund: ich möchte den Tunnel-Gepäckträger verwenden habe aber die "Löcher" nicht weil PX von '82.
Überlege kurze Gewindemuffen anpunkten (Roller ist noch ohne Lack).
Bearbeitet von BER-PX210
nimm doch den von MRP ode SIP (der an den Schrauben des Ständers geschraubt wird)
Da muss nix extra gebohrt werden
zu deiner Frage... es sollten "normale" Löcher sein, da Blechschrauben verwendet werden. 3-4mm (je nach dem was die Schrauben für ein Maß haben) sollten dann die Löcher haben.
Bearbeitet von zimbo
Dann Löcher bohren (die von der PX-alt Matte (die Seitenblechstreifen) werden auch mit Blechschrauben befestigt)
