Die serienmäßige zweihunderter Kupplung mit 23 Zähnen passt nur auf die 65er Primär.
Es gibt aus dem Zubehör gefühlt jedes Ritzel, dann auch passend für jede Primär
Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass die serienmäßigen Teile untereinander passen.
(Stichwort Module)
Bearbeitet von Goof
Aufgrund der Frage ne Seite vorher, hat mein Bekannter gerade ein 23er Ritzel für 65/64 Cosa 2 übrig ;-)
Er musste das 23er für 68/67 extra ordern, nicht, dass ich es Ihm nicht vorher 3x gesagt und mit Artikelnummer ausgesucht hätte, aber gut…
Es sind tatsächlich etwa 2mm Unterschied im Durchmesser.
Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
vor einer Stunde schrieb Franzl0:
Welchen Kickstarter hast du denn verbaut ? Geschwungen oder klassischer PX ?
Ich kicke meine Karren immer in leichter Schräglage an, damit der Kickstarter den Boden nicht berührt.
vor 14 Minuten schrieb Dullbohrer:
original PX
vor 13 Minuten schrieb Dullbohrer:
vor 4 Minuten schrieb Hockl:
Einmal mit Schwung über OT, muss zum Starten eigentlich reichen.
genau!
Bei der Kompression der heutigen Zylinder ist eine Verdichtung das Maximum und auch ausreichend bei guter Zündung und Gemischbildung.
Ist halt keine PX80, wo man mit dem Gewicht des Fußes / Beins das Teil angekickt hat 😇
Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr.
Würde ich mal sagen…
Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
Bearbeitet von zimbo
vor 18 Minuten schrieb Dejan90:
Wenn da eine Nut für den Seegerring ist, gehört da auch einer hin. Hast du eine Nut?
Oder mal ein Bild ohne Ring?
wie kommst du drauf, dass das Lager dann nicht mehr passt? Hast du es ausprobiert? Oder nur Gemessen? Wieviel fehlt da deiner Meinung nach?
Bearbeitet von Goof
Am 22.2.2025 um 08:32 schrieb Spanische Vespa:
Hallöchen,
gibt es eine Möglichkeit den Vergaser mit den Rahmen zu verbinden? Klappt das mit dem Dumbo?  Der Ansaugstutzen ist der alte MRB.
Ich würde auf den Dumbo verzichten, nen Schlauch bei Ebay kaufen und den direkt ins Loch stecken/drehen. Das passt auch und hält.
so sieht das bei mir an der Pfünf aus, hab ich aber auch so an ner VBB und ner Sprint gemacht. Auch mit nem alten MRB Ansauger
Bearbeitet von dorkisbored
  • Thanks 2
Servus, habe letztens ein Kupplungsritzel DRT 24 gerade für Alt Kupplung und ein 62er Primär gekauft. Mich hat gewundert, dass am Kupplungsritzel keine typische DRT Aufschrift war, wie ich sie bis jetzt auf jedem DRT Getriebeteil hatte (auf der Grundplatte bei allen Ritzeln). Gehe jetzt mal davon aus, dass ich schon ein DRT bekommen habe aber gibts markante Unterschiede zu anderen Herstellern um ein vertauschen auszuschließen?
Bearbeitet von luigi88
Hallöchen,
Der Gaser steht echt schräg, da ist eine schöne Verbindung zum Rahmen schwer machbar. In neuen Stutzen investieren?
Am 22.2.2025 um 10:00 schrieb Goof:
Also eine Nut sehe ich nicht wirklich…
Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war.
Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm.
Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
vor einer Stunde schrieb Dejan90:
Da gehört kein Ring, der aufbau ist: Lager, Seegering, Wellendichtring.
Die alten PX und die Sprint Motoren hatten den Zusätzlichen Ring
in DIESEN Motor gehört definitiv KEIN Ring. Du hast da oben drei Bilder gepostet und das oberste war deutlich ein PX Alt Motor, wo ein Seegerring rein gehört. Dachte darauf bezog sich die Frage.
Verstehe dann die drei Bilder nicht. Aber egal!
hier jedenfalls ohne Ring.
vor 39 Minuten schrieb Goof:
Juuuuut, danke euch.
