vor 16 Minuten schrieb sohnemann2000:
18 Grad vor OT.
Gestern erst abgeblitzt.
Vape statisch.
60/160 ND
128 HD
BE 3
Luftkorrektur Düse ?
Luftfilter Löcher?
Hast du ein klingeln?
vor 7 Minuten schrieb Goof:
Luftfilter Löcher?
160
Ja
Nein
Ist jetzt auch nicht so, dass das verrückt warm wird….wie gesagt, mir ist klar, dass der Sensor wenig verlässlich ist, daher genieße ich die Werte mit Vorsicht. Aber das es ansteigt ist halt so.
Fahr ich 4-5 km Vollgas, dann geht das aktuell bei 14 Grad Außentemperatur so in dem Bereich 120-125 Grad.
Geht dann innerorts wieder so auf um die 85-90 Grad runter. Geh ich da dann in den 4. Gang und trödle vor mich hin geht es auf 105-108 Grad hoch. Und das so in 1-2 min.
Bearbeitet von sohnemann2000
vor 5 Minuten schrieb sohnemann2000:
160
Ja
Nein
alles harmlose Werte
mach halt mal ne 62/160 rein und schau
Habe einen Cosa Kopf auf einem 12ps Lusso Zylinder und Kolben gebastelt.
Ist mir jetzt erst aufgefallen...gibt's da Unterschiede und sollte ich auf Lusso Kopf umbauen oder sind die gleich?
Am 23.2.2025 um 11:23 schrieb dorkisbored:
Ich würde auf den Dumbo verzichten, nen Schlauch bei Ebay kaufen und den direkt ins Loch stecken/drehen. Das passt auch und hält.
so sieht das bei mir an der Pfünf aus, hab ich aber auch so an ner VBB und ner Sprint gemacht. Auch mit nem alten MRB Ansauger
Gibt so Staubfilteranlagenschloiche,  die gehen gut und sind mit ner Spirale verstärkt. Umd günstig
Am 23.2.2025 um 23:41 schrieb sohnemann2000:
18 Grad vor OT.
Vape statisch.
60/160 ND
128 HD
BE 3
Welcher SI mit welchem Schieber?
