Primär aus einer PX80 Lusso. Kann sich darauf jemand einen Reim machen ? Die Flanken an sich sehen eigentlich gut aus, die Gangzahnräder auf der Hauptwelle auch.
vor 13 Stunden schrieb shanana:
So noch nie gesehen bei original Piaggio, ich kann mir da nur Nachbau / schlechte Fertigung vorstellen. Der dritte Gang sieht ja genau so aus?
Könnte der Motor schonmal auf gewesen sein?
Bearbeitet von Manu0r
Hab gerade irgendwie nen Brainlag, OT Bestimmung:
Wenn ich den Kolbenstopper drin habe und das Polrad in Drehrichtung gegen den Kolbenstopper drehe -> Kolben schlägt "oben" am Kolbenstopper an.
Selbiges gegen die Drehrichtung.
die Mitte davon müsste doch der UT sein und nicht der OT? Welchen Verständnisfehler habe ich gerade?
vor 10 Minuten schrieb Sabcoll:
1 minute ago, zimbo said:
Das video kenne ich. Erklärt trotzdem nicht, wieso der OT in der Mitte von zwei Anschlägen am oberem Kolbenstopper sein soll.
Wenn ich mir das vorstelle, dann ist die Mitte der UT.
  • Confused 1
vor 1 Minute schrieb Sabcoll:
Warum denkst du so?
Kolben wandert (rechts gedreht) nach oben, schlägt an am Stopper. Markierung - Kolben wandert nach unten, wieder nach oben (links gedreht) Anschlag zwei. Davon die Mitte ist OT. Verstanden?
Gerade eben schrieb Sabcoll:
Das hängt davon ab, in welcher Richtung Du die Mitte der beiden Markierungen nimmst.
Im Uhrzeigersinn (in dem Kreisabschnitt, in dem Du nicht vorbeigedreht hast) ist es der OT, dagegen, da wo Du vorbeigekommen beim Zurückdrehen, der UT.
Das kommt drauf an welches "Dazwischen" du meinst!
Das mit dem größeren Abstand ist UT der kurze Abstand OT. Oder anders, der lange Umfang zwischen den Punkten ergibt halbiert den UT, der kurze Umfang zwischen den beiden Punkten halbiert den OT.
10 minutes ago, zimbo said:
Warum denkst du so?
Genau.
Aber die Mitte von beiden Anschlägen ist der Kolben, wenn er unten ist. OT heißt doch, oberer Totpunkt, also der höchste Punkt im Zylinder, den der Kolben während des Hubs macht.
Angenommen du hast nen Hub von 10cm, nen Kolbenstopper der 7cm lang ist .. den OT erreichst du so nie. Du kannst nur 3cm linksrum und 3cm rechtsrum drehen, eher der Kolben am Stopper anschlägt.
Das heißt die Mitte davon ist UT.
Da hängt mein Hirn gerade :D
edit... wir haben nen Kreis, UT ist = OT + 180 ... spielt also keine Rolle ob wir UT oder OT "finden". Es ist der selbe, nur 180° versetzt ... ich sag ja, brainlag.
Bearbeitet von Sabcoll
  • Confused 1
vor 22 Minuten schrieb gonzo0815:
hast es doch richtig erkannt... warum dann der Brainfugg?
ergibt auch total sinn - ich sagte ja, brainlag. Danke euch, Thema erledigt!
Hat jemand eine Bezugsquelle oder Maße für die kleinen Federn der Malossi Power Up Clutch?
Diese: https://www.scooter-center.com/de/kupplung-malossi-power-up-clutch-oe98-5mm-vespa-typ-6-federn-px80-px125-px150-4-scheiben-komplett-m5217808
Die kleinen Federn sind leider nur bei der kompletten Kupplung enthalten.
oder wäre der Ddog Korb mit stärkeren Federn die bessere Wahl für VMC Super G, Mazzu 57er, 24er SI, SR3.0?
Danke. :)
Bin auf der Suche nach einer Glockenwelle für eine PX 200 mit 60mm Hub…
S&S aktuell nicht lieferbar…
Kann jemand bzw. kann man die
Mazzucchelli Glockenwelle noch empfehlen?
Verdrehsicherheit, Haltbarkeit usw.
Ist diese ebenfalls aus dem gleichen Werkstoff wie die Vollwange bzw. wie „damals“
danke&gruss
vor 12 Stunden schrieb Manu0r:
Ich weiß es nicht ob er schonmal offen war. Auf jeden Fall dubios.
Wie man am Raum zwischen den Zähnen sehen kann werden die Zähne quer zur späteren Drehrichtung gefräst. Das Zahnrad darüber hat den gleichen Fehler und die nicht abgebildeten wohl auch. Entweder wurde unbemerkt ein Produktionsschritt übersprungen oder "Gratentfernungsmaschine" war gerade unpäßlich.
vor 3 Stunden schrieb CDI:
Danke für deine Theorie. Also Grate entfernen (was sehr leicht durch hebeln mit dem Schraubendreher geht) und Abfahrt?
Hab mal ne Verständnisfrage zum SI 20.20:
Angenommen der Schlitten/Schieber wäre vorne komplett Plan/ kein Cutaway und wäre vollständig geschlossen.
Wodurch würde der Motor bei geschlossenem Schieber mit Luft und mit Sprit versorgt werden?
Der Schieber verschließt doch in dem Fall den Bypass der ND, das heißt es blieben nur
* Luftzufuhr Choke (sofern geöffnet)
* Benzinzufuhr Choke (sofern geöffnet)
* die kleine separate, permanent geöffnete Bohrung von der Schwimmerkammer -> Sprit
* und die Leerlaufgemischschraube -> Luft, Sprit über ND.
korrekt?
vor 4 Stunden schrieb Sabcoll:
Der SI Vergaser und seine Eigenheiten sind  hier ganz gut erklärt.
Speziell die Funktion der Nebendüse hier.
(Achtung der Teil mit dem fettere/ magere Düse bestimmen (letzter Absatz) stimmt nicht ganz!)
Jo, die links kenne ich natürlich. Habe mir dazu ne kleine Grafik gemacht:
Ich hab mitlerweile 6 Din A4 Seiten Copy&Paste aus dem Netz zum Vergaser, ala kleine Fibel für mich.
Interessant dabei, kleine Randnotiz:
Scooter-Center versteht unter dem Cutout was anderes als das Netz - unter anderem auch Motorevo.
Was mich halt interessiert ist der Bypass bzw. eben das Öffnen der ND und gleichzeitig das Standgas.
Ich glaub ich mach damit aber in meinem Topic weiter...
