vor 43 Minuten schrieb TobiPr:
Weiß zufällig jemand hier wie dick der Spacer bei dem MRP CNC Oberteil ist? Baut das Ganze viel tiefer als die Rohrbogen Variante?
Ansaugstutzen Drehschieber hat einen 36mm Spacer. Vor dem Verbauen den Stutzen selbst unbedingt auf Dichtheit prüfen, die Schweißnaht war bei meinem undicht...
vor 2 Minuten schrieb MV_Christian:
Sorry meinte die Membran Variante mit CNC Oberteil!
Screenshot_2025-03-23-19-01-03-960-edit_org.mozilla.firefox.thumb.jpg.8c7f1f8ab7fdb8a2ee9a8a78d7c062d0.jpg
vor 1 Stunde schrieb Matthias px:
@Arnelutschki ja ich kann schweissen, hab aber keine schweisspunktzange... Löcher und Schweissen? Ja, eigentlich soll es schon ne schöne Sache werden... hab drei Jungs, die sehe ich später liber mal auf ner Vespa als auf diesen Elektrorollern! ;) ABER @Labrat XL eigentlich wollte ich eher etwas in diese Richtung hören... Fertan und passt schon... doch das Blech an dieser Stelle ist doch bereits etwas aufgeblättert, reicht da Fertan etc??
Grüsse
Matthias
Du hast da keinerlei Durchrostungen, wenn du das gut konservierst, passt das aus meiner Sicht und Diskussionen beim TÜV wird es da sicher auch nicht geben. Ist halt meine persönliche Meinung. Aus meiner Sicht sollte man originale Substanz erhalten, wann und wo es immer es geht.
Du willst ja auch nicht das benachbarte Blech tauschen, weil es ein paar Pickel hat...
Am 22.3.2025 um 19:17 schrieb Benvenuto:
Moin, P200E original. Ich hatte den Motor offen und habe den WeDi ersetzt. In dem Zuge Primär mit Repkit bearbeitet, Getriebe ausdistanziert, neues Schaltkreuz verbaut und der Kupplung neue Beläge (geölt), Stahlscheiben und Federn spendiert. Motor ist nach Abdrücken dicht und läuft so weit. Kupplung trennt vernünftig. Jetzt habe ich das Symptom, dass beim Anfahren/ Kupplung kommen lassen in 1. oder 2. Gang es sich kurz anhört, als würde man auf Schotter durchdrehen, so eine Art Fauchen. Man kann dann ganz normal losfahren und problemlos weiter hoch- oder runterschalten. Ich hab‘ die Kupplung in Verdacht. Ist die originale PXalt-Kupplung mit 7 Federn. Ich habe neue Stahscheiben und Korkbeläge von BGM verbaut. Bronzebuchse sitzt fest, Messing-Anlaufscheibe ist neu, Überstand am Ritzelstumpf gecheckt. Ich würde die jetzt ausbauen und ggf. nochmal mit dem alten Innenleben bestücken, oder was schlagt ihr vor?
Ich weiß genau welches Geräusch du meinst. Ich hatte dies auch schon bei zwei frisch gemachten Motoren und habe auf Cosa Kupplung gewechselt. Problem war in beiden Fällen sofort erledigt. Ich habe es damals auf die mangelhafte Qualität der neuen Beläge geschoben :satisfied:
Gerade eben schrieb Dullbohrer:
Ebenfalls PX alt? Welche Zentralmutter hast du für die Cosa Kupplung verwendet?
Gerade eben schrieb Benvenuto:
Ja, war beide Male PX alt. Da habe ich die Standard Kronenmutter verwendet.  Bei Umrüstung auf Cosa Kupplung verbaue ich immer die Quetschmutter samt Wellenscheibe und Loctite Mittelfest.
177er bgm verbaut und abgestimmt auf meiner LmL 150.
jetzt spürt man im 4. Gang ein schlagen und die Drehzahl steigt ohne Vortrieb -> Kupplung fertig. Logisch
Ist eine kleine mit 6 Federn.
Was verbaut man da? Reichen neue Beläge? Stärkere Federn? Komplette verstärkte Kupplung? Aktuell sind 21/68 evtl. dürfte das auch einen Zahn länger werden.
danke Gruß
Der Motor hatte beim Vorbesitzer einen Kolbenfresser. Danach wurde ein DR177 verbaut und rund 600km gefahren bis ich jetzt den Motor gespalten habe.
Was sagt ihr zur Drehschieberfläche? Ich möchte den Einlass erweitern und bin mir unsicher ob das am Ende noch ausreicht oder vorher ausgebessert werden muss?
Es waren auch noch einige Überreste des Kolbenfressers im Block. Soll ich das Lager der Antriebsachse vorsichtshalber austauschen?
vor 4 Stunden schrieb Insomnia:
danke Gruß
Um deine Nerven für später zu schonen verbau eine Superstrong oder VMC als Beispiel.  Kannst da dann auch auf 22/68 gehen
vor 22 Minuten schrieb benny.79:
@SmoothOperator der Drehschieber sieht auf dem Bild aber beschädigt aus. Da ist definitiv was durch gegangen.
Ich würde alle Lager wechseln und vor allem Kontrollieren wo die späne im Getriebe herkommen. Vom Kolbenfresser definitiv nicht
Zum Drehschieber - Ja, allerdings lief die Vespa ohne Probleme mit dem DR177.
Ich habe alle Bauteile genau inspiziert und nirgendwo eine Beschädigung finden können die Rückschlüsse auf die Späne geben könnten. Habe sogar Ablagerungen in den Taschen der Kickstartergummis im Motor gefunden :???:
vor 9 Minuten schrieb SmoothOperator:
Eventuell die Federn des primär Zahnrades?
vor 17 Minuten schrieb benny.79:
Der Motor hat 17t km. Das Primärzahnrad habe ich gestern bereits zerlegt und die Federn waren zumindest nicht gebrochen.
Die Gangräder auf der Antriebsachse hatten allerdings deutlich Spiel. Ich werde nochmal alles ganz genau unter die Lupe nehmen und später hoffentlich Neuigkeiten haben.
Danke erstmal für die Hinweise.
Ob ich den Drehschieber so weiterverwenden kann oder nicht steht also in den Sternen oder der Glaskugel?
Ein Kumpel war eben da.
Er bekam keinen TÜV auf den Umbau von Piaggio PX80 mit schon eingetragenem 100er Pia Satz auf DR 135.
Begründungen:
Gutachten DR Rollershop hat keinen Stempel im Original und es wurde keine Abgasprüfung durchgeführt.
Gutachten von SC Download gleiches Spiel.
Da wurde dann die fehlende Eintragung der VIN ins Gutachten bemängelt.
Gutachten Krüger hat die Abgasprüfung aber passt halt nicht auf die Kennzeichnung DR. Seltsamerweise würde das wohl gehen, obwohl auch kein originaler Stempel.
Ich nehme an der wollte einfach was finden, um es nicht machen zu müssen.
Am Ende kam dann wohl noch, dass er ja die ABE Nummer nicht prüfen kann, weil das Mopped keine ABE mehr hat.
Mir ist vollkommen klar, wie die Kiste woanders einfach TÜV bekommt, bei Worb logisch nur noch dieses Jahr für teuer Geld oder bei einigen anderen Stellen. Da fährt er dann halt morgen hin.
Aber trotzdem mal hinterfragt, wie man es besser vorbereitet, wenn man zum WaldWiesen TÜV muss.
Ich hab sogar noch nen Krüger Satz liegen.
Aber da soll der DR rein. 82er Zwitter PX.
Geht das 100% regulär tatsächlich gar nicht mehr und man ist auf den TÜV Mann mit Ermessensspielraum angewiesen oder könnte man in der Theorie mal völlig arrogant weil 100% vorbereitet da auftauchen?
vor 1 Stunde schrieb MyS11:
Begründungen:
Abgasprüfung ist erst ab 01.01.1990, alles davor ohne.
Leistungsgutachten  und Geräuschprüfung und dann sollte das mit 'ner  §21 Abnahme auf jeden Fall gehen.
Aber: Nur wenn der Prüfer Bock drauf hat.
Fazit: Anderen Prüfer suchen.
vor 23 Minuten schrieb schindol broer:
Naja, es ist der 01.01.1989 und es zählt das Datum der Erstzulasung, nicht ausgeschlossen das die 82er PX ein Erzulassungsdatum nach dem Stichtag hat. An Bock liegt das eher selten, eher an Unwissenheit. Ist immer schön das gerade TÜV Prüfer keine Lust an der Arbeit unterstellt wird. Krieg ich auch ständig zu hören, ist aber nicht so. Für Leistungs und Geräuschmessung würde ich 800 nehmen, will ja auch nicht jeder für so einern 135er DR.
Bearbeitet von matzmann
135 DR ECE 40 350-065-90 TÜV Bayern Rollershop
Sag deinem Prüfer doch mal diese Nummer, da konnte meiner zumindest damals was mit anfangen oder hat meinen Zylinder auch nach BJ 89 noch eingetragen.
Infos aus diesem Topic:
vor 3 Stunden schrieb matzmann:
O.k.
Dachte immer bis Ende '89 geht, ab 01.01.1990 nicht mehr.
Mit "Bock drauf hat" meinte ich nicht, das Prüfer faul sind, sondern das sie sich mit der Materie auskennen und demzufolge der Sache offen gegenüber eingestellt sind.
Es abzulehnen, weil kein Spezialgebiet ist völlig legitim.
Hab jemanden in der Nähe, der sich gut mit Motorradumbauten auskennt und auch prüft, Roller macht er aber nicht, keine Erfahrungen, ebenso nix mit alten US- Cars.
Alles gut.
Kiste ist EZ 82.
Es geht dem besagten Prüfer nicht um die AU des Rollers, sondern die Abgasprüfung des Zylinders wie im Krüger Gutachten, welches beim Rollershop angeblich fehlen würde. Damit war der Kumpel beim TÜV
Aber: Punkt 4.1 im Gutachten sagt, das wäre gemacht
4.3 sagt Geräusch ist gemacht
4.4 sagt, Geschwindigkeit ist gemacht
unter 5 stehen die Ergebnisse.
dann hat er sich an 6.2 aufgehangen.
Egal, aber ich hätte gern gewusst, womit man eine 100% Nummer vorbereiten kann.
vor 19 Stunden schrieb benny.79:
@SmoothOperator
das Zahnrad der Ölpumpe was oben in der Vergaserwanne sitzt hat einen Zahn verloren. Keine Ahnung wie sowas passiert und erklärt leider auch nicht die Menge an Spänen. Das große KuWeLAGER lief auch nicht mehr rund.
Die Antriebswelle lässt sich ohne Probleme von außen(Bremstrommelseite) in das Lager schieben. Wird alles ausgetauscht.
wenn ich die Antriebswelle in die Bremstrommel stecke haben die Zähne deutliches Spiel. Das sollte so wohl auch nicht sein? Ich vermute dass die Vespa mit mangelhaft montierter Bremstrommel bewegt wurde.
Glaubt ihr die Antriebswelle ist noch gut oder sollte ich die vermessen lassen? Das bisschen Rost kann ich vernachlässigen?
Die Verzahnung der Bremstrommel ist hinüber. Spricht etwas gegen F.A. italia Bremstrommel als Ersatz?
Weitere Bilder vom Drehschieber, der ist auch v.OT. Weggebrochen. Ich würde versuchen den mit Uhu zu retten sobald ich den Einlass erweitert habe.
Bremstrommel ersetzen, Hauptwelle auch weil du sonst Gefahr läufst das dir die neue Trommel auch kaputt geht.
Die FA Italia fahre ich auch. Mit 30mm wedi Lauffläche, die sind stabiler.
Für "Verfahren Drehschieber Reparatur mit Uhu Endfest"  gibt's hier ein topic
Bearbeitet von benny.79
Ergänzt
Moinsen,
Lüfterrad auf Kurbelwellenstumpf einschleifen, wie macht Ihr das?
Ich würde Ventileinschleifpaste nehmen und das Lüfterrad hin und her bewegen, also in Drehrichtung und zwischen durch das LR abziehen, versetzen und wieder auf den Stumpf schieben und weiter hin und her…
Ist das so ok, oder komplett daneben.
Nehmt Ihr grobe, oder gleich die feine Paste, wenn beide Teile neu sind?
Bin für jeden Tip dankbar
Gruss
Thomas
vor 31 Minuten schrieb HH74:
Moinsen,
Gruss
Thomas
Genau so hab ich’s gemacht. Schleifpaste auf den Stumpf, erst grob, dann fein, LüRa aufsetzen bis zum Anschlag und immer schön hin und her drehen.
vor 25 Minuten schrieb HH74:
Moinsen,
Gruss
Thomas
Ich nehme immer erst die grobe Paste und bewege das Polrad sowohl im, als auch gegen den UZS und nehme es regelmäßig ab und schmiere nach. Anschließend selbiges mit der feinen Paste, bis mir das Endresultat optisch gefällt. Anschließend alles sauber machen (sehr wichtig, vor allem in der Passfedernut) und dann schmiere ich hauchzarte noch etwas Tuschierpaste auf den Stumpf und bewege eine  Umdrehung. Dann sieht man ob noch irgendwo Unebenheiten vorhanden sind oder nicht. Bei finaler Montage unbedingt auf eine fettfreie Verbindung achten und mit ca 65Nm festziehen. Fertig
Und falls jetzt jemand leicht erregt sein sollte: Schäm dich !
vor 42 Minuten schrieb HH74:
Moinsen,
Ventileinschleifpaste fein.
Polradabzieher, passende Schraube durchstecken und mit Mutter kontern, auf Zentrierung achten.
Akkuschrauber und ab gehts (mit Gefühl bei Druck und Drehzahl).
Dann solltest Du mit nachschmieren in 5-10min zu frieden mit dem Ergebnis sein.
Kontrolle mit Edding oder Tuschierpaste fertig.
Am besten geht's mit ausgebauter KW bzw ohne kleine Gehäusehälfte.
P.S. von Hand war mir zu anstrengend :-D
Bearbeitet von LMLPX83
