VespaSepp Geschrieben 4. September 2007 Teilen Geschrieben 4. September 2007 (bearbeitet) Und das reicht? Dachte ich hätte irgendwo gelesen, dass es gerade durch diese 1,5mm, die der Kolben weiter nach unten fährt zu einer Berührung mit dem Motorgehäuse im UT kommt!Ist das nicht der Fall oder noch wichtiger ist das GANZ SICHER nicht der Fall? Wenn es von Kolben zu Kolben und Gehäuse zu Gehäuse mal so oder so ist, dann mach ich es lieber!Gruß, Tim. Bearbeitet 4. September 2007 von VespaSepp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laeijn Geschrieben 5. September 2007 Teilen Geschrieben 5. September 2007 (bearbeitet) Sagtmal, bei meiner PX 80 E Lusso habe ich ein Problem... Die Hupe funktioniert nur bei gestartetem Motor. Kann es dann sein, dass diese trotzdem nicht richtig funktioniert, wenn die Batterie tod ist? Dachte, wenn die nur geht, wenn der Motor läuft, bekommt sie den Strom direkt, und nicht über die Batterie. Oder zieht eine defekte Batterie die Spannung im kompletten Stomkreis so sehr runter, dass die Hupe nicht mehr richtig funktionieren kann? Bearbeitet 27. März 2019 von Laeijn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pommestheke Geschrieben 7. September 2007 Teilen Geschrieben 7. September 2007 Ist das Kontrolllicht für die Blinker TÜV relevant oder nicht?Sieht der TÜV das als leichter Mängel?Gruß Sebastian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ri.de Geschrieben 7. September 2007 Teilen Geschrieben 7. September 2007 Habe noch ne kleine Frage, bevor ich die Gehäusehälften zusammensetze:Steht das Zahnrad vom 4 gang bündig mit der Gehäusehälfte?! Oder steht das Zahnrad ein paar mm über? Bei mir stehts über. Habe die Hauptwelle erst in Die Kühltruhe gelegt und das Lager heiß gemacht, die Welle viel dann so rein. Oder ist sie nicht weit genug drin?Danke... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sNoWmaX Geschrieben 7. September 2007 Teilen Geschrieben 7. September 2007 Habe noch ne kleine Frage, bevor ich die Gehäusehälften zusammensetze:Steht das Zahnrad vom 4 gang bündig mit der Gehäusehälfte?! Oder steht das Zahnrad ein paar mm über? Bei mir stehts über. Habe die Hauptwelle erst in Die Kühltruhe gelegt und das Lager heiß gemacht, die Welle viel dann so rein. Oder ist sie nicht weit genug drin?Danke...Das Gangrad steht etwa zu einem drittel über, sollte also so passen bei dir. Max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 8. September 2007 Teilen Geschrieben 8. September 2007 ......das Zahnrad vom 4 gang bündig mit ......Ist der 1. Gang Sonst hat Maxxl aber recht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xloganx Geschrieben 8. September 2007 Teilen Geschrieben 8. September 2007 Ist das Kontrolllicht für die Blinker TÜV relevant oder nicht?Sieht der TÜV das als leichter Mängel?Gruß Sebastianbei meinem letzten tüv besuch ging genau bei der prüfung das kontrolllicht nicht mehr, der prüfer hats als geringen mangel eingetragen und meinte nur ich solls bis zum nächsten mal reparieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Käthe Geschrieben 17. September 2007 Teilen Geschrieben 17. September 2007 Hab gesucht aber auf die Schnelle nix gefunden:PX-Lusso Bremstrommel hinten, passt das auf PX alt? Verzahnung der Welle?Danke, Käthe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
z3ros3b Geschrieben 17. September 2007 Teilen Geschrieben 17. September 2007 (bearbeitet) salve,1. kurze frage: suche ein bild von einer offenen schaltraste in eingebautem zustand 2. kurze frage: sollte ich die HD ändern, wenn ich auf ner alten px80 ne polinitröte draufstecke oder zählt das blechrohr noch nicht zu den Raps?edith meint dass alles orischinal is an dem bock danke schonmal Bearbeitet 17. September 2007 von z3ros3b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 17. September 2007 Teilen Geschrieben 17. September 2007 Hab gesucht aber auf die Schnelle nix gefunden:PX-Lusso Bremstrommel hinten, passt das auf PX alt? Verzahnung der Welle?Danke, KätheWeiß ich nicht, aber: Die Alt hat einen außen dichtenden Simmerring, die Lusso nicht. Daher ist die Lusso-Bremstrommel nicht entsprechend vorbereitet und zerhaut dir den SiRi. Es soll da aber wie üblich auch Mischmodelle geben.GrußSubWay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 17. September 2007 Teilen Geschrieben 17. September 2007 Passen die Zylinderhauben von einer 125er auch auf eine 200er oder sind die anders?GrußSubWay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
megafoxx Geschrieben 17. September 2007 Teilen Geschrieben 17. September 2007 Passen die Zylinderhauben von einer 125er auch auf eine 200er oder sind die anders?Sind unterschiedlich. Die eine passt für die PX 80, 125, 150 und die COSA 125/150. Die andere für die PX 200 sowie für die COSA 200 und ich glaube auch für Rally 180/200. Bei den PX ist egal ob alt oder Lusso. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 18. September 2007 Teilen Geschrieben 18. September 2007 Morgen zusammen!Kommt bei der PX Lusso eine Scheibe unter die Mutter zur Befestigung der Bremstrommel vorne oder nicht?Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Käthe Geschrieben 18. September 2007 Teilen Geschrieben 18. September 2007 Weiß ich nicht, aber: Die Alt hat einen außen dichtenden Simmerring, die Lusso nicht. Daher ist die Lusso-Bremstrommel nicht entsprechend vorbereitet und zerhaut dir den SiRi. Es soll da aber wie üblich auch Mischmodelle geben.GrußSubWayDanke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flecs Geschrieben 22. September 2007 Teilen Geschrieben 22. September 2007 (bearbeitet) Hat sich erledigt... Bearbeitet 23. September 2007 von Flecs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xloganx Geschrieben 22. September 2007 Teilen Geschrieben 22. September 2007 @flecs:würde es auf jeden fall mal versuchen mit ansaugschlauch zum rahmen und dann, ganz wichtig, den rahmen von innen dämmen (also den raum unterm und um den tank). seitenhaube dämmen bringt auch noch minimal was. hab beides bei mir gemacht und die geräuschkulisse ist so halbwegs erträglich. wunder würde ich davon aber nicht erwarten...hab da dann gleich auch mal nen kleines problemchen...gestern vollgetankt, 3h später riesen pfütze unterm roller...benzin lief schon aus der verbindung krümmer-rap.hab dann mal den vergaser (30 koso) unter die lupe genommen, alles vollkommen normal! schwimmerstand wie immer, schwimmer schließt auch (dank der durchsichtigen kammer ja gut zu beobachten). benzinhahn funzt auch normal. wollte dann heute mal ne runde drehen, ging natürlich nicht da ja gestern abgesoffen...kerze getrocknet, paar mal ohne kerze drin durchgetreten, kerze wieder rein, ab auf den roller...bis dahin alles normal...aber sobald ich dann anfange den kicker zu treten tropft wieder benzin ausm krümmer (also aus der verbindungsstelle). aber halt nur wenn ich trete, sonst ist alles dicht...schwimmerstand bleibt konstant, läuft auch nix aus dem überlauf raus oder so.motor startet natürlich so nicht (zündfunke ist aber einwandfrei)...noch einer ne idee? kanns sein das sich da gestern beim (mir unerklärlichen) überlaufen so viel gemisch im zylinder, kurbelwellengehäuse und rap angesammelt hat das nun bei den startversuchen der motor immer wieder absäuft? mal rap ab und alles ordentlich trocknen lassen?anschieben ist grad leider nicht drin aus krankheitsgründen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
carsten70 Geschrieben 25. September 2007 Teilen Geschrieben 25. September 2007 Hallo,wird das Kolbenbolzenlager beim Einbau eingeölt, gefettet oder trocken eingebaut.Ich tendiere zum einölen mit 2-Takt Öl.Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
unihome Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 ZZP für Polini 207 auf Mazzu LHW ?Dank und GrußChris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haltso Geschrieben 15. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2007 kurze frage im schnellen topic...kann man den 24er lusso vergaser auch auf alt fahren??was muss geändert werden??danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DASBO221 Geschrieben 15. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2007 (bearbeitet) Moin,möchte einen T5 Motor in mein PX alt Chassis einbauen,was muß ich beachten?Kann ich einfach meine PX alt Zündung in den T5 Motor einbauen mit dem T5 Lüfterrad? GrußKeiner ne Idee?Möchte nicht nen neuen Lussokabelbaum einziehen! Bearbeitet 16. Oktober 2007 von DASBO221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scoobo Geschrieben 17. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 Ich hab mal ein foto gesehen wo Schaltraste alt und lusso verglichen wurden, so das man da den Unterschied erkennt.Kennt das noch jemand und sagt mir wo ich es finde.Habe mt neuer Schaltraste Probleme und würde gerne wissen ob es eine für PX alt ist, wie ich es braucheDanke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das _O Geschrieben 17. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2007 (bearbeitet) Beschreibung bei sip mit Bildalt +1,5mm im 3.lusso 0mm im 3. Bearbeitet 17. Oktober 2007 von Das _O Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tinamou Geschrieben 18. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2007 hi,ich müsste nur wissen, welchen Schaltzug ich in an der Raste wo einsetzen muss(habe den Motor ausgebaut und nicht drauf geachtet die auseinander zu halten)thx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haltso Geschrieben 19. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2007 kann man den 24er lusso vergaser auch auf alt fahren??was muss geändert werden??dankekann keiner helfen??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spooky Geschrieben 19. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2007 hi,ich müsste nur wissen, welchen Schaltzug ich in an der Raste wo einsetzen muss(habe den Motor ausgebaut und nicht drauf geachtet die auseinander zu halten)thxhi,der Schaltzug zum runterschalten (1.Gang) gehört innen und der zum raufschalten aussen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cal.68 Geschrieben 20. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2007 ola, que tal?-avanti diletanti, man schaltet mit dem griff "in den 1.", das seil was "zieht", kommt in die dem motor zugewandte seite der schaltraste. (bei smallframes gilt das gleiche, nur 180° gedreht, also quasi andersrum! versteht ihr, seit ihr ja auch eigentlich )und lusso-vergaser passen am besten, wenn man sie auf 118 statt 116 bei 200standart bedüst, und die zugstange von pumpe (90°-winkel) auf "u-schlaufe" umrüstet. bei verwendung der lusso- vergaserwanne sollte noch die ölkanalbohrung zur vermeidung von fremdluftspielereien abgedichtet werden.hoffe gehelft zu werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vesper Geschrieben 20. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2007 muß zum tüv mit meiner neu aufgebauten px200 alt.alles original ausser klarglasscheinwerfer vom triom. hab vorab mal mit dem prüfer telefoniert und der hat gesagt, dass es kein problem sei, wenn da das "gewellte" e- Prüfzeichen drauf is. isses aber nicht. hab auch auf sämtlichen anderen lichtgeschichten draufgeschaut- nirgends ist so ne welle zu sehen. schau ich nach dem falschen oder is das normal so?welche scheinwerfereien wurden denn so verbaut im original, triom oder siem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beni Geschrieben 1. November 2007 Teilen Geschrieben 1. November 2007 Frage:Wie entferne ich am leichtesten die Beschichtung im Zylinder!Fräsen, Meiseln, Schleifen,......?????Will bei einem 213 Pinasco an einer Stell die Beschichtung entfernen, weil ich das was schweißen will bevor es zum "Entschichtem, Bohren und neu Beschichten geht"!ICh habe halt keine Lust Nikasil im "Aluschweißbad" zu haben!Grüße Ben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespap80xalt Geschrieben 2. November 2007 Teilen Geschrieben 2. November 2007 (bearbeitet) ... Bearbeitet 4. November 2007 von Vespap80xalt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dimple Geschrieben 13. November 2007 Teilen Geschrieben 13. November 2007 Nur kurz: was ist das für eine kleine M3 Düse neben der Choke Düse im PHB Vergaser? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
