vor 1 Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Was ist denn beim Zapfen für yankee anders als beim originalen für PX?
Die Länge!
Bei mir ist verbaut m8x16 (gesamt 47mm)
Hab aber auch ne LML.
Die PX Variante hat lt. Netz m8x48 (gesamt 62,5mm).
Vielleicht brauch ich einfach die von der echten PX? :rotwerd:
Bearbeitet von LMLPX83
vor 37 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
@LMLPX83
Bei den Yankee/Camel/Krüger Kopien,kann es möglicherweise Unterschiede geben.
Was hast Du denn da für'n Dingens,dass das nicht passen sollte?
Hab grad nochmal geschaut ist ne Nisa Camel.
Vielleicht reicht ja tatsächlich der echte PX Zapfen, ansonsten könnte ich es auch so machen:-D
Aber Danke für eure Hilfe!
vor 39 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Die Länge!
Das kann schon sein.
hab bei meiner PX ne Kings & Queens drauf, da hab ich nen deutlich längeren Zapfen benötigt. Kann jetzt aber nicht mehr sagen, ob rein wegen der Bank oder aufgrund der Tatsache, dass mit dem Zapfen auch noch Gepäckträger und sissybar verschraubt sind…
wie auch immer: beim Sip würde ich damals glaub ich fündig.;-)
Spricht was dagegen, einen Tannenbaum von ner 125er (also 68er Rad) für ne 200er herzunehmen (natürlich 65er Rad umnieten!) ?? Oder Passt da irgendwas nicht... Danke
vor 1 Minute hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Sollte sich eigentlich rumgesprochen haben, dass der Tannenbaum ( 12-13-17-21) gleich ist. ;-)
Bin ich auch von ausgegangen... allerdings erschliesst sich mir dann nicht die Preispolitik dazu. :wallbash:
200er Baum ist komplett doppelt so teuer wie der 125er.... Baum alleine ohne Primärrad kostet auch nur (125er) 30 weniger wie komplett vernietet mit Primärrad (125er)! Und 80 Euro weniger wie der komplette 200er inkl. Rad... :sly:
Danke
Bearbeitet von zimbo
bei der P80X meiner Frau ist der Zylinderkopf undicht und die Zylinderlaufbahn (31.000 KM) sieht auch nicht mehr gut aus (siehe Foto). Würde es ausreichen, wenn wir den Zylinder honen lassen und neue Kolbenringe verbauen? Betreffend der Kolbenringe bin ich mir nicht sicher, ob hier das 1. ÜM beim Originalkolben verwendet werden sollte. Oder einfach nur Ersatzringe verbauen?
Bezüglich der Undichtheit am Kopf würde ich die Dichtfläche am Zylinder und am Zylinderkopf planen.
Zum Aus- und Einbau des Zylinders hätte ich auch noch eine Frage: Muss ich den Motor absenken oder die Zylinderstehbolzen herausschrauben?
Vielen DANK!
Hallo zusammen,
überlege schon länger mir das SIP Malossi Kit Sport 210 mit Gutachten oder alternativ den Malossi 210 allein mit Gutachten zu holen und den dann mit ner S-Box zu fahren.
Die Frage: wieviel KW hat der Malossi alleine im SIP Gutachten angegeben.
Danke. ;-)
vor 10 Stunden hat Bepo_Sprint folgendes von sich gegeben:
Moin, geht beides.
Beim Absenken sollte die Vergaserwanne entfernt werden, oder Traversenschraube+Stoßdämpferschraube raus.
Stehbolzen rausschrauben, sollte man nicht so oft machen, da die Bolzen direkt ins Alu reingedreht werden.
Kolbenringe 1. Üm sollten zum original Kolben nicht passen.
Zum Zustand des Zylinders ist für mich schwer was zu schreiben, unscharf und nicht vor Ort.
Sonst die Kosten im Auge behalten:
  • a. nur Hohnen+Ringe
  • b. Hohnen auf 1. Üm + neuer Kolben
  • c. gebrauchten 80 Zylinder besorgen
  • d. überlegen, ob ein Wechsel auf 125 Zylinder(80er) eine Option ist?
Sonst erstmal Stoßspiel messen.
Grüße
vor einer Stunde hat flofie folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch schonmal gefragt.
Siehe hier:
Frage zur Ausgangswelle
-wie macht ihr das, verschließt ihr diese Bohrung? ich sehe da keinen Sinn es offen zu lassen auch wenn das Lager (2RSH) gekapselt ist
-verbaut ihr beide Simmerringe? (zum Getriebe und zur Trommel)
Dsa Loch ist doch dafür da, dass dasa Getriebeöl nicht in die Bremstrommel wandert, wenn der innenliegende Simmerring kaputt geht.
Kannst du aber zumachen und nur den außen montieren. Musst halt schauen, dass du dann die richtige Bremstrommel dazu hast.
vor 30 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:
danke!
ich würde den inneren Simmerring montieren da die äußer Simmerringdichtfläche nicht mehr top ist.
Oder sollte ich beide rein machen? die "verlustleistung" würde dagegen sprechen:whistling::-D
vor 9 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Moin, der äußere Simmerring wird jedenfalls nicht geschmiert und dadurch die Dichtlippe beschädigt. Hängt natürlich auch von der Bremstrommel ab, 30 mm poliert, oder 31,5 mm ohne geschliffene Fläche, dann Filzring. Ich würde nur innen reinmachen. Grüße
vor 2 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Feder vom Simmerring ist auf der Innenseite zum Getriebe
Moin, ja! Dadurch dichtet es Richtung Bremstrommel ab.  Das Lager ist ein gekapseltes bei Lusso! Grüße
Moin Leute, ich hab seid kurzem dieses komische Geräusch, schwer zu beschreiben, so auf und ab.
Ich habe vor kurzen das Primär der Kupplung wieder vom 24er drt auf 23er gewechselt, kann es daran liegen? Vorher ist es mir nicht aufgefallen.
vor 4 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
Mit welchem Drehmoment wird der SI24 angezogen?
Eher etwas weniger als im Wiki angegeben. Das wichtigste ist schrittweise abwechselnd die beiden Schrauben anzuziehen. Z.B. beide abwechselnd auf 8, dann beide auf 10, dann 12, dann 14 Nm. Und prüfen ob der Gasschieber leichtgängig bleibt.
Ungleichmäßig und/oder zu starkes Anziehen kann den SI verziehen...
Am 11.10.2021 um 11:21 hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Keine einer Idee dazu?:-D
vor einer Stunde hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Hört sich für mich grundsätzlich ganz gut an. Genau hingehört könnte man ein leichtes schleifgeräusch vernehmen.
polradabdeckung mal runtergenommen? Hört sich fast ein wenig so an, als ob das Polrad leicht an der Abdeckung schleift…
Tach zusammen,
Ich habe eine T5 Elestart, leider mit einer kaputten kleinen Motorhälfte. Nun könnte ich eine kleine Hälfte ergattern, jedoch von einer T5 ohne Elestart. Am liebsten würde ich den Elestarter wieder aktivieren... Hat da jemand Erfahrung, worauf ich achten muss und was alles zu tun ist, falls das überhaupt funktioniert?! Danke vorab!
vor 9 Stunden hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
SI24 abstimmen
braucht es das ganze Mischrohr-Set oder reicht BE2, BE3, BE5 für einen 20+ Motor?
taugen die BGM Mischrohre oder sollte es KMT sein?
Kommt auf Setup an, mit Box würde ich sagen passt in den meisten Fällen BE 3 die Luftkorrekturdüse wird ehr mal anders benötigt.
Habe letzte Woche BGM Hauptdüsen vemessen die genau ihre Größe haben soviel zur bgm Qualität.
Servus,
Sitzbank weg,
Tank raus,
Schauglas wechseln.
Aber Vorsicht! Nach dem Abziehen des Ölschlauchs an der Vergaserwanne/ Ausbau von Tank/Öltank ca. 1/2 Tank mit Gemisch betanken bis das LussoSystem entlüftet ist.
G
t
Hallo ,
Weiss jemand zufällig ob es eine Largeframe Kurbelwelle mit 51 Hub  105 Pleul gibt.   Es sollte eher selten sein  oder oder muss man sich diese  selbst konfigurieren und einpressen lassen.
Mercy
Am 6.10.2021 um 22:56 hat Bepo_Sprint folgendes von sich gegeben:
Vielen DANK!
Das aus dem Kopf sabbert muss ja nicht gleich heißen das er schlechte Kompression hat,  hab schon schlimmeres gesehen mit Riefe,  einfach neue Ringe rein.  Und für nen 80er tuts das ganz ehrlich. Bohnen lohnt da nicht. Es Sei den du hast ne gut Hohnmaschiene.
Du solltest das Sabbern eher beenden dann gibts auch mehr Druck im Zylinder.
Kopfplan schleifen oder Dichtmasse, Dichtung und richtiges Drehmoment was gibts noch ……..
Ist es problematisch ein Kerze mit Kurzgewinde anstatt Langgewinde im 200er Kopf zu fahren?
Außer, dass minimal Kompression verloren gehen könnte, sehe ich keine Probleme - oder täusche ich mich da?
