vor 13 Minuten hat LAN-Opfer folgendes von sich gegeben:
Kupplungsproblem:
an meiner 150 Sprint Veloce (erst jetzt gekauft) hakt die Kupplung - beim vorsichtigen einkuppeln macht sie auf einen Schlag einen Satz nach vorne. Im warmen zustand wird es besser. Jetzt habe ich mir einen Satz neuer Lamellen bestellt und aufgemacht. Ich habe sofort gesehen, dass da schon einer dran war (es war ein neues Sicherungsblech für die Kronenmutter verbaut, leider wurde es auch im Neuzustand belassen). Die Kupplung (Beläge, Lamellen, Korb) sehen auch neu aus. Der von mir bestellte Satz passt aber nicht (der hatte nur drei Lamellen, verbaut sind vier) - ich denke, die Kupplung wurde durch ein anderes Modell getauscht.
Der Pilz sieht noch gut aus, ist aber etwas eingelaufen (dort, wo der Druckhebel drauf drückt). Ich habe jetzt die alten Lamellen ordentlich eingeölt und die Kupplung wieder zusammengebaut. Den Pilz werde ich noch tauschen (ich glaube nicht, dass es die Ursache ist). Woran kann das liegen - was kann ich prüfen?
Uwe
Gegenfrage erst: wie heftig ist der Satz nach vorne? Also wie hoch hebts dir den Vorderreifen dabei?
vor einer Stunde hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Also wenn ich sowieso anpasse (fräse) kann ich jede Wanne nehmen?
  Jein !  Schau dir die Dichtflächen IN den Wannen an und vergleiche.
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
ja - das Rad kommt etwas hoch, wenn ich ein wenig Gas gebe - ich kann die Kupplung nicht schleifen lassen
Uwe
vor 10 Minuten hat LAN-Opfer folgendes von sich gegeben:
Uwe
Dann hätte ich bei der Kupplung erst mal die Messingbuchse und die anlaufscheibe überprüft, das ist am einfachsten. Erstere muss stramm auf der Achse sitzen und außen glatt sein. Zweitere darf nicht verschlissen/eingelaufen sein.
allerdings habe ich bei deiner Beschreibung eher den Verdacht, dass die Federn der primär gebrochen sind. Das wäre dann ne größere Baustelle…
du hast übrigens die 4 Scheiben sportbeläge da drin verbaut, die in den 90ern recht beliebt waren. Gibts auch heute noch, malossi glaub ich. Rückrüstung auf 3 Scheiben geht nur mit den reibscheiben zusammen, da die dicker sind. Vielleicht ist das auch Teil des Problems, dass da mal einer was zusammengepfuscht hat. kann aber eigentlich alleine nicht die Ursache sein. Vielleicht aber in Kombination mit den anderen kupplungssachen…
Bearbeitet von freerider13
an den Ruckdämpfer dachte ich auch schon, aber dann müsste sich die Kupplung trotzdem dosieren lassen (was nicht heißt, dass er auch hin sein kann) und es dürfte sich keine Besserung ergeben, wenn ich eine Weile damit fahre
Uwe
vor 20 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Das ist ein wertvoller Hinweis - ich war jetzt davon ausgegangen, dass es eine andere Kupplung ist. Wobei das wohl nicht so einfach ist: es gibt unterschiedliche Zahnräder und Dicken
Uwe
@LAN-Opfer Moin, du solltest die Dicke der Stahlscheiben messen. Das Sprintritzel hat eine andere Höhe als das PX - Ritzel.
Mach sonst davon ein Foto, wie dieses hier mit Beschreibung!
Erstmal sicher stellen, das die Kulu original ist. Sollten 2x Beläge beidseitig +1x einseitig, und 2 Stahlscheiben haben. Dicke messen!
Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Ich habe eine Deckplatte, einseitig mit Belag und drei Platten mit beidseitigem Belag - die sind je 2mm dick.
Dann habe ich noch 3 Stahlscheiben ohne Belag - je 1mm dick.
Das gesamte Paket ist 11mm dick.
Ich habe jetzt nochmal die Messingbuchse angeschaut. Sie sieht von der Oberfläche gut aus, sitzt aber nicht stramm auf dem Träger (geht sehr leicht runter und hat minimal Spiel).
Uwe
vor 7 Minuten hat LAN-Opfer folgendes von sich gegeben:
Mach die neu.
Wenn Du grad keine zur Hand hast, kannste die auch testweise mit Loctite (Füge-Welle) festmachen.
Anlaufscheibe auch iO?
Das ist die ganz unten, auf der die Grundplatte aufliegt.
vor 11 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Ich habe noch nie eine neue gesehen, sieht aber auch gut aus. Ich habe aber Scheibe und Hülse neu bestellt. An den 3 Stahlscheiben fiel mir auf, dass die Innenverzahnung nicht gleichmäßig ist: an einer Stelle fehlt ein Zahn (bei allen Scheiben). Ich kann aber am Korb und Träger nichts entdecken, was nicht symmetrisch wäre und auf die korrekte Ausrichtung hindeutet.
Uwe
vor 8 Minuten hat LAN-Opfer folgendes von sich gegeben:
Die haben keine Ausrichtung, Du musst nur beim Zusammenbau drauf achten, dass die alle gleich ausgerichtet sind bzw. die Zahnlücken übereinanderliegen, um einen "Ölkanal" zu bauen.
Bearbeitet von Arnelutschki
Mein Scheinwerfer ist auch nicht so richtig in Ordnung. Die Birne für Abblend- und Fernlicht sitzt in einer Fassung, die mit zwei Klammern am Reflektor eingeklipst wird. Sieht soweit gut aus (die Flachkabelschuhe muss ich neu machen). Aber die Fassung fürs Standlicht war mit Klebeband befestigt - ich vermute stark, dass es sich dabei nicht um die originale Befestigung handelt. Im Scooter-Center habe ich folgende Fassung gefunden:
Scheinwerferstecker -OEM QUALITÄT- Vespa Sprint150 Veloce(VLB1T)
Passt die für meinen Scheinwerfer?
Uwe
vor einer Stunde hat LAN-Opfer folgendes von sich gegeben:
Uwe
Ähhh… jein. Das ist die originale Fassung. Da ist bloß die haltelasche abgebrochen. Wird dann gerne mit Ducktape festgeklebt, um zu sparen. (Hab ich zumindest bei nem Freund von nem Freund von nem Freund dem sein Cousin auch schon so gesehen - mein ich zumindest…:whistling::whistling::whistling:)
  • Haha 1
vor 57 Minuten hat LAN-Opfer folgendes von sich gegeben:
Wie sieht die originale Fassung aus - wie hält die - und wo bekomme ich die her?
Uwe
Also da gibt's im allgemeinen zwei grössere Onlineshops, aber die findet man relativ fix, wenn man Vespa Teile online in der Suchmaschine Deiner Wahl eingibst. Oder hier mit augenen Offen durchs Forum liest. :lookaround:
Und dann gibt's noch lokale Rollershops um die Ecke, Passionierte mit angeschlossenem Teilelager :inlove:, die auch Ihren Lebensunterhalt damit und somit auch hin und wieder bedacht zu werden verdienen. Aber das ist ja nix Vespa-spezifisches und da helfen die Gelben Seiten. :thumbsup:
Aussehen tut das Ding so.
Da bricht halt gerne bei Misshandlung oder häufigem Reinundrausgewürge der untere Teil mal ab und dann kann man sich halt ein meist mittelmässig passendes neues Reproteil so hinbiegen, dass es einigermassen mit dem Scheinwerfer korrespondiert oder man klebt halt das untere irgendwie hin.
Manche (meist Freunde von Freunde von Cousins) mit Duct-Tape, manche mit Reparaturknete, Kaugummi würd's wahrscheinlich auch schon tun, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. :-)
vor 17 Stunden hat LAN-Opfer folgendes von sich gegeben:
Moin, wenn du dir einen Gefallen tust, dann besorge dir eine 3Scheibenkupplung!
Du hast eine 4Scheibenk., die ist schwer bis garnicht einstellbar, das die ordentlich trennt!
Die Messingbuchse muß neu! Grüße
Nabend.
Ich habe einen PX80 Motor mit original 125er Piaggio Zylinder. Kurbelwelle ist eine BGM Pro Touring. mit 57mm Hub. Läuft soweit prima. ABER... Ich habe ein 23er Kulu-Ritzel verbaut, damit ich das 80er Getriebe so lang wie möglich übersetzt bekomme.
Den dritten gang kann ich bis 80 km/h (Tacho) ziehen (ebene Strecke) . Im vierten ist bei 90 auf ebener Strecke schluss.
Denkt ihr es macht Sinn auf ein 22er Ritzel zu verkürzen, um etwas mehr Vmax heraus zu holen?
Hallo
Wie groß muß der Spalt zwischen Zahnrad und der Oberkante des Kupplungsfedertellers mindestens bei einer Cosa 2 Kupplung sein?
1877050052_Bildschirmfoto2021-10-29um22_27_11.thumb.png.614cbdf1b8d28d83b460fb1606ad7a2a.png
Bearbeitet von fussgänger
vor 2 Stunden hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Probier's aus! Ich fahr' allerdings den 135er D.R. Mir geht's ähnlich. Ich hab' mal testweise von 22er auf 21er Ritzel umgebaut, weil er auch im vierten nicht auf Touren kam. Bei mir hat's nix gebracht. Aber Du hast ja einen anderen Zylinder. Vielleicht läuft's mit dem besser. Toitoitoi! :cheers:
vor 2 Stunden hat fussgänger folgendes von sich gegeben:
Hallo
Ab 0,30mm aufwärts.
vor 8 Stunden hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Moin, mit Z22 verschiebst du alles um -4 kmh erstmal runter bei gleicher Drehzahl.
Könnte sein das der Anschluß etwas besser klappt. Durch die Welle mit mehr Steuerzeit, nimmst du dir ein wenig Drehmoment oben und der 4.Gang ist zäh. Der 125 ist halt kein Drehzahlwunder.
Vielleicht legt der im 4.Gang leicht drauf, erwarte keine Wunder (+2 -?kmh)? Grüße
Habe für meinen Vollhydraulik Umbau eine 132 Cm Spiegler Leitung verlegt.
An der Schwinge sieht mir das etwas knapp aus - wenn man das Banjo an der Zange in Fahrtrichtung etwas nach rechts dreht läuft die Leitung völlig frei.
Was meint ihr - gibt das so TÜV oder besser gleich die 140er Leitung einziehen ?!
Am 29.10.2021 um 08:48 hat LAN-Opfer folgendes von sich gegeben:
Wenn ich diesen Satz einbaue, sollte es doch passen - oder?
Gesagt, getan - tut aber leider nicht. Ich habe auch gleich Kupplunganlaufscheibe, Kupplungsbuchse (die neue sitzt aber auch nicht fester, als die alte) und Kupplungsandruckplatten-Set (Kupplungsandruckplatte, Kupplungstrennpilz, Kupplungsausrückhebel) erneuert. Leider trennt die Kupplung nun nicht mehr - auch nicht, wenn ich den Kupplungsarm mit der Zange bis Anschlag betätige. Ich Depp habe dann erst bemerkt, dass ich die Gesamtdicke vom Scheibenpaket (Belags- und Stahlscheiben) nicht gemessen habe. Also Kupplung wieder raus und siehe da: das verbaute Scheibenpaket hat 13mm, das alte hatte ja 11mm. Vielleicht passt das Scheibenpaket nicht zum Rest der Kupplung? Wurde also nicht nur das Scheibenpaket, sondern die ganze Kupplung gegen ein anderes Modell getaucht? Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Uwe
Mach' doch mal Bilder?
Hast Du eine Kupplungsmontagehilfe? Kann man auch improvisieren mit einer Schraube und ein paar Scheiben...
Der Korb und die anderen Teile sollten die gleichen sein.
Bearbeitet von kbup
Servus,
bin am Verzweifeln! Muss den Kabelbaum wechseln bei meiner P 200 Motovespa 1981. Habe alle drei Schrauben gelöst. Auch der Gummi am Pedal ist schon runter. Bekomme aber das Bremspedal aus dem Loch nicht raus. Fühlt sich an, als ob sich die Feder dagegen sträubt. Geht das gar nicht komplett raus?? Wie soll ich an die Kabel kommen????
Muss dazusagen, das mache ich das erste Mal.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
VG Frank
vor einer Stunde hat kbup folgendes von sich gegeben:
Die habe ich - wenn ich damit die Kupplung komprimiere, dann trennt sie auch
  • Wer ist Online   1 Benutzer
