vor 1 Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Und der Spiegel hat 10 mm Durchmesser?
Das glaub ich nicht. Hab ja schon vieles Miniaturisiertes an irgendwelchen Custom-Harleys gesehn, aber das wär schon arg klein…:-D
vor 2 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Nee, will mir ne Navi Halterung bauen.
Ich hab’s irgendwann aufgegeben mit der Spiegelhalterung. Das hat nie gescheit gehalten im Fahrtwind und wenn’s das Regnen anfängt, ist das Ding mittenmang.
Zwei solide gummierte Magnete von supermagnete an die Halterung geklebt und aufs Handschuhfach. Strom kommt per Flachkabel direkt aus demselben per USB durch die Blinkerkabeldurchführung.
Ton per Bluetooth auf Stöpsel unterm Helm.
Wind- und wettergeschützt, vibrationsarm, allermeistens gut abzulesen weil im Schatten und in einer Sekunde spurlos mitgenommen.
Am 11.7.2022 um 19:57 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
@Skyline77 ggf. mitm Hammer Überstand zurückklopfen und auf alle Fälle mit Feile/Abziehstein einebnen.
Völlig Wurscht die Macke.
So. Alle Überstände sind mit 800er Schleifstein geglättet...passt so?
Daneben habe ich inzwischen auch die Buchse von der falschen Seite abbekommen. Mit einem Dremel einen "Keil" auf der einen und einen Schlitz auf der anderen Seite eingesägt. Mit einem Schraubendreher in die Kerbe geschlagen und das Ding war durch. Frickelig aber hat geklappt. Danke für die Tipps dazu!
Wenn jetzt die Kurbelwelle einbaubar wäre, dann kann es am WE in den Zusammenbau des PX80 Motors gehen.
Hallo Männers,
was fährt denn der geneigte 200er Fahrer heute so als Steck und Spiel Zylinder wenn er eine 22ps sf gewohnt ist?
(Ich halt den otuning zylinder nicht mehr aus.. :rotwerd:)
Ich möcht gern zügig auf 100 kommen, wenn dann am ende 120 steht, reicht mir das.. rennen fahren ist eh nicht mehr.
Danke euch!
Rupert
vor 16 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ja,Spiegelstange hat 10mm Durchmesser.
vor 14 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Missverständliche Witze helfen in einem Technikforum keinem weiter!  :sneaky:
  • Haha 1
Am 11.7.2022 um 15:01 hat Skyline77 folgendes von sich gegeben:
Moin,
kann jemand beurteilen, ob ich diesen Kolbenbolzen wieder verbauen kann? Material ist etwas angelaufen (farblich, wohl wegen der Hitze). Laufspuren sind zumindest nicht fühlbar. An sich fühlt sich die Oberfläche absolut glatt und weich an. Ist aus einer PX80. Wenn nicht, weiss jemand wo ich einen Ersatz her bekomme? Hab auf Anhieb nichts für die PX80 bei den einschlägigen Händlern gefunden...nur etwas von Malossi aber das scheint mir nicht für den Originalkolben zu sein.
Schönen Gruß
Lars
Für den 80er Zylinder wirst Du nichts in den Shops finden.
Du kannst Dir aber notfalls einen zu langen,passend abdrehen lassen.
Beurteilung ist auf Entfernung,und aufgrund des schlechten Fotos kaum möglich.
Ist wenigstens die vermutliche Laufleistung bekannt?
Falls der Malossi Kolbenbolzen den gleichen Durchmesser,und Länge hat,
könntest Du selbstverständlich auch diesen nehmen.
Würde mich aber wundern,wenn er genauso lang,bzw. kurz wäre.
originalen Bolzen von px125 könnte ich Dir anbieten
ist wahrscheinlich auch zu lang aber net so lang wie 139er Malossi oder 135er DR
Rita
Zur Motor Revision meiner PX habe ich den Motor ausgebaut und nun auf meiner Werkbank.
Normalerweise habe ich die zentrale Hinterrad Mutter immer noch an der Vespa gelöst (als Gewicht auf der Vespa liegend 😁)
Dummerweise habe ich das diesmal nicht gemacht.
Wie bekomme ich die Hinterradmutter an der Bremstrommel auf der Werkbank gelöst?
Ich habe keinen Schlagschrauber.
vor 4 Minuten hat Liko folgendes von sich gegeben:
Motor so aufbocken, dass die Bremstrommel frei drehen kann.
Nuss mit so langer Verlängerung, dass sie am Auspuff anliegen kann, Stück Holz dazwischen und schwungvoll an der Trommel gedreht.
Danke für die Tipps,die Mutter ist nun lose.
Eine Kombination aus den beiden hier ist's dann geworden.
vor 29 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Ich hab das auch mal vergessen; Lösung war: Reifen auf die Trommel und eine(n), der festhält. Dann sollte es gehn! Bei mir hat's geklappt! :cheers:
Am 29.7.2019 um 18:29 hat DaveDean folgendes von sich gegeben:
Die Art und Weise wie man den Spanngurt wickelt ist tatsächlich nicht ganz unerheblich:
Ich hab grad nochmal die Lüfterradabdeckung für Dich runtergebaut und gewickelt, weil ich grad kein Bild gefunden habe.
vor 2 Stunden hat Liko folgendes von sich gegeben:
Tu dir selbst einen Gefallen und wünsch dir einen zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Eines der besten Werkzeuge ever ;-)
Bearbeitet von grua
vor 11 Stunden hat Liko folgendes von sich gegeben:
Nächstes Mal: Reifen in Schraubstock spannen. Mutter lösen. Fertig.
vor 14 Stunden hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Habe noch sowas gefunden - für alle Polräder mit Kontrollöffnung. Kannte ich bisher nicht …
https://www.scootermercato.com/Scooter-Parts/Factory-Tools/T-31760
Kann man auch ne Nuss ausm Ratschenkasten nehmen und zwischen Polradschaufel und Raste (Langnuss zum abnehmen) bzw Kicker (Kurze zum anziehen) klemmen.
Das funktioniert dann auch bei Modellen mit E-Zündung ;-)
  • Confused 1
vor 3 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Und mit Pech ist dann das Schaufelrad ab. Oder 3. erinnerst dich? Meine TS im Winter? Hätt ich noch rumfliegen dieses „Ausstellungsstück“…🙈 wenn du es noch fahren magst - gerne!😜
Bremstrommel Stehbolzentausch.
Hab hier ne hintere Bremstrommel, da waren die Stehbolzen von der Felge eingelaufen. Ausgebohrt, Mutter aufgeschweisst und rausgedreht.
Neu rein.
Wie Körnt man die richtig - Hab schon mal den Ansatz aus dem Wartungsheft gesehen.
Also großer Körner drauf, mit dem 3 kg Fäustel 3x drauf- nix
Weitere ideen?
Am 11.7.2022 um 20:07 hat kbup folgendes von sich gegeben:
Wenn immer wieder Sprit in der Vergaserwanne steht (Richtung Gemischeinstellschraube), liegt das eher an einer Undichtigkeit des Vergasers oder an zu viel Blowback? Wie sind die Einschätzungen/Erfahrungswerte?
Es war der "Chinesenhut".
vor 4 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Neu rein.
Weitere ideen?
Sechskantschraube M8x35 oder 40 mit Schraubenkleber Hochfest einsetzen und Ruhe haben.
    • Hey, Der mitgelieferte Wellendichtring kommt aus dem Kurbelgehäuse. Ich denke, der Distanzhalter der Kupplung wird gegen den Wellendichtring schleifen. Wie lösen Sie das? https://attachment.outlook.live.net/owa/MSA%3Aroelensk%40hotmail.com/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AQMkADAwATE0YTAwAC02ZGM4LWQ5YzUtMDACLTAwCgBGAAADw%2FsksWFpsEaw%2B0BvehnaFwcAFRlfOQ%2FLFk68YkUbnuh9mwAAAgEMAAAAFRlfOQ%2FLFk68YkUbnuh9mwAIFavgPQAAAAESABAAR2IItcTuI0ef3ujygZpjCg%3D%3D&thumbnailType=2&isc=1&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6InArakFoMEhPVkw1ZFhwVGNqazh5TzhDalJabz0iLCJ4NXQiOiJwK2pBaDBIT1ZMNWRYcFRjams4eU84Q2pSWm89Iiwibm9uY2UiOiJWa3BQS1R4YUU1YWNkMW0za0tIbDQ1azZFM1pmYmxtTWM3M2dCUVVCeGZRellweEJjeUhoYV80Z1ZLaXBEaVV1a0RqMXlSSTA0a3UxMkp3b3ZsRHhDS0VKbmJ0VXZfZGNqbjBqU0RpaHl5SmYtU2RGU2ltczY4RHkzQzJiWU1ySjlaVnpwc0pYSG1nN1Rua0Vzb00zV0I1b1NBS3hyRW1LaUZQZ3RmVmVicnMiLCJpc3Nsb2MiOiJQQVhQMjUwTUIwNDcyIiwic3JzbiI6NjM4NzY3MTQ4MzE2MTA4NjMxfQ.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.RQoMdNCiD_lRD7WxizQfrUOrwDhLfV4YGPfACTHMzXcYI8PqT0DLUtYgdxtKJ6C6Uq4m5DbnDSEvqmnRg7c57jVnNih70uwIhx9HQ1P29-FWtbzbKOwAusL2RxcjsBZtfoVu8ysj_0kRGiRZEETFf9-9pW8IsV9PsdUCTbmA_whLwsen3Wb1w1vXE3FFh7I7zHcOmsctWaO20EaiRUYADslRe9HrW7k_BPisHrg6Jdhj_APZkm4nU7wbDr776aaFDR4dI_5WrLZvMPE5v0v3_Rcx0pQrLT3A77XooGIdwA1ClUD8kMHx1-MKPSZJMfs8pydblvD-he0cLqfRdKZerQ&X-OWA-CANARY=wTQ4TamQ5PUAAAAAAAAAAGAVdF7uXN0YktPHokTpJy4uyREeqnyz_5uEYHn2bZIXmVD9tBNMQhY.&owa=outlook.live.com&scriptVer=20250221002.19&clientId=83248905391B4711892B05EB663683B2&animation=truehttps://attachment.outlook.live.net/owa/MSA%3Aroelensk%40hotmail.com/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AQMkADAwATE0YTAwAC02ZGM4LWQ5YzUtMDACLTAwCgBGAAADw%2FsksWFpsEaw%2B0BvehnaFwcAFRlfOQ%2FLFk68YkUbnuh9mwAAAgEMAAAAFRlfOQ%2FLFk68YkUbnuh9mwAIFavgPQAAAAESABAAt5VmaEsNk0q62LWkGFBuXg%3D%3D&thumbnailType=2&isc=1&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6InArakFoMEhPVkw1ZFhwVGNqazh5TzhDalJabz0iLCJ4NXQiOiJwK2pBaDBIT1ZMNWRYcFRjams4eU84Q2pSWm89Iiwibm9uY2UiOiJWa3BQS1R4YUU1YWNkMW0za0tIbDQ1azZFM1pmYmxtTWM3M2dCUVVCeGZRellweEJjeUhoYV80Z1ZLaXBEaVV1a0RqMXlSSTA0a3UxMkp3b3ZsRHhDS0VKbmJ0VXZfZGNqbjBqU0RpaHl5SmYtU2RGU2ltczY4RHkzQzJiWU1ySjlaVnpwc0pYSG1nN1Rua0Vzb00zV0I1b1NBS3hyRW1LaUZQZ3RmVmVicnMiLCJpc3Nsb2MiOiJQQVhQMjUwTUIwNDcyIiwic3JzbiI6NjM4NzY3MTQ4MzE2MTA4NjMxfQ.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.RQoMdNCiD_lRD7WxizQfrUOrwDhLfV4YGPfACTHMzXcYI8PqT0DLUtYgdxtKJ6C6Uq4m5DbnDSEvqmnRg7c57jVnNih70uwIhx9HQ1P29-FWtbzbKOwAusL2RxcjsBZtfoVu8ysj_0kRGiRZEETFf9-9pW8IsV9PsdUCTbmA_whLwsen3Wb1w1vXE3FFh7I7zHcOmsctWaO20EaiRUYADslRe9HrW7k_BPisHrg6Jdhj_APZkm4nU7wbDr776aaFDR4dI_5WrLZvMPE5v0v3_Rcx0pQrLT3A77XooGIdwA1ClUD8kMHx1-MKPSZJMfs8pydblvD-he0cLqfRdKZerQ&X-OWA-CANARY=wTQ4TamQ5PUAAAAAAAAAABDNU4XuXN0YGLT6Ph8kxmiTDkdWdaJnkI1m3DjMQmLh5DQO60GCdW0.&owa=outlook.live.com&scriptVer=20250221002.19&clientId=83248905391B4711892B05EB663683B2&animation=truehttps://attachment.outlook.live.net/owa/MSA%3Aroelensk%40hotmail.com/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AQMkADAwATE0YTAwAC02ZGM4LWQ5YzUtMDACLTAwCgBGAAADw%2FsksWFpsEaw%2B0BvehnaFwcAFRlfOQ%2FLFk68YkUbnuh9mwAAAgEMAAAAFRlfOQ%2FLFk68YkUbnuh9mwAIFavgPQAAAAESABAA5QHKt6%2FjGUyoyOWiLIq5ag%3D%3D&thumbnailType=2&isc=1&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6InArakFoMEhPVkw1ZFhwVGNqazh5TzhDalJabz0iLCJ4NXQiOiJwK2pBaDBIT1ZMNWRYcFRjams4eU84Q2pSWm89Iiwibm9uY2UiOiJWa3BQS1R4YUU1YWNkMW0za0tIbDQ1azZFM1pmYmxtTWM3M2dCUVVCeGZRellweEJjeUhoYV80Z1ZLaXBEaVV1a0RqMXlSSTA0a3UxMkp3b3ZsRHhDS0VKbmJ0VXZfZGNqbjBqU0RpaHl5SmYtU2RGU2ltczY4RHkzQzJiWU1ySjlaVnpwc0pYSG1nN1Rua0Vzb00zV0I1b1NBS3hyRW1LaUZQZ3RmVmVicnMiLCJpc3Nsb2MiOiJQQVhQMjUwTUIwNDcyIiwic3JzbiI6NjM4NzY3MTQ4MzE2MTA4NjMxfQ.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.RQoMdNCiD_lRD7WxizQfrUOrwDhLfV4YGPfACTHMzXcYI8PqT0DLUtYgdxtKJ6C6Uq4m5DbnDSEvqmnRg7c57jVnNih70uwIhx9HQ1P29-FWtbzbKOwAusL2RxcjsBZtfoVu8ysj_0kRGiRZEETFf9-9pW8IsV9PsdUCTbmA_whLwsen3Wb1w1vXE3FFh7I7zHcOmsctWaO20EaiRUYADslRe9HrW7k_BPisHrg6Jdhj_APZkm4nU7wbDr776aaFDR4dI_5WrLZvMPE5v0v3_Rcx0pQrLT3A77XooGIdwA1ClUD8kMHx1-MKPSZJMfs8pydblvD-he0cLqfRdKZerQ&X-OWA-CANARY=wTQ4TamQ5PUAAAAAAAAAAHDZ2bLuXN0YvT0jFK5iGN-0I37ZbcWqz1YwwmP4oUX0JS9Rmik1Ldg.&owa=outlook.live.com&scriptVer=20250221002.19&clientId=83248905391B4711892B05EB663683B2&animation=true
    • Ne lila kaskade passt meiner meinung nach garnicht.
    • Ja so ähnlich. Oben im Pleul ein Nadellager mit dickeren Nadeln, wegen des dickeren Pleulauges.   Das zu schmal bezieht sich auf die Breite der Drehschieberlippe der KW. Die Breite an der Basis der Welle habe ich nicht gemessen. Ist aber ein guter Hinweis! Verpressen musste ich eigentlich nichts. Wie polinist schrieb, sitzt das Lager kupplungsseitig stramm, aber limaseitig moderat auf der Welle. Jedenfalls war das bei dem Lager so, was in der seltsamen Hülse sas. Gut, jetzt sitzt der Innenring fest. Aber das ist eine Folge der Havarie.
    • Krass. Was es alles gibt. Danke auf jeden  Fall fürs teilen.
    • Beim Polo gibts immer mal wieder günstige Steilheck-Typen angeboten, die gab es massig, gerne auch in der Spar Ausstattung (z.B. "Fox"). Finde ich auch gar nichtmal so schlecht, zumal der Preis meist nicht allzu hoch ist und die Dinger schön zu reparieren sind wenn mal was ist.
