@ T5Pien
ist ne 125er PX Bj. 88 mit Hupengleichrichter & 3-poligem Gleichrichter (G G M), ohne Batterie.
Hab das Problem mit originalem Gleichrichter sowie dem bei der Vespatronic beiligendem.
dann hast du sicher was falsch angeschlossen oder irgendwo ne kalte stelle.
ich suche dir gleich mal das topic raus, wo steht wie es einfach geht.
könntest du ev. mal schnell aufmalen, wie du den kram angeschlossen hast ( lima an kabelbaum und cdi), noch lieber wären mir ein paar fotos vom der motorseite.
eines schonmal vorab, bei dem modell kann dir ganz leicht geholfen werden. läuft sicher kurz nachdem du die infos gepostet hast.
hab grad auch mal ne schnelle elektrikfrage.
problem: "das" kabel von der px blackbox is ab. hab da schon mehrfach hinterher geschnitzt und neu verlötet. viel mehr will ich da aber nicht graben.
es gab da mal nen post, dass man einfach einen der anschlüsse durchschleifen und auf masse legen kann.
nur welcher der 4 war das?
danke schonmal
danke schonmal
ist mir neu, aber wenn, wäre es wohl das rote,grüne oder weiße :thumbsdown: , wenn ich das ganze richtig sehe
-> ist wohl ne frage für t5rainer
klick
Bearbeitet von T5Pien
keiner ne idee? morgen muss geschraubt werden.
pikup steht zum wechsel an, kann es das wirklich sein?
was könnte noch???
bekomme meinen motor nicht zum laufen,
der motor ist grade neu gemacht aber will einfach nicht laufen.
verbaut sind kaba lh welle mit malossi (gehäuse angepasst, kolben gemacht und am zylinder ü&bp angepasst und fenster geöffnet) steuerzeiten mit 1,5er fudi 128/190/30, rz right, pk lüra und nen mrp ansauger mit 34er koso.
es ist einfach unmöglich mit der karre zu fahren würgt die ganze zeit ab, wenn er standgas hält würgt er beim anfahren ab und sprotz, kurz vorm ausgehn, kann ihn dann mit vollgas grad so am leben halten. dachte erst die hardy pumpe ist schuld, habe aber ohne gleiches problem.
der gaser ist soweit abgepasst und der schwimmerstand passt auch zu erwähnen wäre vielleicht das ich nd´s von mitte 30 bis 50 probiert habe und auch hd´s von 120 bis 160.
nadeln hab ich eine ohne aufdruck und ne etwas fettere 97a. das beste standgas bekomme ich mit der 5el68 ausm 30er mikuni die ist aber nen ganzes stück länger als die koso düsen. fahren geht damit auch nicht.
ne ganzschön lange kurze schnelle frage :thumbsdown:
@haltso:
richtige nut vom pk-polrad genommen. wenn ja und falls möglich und vorhanden einen anderen vergaser kurz draufsetzen, der halbwegs mit den werten der setupdatendank abgedüst wird. wenn es dann läuft wirds wohl dein vergaser sein. von koso-bedüsung habe ich leider null ahnung.
hast du die haltelöcher der zgp erweitert ? ich müßte meine um gut 1,5 cm verlängern, damit ich auf 17 grad stellen konnte. war auch mit lhw und pk lüra.
zündung hab ich mehrmals geblitz, 17° stehn, gaser dacht ich auch erst doch mit 30er tmx läuft er auch nicht.
@haltso:
was mir noch gerade einfällt. manche zgp´s müssen um ca. 2 mm höher gesetzt werden, wenn ein pk/hp4 lüra verbaut ist. probier mal mit unterlegscheiben - aber vorm anwerfen per hand prüfen und schauen ob nichts kratzt
kann mir einer schnell ausem steh greif sagen
welche nuss größen ich brauche mit zum anziehen mit nm?
z.b. Polrad,Kupplung,bremsplatte ....
Bearbeitet von kloiner
Finde grad NIX inner Suche! :thumbsdown: Daher hier!
Geht um die Traversengummis /Silentgummis der Schwinge von PX80/125/150!
Habe diese schon mehrfach bei 200er gewechselt (was ja echt einfach ist)! Aber nun muss es auch bei einem alten PX125er Gehäuse sein!
Habe da dunkle Erinnerungen, dass es da weitaus schwieriger sein soll! Was ist zu beachten?
Gibts nen Topic dazu?
Danke
Goof
19er, 17er, 22 oder 24er...
Hat wer im Kopf wieviel ein Malle 211er Kolben wiegt (lose, oder mit Kolbenringe/Bolzen)?
Bzw. alternativ das Gewicht eines andern 200er Kolben!
Danke,
Gerald
wie groß ist der Leitungsqueschnitt einer PX Zündung?
Und wo kann ich die Leitungen online (in kleinen Mengen) kaufen?
Danke
Goof
mal schnell ne dumme Frage von einem Anfänger. In der Sufu hab ich ncihts gefunden und Google hat auch ncihts ausgespuckt. Hat ein Mikuni TMX30 eigentlich einen Ölanschluss, den man verschließen muss???
Kann ich nen Millenium Klarglasscheinwerfer einfach in ne PX alt (200er, auf OHNE Batterie umgebaut) einbauen? Passt der so rein? Verkabelung einfach umstecken, oder?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Ja geht.
Da gibt es sogar bei den grossen Shops Umbaukabelsätze für, sodass es mit der Elektrik auch einfach ist.
Danke & Gruß
welchen willst du dir holen - ev. sogar den blauen vom sck ?
ich frage nur deshalb, weil ich dir sagen wollte, dass das ein bausatz ist ( der blaue zumindest, beim anderen keine ahnung ), man braucht für den noch eine popnietenzange und karosseriekleber, würthkleber oder ähnliches, also bestellen, auspacken, einbauen ist NICHT. steht halt nicht auf deren homepage, was ich pers. mal scheisse finde, mich aber selbst wenn ich es vorher gewußt hätte, nicht vom kauf abgehalten hätte. leuchtmittel sind übrigens dabei - lt. homepage nicht. ansonsten ist das ding klasse und recht selten zu sehen - ich habs bisher sogar nur bei mir gesehen.
die kabelgeschichte ist selbst bei allergrößster sorgfalt ne 5 minuten sache.
Hab jetzt was in nem Topic drüber gelesen, also über den Bausatz. Unschön, wenns nicht auf der HP steht aber die Herren/Damen vom SCK werden's ja viellt nochmal nachtragen :thumbsdown:
Danke für die Hilfe und beste Grüße
hoffe ich - ist ja m.e. auch nicht schlimm oder verwerflich , dass das nen bausatz ist - aber ich wollte ihn halt abends auf die schnelle einbauen, da hatte kein laden mehr offen , wo man den fucking kleber her bekommt und selbst wenn, ein paar stunden vorm einbauen braucht der kleber ja auch zum trocknen. ansonsten wirklich flottes teil, was bisher zuverlässig seinen dienst verrichtt
dir dann viel spass beim hoffentlich nur verbauen
weiss hier jemand den Fussaussendurchmesser vom T5 Zylinder?
das gleiche vom PX 200 zylinder wäre auch interessant
Bearbeitet von heizer
    • Ich würde gerne noch einen Rettungsanker schmeißen: Kann es daran liegen, dass die Motorhälften im Einlass gehäusegesaugt großzügig gefräst wurden und zusätzlich eine Glockenwelle verbaut ist? Sprich: Vorverdichtung eher weniger.... Setup ist suboptimal was das angeht, aber Zylinder ist nun mal da und montiert.
    • Schön wären natürlich Erfahrungen die von einem Cosa2 Typ auf eine Reverse Kulu gewechselt haben  und hierüber berichten können  in Punkto Zugkraft, Vibrationen, Einschleifpunkt / -verhalten und so weiter.
    • Und noch ein Tip, wenn das Laptop schon alt ist, hast Du bestimmt noch ne Festplatte und keine SSD verbaut? Hol das mal nach und kauf Dir ne 512GB SSD. Die gibts schon für um die 60€ und erleichert den Alltag ungemein. Von 17 auf 22 würde ich auch eher nicht mit einem laufenden System machen wollen, lieber wie vorgeschlagen auf eine neue SSD installieren. Dann kaufst Du Dir einen Sata zu USB Adapter und kopierst das /home auf die neue SSD rüber. Aber noch ein komplett anderer Ansatz...ich bin hellauf begeistert von meinem gebrauchten Lenovo Laptop, das ich mir in einem neuwertigen Zustand bei ebay gekauft habe. Meine Freundin hat auch eins davon. Sensationell. Das hat 129€ gekostet.   Ich frag mich, ob da Sinn ergibt 60€ für ne neue SSD auszugeben, wenn Du für 149€ (ist 20€ teurer geworden) ein komplett aktuelleres Laptop haben kannst, das Thunderbolt und USB3.0 hat.   Das hier:  https://www.ebay.de/itm/316452694344?_skw=x280&itmmeta=01JP02960MQJY8G7R3ZHTB2JYP&hash=item49ae0ce948:g:oB4AAOSwN5ZmfrMH Der Laden hat noch andere günstige Laptops, falls Du was größeres haben willst. Ich fand das 12 Zoll geil!
    • Die „SIP COSA2 Race Ultrastrong“ ist nicht die Kupplung die wir meinen, aber trotzdem Danke für dein Statement.    Tja, es gibt vielleicht einen Kupplungstyp der noch besser ist  und das wollen wir hier herausfinden.
