für mich sieht es auf dem letzten Bild so aus als ob der "Enddeckel" der Buchse weggebrochen ist. Dann muss es ölen, und zwar nicht wenig.
Gruß Thomas
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie so ne Buchse von selbst wegbröselt, da hat wohl ein Genie versucht die Buchse von außen zu ersetzen als es angefangen hat da zu siffen. . Ich würd den Motor schon spalten um zu schauen was für tolle Experimente im Inneren verborgen sind...
Ich muss euch leider Recht geben...
Hab's heute selbst nochmal in Augenschein genommen. Wird die traurige Wahrheit sein, dass die Buchse durchgebrochen ist und nur noch der Rand übrig bleibt - und man von außen auf die Welle schaut (Zentrierbohrung sieht man ja)...
Hätte ich auch selbst drauf kommen können, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Motor wird gespalten, alles andere ist Unsinn keine Frage. Der Winter kann kommen :-)
Bearbeitet von andi2k
Moin,
ich habe mal eine kurze Frage zu der teilhydraulischen Grimeca Scheibenbremse:
Gibt es den Bremsschlauch/Bremsleitung aus dem Autozubehör für kleines Geld?
Über jegliche Hilfe wäre ich dankbar.
Liebe Grüße Matthias aus dem Alten Land
Am 1.12.2022 um 13:08 hat px-schitzo folgendes von sich gegeben:
hat jemand den AussenØ vom Innenring Nadellager LiMa-Seite?
Bei nem skf sinds ~28,95mm. Keine Garantie das das bei ner anderen marke auch so ist.
Am 3.12.2022 um 17:25 hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
DANKE für die Info!
Moin,
hab den Vergaser meine 1984er PX 125 Lusso durch einen Spaco ersetzt.
ich habe aus dem alten Vergaser alles übernommen und im neuen verbaut.
ND 45-150
HD 96 Mischrohr B5
rest eben wie original.
vergaserwanne habe ich gegen eine neuere getauscht, wegen der neuen Gemischchraube (lang, feingewinde).
Nun läuft die Vespa fett wie hulle, Gemischschraube ist ganz drinnen.
Woran kann das liegen?
haha - gibt es da etwa zwei verschiedene Einstellschrauben? Ich hab eine aus nem Cosavergaser genommen, weil noch da
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
vor 9 Minuten hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Ja, also bei der LLG, ne spitze und ne stumpfe.
Woran man erkennt, welche man braucht… 🤷🏻‍♂️
Gerade eben hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Ich habe die aus einem Cosa Vergaser. Das soll laut Scooter Center Online Shop die spitze sein. Da würde dann auch mehr sprit fließen. Ich gehe mal suchen….
Am 17.11.2022 um 22:03 hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Hab hier zum ersten Mal ne Achse mit Nut für die Nebenwellenaufnahme Kupplungsseitig - was kommt da für ein Oring Maß rein ?
hatte auch diese Frage.....Nut hat gerade 0,8x1 im Durchmesser.....da kommt gar nix rein....
vor 32 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ach stimmt da war ja was ….
Also das dort nix zwingend rein muss glaube ich auch - zumindest sollte es funktionieren. Dennoch bin ich mir sicher das diese Nut nicht ohne Hintergrund da drin ist.
In einem Beitrag ( älter ) wurden hier 13x 1,5 bzw. 13x1 als Oring genannt.
13x1,5 geht überhaupt nicht.
13x1 hat bei mir gut gepasst und ist jetzt verbaut. Motor ist aber noch in der Mache…
Bitte um kurze Info womit ihr beim Abdrücken des Motor den Auslass bei PX80 - 150 und PX200 verschließt und
mit mit wie viel mbar ihr max abdrückt? Ich glaube Blutdruckpumpe geht bis 300mbar.
Vielen Dank
vor 3 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank
bitte lesen
O-Ring Frage:
PX Lusso Dichtsatz inkl.O-Ringe.
3x und 1x Oringe für das Bremsstaubblech .Ok
2x für die Trommel-Bremswelle.ok
1x Kupplungsdeckel.ok
1x Kickerwelle
und jetzt ist noch ein kleiner O-Ring über.(Größe ca. wie die Öl-Ablassschraubendichtung).
Wo gehört der hin?
Welle für den Lusso Antrieb/Vergaserwanne bzw. Ölpumpe (habe ich nicht zerlegt)?
Oder ist der für den 2 Ring Kupplungshebel ? Da war nur eine O-Ring Nut am Hebel!
vor einer Stunde hat PMS folgendes von sich gegeben:
O-Ring Frage:
1x Kickerwelle
Wo gehört der hin?
Ist für die Ölpumpe, hat das gleiche Maß wie der für den Kupplungshebel
vor 19 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Also Ölpumpe zerlegen und innen finde ich den O-Ring?
vor 1 Minute hat PMS folgendes von sich gegeben:
Ja, sind zwei O-Ringe
Hier ist eine gute Anleitung zum zerlegen der Ölpumpe wo du auch die Bilder siehst mit der Position der O-Ringe
vor 5 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Dann hab ich jetzt einen O-Ring zu wenig?!
Irgenwas stimmt im Sip Premium Dichtsatz nicht.
Papierdichtung für die Ölpumpe ist vorhanden, aber enweder ich erneuere den O-Ring am Kupplungshebel nicht, dafür kann ich aber die Ölpumpe mit 2 neuen Oringen ausstatten, oder ich lass die Ölpumpe?!
Oder ich nehme ,von einem anderen Dichtsatz, die 2 O-Ringe für die Ölpumpe raus.
Jetzt hab ich die Ölpumpe geöffnet und werde diese auch revidieren ;-)
Danke für die Info und schön das ich nicht alles vergessen habe in den letzten 20 Jahren.
Tom
Moin,
ich habe einen alt 210er mit richtig ausgenudeltem Auslass, sodass die klemme vom, ebenfalls alten Sip Road nicht ansatzweise hält.
Selbst die Polini Box mit Viton dichtet da nicht mehr...
Gibt es irgendein Zeugs was ich da rumwickeln, schmieren, etc. kann? Die üblichen Einsatzschnellen werden da glaube ich nicht reichen
:rotwerd:
vor 6 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Moin,
:rotwerd:
https://www.amazon.de/Holts-9236-FIREGUM-150-GRAMM/dp/B001HAQD8U
vor 46 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Moin,
:rotwerd:
in den 90ern haben wir das mit dem Blech einer aufgeschnittenen Bierdose umwickelt und so abgedichtet. Ist aber etwas russisch...
... oder den Zylinder zu den üblichen Verdächtigen schicken und den Auslasstutzen etwas abdrehen lassen und eine Hülse aufpressen, oder den alten Stutzen abfräsen u. einen Schraubstutzen verwenden
ich probiere mal die schmatze, wenn das nich klappt die schmatze und so einen ring, wenn das nicht reicht muss da jemand ran ja
vor 53 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Russisch - funktioniert aber 1a! :thumbsup:
