vor 3 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich sag nachher bescheid.
das müsste zehntelweise da sein zufällig.
Aber Vorsicht …. Bei mir haben die oft arge Toleranzen gehabt von +-0,1mm. Und dazu noch nichtmal eben
vor 26 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Du kennst das Ende von dem Witz?
die Schwaben:
„Ihr Draht ist genau 0,0000000000000000182mm dick. Aber was soll ma jetzt damit machen? A gwind draufschneiden oda a loch durchbohre???“
vor 24 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
die Schwaben:
hahahah Ich weiss auch woher der Witz kommt, nämlich von meiner Ex-Firma. Ich war Zuständig für die Dreherei und Automatenmontage und wir haben mit Langdrehautomaten Teile für Federkontaktstifte hergestellt, Durchmesser ab 0,15mm. An dem Kopf war noch eine Tulpe polygoniert oder eine Waffelstruktur etc. und in die Mäntel haben wir noch quer gebohrt als Galvanikentlüftung. Die haben uns die Drähte geschickt :-D.
nachtrag.... hab nachgesehen ...sorry...ab 0,1mm Durchmesser mittlerweile. DAs heisst die bohren net nur das Loch rein sondern auch Gewindebohren :muah:
https://www.feinmetall.de/produkte/kontaktstifte/feinrasterstifte/
Bearbeitet von Lameda
  • Haha 1
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
GaySF is einfach goile Scheise!!!
:muah::muah::muah:
frohe Weihnachten!!!
:cheers:
hab noch nen besseren Witz von meinem überragenden Lehrmeister, dem ich soviel verdanke:
"Woisch wasn mü isch? Wenn mim Finger übern Käs reibsch undn am Finger nachher riechsch"
Euch auch frohe Weihnachten :-D
Am 23.12.2022 um 20:20 hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Moin,
hat jemand von Euch eine Bezugsquelle für Kopfdichtungen für Kolben Durchmesser 63 mm im verschiedenen Dicken?
Hintergrund ist, das ich beim 177er Polini die Quetschkannte anpassen muss. Nach grober Messung mit dem Messschieber sind es nur ca 0,6 mm, was eindeutig zu wenig ist.
Gruß Thomas
also 0.50 u 0.70 in Kupfer
0.3 0.4 0.6 usw in Alu
Fudis gibts auch einiges.
Nabend in die Runde!
Erstmal wünsche ich schöne Feiertage...
Frage: Will ne 5cm gekürzte, auf PX alt umgebaute Lusso Gabel mit Ori-Bremse einbauen...
Hat jemand auf die schnelle Hinweise bzgl Kürzen/neukaufen von Bremszug und Tachowelle? Die sind ja nun zu lang, oder ist das tolerierbar?
Beste Grüße Tobi
Hab ne 5cm gekürzte Gabel und habe die originale Tachowelle drin. Läuft.
Zur Bremse kann ich nix sagen, weil ich Scheibenbremse fahre.
vor 3 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Merci...
Beste Grüße Tobi
Fahre 45mm kürzer mit Ori Lusso Bremse, das passt schon so ohne kürzen.
OK ... Dann baue ich das erstmal so ein... Kann ich eigentlich die PX alt Tachowelle in eine Lusso Bremsankerplatte stecken?? Oder muss ich da was umfriemeln?
vor 8 Minuten hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Meines Wissens unterscheiden die sich nur im « Anschluss » des Tachos.
Alt hat die Überwurfmutter und Lusso diese Buchse.
Unten an der Ankerplatte sind die gleich.
@Tobi_no1 ich habe ne PK Tachowelle ( etwas kürzer) in der gekürzten px aussen Hülle genommen. Die Welle musste allerdings etwas bearbeitet werden.
Bin dann auch durch das obere Loch im Lenkrohr raus gegangen . Lenkrohr nur 4cm gekürzt und Scheibenbremse.
Servus kurze Frage: habe gehäusehälften erstanden und gesehen dass die Buchse am Ritzel mit alukleber verklebt war. Würdet ihr an der lockeren Buchse was machen, reicht einkleben mit Loctite und oder kann da was passieren? Von innen nach außen sollte die Buchse wegen des Kragens ja nicht wandern können.
Hat jemand die Maße für die Einsätze in Malossi VR One Gehäuse parat? Sind irgendwie nirgends lieferbar... die aus POM als Distanzhalter für die Silentblöcke
Danke
vor 1 Stunde hat k3fir folgendes von sich gegeben:
Schwer zu sagen…
locker sollte sie natürlich nicht bleiben.
mit Loctite ist die Frage ob das hält - wenn dann unbemerkt wieder locker evtl. Noch größerer Schaden.
einzig sichere Variante (wenn man das sauber genug bekommt) wäre in meinen Augen endfest 300, aber das bekommst halt nie wieder auf - auch nicht grad Sinn und Zweck der Geschichte…
4 hours ago, freerider13 said:
Schwer zu sagen…
Ich würde da erstmal die Buchse vorsichtig entfernen und schauen wie ne neue passt. Eigentlich sollte die so stramm sitzen, dass nix geklebt werden muss. Zum fixieren wäre Loctite Füge Welle-Nabe die erste Wahl.
Ich weiß es gibt genügend Themen was die Bedüsung bei einem 135er DR angeht, aber die 106er HD die eingebaut ist kam mir zu fett vor, das hat auch die ZK gezeigt. Habe nun wie beschrieben eine 102er HD eingebaut. Zudem habe ich die Leerlaufgemischschraube auf höchste Drehzahl eingestellt und mit der Leerlaufschraube den Leerlauf korrigiert. Nimmt nun schön Gas an und fällt schnell in den ruhigen Leerlauf ab. Probefahrt kann ich bei dem Wetter vergessen. Meint ihr die 102er HD ist ok? Ich weiß das einige von euch ihre Glaskugel bei der Inspektion haben, aber was sagen eure Erfahrungswerte? :)
Verbaut ist noch zusätzlich ein 23/68er Primär (DRT)
Auspuff ist (noch) Original.
Das wäre dann Cosa Lufi oder nachträglich gebohrt. Den fahre ich auch aif fem 135er,allerdings mit Polini Box. Da jat sich Hd 110 bewährt, auch wenn jetzt einige ungläubig gucken.
Gruß Thomas
ich hab einen LML Membran Motor und da ist ja die Kurbelwelle nicht so toll. Kann ich da auch eine Drehschieberwelle einbauen. Mit der Membran.
Am 25.12.2022 um 19:22 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Frage zu ähnlichem Thema: Welche Länge an Bremsleitung (Spiegler) brauch ich für 4-5cm gekürzte Gabel und MY/MMW Bremspumpe (oben 45° Banjo in den Lenkkopf rein) ?
Danke und Gruß
vor 2 Stunden hat LoUDA folgendes von sich gegeben:
Ich weiss, das ist keine Antwort direkt auf deine Frage: In Verbindung mit einem 177er BGM-Zylindern habe ich beste Erfahrungen mit der Mazzucchelli Vollwange 60mm gemacht.
vor 8 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Danke und Gruß
Da kann ich Dir leider keine Antwort geben, denn ich habe Bremsleitungen als Meterware gekauft und am Roller passend gekürzt (schraubbare Fittings).
