Was meint Ihr:
Mir sind gestern (beim Tausch des Ritzel auf 22Z) die Kupplungsteile aus der Hand geflutscht :wallbash: und auf den Boden gefallen, dabei ist von einer Reibscheibe der Kork teilweise abgebrochen, vergessen und einbauen oder Teile neu? :wacko:
Kupplung ist von einer PX125 Bj.2013 Originalsetup und 4.000 km gelaufen.
kurze Frage zu einem VSR1M Cosa Gehäuse: lässt sich hier theoretisch  Elestart nachrüsten ? Im Guss wären ja schon die notwendigen Features vorhanden.
M.E. müsste man die Durchgangsöffnung und die 3 Gewinde für die Stehbolzen vom Anlasser schneiden. Hat das jmd schon mal gemacht ?
Moin,
Wie viel axiales Spiel am Primär ist in Ordnung?
Mit der Messuhr messe ich bei einseitigem Drücken am äußeren Bereich 3 Zehntel.
Edit: nix 30 Zehntel 😂
Bearbeitet von icemax
Ich hab mal deutlich Spürbares radiales Spiel an einem mutmasslichen LML Getriebe festgestellt, axial ist mir dabei nichts aufgefallen. Aber 30 zehntel wären 3mm das wäre mir etwas viel :-D
  • Haha 1
Mein Primär eiert halt auch darauf hin wie ein "Kuhschwanz"
Mir gefällt das grad alles nicht so wirklich.
Primär inkl Lager eigentlich überholt.
vor 1 Minute schrieb icemax:
Dann sollte da eigtl. kein merkliches "axiales" Spiel vorhanden sein, also wenn das Festlager neu ist! Oder geht's doch um das radiale Spiel? Falsche Nadeln verbaut? Mach' doch mal ein Bild oder noch besser ein Video!
vor 41 Minuten schrieb icemax:
Zeig mal ein Foto vom Messaufbau.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
...es geht also nicht um die Primär, sondern die Lagerung des Vorgelege. Das ist einfach: Deine Lagerung ist hinüber, hast es glaub selbst erkannt...und wenn mich nicht alles täuscht, sind das 30/100stel oder 3/10tel :-)
vor 4 Minuten schrieb Pholgix:
Nadellager als auch Wälzlager sind eig neu :-(
Hast du Recht :music:
Evtl. eins mit erhöhtem Spiel? C4? Gibt ja alles mögliche in den Shops, ich bin mir selbst immer unsicher was da Piaggio Vorgabe ist.
oder ist es ein "günstiges" Lager?
SKF C3 vom SIP (Apothekenpreis)
Das "uralte" Lager war n C2.
Lagerluft sollte sich aber bei dem Lagertyp glaub ausschließlich auf radiale "Luft" beziehen. (GLAUB ICH, bin nur Automatisier:-D)
vor 57 Minuten schrieb steven77er:
Nach wieviel km sollte bei einem komplett neuen Getriebe das erste mal Öl gewechselt werden ? Oder muss das überhaupt ?
Habt ihr da Erfahrungen oder nen Tip ?
Ich erneuere das Getriebeöl jedes Jahr, unabhängig davon wieviel km ich gefahren bin.
Mach ich bei der Harley genauso. Nur das es bei der Vespa viel günstiger ist.
Bei einem komplett neu, aus Neuteilen aufgebauten Motor wechsele ich das Öl zum ersten Mal nach 100km,dann nach 1000km nochmal, danach mehr oder weniger regelmäßig alle 5.000km.
Ich lasse das Öl auch immer durch einen Filter laufen, um mir die Rückstände anzusehen.
vor einer Stunde schrieb steven77er:
Lt. Betriebesanleitung PX 125 nach 1000 km der erste Ölwechsel, danach alle 4tkm(PXalt) bzw. 5tkm (PXneu)
(Ich wechsel unabhängig der KM jährlich bei allen meinen Zweiräder, auf die paar ml bei der Vespa kommst m.M nicht drauf an)
vor 30 Minuten schrieb Ork77:
Mache ich grundsätzlich auch aber es ging mir um ein komplett neues Getriebe was sich zu Beginn ja noch etwas einarbeiten wird.
Daher finde ich die Hinweise von Humma und Bombo schon perfekt
Danke
kurze frage , ich fahre seit jahren meine originale bearbeitete ori welle px 200 in meinem 210 touren motor .
zwischendurch hab ich sie auch mal zum checken verschickt , war alles in ordnung.
doch hat sich leistungs mässig immer mehr an dem motor getan , von 15 auf 20 und dann iwann auf schätzungsweise 23 ps .
nun stellt sich die frage ob das noch lange gut geht oder sollte ich die welle gegen was robusteres tauschen ?
hatte da eig immer vertrauen, aber ich muss den motor demnächst sowieso in die hand nehmen, dann würde sich das ganze ev anbieten , wollte  mir eh das ganze geraffel innen nochmal anschauen .
gibts da empfehlungen für ne 57 hub welle ? , suche kein high tech , nur was robustes .
oder ganz nach dem motto , never change a running system und schwanz drüber ?
danke im voraus
vor 17 Stunden schrieb icemax:
Den Messaufbau reiche ich euch nach.  Hab nur das bisher gefilmt.
Wenn ich das richtig sehe, dann wackelst du am Tannenbaum, ohne dass die zweite Gehäusehälfte montiert ist, auf der sich aber deine Nebenwellenachse abstützt.
Die Messung ist daher ziemlich für den Arsch.
Wenn du beide Lager neu gemacht hast, dann bau ein.
Die Messung, die für dich eigentlich relevant wäre, führst du ja gar nicht durch. Nämlich wieviel Spiel die Nebenwelle auf der Achse hat. Dafür müsstest du die Achse aber fest einspannen, beidseitig und dann darst du wackeln....
Am 5.3.2023 um 10:20 schrieb benny.79:
@bombo rosso mach neu. Normalerweise dürfte sowas nicht brechen. Wenn sich das noch weiter auflöst, hast ne riesen Sauerei im Motor.
OK Danke! Hab ich mir auch gedacht, zumal sich die Kosten in Grenzen halten.
Wie lange halten eigentlich die Scheiben dazwischen? Auch gleich neu machen?
Die Anlaufscheibe aus Messing tausch ich sowieso.
vor 49 Minuten schrieb bombo rosso:
Die zwischenscheiben  kannst lassen. Bei Nachbau Scheiben gibt's oft Probleme.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Auch mit aufgesteckter Limaseite ändert sich das Spiel nicht.
Hab nochmals ein neues Lager eingebaut. Spiel war etwas geringer. Das Lager selbst auf der Nebenwelle hat keinerlei Spiel -》 sitzt saugend drauf.
Was aber geblieben ist, dass das Primärrad "eiert". Jetzt grad nochmal versucht auseinander zu nehmen aber die depperten Nieten lassen sich nicht ordentlich rausbeten :wallbash:
vor 1 Stunde schrieb icemax:
Meinst du das Lager auf der Achse oder das Lager in der Welle?
Achse steht fest, Welle dreht sich.
Hast du auch alle Nadeln drin?
  • Sad 1
Alle Nadeln drin.
Das Rillenlager auf der Welle.
Hab das Vorgelege nochmal zerlegt. Federn raus und Teile ineinander.
Das Spiel was man hier sieht: normal? Würde natürlich erklären dass das Primär eiert je nachdem wie es steht wenn ich es mit Federn bestücke und verniete
Also ich finde das nicht normal, ich kenne das nur richtig passend, da klappert nix...
Ich würde das auch so nicht verbauen, obwohl da wahrscheinlich gar nix passieren kann.
Hast Du das Spiel rundum, an allen 6 "Ärmchen"?
Kann sein, dass das deswegen eiert, auf Deinem Eier-Video sieht das Ge-Eiere stärker aus,
als das Spiel zw. Vorgelege und Primär-Zahnrad, kann aber auch leicht täuschen...
Gerade in diesem Internetz :-D
vor 1 Minute schrieb SeppelHutSeppel:
Ja ist an allem Ärmel gleich. 🫣
