Könntet Ihr Euch mal die KuWe unten ansehen. Ich habe die vor ein paar Jahren gebraucht gekauft, dann irgendwie vergessen, glaube mich zu aber erinnnern, dass es eine Mazzu Rennwelle mit 57er Hub ist. Sieht auch genauso aus, wie auf den Bildern in den Shops.
Möchte die verkaufen, aber zum Verkauf gehören vernünftige Angaben und deshalb die Frage hier.
Und wenn ich schon dabei bin: was kann ich für die Welle verlangen? Nuten, Gewinde, Konus Dichtfläche alles tip top.
Vielen Dank.
Moin,
wie kann es sein, dass bei einem 177er mit langhubwelle die 1,5mm Fußdichtung nicht ausreicht?
der Kolben stößt an den Kopf.
einfach eine 2er nehmen oder habe ich einen Denkfehler?
man beachte die Abdrücke des Kolbens auf dem Foto
  Am 8.6.2023 um 17:19 schrieb folien.kartoffel:
Aufklappen
für eine LHW mit 60mm passen die 1,5mm.
Evtl hat die Welle einen noch grösseren Hub?
Anderen Kolben verbaut?
Zylinderkopf, Zylinder oder Motorblock geplant worden?
Kopfdichtung gibts bei dem Polini auf dem Foto ja nicht, denke ich,
Ich finde, dass man das mit den 1,5mm nicht so pauschal sagen kann.
Zum einen zählen die vom Vorredner gebrachten Argumente, aber auch Fertigungstoleranzen können sich schnell addieren. Insofern ist es immer ratsam zu messen anstatt sich auf rechnerische Logik zu verlassen.
Zum Thema. Ja, hau da die Dichtung rein - unten oder oben -,  die nötig ist. QK messen danach nicht vergessen.
Moin,
Aufklappen
Welche Langhubwelle hast du?
  Am 10.6.2023 um 20:25 schrieb PK-HD:
Aufklappen
 Das ist eine 60mm Membranwelle, mehr weiß ich dazu leider nicht. Mein Kollege hat mit dem vorherigen Polini (mehrere) Klemmer. Dann einen neuen Polini organisiert und mit mal passt die Schose nicht mehr - sonst nichts verändert
Bearbeitet von folien.kartoffel
  Am 11.6.2023 um 05:30 schrieb folien.kartoffel:
Aufklappen
ob es 60mm oder mehr sind, lässt sich auch ohne hochwertige Messmittel sehr simpel klären. Einfach Zylinder aufstecken, fest in den Fuß drücken und dann im UT einen Strich mit dem Bleistift in der Laufbahn machen. Dann das selbe im OT. Und dann messen.
First Step. Sollte das Ergebnis vorliegen, dann geht es weiter …
  Am 28.5.2023 um 16:20 schrieb benny.79:
Servus, gibt es Empfehlungen für Kickstarterwellen?
70€ für Pia und keine 10€ für die LML? Und nachher ist wahrscheinlich die gleiche in der Packung? Oder doch lieber Cif oder Fa.Italia ?
Soll auf Malle Sport mit 62er Glocke
Hat wer gute oder schlechte Erfahrungen?
Aufklappen
Die LML Welle wurde getestet und wieder ausgebaut. Der Kicker blieb immer unten hängen.
Bei näherer Betrachtung sieht man das die Zähne sehr grob bearbeitet wurden und die Zahnabstände nicht gleichmäßig sind.
Meine Vermutung ist das der letzte Arbeitsschritt fehlt.  Das Drehteil ist Tip top verarbeitet aber auch sehr scharfkantig
Preisfrage:
M244 will partout nicht laufen.
Liess sich warm schon nicht mehr starten.
Kalt auch nicht mehr.
Funke ja.
ZGP nicht verdreht.
CDI getauscht gegen eine getestete.
Kerze eher trocken.
Startspray hilft nicht.
Mal gibt's einen patscher.
Das nervigste:
Es gibt jetzt ein tickern beim kicken - aber nur wenn die Kerze drin ist. Wenn ich mit Kerze raus anschiebe usw. Ist nix zu hören  !
Kompression gut.
Laufbahn etc gut.
Kolbenlager hat kein merkbares Spiel.
Ausgekuppelt kicken klackert nix.
Am DS sieht man keine Spuren.
Kolbendach U Kopf keine Spuren.
Bearbeitet von 500 Miles
Vespa PX, Getriebe auf Zahnausfall prüfen ohne Motor zu spalten, geht das?
Hab beim Wechsel des Getriebeöls ein kleines Stück Stahl entdeckt. Ist winzig, könnte aber ein Indiz für Zahnverlust sein. Hab mich aber nicht verschaltet, Schaltung und Getriebe funktionieren unauffällig.
Wie prüfe ich am besten ob das Getriebe Karies hat, ohne zu spalten?
Als erstes würd ich die Kupplung ausbauen und diese prüfen. Was käme als nächstes? Hinten aufbocken, Zündkerze raus und bei eingelegtem Gang Hinterrad drehen und schauen ob's in einem Gang klack macht?
Magnet an der Primär vorbei ins Gehäuse führen?
Was käme sonst noch in Frage?
Bearbeitet von Labrat XL
  Am 11.6.2023 um 16:24 schrieb Labrat XL:
Aufklappen
 Magnetische Öl Einfüll- und Ablassschraube?
Aufklappen
Mach auf jeden Fall mal das was goof schrub: tatsächlichen Hub ermitteln.
Weiters könntest mal den Zylinder messen, Auflagefläche Gehäuse bis Dichtfläche Kopf.
Ich kenne die Maße beim Polini nicht, lassen sich aber sicher im Polini-Topic herausfinden.
  Am 5.5.2023 um 18:21 schrieb alter Wikinger:
  Am 4.5.2023 um 09:37 schrieb hiro LRSC:
ja und wo? zum 39a finde ich keine anlage.
Aufklappen
Sorry, ich habe mich nicht präzise genug ausgedrückt. Ich meine, dass du die gesuchte Information nicht direkt in der StVZo finden wirst, sonder das, was du suchst sich in irgendeiner „Anlage“ versteckt. Wahrscheinlich in irgendeiner von den in den ersten Paragraphen erwähnten EU Verordnungen bzw. deren Anlagen…
Leider kann ich dir die gesuchte Info auch nicht geben.
Aufklappen
Hi @hiro LRSC deine Frage ging mir immer wieder durch den Kopf. Ich fand es auch ziemlich unbefriedigend keine Antwort zu finden...
Nun habe ich auf anderem Wege etwas gefunden, was in die richtige Richtung deutet. Bzw. was ich damals als "Anlagen" betitielt habe.
Zum §39a StVZO gibt es weitere Ergänzende Regelungen. Gefunden habe ich jetzt:
GUV-V D29
Unfallverhütungsvorschrift
Fahrzeuge
https://www.unfallkasse-nrw.de/service/medien/regeln-und-schriften/unfallverhuetungsvorschriften.html
Betätigungseinrichtungen, Kontrollgeräte
§ 10. (1) Betätigungseinrichtungen müssen so angeordnet, beschaffen,
gestaltet und, sofern ihre Zuordnung, ihr Schaltsinn und Schaltzustand
nicht eindeutig erkennbar sind, dauerhaft gekennzeichnet sein, dass sie
sich leicht und gefahrlos betätigen lassen und eine Verwechslung von Zuordnung
und Schaltsinn vermieden wird. Betätigungseinrichtungen für das
Führen des Fahrzeuges müssen auch bei angelegtem Sicherheitsgurt gut
erreichbar sein.
Zu § 10 Abs. 1:
Siehe auch
– DIN 73 001 „Bedienung von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor“,
– DIN EN 894-3 „Sicherheit von Maschinen; Ergonomische Anforderungen
an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen; Teil 3: Stellteile“,
– DIN 70 006-1 „Sicherheits- und Hinweiszeichen für Fahrzeuge; Teil 1:
Sicherheits- und Hinweiszeichen für Nutzkraftwagen“,
„Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1977 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Innenausstattung der
Kraftfahrzeuge (Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten
und Anzeiger)“ (78/316/EWG).
Die Bremsbetätigungseinrichtungen (Löseventil des Anhängerbremsventils,
Vorderachslöseventil, Federspeicherbremsventil) und die Luftfederbetätigungseinrichtungen
sind bei Gelenkdeichselanhängern (Mehrachsanhängern)
gefahrlos zu betätigen, wenn sie z.B. seitlich am Fahrzeug
angeordnet sind.
Siehe auch BG-Information „Sicheres Kuppeln von Fahrzeugen“
(BGI 599).
Betätigungseinrichtungen für Zusatzlenkungen sind gefahrlos zu betätigen,
wenn sie so angeordnet sind, dass Versicherte beim Betätigen der
Zusatzlenkung vor Verletzungen durch die Ladung geschützt sind.
(2) Fahrzeuge müssen mit den zum sicheren Betrieb notwendigen
Anzeige- und Kontrollgeräten ausgerüstet sein. Diese müssen gut ablesbar
und übersichtlich angeordnet sein.
Zu § 10 Abs. 2:
Anzeigegeräte sind z.B.
– Geschwindigkeitsmesser,
– Druckanzeiger für Druckluftbremsanlagen.
Kontrollgeräte sind z.B.
– Kontrollleuchte des Fahrtrichtungsanzeigers,
– Kontrollleuchte des Fernlichtes.
Siehe auch DIN EN 894-2 „Sicherheit von Maschinen; Ergonomische Anforderungen
an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen; Teil 2: Anzeigen“.
Wünsche viel Erfolg beim weitersuchen.
alter Wikinger
  • Thanks 2
danke fürs raussuchen. als kann der schalter irgendwo sein, sofern ein sicheres bedienen gewährleistet ist.
  Am 2.5.2023 um 12:37 schrieb fried69:
Frage an die Experten:
Ist es vorgeschrieben, dass der BlinkerSCHALTER beim KRAD am Lenker sein muss?
Bitte keine Diskussion zum Thema Ergonomie ;)
Aufklappen
Bearbeitet von hiro LRSC
  Am 12.6.2023 um 08:43 schrieb hiro LRSC:
Aufklappen
Nun ja, ein "sicheres Bedienen" setzt beim Zweirad garantiert immer "beide Hände am Lenker" voraus.
Ich glaube nicht, dass man sich die Mühe machen muss, diesen Paragraphen zu suchen.
Würde mich sehr wundern wenn der nicht existiert.
Bearbeitet von alfonso
EDIT! Nein. Wir denken uns jetzt nicht aus, wie man alternativ mit beiden Händen am Lenker den Blinkerschalter bedienen könnte!
  Am 12.6.2023 um 10:13 schrieb alfonso:
Bearbeitet vor 16 Minuten von alfonso
Aufklappen
Och,wie schade...  :crybaby:
Hätte da gerade eine tolle Idee in Verbindung mit Viagra...   :-D
  • Haha 2
...EDIT! Nein. Wir denken uns jetzt nicht aus, wie man alternativ mit beiden Händen am Lenker den Blinkerschalter bedienen könnte!
Aufklappen
och schade, zum Blinken muss doch bei der V50 auch der Arm raus :-D
  Am 11.6.2023 um 16:12 schrieb 500 Miles:
Preisfrage:
Funke ja.
ZGP nicht verdreht.
Kerze eher trocken.
Das nervigste:
Kompression gut.
Laufbahn etc gut.
Aufklappen
Ich schätze Kulusimmerringvrausgedrueckt.
Das klimpern nur unter kompression liegt wohl daran, dass der Druck im kgh nur dann Zustande kommt.
Moin zusammen,
hatte heute ein unschönes Erlebnis. Bei 95 einen Klemmer, habe direkt die Kupplung gezogen (das Zümdkerzenbild war direkt nach dem Ausrollen entstanden) und bin dann mit 50 nach Hause. Zu Hause dann mit der Endoskopkamera ein erste Diagnose….
ist das mit Etznatron noch zu retten? Oder gleich einen neuen? Es ist ein 177er Polini „legal“ und eingetragen.
mit Bremsenreiniger konnte ich feststellen, dass der hinter der Schwimmer Falschluft gezogen hat.
freue mich auf Eure Meinung dazu
edit sagt noch, habe den Kopf jetzt ab, die Riefen spürt man nicht
Dumm gelaufen, zieh doch erst mal in Ruhe den Zylinder und stelle ein paar Fotos ein wo man besser was erkennen kann.
Auf den ersten Blick sieht das nach Falschluft am Zylinderkopf aus überm Auslass. Da sieht es recht ölig/nass aus.
Was meinst du mit Falschluft hinter der Schwimmer?
  Am 14.6.2023 um 19:36 schrieb Labrat XL:
Aufklappen
Werde ich heute mal ausbauen.
als ich Reiniger hinter den vergaser im Bereich der Schwimmerkammer gesprüht habe reagierte der Motor. Auch die Schraube der Wanne war recht locker.
Aufklappen
anbei die Bilder vom Kolben und Zylinder. Ich denke die Laufbahn bekommt man mit Ätznatron hin, Riefen sind keine spürbar. Der Kolben ist nicht zu retten, was meint ihr?
jetzt gibt es bei SIP den Polini 63mm Kolben in Version A und B und Übermaße? Auf dem Zylinder und Kolben finde ich keine Angabe zu A oder B
    • und nochwas: ich habe anfänglich schon geschrieben, dass es eine spanische Primavera ist! Gehörte einem Franzosen, der sie nach Österreich importierte un meinem Verkäufer verkaufte. Mehr weiß ich dazu nicht, Einzeltypisierung liegt vor, ich habe sie ja auch angemeldet.
    • man kann mir auch privat schreiben: dietmar@weltenklang.at
    • Leute, ruhig bleiben ... ich habe sehr wenig Ahnung, und ich eiere auf nichts rum und Präfixe oder was auch immer sagen mir - NULL! Der Lenker ist sehr schmal, vermutlich ein SS-Lenker (ich hatte erst einmal eine SS in Händen, fühlte sich ähnlich an), passt irgendiwe zur Schnittigkeit der Primavera, war für mich kein Mangel! Ich habe die Vespa SO gekauft, bin NIE damit gefahren (ausser Proberunde und dann in meine Tiefgarage), mir hat sie einfach sehr gut gefallen - ENDE! Mich hat NIEMAND „betrogen” - ich bin hingefahren, wir haben gemütlich einen G`Spritzen getrunken, ich bin eine Runde gefahren, hab den Roller bezahlt (4.900) in meinen Voyager geladen und mitgenommen - FERTIG! In den Papieren steht „Vespa 125 Primavera” und Fahrzeugidentifizierungsnummer: 92220588 Ja, der Dämpfer vom Auspuff ist heraussen, der liegt bei mir in der Gartenhütte. Wer sie kaufen will der soll, wer nicht eben nicht, und es wird auch jetzt niemand „betrogen”! gaaaaanz einfach! have a nice day Hasi
    • Lass dran. Kannste super kombinieren mit Basecap mit Aufkleber und Sakko mit Label am Ärmel, geöffneten Taschen und vernähtem Rückenschlitz.
