Habe vom Flexkiller ne nette Info bekommen: DANKE
SKF Speedy Sleeves
Dies möchte ich niemandem vorenthalten ;-)
hab ich nicht sowas beschrieben? :crybaby:
(ohne zu wissen dass es das käuflich gibt)
:thumbsdown:
frag mich nur welche wandstärken diese sleeves haben wenn die originalen siris weiterverwendet werden können
edit: 0,28mm wandstärke haben die sleeves hab ich grad selbst nachgelesen :crybaby:
Bearbeitet von Vic
besser lesen beim nächstne mal
:thumbsdown:
Ja sowas haste beschrieben - jedoch scheint mir diese Variante ohne maschinelle Bearbeitung möglich.
Die vom Flexkiller verwendete Größe (hat er irgendwann mal gemacht)
(kaputter link gelöscht)
Welcher SIRI dan verwendet werden muss ist mir noch nicht klar. - Aber ich versuch es erst auf die russische Methode ;-)
Edith: Hoffentlich klappts jetzt...
Bearbeitet von Tobi - MS
sieht auch so aus als wär es bei der skf-sleeve-methode so gedacht dass man die originalen weiterverwendet.
leider kenn man deinen lnk nicht öffnen, handelt es sich dabei um eine PN?
Folgender Sachverhalt:
T5 Motor mit Original Zylinder + Vergaser + Auspuff. Vergaser ovalisiert, Kurbelwelle ist eine 54er, die Einlasszeiten wurden an die Vorgaben vom Malossi angepasst.
Standgas gut, von Halb- bis Vollgas dreht das Ding auch gut, nur von ca. 1/8 bis 1/2 Schieberöffnung stottert das Teil und dreht überhaupt nicht.
Falls da die Nebendüse Schuld ist, könnte es sein, dass die verlängerten Einlasszeiten den Drehzahlbereich stark "anfetten"?
Wäre hilfreich zu wissen, da ND fürden SI 24 G ja nicht gerade einfach zu besorgen sind.
Bei den herrschenden Frühtemperatuer unter 10 Grad habe ich nach dem Starten und Zurückschieben des Chokes unter Last Klingeln das bei Erreichen der Betriebstemperatur völlig verschwindet. Setup ist glaub ich wurscht weil die Reuse wirklich sonst sehr smooth geht. Ist halt ein asphärischer Kopf mit geometrisch 1:9,5 und 1,8mm Quetschkante.
Kondensiert da der Sprit im kalten Brennraum oder was ist das? Muss ich mir Sorgen machen?
Danke für Inputs
Hallo Leute,
Ich brauch mal kurz Eure Hilfe.
Ich möchte auf meinen PX200 Motor einen einen Polini 207 Zylinder montieren.
Kurbelwelle ist Normalhub.
Kann ich den Zylinder mit einem Graviekopf: "ohne Quetschkante" mit einer 1,5mm Fussdichtgung sorgenfrei verbauen.
Eigentlich müßte der Kolben so genug Platz haben und die Kompression auch OK sein.
Ich hab halt die Fussdichtung und Kopf liegen und wenn das so geht, brauch ich keinen neuen Kopf beim Gravie ausdrehen lassen.
Nebenbei, ich weiss, werden die Steuerzeiten etwas angehoben, aber das kann man ja fahren.
Danke
Hallo Leute,
Danke
Wenns schnell gehen muss. Ja sollte machbar sein. Die QK kannste dann ja nochmal messen um ein wenig beruhigter zu fahren bzw. um deinen nächsten Einkauf vorzubereiten.
Noch ne Frage. Kann ich eine Unterdruck Benzinpumpe auch mit Drehschieber bzw. einem 24er SI betreiben?
Grund ist das meine Cosa sich standhaft weigert den kompletten Tank leerzusaugen. Klar kann ich da jetzt ein neues Loch bohren und den Schlauch anders verlegen, will ich aber nicht. Muss ja auch so gehen. Leider hab ich keine Batterie also bleibt nur Unterdruck, doch wo nehm ich den her?
Aha. Hat das schon mal wer so gemacht?
Gibt es da vielleicht sogar Bildmaterial zu?
ja, ich aber ohne bild - bzw. muss mal fotoalbum durchsuchen und dann ggf. scannen.
also: t5 - motor mit original 24 si ( rest auch, ausser swift-auspuff ) - war natürlich totaler blödsinn, sah aber damals wo kaum einer pumpe gefahren ist extremst wichtig aus, wenn man die seitenbacke auf´m run abgenommen hat - funktionierte einwandfrei.
loch hinten in die große gehäusehälfte ( kurbelhaus ), dann so ein verbindungsteil für schauch, das wars ( tanksentlüftung etc. ist bekannt - wie das bei cosatanks ist eine ahnung ).
ohne spalten geht auch ( ich meine aber dein motor ist gerade offen, wenn ich die topics richtig verfolgt habe ). beim drehschieber und großen gaser geht auch der ansaugstutzen selbst, also im prinzip wie mit boostbottle.
ich glaub zwar was du schreibst - ist aber irgentwie komisch - hast du sonst noch tuning, rap etc. verbaut ?
Tja, liegt halt an der Cosa, der Tank ist ja nur ein Plastikfass mit Metallausgiesser, der eigentliche Verschuß des Ganzen sitzt elektrisch gesteuert im Vergaser. Die Dinger haben auch häufig dieses Volllast Stottern, es kommt dann einfach nicht genug Saft nach, merkt man besonders bei leerer werdendem Tank. Mittlerweile fährt die Kiste genau 3 Liter raus und dann will sie nicht mehr. Es sind aber noch 4 Liter drin und die würde ich gerne mit verbrennen. Verbaut ist sonst ein Malossi und ein umgeschweißter T5 Pott, also nix was einen übermässigen Durst erklären würde. Ein Vakuum kanns auch nicht sein, die Cosa hat ne recht große Entlüftung am Tank.
Falls du da noch ein Bild finden solltest würde ich mich sehr darüber freuen.
hat von euch schon mal gehabt, das die kulu nach längerer standzeit nicht mehr sauber trennen will.
hab gerade das kulu seil getauscht und nu trennt sie nicht mehr sauber.
Wundert ja auch nicht wirklich... Beläge trocknen ja mit der Zeit wieder aus.
Deshalb ist es ja auch ratsam neue Beläge vor dem Verbauen über Nacht in Getriebeöl einzulegen... :thumbsdown:
die lege ich nicht nur über nacht ein, ich habe jetzt schon wieder welche in öl liegen und die eingebauten sind immer noch neuwertig.
Bearbeitet von odeseus
Sollte es nur das sein legt sich das "Problemchen" ja auch wieder von selbst nach kurzer Zeit wenn da wieder genug Öl an den Belägen ist.
Edit: Ursachen für rupfende Kupplungen gibts natürlich noch mehr...
Bearbeitet von red-polo
ne kurze Frage:
Kann es sein dass ein Motor nicht mehr anspringt wenn der Kupplungs seitige Simmering nicht mehr dicht ist, also der Kolben Getriebe Öl ansaugt?
Die Kerze funkt, Benzin ist da, Drehschieber i.O., springt schwer an und läuft nur 3-4 Umdrehungen um dann gleich wieder auszugehen.
Kerze grau-ölig und Brennraum und Kurbelwelle auch so grau-ölig. Lief auch vorher hochtouring im Stand als würd sie Falschluft ziehen.
Danke
kann schon sein....laß mal gaytriebeöl ab...wenn dat lecka nach schipirit riecht is es eh wurscht ob die karre anspringt :thumbsdown:
Gleich nächste Frage hinterher: Gibt es irgendwo qualitativ bessere Simmeringe?
Gibt es vielleicht sogar jemanden der "gute Simmeringe" als Dienstleistung anbietet?
wenn du bekommen kannst verwende CORTECO BLUE sind die besten (sind blau)
Bearbeitet von maccoi
kommt drauf an für welches lager und für welchen motor,
die grossen zb bei VNBs / Sprinten sind aussen schon aus blech
aussen halt immer mit kleber arbeiten kann ich nur empfehlen
post-19683-018849900 1284386468_thumb.pn
Ich habe meinen 200er mit einem 210er Malossi beglückt. 60er Welle ist auch drin. Drunter ist er Malossi-Puff 2. Serie (bisschen laut, aber zieht gut). Mit dem 24er SI läuft der Motor oben rum richtig schön rund und kernig, aber unten rum versäuft mir die Karre ständig. An der Ampel muss ich die Reuse immer auf Drehzahl halten, sonst gurgelt der Motor ab. Aktuelle Bedüsung HD 128, ND 52/140.
Ist die HD vielleicht noch zu fett? Kann das an der 1,5mm KoDi liegen? Sollte ich vielleicht eine FuDi verbauen, um die Steuerzeiten zu verändern?
Hat irgendjemand einen Plan, warum die Reuse absäuft?
    • Also, die beiden Luftfilter sind original T5. Allerdings beide aufgebohrt. Insofern brauchst da nix hin und her tauschen, macht keinen Sinn. Dass die lange Leerlaufeinstellschraube den Luftfilter festhält, ist nur bei T5 so und ebenfalls völlig normal. Da brauchst nix tauschen.  Vorgehen: Nimm das Lüfterrad runter und schau dir die Zündung an, wo steht die? Gerne hier mal Bild zeigen. Dann Vergaserwanne runter.....was ist da drunter? Auch Pampe oder ne funktionierende Dichtung? Hauptdüse beim neuen Vergaser mal gegen die 112er tauschen. Bzw....da die Luftfilter gebohrt sind, würde ich da gleich mal ne 115-118 probieren.  Zieh mal die Wanne mit der Unterseite gleichmäßig über ne Glasplatte mit Sandpapier wie es @Dirk Digglergesagt hat.....gleichmäßiger Schliff oder völlig verzogen? Dann mal frische Dichtungen überall rein und nochmal mit 16 Nm fest ziehen. Lässt sich der Gasschieber bei 16NM angezogenem Vergaser noch leicht ziehen und schnappt alleine wieder vollständig zu? (Sollte ja aber beim neuen Vergaser so gehen). Und dann noch wie oben auch schon angesprochen mal den Kopf runter nehmen und schauen ob da alles dicht ist...auch gerne mal Bilder.....Den Kopf dann mit 14 Nm anziehen, mehr nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es aus dem Benzinschlauch ordentlich raus sprudelt, wenn der Hebel auf Offen steht?
    • die hatten den gleichen Spitznamen wie die ersten Porsche Turbo.....     WITWENMACHER !   Rita
    • der Tüv stellt ein "Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis" aus mit dem + Eigentumsnachweis dann auf der Zulassungsstelle vorsprechen.....die erteilen dann die Betriebserlaubnis   Rita
    • für eine Ciao aus Italien kannst Du keine ABE bekommen !!   die ist übrigens KEIN Mofa ! (Mofa 25 km/h gabs dort nicht) sondern ein Kleinkraftrad bis 45 km/h (teils auch nur 40km/h)   eine Zweitschrift" der ABE wird nur für Fahrzeuge ausgestellt, die neu in D verkauft wurden....   also bleibt nur die 21er Abnahme beim Tüv   wo biste daheim ?   Rita
