vor 27 Minuten schrieb Arnelutschki:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe
Bookmarken nicht vergessen. ☝️
Oder Suchfunktion nutzen üben… :whistling:
danke...
aber ich muss wohl erst "Dokumente-Lesen"... lernen ;)
Mein Stoßdämpfer hat hinten eine M10 Mutter,..daher gehe ich von M10 Schraube aus...
da steht... (13-23Nm... das ist ein sehr weiter Bereich..)??
und von Schaltraste?? finde ich da auch nix... (oder ist es eine andere Begrifflichkeit?)
genau deswegen habe ich ja hier gefragt... :music:
Bearbeitet von PX200Micha
vor 5 Minuten schrieb zimbo:
Auch wenn die Vespa keine Raketentechnik hat, sind diese Dinge essentiell!
Nimmst Du denn bei jeder Schraube den Dremo in die Hand? Mann kann's auch übertreiben... Aber man kann eben auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem zum Ziel kommen.
vor 12 Minuten schrieb PX200Micha:
Ich würde da ja, wenn ich denn zum Dremo greifen würde, das Drehmoment der Gehäuseschrauben nehmen. Aber da hat sicher jemand noch einen viel besseren Tipp.
P.S.: Wenn man gar keine Ahnung hat, welches Drehmoment man nehmen soll, und kein Gefühl in der Hand, kann man sich auch am üblichen Drehmoment in Abhängigkeit von den Schraubenwerten orientieren, also Durchmesser, Festigkeit, Material und so weiter. Ich bin da mal auf folgenden link gestoßen (vielleicht hier im Forum), den ich gelegentlich aufrufe, wenn mir keine Werte vorliegen:
https://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp
Also grobe Orientierung durchaus zu empfehlen!
Bearbeitet von kbup
P.S. eingefügt
vor 11 Minuten schrieb kbup:
ja, bin damit gesegnet von 1/4 bis 3/4" alles daheim zu haben. Teilweise auch elektronisch
Ich nehme auch mittlerweile für alle Schrauben den Drehmomentschlüssel. Ob ich mit Knarre oder Drehmo schraube, ist mir egal. Nicht egal sind mir ausgerissene Gewinde oder lockere Schraubverbindungen...
  • Like 3
vor 7 Stunden schrieb zimbo:
Gefühle sind bei Drehmoment fehl am Platz! Wenn nicht zu wenig, kann auch zu viel nicht gut sein. Auch wenn die Vespa keine Raketentechnik hat, sind diese Dinge essentiell!
Und dann kommt dazu noch die alleroberste Regel: Luigi hat die Roller gebaut und sein bester Kumpel Stupido hat die Werkstatthandbücher „gemalt“.
Leider ist Stupido „a bissl blöde“ und kennt sich mit Mechanik und Maschinen wenig aus.
Daher fällt ihm auch nicht auf, dass die Befestigung Federbein hinten unten! M10 NIEMALS 13-23Nm sein können…! (Bild T4)
Und alle, die jetzt seit Jahrzehnten brav den Drehmo schwingen und glauben, nun immer auf der sicheren und sehr professionellen Seite zu sein, verlieren mit durchschnittlich 20Nm (ggf. sogar nur 13Nm) an einer M10 Schraube, welche bei Regelgewinde mit 8.8er Festigkeit  laut Tabellenbuch mit 49Nm !!! angezogen werden sollte, mitten auf der Autostrada den Stoßdämpfer …
Ich bin da eher alte Schule und sage, dass man die meisten Verschraubungen an einer VESPA als alter Hase, sehr gut aus dem Handgelenk festziehen kann.
Daher habe ich auch noch mein Federbein … :-D
Und natürlich ist es nie falsch, den Drehmomo zur Rate zu ziehen. Grad, wenn man unsicher ist. Nur halt nicht so blind und ohne Gefühl und stur nach Buch, denn Stupido und Luigi haben bei Piaggio gern Vieles „einfach mal so“
gemacht! Anscheinend auch die Werkstatthandbücher…
Gottseidank hat Luigi nie das Werkstatthandbuch von Stupido gelesen und daher über 30 Jahre das hintere Federbein immer aus dem Handgelenk festgezogen und somit haben Generationen von Vespafahrern kein loses Federbein :-D
Edith brüllt mich an, dass Stupido anscheinend noch blöder war und mit Kollege Stronzo als Helfer zusammen das Buch gemalt hat und einfach nur Position T3 und T4 verwechselt hat.
Witzige Vorstellung, wenn dann jemand mit einem digitalen Drehmo mit eingestellten 40Nm für Position T3 (Federbein oben) ganz gemütlich die M8 abreißt und danach mehrfach den Drehmo eichen lässt. 😜
Mal ab davon, dass man da oben eh nicht mit nem Drehmo arbeiten kann. 😎
(GSF-Wiki kann anscheinend auch nur Copy and Paste…)
Bearbeitet von Goof
STUPIDO und STRONZO hatten ihre Finger im Spiel ;-)
  • Haha 1
vor 4 Stunden schrieb Goof:
Wie der SCK auch (M9: 14-22 Nm, M10: 16-24 Nm), im Schneider stehen 25 Nm für untere Stoßdämpferbefestigung.
Wenn mir jemand sagt, was dort für Pos. T3 und T4 richtig stehen sollte, dann trag ich das mit Quellennennung im Wiki ein ;-)
Und ich möchte daran erinnern, dass in einem Wiki jeder auch selbst korrigieren kann...
vor 5 Stunden schrieb Goof:
vor 4 Minuten schrieb thisnotes4u:
Wie gesagt, es sind die korrekten Werte! Nur T3 und T4 sind sozusagen „getauscht“.
vor 7 Stunden schrieb Goof:
Ich habe eine Weile überlegt, ob ich soll oder nicht...
... Egal:devil::
Das korrekte Anzugsmoment für Deine Zylinderkopfdichtung haste in Celle aber nicht ganz im Handgelenk gehabt:-D
vor 27 Minuten schrieb Humma Kavula:
... Egal:devil::
Ey PUSSY! :-D
Das lag an der Tatsache, dass die netten M7 Bolzen in Überlang wegen dickerem Schaft im Kopf geklemmt haben und daher ein Drehmoment simuliert haben, was tatsächlich nicht auf die Kopfdichtung gewirkt hat.
Da hätte ein Drehmomentschlüssel auch nicht geholfen 😝😎😜😀
Schraub du mal mit Drehmo! In deinem Alter hat man ja auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. 😂😘
EDITH fällt sogar ein, dass ich in diesem Fall (weil ALU Zylinder) den Kopf mit Drehmo festgezogen hatte 😝
Bearbeitet von Goof
Edith und Pussy
  • Haha 1
Stoßdämpfer für Vespa PX... ich wiege eher viel und möchte für die PX doch eher weich gefederte Dämpfer einbauen. Was empfehlt ihr? 210er Polini Grauguss, Max. 110 KMh.
Hallo Zusammen,
an meiner Nebenwelle waren nur 23 dieser kleinen Nadeln verbaut. (P80X)
Jetzt würde ich beim Zusammenbauen gerne die 24 Nadeln einsetzen.
Kann ich mir wohl diese bestellen? Die Größe passt ja scheinbar, allerdings sind die nicht abgerundet vorne, sondern grade.
https://dswaelzlager.de/Nadelrolle-NRB-15x118mm
Oder muss ich beim SIP die eine nachbestellen für 1,40? https://www.sip-scootershop.com/de/product/nadel-nebenwelle_90070000
Danke euch.
vor einer Stunde schrieb bomplex:
Hallo Zusammen,
Danke euch.
Guck mal da rein. Ich würde grundsätzlich die Nadeln wählen, die möglichst rund sind. Die ganz spitzen gibts ja eh nicht mehr. Die von dem ersten Link erscheinen mir schon arg arg gerade an den Stirnflächen. Die würde ich nicht nehmen.
Bearbeitet von weissbierjojo
Wie genau erfolgt die Verlegung des Benzinschlauches bei Vespa mit Getrenntschmierung (also mit Öltank unter dem Benzintank) und originalem Benzinhahn?
- Benzinschlauchverlegung unter dem Öltank und dann zur Durchführung zum Vergaser?
- Benzinschlauchverlegung über den Öltank drüber und dann runter zur Durchführung zum Vergaser?
vor 1 Minute schrieb Dirk Diggler:
Am Öltank ist original an der Verschraubung unterhalb ein Blechhalter. Dadurch muss der Schlauch verlaufen.
vor 2 Stunden schrieb Goof:
Danke.
Der Blechhalter fehlt bei mir.
Aber gut, das heißt, der Benzinschlauch läuft damit unter dem Öltank durch zur Gummitülle im Rahmen zum Vergaser hoch.
vor 5 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Gibt irgendwo ein Youtube Video, weiss nicht mehr ob vom SIP oder SCK, wo das ganz gut erklärt wird, aber hier sieht man’s schon ganz gut:
Bottom line: yes, unterm Öltank
Muss meinen Öltank zum 2ten mal machen, alle Dichtungen getauscht etc., habs nicht gefunden von wo der sappert, :wallbash:
Hab irgendwo gelesen die milchigen sind :shit: oder waren es die weißen?
Welchen kann man kaufen?
vor 6 Stunden schrieb bomplex:
Hallo Zusammen,
Danke euch.
Warum 24? Da gehören 23 rein.
vor 54 Minuten schrieb Dirk Diggler:
der fehlte mir auch bei meiner PX200e... ich habe ihn mir nach gekauft, wobei ein "loser Kabelbinder" eigentlich auch reichen würde..
ich habe den Bezinschlauch wie folgt vom Tank nach unten geführt..
und von oben betrachtet, bevor der Tank "vor geschoben" wird...
vor 33 Minuten schrieb DeNiro:
war bei mir auch so.. wobei ich den zuletzt vor 8 Jahren "ausgebaut" hatte..
ich habe mir zwar auch einen neuen Tank gekauft..
bei genauer Prüfung... zeigt der alte (rechts) zwar oberflächlich "Risse" war aber letztendlich immer noch dicht..
=> die Ursache bei mir war das Schauglas und auch die Dichtung davon...
aber egal.. der neue Tank ist drinnen und wird mich "überleben" :D
vor 1 Minute schrieb PX200Micha:
Schauglas war trocken, war immer unterm Schlauch ölig.
Hast du den Piaggio gekauft? Gibt auch noch alternativ, den von LML...
Kurze Frage: Woran kann es liegen, wenn man beim SI 24 G die Leerlaufgemischschraube ganz reindrehen kann, ohne dass der Motor ausgeht?
Die längere Fassung: Ich habe bei meiner T5 mit 172er lange mit den unterschiedlichsten Bedüsungen herumprobiert, bis ich eine in fast allen Situationen perfekte Einstellung gefunden habe. Springt perfekt an, läuft kraftvoll und drehfreudig (Prüfstand 18 PS) und ist tourenfest. Das einzige, was mich noch stört, ist das mit der Leerlaufgemischschraube.
Kleinere Nebendüse besorgen, also 50/160 oder 50/140 statt der aktuell verwendeten 55/160? Mit 50/120 läuft sie total lahm, hab ich probiert.
Setup ist ansonsten BE3 mit 160er Luftdüse und 130er Hauptdüse. Luftfilter gebohrt für die langen PX-Düsen.
Schieber ist der mit dem Cut. Ohne Cut war es viel zu fett.
Dann mal ran an die Glaskugel!
Bearbeitet von nevertoolate
vor 8 Minuten schrieb DeNiro:
bei mir war auch kein Öl am Schauglas (von aussen) zu erkennen..
dass ist immer nach "innen" gelaufen.. da das Schauglas ja nach hinten läuft und
auch der Sechskannt hinten ist... (ich denke, es war hauptsächlich die Schauglasdichtung)..
ich habe den hier gekauft:
(wobei ich mir auch dachte... der war im Karton nachher  in keiner "extra" Piaggio Tüte,.. hätte also auch der "billige" sein können.))
