Wann ist das GSF eigentlich so ein Debattierclub geworden? :blink:
40 Posts in unter 24 Stunden zu einem (zwischenzeitlich gelösten) Problem? :aaalder:
Ist das nur, weil Anne Will jetzt abgetreten ist?
Keine Sorge Leute, wartet mal Miosga ab, müsst nicht gleich alles selber machen... :gsf_tumbleweed:
  Am 5.12.2023 um 10:46 schrieb Arnelutschki:
Aufklappen
Wayne?
  Am 5.12.2023 um 12:03 schrieb hiro LRSC:
Weil alles alte Säcke und internet Rollerfahrer sind.:sigh:
Aufklappen
stimmt! Fahre fast nur noch Motorrad oder Ciao! Grad die Tage bei 2 Grad über Null schön den Biermofafahrer gegeben … :wheeeha:
Bearbeitet von Goof
  • Haha 1
  Am 5.12.2023 um 05:50 schrieb Goof:
Frage zur Umrüstung einer PX80 auf legale 125ccm:
Welche aktuelle Version ist die sinnvollste?
SCK Zylinder mit Einzel-Abnahme? Oder der SIP Zylinder mit Teile-Gutachten?
Laufen beide Zylinder gleich gut / mies?
Den SCK Zylinder habe ich schon verbaut und mit gewissem Kampf eingetragen bekommen 2022.
Laufen tut der ja halbwegs ok.
Ist das mit dem SIP ein Vorbeimarsch? Easy? Läuft der besser? Schlechter?
spricht was generell für / gegen den SIP / SCK Zylinder?
Gibt es eine dritte Version?
Aufklappen
zitiere noch mal meine Frage von heute früh. Vielleicht hat ja wer da Erkenntnisse und möchte diese sogar teilen ;-)
Aufklappen
Ich habe im Bekanntenkreis und auch hier im GSF mehrfach gehört und gelesen, dass die Abnahme und Eintragung auf Basis des Gutachtens extrem entspannt und
völlig stressfrei war.
Von daher würde ich auf alle Fälle diese Variante nehmen.
Dürfte unterm Strich auch günstiger sein, als Prüfstand + Abnahme usw.
Aufklappen
Für den SIP das Gutachten.
Aufklappen
Einen 125er Originalzylinder nebst Kurbelwelle verbauen. Braucht aber auch einen Prüfer, der das mitmacht.
Variante 4:
Originaler 125er Motor mit der Bescheinigung von Piaggio.
Variante 5:
T5-Motor als geilste aber auch teuerste Lösung.
  Am 5.12.2023 um 18:55 schrieb AAAB507:
Variante 4:
Variante 5:
Aufklappen
Danke dir!
Motor / Roller ist schon fix und fertig überholt!
Jetzt wird dem neuen Besitzer klar, dass er nur den 125er Lappen hat. Daher gibt es für mich nur die Version, den 135er wieder runter zu nehmen und jetzt ein 125er Kit für 80er zu verbauen.
Läuft den eins besser? Hab gehört, dass beide auf dem LML Zylinder basieren. Korrekt?
Das sip Kit läuft meiner Meinung nach gut. Ist mir am Anfang aber mal weggeklemmt, die beiliegende 102er Düse war zu mager. Eintragung gar kein Problem. Fährt gleich schnell wie nen 135er Dr mit dem unterschied dass der DR unten mehr Bums hat und der sip Zylinder dafür oben drehfreudiger ist. Hast du ne Quelle für den sip Zylinder ? Ist bei sip seit Monaten „im Zulauf“…
  Am 5.12.2023 um 19:19 schrieb MartyMcFly:
Aufklappen
Nee, Mist
daher ist der dann also eh raus
das macht die Sache von der Entscheidung einfacher. Dann gibt es wohl aktuell nur das SCK Kit …
Danke
Hab gerade den Wellendichtring Limaseite eingebaut. Schaut irgendwie nicht zentrisch aus. Flutschte mein Einbau zuerst schrǎg rein. Lager sits war sauber. Lieber ausbauen, nachsehen und 12€ für einen neuen investieren?
Bearbeitet von Franzl0
  Am 5.12.2023 um 20:08 schrieb Franzl0:
Hab gerade den Wellendichtring Limaseite eingebaut. Lager sits war sauber. Lieber ausbauen, nachsehen und 12€ für einen neuen investieren?
Aufklappen
Ist das ein alter Simmerring? Dann raus damit und neu. Du willst doch nicht wegen 12 € riskieren das er Falschluft zieht wenn er wieder zusammengebaut ist. Und ein kleiner Tip am Rande. Nimm keinen BGM Simmerring. Corteco, sonst nix.
  Am 5.12.2023 um 20:15 schrieb nitrocraft:
Aufklappen
Nein, ist der neue. Aber irgendwie nicht zentrisch.
  Am 5.12.2023 um 20:18 schrieb Franzl0:
Aufklappen
Was ist für dich in diesem Kontext „zentrisch“?
  Am 5.12.2023 um 20:27 schrieb nitrocraft:
Ah okay. Lese gerade Deinen Post bzgl. schwer einsetzbarer Lager. Nee dann würde ich ihn drin lassen. Kannst eh nix ändern. Oder ist das ein BGM Ring?
Aufklappen
wrgssffhhgfssskrrrft?
Es sieht so aus, als ob oben der Rand des Ringes weiter vom Sitz entfernt ist als unten. Mit einer Lehre kommt man oben auch geringfügig weiter dazwischen rein. Es kann aber auch sein, das die Dichtlippe beim Eintreiben etwas eingerollt ist.
  Am 5.12.2023 um 20:44 schrieb Franzl0:
Aufklappen
Also auf dem Bild könnte man erahnen, dass der Simmi oben tiefer sitzt als unten.
Meinst du das?
Dichtlippe eingerollt verstehe ich nun überhaupt nicht.
Dreht das Lager völlig frei?
  Am 5.12.2023 um 20:07 schrieb Goof:
Nee, Mist
Danke
Aufklappen
Ich hatte das SCK Kit vor 2 Jahren. Hat nach aufwändigem und gewissenhaften Einfahrprozedere immer wieder geklemmt. Hab das erste Kit reklamiert und ein neues bekommen. Das zweite Kit klemmte wieder mehrfach nach 500km. Ich war stinksauer. Das zweite Kit war angeblich okay. Kam nach dem einschicken zurück.
Habe dann auf 125er  BGM KuWe umbauen lassen und einen original Zylinder mit O-TUNING. Jetzt läuft das Mopped top, und ohne klemmen in allen Lagen.
Das ist aber nur meine Erfahrung. Soll ja auch Kits geben die dauerhaft laufen.
  Am 5.12.2023 um 20:48 schrieb Goof:
Meinst du das?
Aufklappen
Die Tiefe ist in Ordnung, oben schaut es so aus, als ob der Ring nicht am Sits anliegt.
  Am 5.12.2023 um 21:10 schrieb Franzl0:
Diese beiden Stellen meinte ich
Aufklappen
Also mal ab davon, dass du zwei Fragen nicht beantwortet hast, soll mir doch einer einen Storch braten, wenn der Simmi oben nicht deutlich tiefer sitzt, als unten.
IMG_6230.thumb.jpeg.44d3ff9fe33ea38ce4086e13864a45f5.jpegIMG_6230.thumb.jpeg.dd685596daf483f1b77e906248916ec3.jpeg
Ganz ab davon: was hast du vor dem Einbau mit dem Lager gemacht? Hinter dir her gezogen an einem Seil auf weg nach Hause? IMG_6230.thumb.jpeg.70297a7a40885e98bf76b0bbb34f8a6a.jpeg
Bearbeitet von Goof
  Am 5.12.2023 um 20:53 schrieb calmato60:
Aufklappen
Danke für deine Einschätzung! Also vorab Laufspiel messen. Ok 👌
  Am 5.12.2023 um 21:35 schrieb Goof:
Aufklappen
Also das Lager dreht völlig frei. Das Einsetzen des gestern gekauften Lagers (Geftriertruhe, Heißluftföhn) erfolgte völlig gewaltfrei. Der Wellenring ließ sich nicht gleichmäßig eintreiben und rutschte erst nach energischen Schlägen mit Gummihammed und Eischlagdorn ein.
Energische Schläge ?!?!
Dann hätte ich eine theoretische Annahme: der Siri hat sich verformt und sieht daher so aus.
Tip: es gibt spezielle Tools zum sanften einziehen - wenn man hier sparen will geht auch eine große U- Scheibe welche den Ring überdeckt und dann mit einem Gewinde / Schraube von der Gegenseite über die Kanten eingezogen wird.
So „flutscht“ der Siri dann auch eher gleichmäßig in den Sitz.
Ein bisschen Loctite 603 schadet auch nicht …
Moin
ist keine echte Frage mehr! Habe den Fehler wohl gefunden! Aber bin trotzdem neugierig, ob jemand sowas schon mal hatte:
Komplett überholter PX Motor! Neue Simmeringe von Cortecco.
Frisch grad eingebaut. Motor läuft nur mit Choke halbwegs sinnvoll.
Vergaser gecheckt und auch dann einmal getauscht! Externe Spritversorgung angeschlossen!
Motor knallt und patscht ohne Choke.
Bevor der Motor wieder raus musste, weil ich keinen Fehler gefunden habe, habe ich noch eine letzte Hoffnung gehabt: der Simmering hinter der Lima! Geht gefühlt selten kaputt! Und war ja nagelneu eingebaut vor weniger als zwei Monaten!
Trotzdem einmal nachgesehen! Minimale Feuchtigkeits-Spuren hinter der Lichtmaschine!!
Simmering rausgeholt. Unglaublich! Die Dichtlippe ist hart wie Plastik …
20 Jahre alte Simmerringe sind weicher
Hatte das schon mal wer? Kapier es nicht.
Bearbeitet von Goof
Meine Cortecos waren auch steinhart und haben schließlich die Grätsche gemacht. Motor hatte ca. 5.000 km problemlos mit "Normalbenzin" und dann (mangels Alternative) ca. 2.000 km mit E10 gelaufen.
Ob das E10 die Ursache war kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ist aber mein Verdacht.
Daher wollte ich jetzt eigentlich die BGM Viton verbauen, aber die sind ja angeblich defektanfällig.
Was tankst Du?
  Am 9.12.2023 um 11:18 schrieb MV_Christian:
Was tankst Du?
Aufklappen
Tanken? Das war der erste Lauf, nach einer kompletten Restauration der Kiste. 😀
(Im Tank ist 1:50 Mische mit E5 Super - aber das wird in meinem Fall egal sein).
Habe erst mal schnell den Motor gemacht zu Anfang und dann die Kiste zerlegt, gestrahlt und lackiert. Jetzt kam der überholte Motor rein. Der ist bisher keine 100 Meter gefahren ;-)
Bearbeitet von Goof
  Am 9.12.2023 um 11:28 schrieb Goof:
Aufklappen
:aaalder:
Sind bei der Montage irgendwelche anderen Substanzen an den WeDi gekommen? Ich gehe davon aus, dass der Ring beim Einbau noch i.O. war...
