vor 7 Stunden schrieb Goof:
grundsätzlich passt das. Da aber alle DR Zylinder - spätestens seit sie aus China kommen - zu eng sind, würde ich das immer machen (lassen).
Es ist ein alter, wo der Kolben noch die Segeringe hatte.
Hallo Zusammen,
gestern habe ich meinen revidierten Motor eingehängt. Die Schaltraste habe ich im noch nicht montierten Zustand mit den Zügen verbunden und eingestellt.
Als ich die Schaltraste dann eingebaut habe, stellte ich fest, dass 1, Neutral & 2 gut einrasten. Wenn ich auf 3 oder 4 Schalte, rastet die Schalte nicht ein, die Rolle bleibt auf dem Zacken stehen.
Das ganze habe ich auf der Bühne gemacht, der Motor lief noch nicht, ich habe nur das Rad gedreht.
Es ist eine KR Schaltraste und ein PX alt Getriebe, die Schaltraste sollte auch für die PX alt sein.
Muss ich mir da Sorgen machen, oder sollte man das erst bei laufendem Motor und bei der Probefahrt beurteilen können?
Vielen Dank fürs lesen.
vor 6 Minuten schrieb benny.79:
@bomplexhaben die Züge genügend spiel?
Danke für deine Antwort.
Gute frage. Ich hab die auf Spannung angezogen, ich kann die jedoch nach dem festschrauben schon noch 2/3 mm etwa bewegen.
Am Griff habe ich weniger Spiel. Ich stell das morgen mal noch etwas lockerer ein. Vielleicht hilft das.
Bearbeitet von bomplex
Griff
Hallo zusammen!
Kurze Frage:
Sind die Innereien eines 82er PX 125 E (VNX1M) GLEICH mit 78er PX 150 E (VLX1M)?
Kann ich Getriebe, Tannenbaum und Co von dem 150er im 125er Gehäuse nutzen? Da hab ich noch ein gutes liegen. Das 150er Gehäuse ist aber leider fritte...
Danke für eine kurze Rückmeldung..LG Tobi
hallo zusammen,
ich hab mal wieder eine kleine Frage an euch.
Ist das Halteplättchen so richtig montiert?
px alt Vorderradbremse.
Ich hab nur ein Bild online gefunden, da sah das Plättchen auch so aus.
Ich frage mich, wie ich den restlichen Bowdenzug dahinterklemmen soll, der wendet sich immer weg.
Vielen dank.
Danke dir.
Also die Nase für das Kabel nach außen legen. Die Richtung bleibt?
Denkfehler
vor 18 Stunden schrieb bomplex:
Hallo Zusammen,
Am 21.1.2024 um 09:58 schrieb BBQ:
Moin!
Meine KR hat nicht einwandfrei funktioniert. Die Maße stimmen nicht, so dass sich die Gänge nicht ordentlich schalten liessen. Gegen die vorher verwendete FA Italia getauscht und wieder alles gut.
Dieses Phänomen wurde mir auch von Hannes bestätigt…
Grüsse
BBQ
Hi @bomplex, hab folgendes Zitat von @BBQ erst vor kurzem im Schaltrastentopic gelesen....vielleicht hilft das, da du scheinbar nicht der Einzige mit Problemen bist.
vor 20 Minuten schrieb bomplex:
@Ork77
So ohne weiteres wohl nicht
Ok, danke für den Link. Also lohnt sich der Aufriss nicht. Da besorge ich mir lieber eine PX Gabel und lasse die mir kürzen.
Danke schonmal.
Hallo zusammen
Brauche Hilfe
Also Motor ist schon Mal 100 km gelaufen
Musste aber einen Zylinder Stehbolzen wechseln
Hab n M8 Gewinde rein und so nen SIP Stehbolzen mit M7 am Kopf
Der Stehbolzen ist gerade.
Zylinder geht leicht drauf , nicht mit Nachhilfe...
Kopf mit Drehmoment angezogen
Sonst nichts am Motor gemacht
Vergaserschrauben auch mit Drehmoment angezogen, nichts durch
Kurbelwelle sauber keine riefen
Ohne Zündkerze kein Problem zum kicken , schleift nichts , dreht frei
Wenn Zündkerze drin, dann ist die Kompression ganz schön heftig und der Kicker rutscht durch...
Warum ?
Kupplung nicht eingehängt
Neuen LIMA Halbmondkeil drin, nicht abgeschert
Auspuff auch mal weggebaut
Rutscht trotzdem...
Motor bgm 177 langhub
Kopfdichtung 1,5 mm
26er SI
BGM Superstrong , hat immer sauber getrennt
Irgendwie Werd ich grad nicht schlau
Schon suche benutzt und eben paar Sachen probiert.
Danke vorab
Grüße Tom
vor 15 Minuten schrieb Tomster78:
Hallo zusammen
Brauche Hilfe
Warum ?
Rutscht trotzdem...
Kopfdichtung 1,5 mm
26er SI
Danke vorab
Grüße Tom
was heißt Kupplung nicht eingehängt?
Irgendwas verändert am Getriebeöl, an der Andruckplatte/Druckpilz der Kupplung, Kupplungszug ausgelatscht und klemmt irgendwo. Wie hast du bemerkt, dass die Kompression heftig ist?
vor 22 Minuten schrieb Tomster78:
Hallo zusammen
Brauche Hilfe
Warum ?
Rutscht trotzdem...
Kopfdichtung 1,5 mm
26er SI
Danke vorab
Grüße Tom
Wenn das Kickerstarterritzel nicht über die Zähne rutscht, kann es nur die Kupplung sein.
Quetschkante verändert? Wie groß?
Fussdichtung oder evtl. Kopfdichtung verändert oder vergessen?
vor 12 Minuten schrieb discotizer303:
Also kulu Zug ist nicht eingehängt
Somit auch nicht zu stark gespannt
Neues SAE30 drin
Nichts an der Kupplung gemacht
Deckel blieb auch zu
Pilz somit wo er sein soll
Motor ist gelaufen
Thema mit Stehbolzen
Motor raus
Zylinder runter
Vergaser runter um Gewinde zu schneiden
Alles wieder mit Drehmoment zusammen
Gleicher Auspuff
Big box Touring
Grüße
Bearbeitet von Tomster78
vor 2 Minuten schrieb rabaha:
Fuß 0,2 mm
Kopf 1,5 mm
Sorry vergessen
Also Mal "greift" der Kickstarter
Da merk ich ziemlich starke Kompression
Dann rutscht der Kicker wieder schwergängig durch
Danke und Gruß
Am 27.1.2024 um 19:00 schrieb Tomster78:
Hast Du die "Kompression" schon mal gemessen?
Vielleicht sind die Beläge ja abgenutzt? Würde mal dieselbigen ausbauen und checken... :cheers:
Bearbeitet von kbup
ein "n" eingefügt
vor 6 Minuten schrieb kbup:
Vielleicht sind die Beläge ja abgenutzt? Würde mal dieselbige ausbauen und checken... :cheers:
vorher hat´s ja wohl funktioniert. Vielleicht hat er durch die Stehbolzenreparatur ja endlich einen dichten Motor?
Moin Leute,
an meiner Sprint habe ich vor ewigkeiten eine vergaserwanne von (ich glaube LML?) verbaut.
kann mit jemand anhand des Fotos sagen, welcher Stopfen passt? Oder wird eine kurze Schraube montiert? Danke
vor 18 Minuten schrieb Waldan:
Moin Leute,
da kommt so eine weiße Schraube aus Plastik rein. Is LML
Bearbeitet von Goof
Moin,
nach dem Ausbau der Getrenntschmierung und dem Wechsel auf die BGM Scheibe lässt sich die Kupplung nach dem Einbau (mit 45 Nm angezogen) nicht mehr trennen, der Halbmondkeil wird wie auf dem Bild verformt und die Buchse der Kupplung hat keinen Versatz mehr. Habe das ganze dann wieder mit dem Zahnrad, neuem Keil und anderer Kupplung montiert und alles funktioniert. Wo kann der Fehler liegen?
den hast du schon genannt: BGM.... :-D
warum willst du überhaupt das Zahnrad rausnehmen ?
Bearbeitet von hacki
vor 1 Stunde schrieb trunkens:
Moin,
SCheibe und anderer Kupplung?
Das Ganze wurde mit der Scheibe und zwei verschiedenen Cosa Kupplungen gemacht. Beide Male hat die Kupplung überhaupt nicht getrennt. Jetzt ist wieder eine 108mm mit dem Zahnrad montiert und keine Probleme. Der Kupplungsdeckel wurde auch akkurat für die 115mm bearbeitet.
Was ist mit neuer BGM-Scheibe und 108mm-Kupplung?
Du musst immer nur ein Teil verändern, um herauszufinden,
woran es liegt... Quasi systematisch vorgehen :whistling:
Die BGM-Scheibe funktioniert bei mir als Ersatz für das Pumpenzahnrad immer problemlos...
vor 13 Minuten schrieb trunkens:
Hat das Gehäuse evtl. auf "12 Uhr" noch die Nase, an der die Cosa Kupplung anstoßen könnte?
    • Ich will auch nicht so rumlaufen. Aber frag mal einen Fireblade-Fahrer, was er davon hält, einen Haufen Blut, Schweiß und Geld in einen in die Jahre gekommenen Roller zu buttern. Deren Szene, deren Regeln Muss man nicht nachvollziehen können oder gar cool finden. Aber abwerten muss man es auch nicht.   Aber egal, hier ist ja Witze: Woran merkt jemand, dass sein Gesichts-Tattoo kacke aussieht? Er bekommt beim Gruppenfoto immer die Kamera.
    • Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem SKR Motor - steckt bekanntermaßen in einer Lambretta. Soweit ist seit langer Zeit alles tutti.... allerdings habe ich eigentlich seit jeher das folgende Problem: wenn ich den Ofen per Schalter starte, geht die die Batteriesicherung durch. Ich habe den Eimer also immer antreten müssen. Ich habe die Batterie mit einer zusätzlichen Sicherung gesichert - beim Anlassen geht diese durch. Kann mir das nicht erklären, der Kabelbaum ist okay, alles andere funktioniert auch. Hat wer eine Idee, woran das liegen kann. Verbaut ist ein Malossi 172, Motorblock SKR mit Nr. CSM1M, Deckel ist ein 993445 und 76er Riemenscheibe (neu - also intakte Verzahnung).    Danke für Tipps.
    • Meine Ducati aus den 70ern hatte original einen Druckschalter. Das ist nicht nur StVO konform sondern man bekommt sogar eine Oldtimerzulassung dafür.
