vor 56 Minuten schrieb MyS11:
Würde gerne nochmal diese beiden Fragen stellen, jemand ne Idee oder ein Hinweis, wo ich das nachlesen kann?
Ob eine Ölpumpe z.B. nach einer Revision überhaupt fördert kontrolliere ich wie folgt:
Öltank bis gerade über Schauglas befüllen.
Zur Sicherheit 1:50 in den Tank.
Wenn man dann so 100 km gefahren ist, sollte wieder eine Blase im Schauglas zu sehen sein.
Ich weiss das ist nicht sehr genau, aber zumindest ein Anhaltswert für grundsätzliche Funktionalität.
Fördermenge liter ich dann über die Zeit aus.
Öltank ganz voll.
1000km fahren.
Benzinverbrauch dabei mitschreiben.
Öl wieder genau so voll machen wie zu beginn, dann kann man Ausrechnen wie das Mischungsverhältnis ist.
vor einer Stunde schrieb dirk_vcc:
Öltank ganz voll.
1000km fahren.
Danke sehr!
Dann bleibt noch diese Frage:
Cosa
Schaltzug.
Ist Zustand: kommt irgendwo weit vorne am Tunnel zwischen Blech und Verkleidung raus, ist seltsam verlegt und bereits versengt vom Auspuff.
Lieg ich richtig, dass der normalerweise mit dem KuLu Zug zusammen aus der Tülle kommt?
Gefunden hab ich:
Gibts @Cron noch aktiv hier?
Ich prüfe die Pumpe immer in dem ich nen Zollstock in den Tank halt, dann wie nein Ölpeilstab abmessen. Kurze Runde fahren und wieder kontrollieren.
Vllt dumme Frage aber:
macht ihr Dirko auch am Zylinderkopf wenn ihr spacert?
Ichhab jetzt 2mm gespacert und war ohne auf der Rolle. Gesuppt / luft gezogen hat nix wollt mal fragen wir das andere so machen?
Zylinder ist ein m1x
Bearbeitet von Despa
vor 15 Minuten schrieb Despa:
Ich glaube, es schadet grundsätzlich nie. Das darf man festhalten. Wenn die Oberflächen sehr plan oder neuwertig sind, sollte man natürlich bedenken, dass die Dichtmasse wirklich nur dazu da ist, etwaige Unebenheiten im hundertstel Millimeterbereich zu schließen. Und kann man wirklich ausschließen, dass es diese Unebenheiten nicht gibt? Ich nicht.
Kennt jemand so eine Zündung? Aus der Zündplatte kommen rot, schwarz, gelb, blau.
Schwarz Masse
Rot zur Zündspule
Soweit so gut, aber:
Gelb gegen Masse liefert 6V
Blau liefert gegen Masse > 12V, zumindest bei höheren Drehzahlen
Einmal 6 und einmal 12V, gibts sowas?
Bearbeitet von grua
vor einer Stunde schrieb grua:
Schwarz Masse
Rot zur Zündspule
Kenn die Zündung nicht, aber bei PK gab's das auf jeden Fall mit 6 und 12v
Weiß jemand ob die spanischen Lüfterräder vom 200er Lusso (73M Präfix) mit den italienischen Lüfterrädern kompatibel sind?
Bearbeitet von weissbierjojo
Servus Leute,
revidiere gerade erstmalig den Motor meiner PX. Bisher bin ich eigentlich auch ganz gut vorangekommen.
Nach dem Zusammenfügen der Hälften bin ich allerdings etwas verunsichert, da das Klackern beim Rücklauf des Kickstarters gefühlt anders klingt als im verbauten Zustand an der Vespa (Hörprobe siehe Video im Anhang).
Ist das normal so oder könnte das Kickstarterritzel falsch sitzen?
Ansonsten scheint alles zu funktionieren und die Zahnräder alle ineinander zu greifen. Auch wenn ich die Kupplung in beide Richtungen mehrere Umdrehungen drehe, sind keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören.
Danke euch für ein kurzes Feedback!
LG aus Mainz
Tobi
Vespa_Kickstarter.zip
Bearbeitet von carerra
vor 32 Minuten schrieb carerra:
Servus Leute,
LG aus Mainz
Tobi
Vespa_Kickstarter.zipNicht verfügbar
Also ein YouTube Video würde ich ja noch anklicken. Aber irgendeine Zip Datei…
Vermutlich sitzt die Feder des Ritzels nicht der korrekten Position. Hälften nochmal ein paar mm auseinander und das Handy im Videomodus als Endoskop benutzen.
vor 2 Stunden schrieb carerra:
Servus Leute,
LG aus Mainz
Tobi
Hört sich für mich ganz normal an.
Gerade eben schrieb kbup:
Denke ich auch. Ist vielleicht lauter, weil noch kein Öl drin ist...
Das auch und normalerweise hat man beim Kicken das Ohr nicht so nah beim Motor :-D
Am 22.2.2024 um 06:29 schrieb MyS11:
an der Ölpumpe wichtig: den benachbarten Stehbolzen genau beäugen, dass der nicht durch bis aufs Zahnrad drückt.
Dann ist die Fördermenge nämlich nuuuuhhllll.
ich kleb den ein :
reindrehen bis Anschlag und 1 Kadam zurück ( um den großen zu ehren ). so den Kleber anziehen.
Bearbeitet von 500 Miles
Servus zusammen,
ich bin auf einer P200E mit 210er Malle Sport, 26er Si, 60er Welle und SIP Road 3.0 unterwegs. Eigentlich fährt der Roller in allen Lastbereichen sehr gut, Bedüsung und Mischrohr sollte also passen.
Problem der Roller geht sporadisch aus wenn ich mit gezogener Kupplung an die Ampel roller. Um so wärmer der Roller wird, umso öfter tritt das Symptom auf. Dachte erst dem Gaser bleibt die Luft weg und hab mir jetzt die XXL Airbox von Vesptec geholt. Leider keine Veränderung.
Jemand eine Idee???
vor 10 Stunden schrieb Paolo221:
Servus zusammen,
Jemand eine Idee???
Genau das gleiche Phänomen hab ich bei fast identischem Setup(57mm statt 60mm Hub) auch.
Habe das gestern besser beobachtet, sobald ich beim hinrollen bzw. stehen den Leerlauf drin hab, ist der Karren nicht einmal abgestorben. Wenn ich die Kupplung gezogen hab, stirbt sie umso wärmer sie ist, des öfteren einfach ab.
Meine Vermutung ist, dass durch das ziehen der Kupplung, die Kurbelwelle etwas wandert und dann entweder was schwergängiger wird, oder irgendwie Falschluft gezogen wird.
Meine Leerlaufdrehzahl ist aber auch so niedrig wie möglich eingestellt.
Verstehe, guter Gedanke. Würde aber bedeuten, dass die Kurbelwelle raus muss, oder? Mir fällt kein Weg ein die Vermutung zu überprüfen.
Wie gehst Du jetzt weiter vor?
vor 40 Minuten schrieb Paolo221:
Du könntest bei laufendem Motor durch die Lüfterradabdeckung beobachten, ob das Lüfterrad in axialer Richtung wandert, wenn Du die Kupplung ziehst. Dann hätte das kupplungsseitige Kugellager zu viel Spiel, oder es wandert gar im Lagersitz...
vor einer Stunde schrieb Paolo221:
Bevor keiner hier einen intelligenteren Vorschlag der Abhilfe bringt, werd ich damit leben… denn ansonsten läuft ja alles recht gut…
vor 43 Minuten schrieb kbup:
Gute Idee. Werde ich zum Wochenende hin testen. Danke.
Umrüstung PX Motor auf T5 Bremszug:
Hab ich heute zum ersten mal gemacht. PX Motor steckt in spanischer T5. Alter Zug raus, neuer T5 Zug mit Hülle rein. Ging alles reibungslos. Jetzt hab ich aber das Problem, das ich trotz Bremsleistung das Pedal komplett durch treten kann. Ich spanne den Zug natürlich so weit vor, das die Trommel kurz vor Kontakt steht und trotzdem kann ich das Pedal zu weit treten. Trommel blockiert dabei aber wie sie soll, Bremsleistung ist also da.
Das die Hülle aus der Halterung am Pedal gerutscht ist kann ich ausschließen, da das Problem geringer wird, wenn ich hinten die Bremse zu weit spanne (so das die Trommel blockiert ohne das Pedal zu benutzen) Dann verringert sich der Pedalweg, wie man es kennt.
Gekauft wurde ein "original" Piaggio T5 Bremszug beim SCK (was auch immer in der Tüte steckt. Bremsarm der T5 ist am Block verbaut. Gab es da bekannte Probleme und wenn ja, wie bekomm ich den Kack jetzt vernünftig eingestellt.
Musste die Umrüstung machen, da das Gehäuse bereits umgebaut war.
Bearbeitet von dorkisbored
Hast Du den Bremsarm mal umgedreht? Ich habe das vor ca 15 Jahren auch mal gemacht und meine zu erinnern, dass es in einer Position genauso war wie bei Dir.
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
