vor 4 Minuten schrieb jens-paul1:
Gang lässt sich normal einlegen, gerade ausprobiert.
ob dann der kicker leer durchgeht?
kurze Frage, da ich gerade keinen anderen Motor zum Vergleich hier habe.
Finde den Einstand der Hauptwelle in der Bremstrommel recht groß. Auch steht die Verzahnung der Hauptwelle recht nah am Dichtring - ist das alles so normal?
Danke und Grüße!
vor 4 Stunden schrieb chris177:
Danke und Grüße!
Die Hauptwelle könnte evtl. ein paar mm weiter eingezogen werden. Das passiert automatisch, wenn man die Trommel mit dem richtigen Drehmoment montiert; bei 24er-Mutter mit 110 Nm! Ansonsten sieht das für mich alles normal aus! :cheers:
vor 9 Stunden schrieb jens-paul1:
Dann auf einmal lässt sich der Kicker durch treten als wenn man die Kupplung zieht. Aus heiterem Himmel. Kicker kommt nach dem Treten wieder hoch, so, wie es sein soll.
Hat jemand das schon mal gehabt? Was könnte wahrscheinlich die Ursache sein?
Ich würde mal tippen, dass die Kupplung entweder aufgegangen ist oder dieselbige durchrutscht. Also erstmal das Spiel vergrößern und dann mal nachschauen... :cheers:
vor 10 Stunden schrieb kbup:
Werde nächstes Wochenende mal den Kupplungsdeckel abnehmen und nach Auffälligkeiten gucken. Ist halt komisch, weil der Motor bislang ohne irgendwelche Mucken gelaufen ist. Erst mal positiv, egal, was es ist, dass es nicht während der Fahrt passiert ist.
Kurze Frage zu 200er Lusso Motor mit 8zoll betreiben...
Welche U-Scheibe unter der Mutter Antriebsachse wird da verbaut?
Vorher lief das mit einem PXAlt Getriebe/Welle. Da war ne 4mm Scheibe Drunter. Die passt jetzt nicht mehr mit Lusso Welle.
Die Distanzscheiben für Lusso find ich nur mit 2mm. Zwei übereinander? Oder überseh ich irgendwas?
Moin, kann jemand - unabhängig von Scooter Help - aufgrund eigener Daten/ Fahrzeuge/ etc. das Baujahr eines VSE1M-Motors (Ducati) mit der Nummer *4248x* eingrenzen? Dank!
Am 3.6.2024 um 09:16 schrieb maxo:
Kein Maß aber Bilder: 8" auf T5-Motor
Vielleicht hilft's ja - 2mm sind das nicht. Welle genz reingezogen?
vor 24 Minuten schrieb nop:
eben müssten 4mm sein. Das gibts aber nicht in den einschlägigen Shops für Lusso hw Durchmesser. Dann schau ich mal woanders
Kurze Frage zur Bremtrommel hinten, verbaut ist eine PX alt Hauptwelle in in PX alt Kurbelgehäuse. Demnach müsste doch ein aussenliegender WQellendichtring mit 27 MM verbaut werden.
Wenn ich nun einen 30 mm Wellendichtring verbaue, kann ich ohne weiteres eine PX lusso Trommel verbauen, zB diese ...
https://www.lambretta-teile.de/Bremstrommel-hinten-30mm-aussen-Scootopia-verstaerkt-Vespa-PX-Rally-Sprint
Richtig ?
vor 18 Minuten schrieb klugscheißer:
Richtig ?
Richtig.
Ja, sollte *vor* heißen zur Eingrenzung. :wallbash:
Hach, die paar Nachkommastellen... (O-Ton Kind 3. Klasse)
Wenn du's so herum willst:
Rally 200, 21.03.1975: VSE1M 0022795
Ed: Motornummer ist bei der innerhalb +/- 150 der Fahrgestellnummer, sollte also der O-Motor sein
Das mit dem Tachoring hab ich hinbekommen - danke. Durchschläger in 2 Größen und ewig klöppeln hat geklappt.:thumbsup:
aber nächste komische Sache:
hab beim geschraube festgestellt, dass mein hinterreifen schon recht runter ist. Also auf die Schnelle Vorder- und Hinterrad getauscht. Also einfach Reifen mit Felge. Luftdruck noch nicht angepasst.
Und jetzt wackelt das beim Bremsen vorne, als würde man einen Parkinsonkranken unter Starkstrom setzen!
hinten alles normal, vorne Trommel, Bremse, Lager hab ich nix angefasst. Schon 3 mal Felge runter und wieder drauf - Verschraubung stimmt alles. Kein spiel oder Schlag so im Rad erkennbar.
Vor allem: wäre da was an Rad oder Verschraubung zur Trommel würde es ja schon beim fahren zittern, oder? das läuft aber bis 100 bestens und absolut ruhig…
erst beim bremsen kommt’s - aber extrem massiv.
ne Idee, was das jetzt sein kann???
vor 1 Stunde schrieb nop:
Prima, danke Dir! Vielleicht findet sich nach noch ein VSE1M-Fahrer mit einer Nummer um die *42000* und einem entsprechend "verbürgten" Baujahr dazu?
vor 2 Stunden schrieb freerider13:
Manche Reifen bekommen hinten einen starken Sägezahn. Das kann sich vorne deutlich spürbar auswirken. Du gehst vorne ja im Grunde nur beim Bremsen in ne Belastung auf den Reifen.
vor 7 Minuten schrieb AAAB507:
Ahhhh, ok. Hatte ich noch nie, wäre aber absolut ne Erklärung.:thumbsup:
Dann werd ich morgen noch mal ein wenig durchtauschen und testen.
Im Zweifel kommt der halt gleich neu.:cool: den Sommer hätte er zwar locker noch gemacht vorne vom Profil her - aber nicht zu dem Preis!:wallbash:
vor 7 Minuten schrieb freerider13:
Sieht man ja eigentlich ganz gut, wie die Blöcke stehen.
Und im Zweifel eben den anderen vorne drauf lassen bis hinten noch 2-3 Reifen durch sind...
vor 1 Minute schrieb AAAB507:
Ist der heidenau K61. Da is nix mit Blöcke…:rotwerd::-D
  • Haha 1
vor 1 Stunde schrieb AAAB507:
Darum bin ich auch vom K58 weg. Vorne neigte der bei mir auch zu Sägezahn.
vor 14 Stunden schrieb Wavler:
Hatte jemand schon Späne in der Ölpumpe bei ner PX 125?
Schrauberkollege ist auf der Suche nach der Ursache.
WhatsAppBild2024-06-04um17_18.50_91f8a0e4.thumb.jpg.fbc7f3f620f2e5e73c46283dbe852d17.jpg
WhatsAppBild2024-06-04um17_18.50_3b1d08fa.thumb.jpg.ac08ef2ecc888da3b4fa3dea4c3ff74e.jpg
WhatsAppBild2024-06-04um17_18.51_f8213be4.thumb.jpg.0324ee58b8f03bbc528e7bc055bb5db7.jpg
Wenn es sehr keine Spähne im Bereich des Pumpenzahnrades im ölpumpendeckel des Vergasergehäuses sind, “können” diese auch “normaler” Abrieb im Getriebeöl sein, da dieser Teil der Pumpe vom Getriebeöl geschmiert wird.
vor 23 Stunden schrieb klugscheißer:
Das Risiko gehe ich aber ein. Mir gefallen die Verstärkungen und du auswechselbaren Radbolzen sehr :-)
Und wieder mal hat die Bestellung bei LTH nicht geklappt, weil wieder mal nicht lieferbar. Bisher gab es bei fast jeder Lieferung bzw. nicht Lieferung Probleme :thumbsdown:
Kennt jemand eine zuverlässige Adresse wo ich diese Trommel bestellen kann oder will jemand eine loswerden ?
