Am 18.1.2025 um 11:30 schrieb jens-paul1:
T5 Fußbremse Einstellrädchen. Sind Innengewinde von Vorderrad- und Hinterradbremse identisch vom Maß her?
nein, hinten grösseres gewinde, aber ich hab in ein vorderteil ein grösseres gewinde reingeschnitten.
ergänzung: ist hinten M6 Terminal und das ist die mutter die beim umbausatz mitgeliefert wird.
Bearbeitet von wervespa
ergänzt
Am 19.1.2025 um 18:39 schrieb Basti85:
Passt der MRP ansaugstuten kurze Dichtfläche auf lange dichtfläche Gehäuse ?
Ja
Thema Anlasser der PX Lusso:
Hallo zusammen. Ich fahre eine Vespa PX 80 e Lusso. Hier habe ich im Rahmen der Restaurierung den Schalthebel wegen Lackschäden gegen einen anderen getauscht. Leider hat dieser nicht die Bohrung für den Anlasserschutzkontakt (dieser Stift). Da ich jetzt den Anlasser doch gerne wieder verbauen möchte frage ich mich, ob dieser Schalter unbedingt dabei sein muss oder ob sonst die ganze Geschichte nicht funktioniert?
Elektrikkenntnisse gleich null :/
Anlasserschutz unter der Kaskade ist bei den 80er nicht vorhanden. Das Schaltrealis unter der Batteriebacke ist vorhanden. E-Starter Knopf natürlich auch.
freue mich auf Eure Meinung
danke
Servus zusammen,
was fährt man(n) den für Züge, wenn man sie neu machen möchte?
Speziell Schaltung/Kupplung, da mein/e Handgelenk/Finger gern berufsbedingt etwas angeschlagen sind. Die LML Züge sind bestimmt auch noch die ersten aus 08.
Über persönliche Empfehlungen würde ich mich freuen :cheers:
Gruß Markus
@folien.kartoffel du könntest die beiden Kabel auch Zusammenschließen. Der Kontakt funktioniert wie ein  Bremslichtschalter Schließer, wenn du also die Kupplung ziehst, wird der Kreis geschlossen und du kannst den E-Starter Knopf betätigen. (Bitte korrigiert mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe) Problem ist, dass du quasi jederzeit den Knopf drücken kannst, auch mit eingelegtem Gang und ohne gezogene Kupplung, das könnte zu Zahnausfall oder einem defekt führen.
@LMLPX83
Ich empfehle Dir komplett zu tauschen, also Seilzüge und die Außenhülle. Ich kann die SIP Außenhülle mit dem PTFE Innenleben empfehlen. Passen wunderbar und laufen sehr geschmeidig.
vor 1 Stunde schrieb folien.kartoffel:
danke
Hier hat doch ein User aktuell einen E Starter versucht nachzurüsten... Schau da mal - der hat auch den Kontakt nachgerüstet...
einfach das Kabel auf Masse legen...mehr macht der Schalter auch net...
wenn Du mit Gang drin startest...macht der Roller halt nen Satz nach vorne....
Rita
vor einer Stunde schrieb Rita:
Rita
Klingt gut, welches Kabel gehört auf Masse? Danke Rita
Ich brauche eine neue Kurbelwelle für eine komplett originale PX200, 57mm Hub.
Hat jemand einen Tipp für mich welche ich beim SIP bestellen soll?
Bearbeitet von Bertl406
Hallo zusammen!
Ich montiere zum ersten Mal bei einer PX 150 einen Zylinder. Wie weit sollen die Stehbolzen in das Gehäuse eingedreht werden?
Viel Grüße!
KH
Abend zusammen.
Setzt Ihr die Wellendichtringe (Cortecos, Sitz mit Nut) auf der Kuluseite trocken oder mit etwas Flutschi ein?
Bisher hab ich sie trocken eingesetzt.
Bei Maschinen etc. wird mit Flutschi empfohlen.
Danke und Gruß Markus
vor 24 Minuten schrieb LMLPX83:
Trocken! Aber ich hatte mal einen Motor in den Mache: Da wollte der SiRi ums Verrecken nicht rein: Den hab' ich ihn dann über Nacht eingefroren; danach flutschte er problemlos rein. Nur so als Tipp! :cheers:
vor 1 Stunde schrieb LMLPX83:
Abend zusammen.
Beim Gummisitz mit Rille mache ich es so: Sitz ordentlich sauber machen und entfetten. Dann mit Heiß/ Kalt-Methode einsetzen. Fertig.
Hat jemand eine Idee wie ich den Zahnradkranz auf das Lusso Lüfterrad bekomme? (Ausnahmsweise mal anders rum)
Radl ins Gefrierfach, Kranz auf die Herdplatte hätte ich jetzt probiert?! Kommt es auf Anschlag oder lässt man etwas Luft?
Danke Euch
vor 28 Minuten schrieb folien.kartoffel:
Danke Euch
Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist.
Gruß Thomas
vor 9 Stunden schrieb Thomas.T:
Gruß Thomas
Danke Thomas. Heißt der Ring kommt voll auf Anachlag?
Ja, der Ring muß an den Anschlag. Schau dir die Zähne vorher an. Manchmal sind die abgeschrägt.Die Schräge Seite muß dann zum Starterritzel zeigen.
Scooter & Service PX 200 Newline
Sind die Halterungen an der Traverse zwischen left- und righthand unterschiedlich?
Vielleicht hat jemand ja ein Foto von der righthand Halterung. Bei mir war beim gebrauchtkauf keine dabei :-/
Danke schonmal
vor 9 Stunden schrieb folien.kartoffel:
Nein - der ist 'bündig' vorne mit dem Lüra - nicht auf 'Anschlag'....
Falls der Sitz am Lüra gleich breit wie der Kranz ist dann ist er innen auch bündig... ansonsten ist auch manchmal etwas Luft...
Wobei 0.5 mm mehr rein/raus total egal ist:whistling:
Bearbeitet von hacki
