Hi zusammen
mal wieder ne Eletrikfrage :
Auf den Spannungs reglern steht folgendes: G|G|B+|C|Masse
Was bedeutet der C- Anschluss ?
Da findet man nix drüber !
Danke schon mal
Hi zusammen
Danke schon mal
so...
C ist die Steuerleitung, da muss sobald Zündung an ist Saft von der Batterie anliegen (zwischen C und Masse)
EDIT meint noch dass das sozusagen der EINschalter ist
Bearbeitet von Mr-PX
Was ist denn das für ein Käse?? Immerhin hat der Gaser noch eine Schwimmerkammer und es fließt nicht mehr Sprit in den Motor wenn man ein 100er Rohr an den Benzinhahn macht :thumbsdown:
Nee, aber zu wenig wenn ein zu kleiner Schlauch dran ist... :crybaby:
Nee, aber zu wenig wenn ein zu kleiner Schlauch dran ist... :thumbsdown:
der schlauch kann nie kleiner sein, als der durchlass am vergaseranschluß. und die engste stelle bestimmt, trotz höchster Strömungsgeschwindigkeit, den maximalen durchfluss.
Danke Subway,
Kupferpaste ist jetzt 4 mal innerhalb der letzten 2 Jahre draufgekommen, jeweils als der Nocken wieder fest war. :thumbsdown:
Tschuldigung Sub, hab mich mit "Fett" dumm ausgedrückt, mein Fehler. :crybaby:
War bei der Kupferpaste angekommen da schwer abzuwaschen, hat bisher überall 1A funktioniert, nur hierbei bringt auch die es nicht.
Noch andere Tipps im Umlauf oder war das Thema schon mal und ist an mir vorbeigegangen?
Das Mädel muss wirklich bei jedem Wetter raus, Wasser und Salz bekommt sie da zuhauf.
Grüsse
Michael
Der hintere Bremsnocken an meiner Alltagsmühle mottet sich ständig ein.
Trotz reinigen, einfetten, O-Ring erneuern usw. ist nach einem halben Jahr Alltagseinsatz der Nocken im Gehäuse fest, das Alu zersetzt sich halt.
Kupferpaste ist ziemlich schlecht auf Alulegierungen
Stichwort: Kontaktkorrosion
Besser wäre ein Fett mit MOS-2-Zusatz, funktioniert bei mit seit Jahren.
Hi jogi,
finde deinen Ansatz recht plausibel. Wäre dann recht kontraproduktiv eingesetzt.
Ich hab mir deswegen echt keinen grossen Kopp gemacht da ja u.A. für Anwendungen in Bremszangen vorgesehen, die i.d.R. aus Alu sind.
Hat sich da bei dir ein bestimmtes MOS-2 Fett als brauchbar erwiesen?
Die die ich rumliegen hatte waren alle recht "dünn" in der Konsistenz, würde von 12Uhr bis Mittag halten.
Grüsse
Michael
Gute Erfahrungen habe ich mit Castrol Tribol Molub-Alloy 777-2 gemacht, hat eine schön sähmige Konsistenz und wird garantiert nicht vom Regen oder Streusalz weggewaschen. Habe ich in der 400gr.-Kartusche mal in einem Fahrradladen gekauft.
Bei allen von meinen Rollern habe ich dieses Fett für die Bremswellen eingesetzt, funzt einwandfrei.
servus,
ich hätte mal ne sitzbankschlossfrage!
ich brauch nen Px alt Sitzbankschloss. ich hab mal probeweise eines einer Lussobank eingebaut. passt aber nicht!
jetzt hab ich die üblichen verdächtigen shops durchgekramt, find aber immer nur Lusso sitzbankschlösser...
kann mir jmd sagen wo ich die ALt sitzbankschlösser finden kann???
oder gibts ne Bezugsquelle wo man schlüssel nachbekommen kann?
allerdings wirds bestimmt schwer bei einem zusammengebauten schloss den passenden schlüssel nachmachen zu lassen, nööö....
so long, dankeschön!
cheers :thumbsdown:
Moin zusammen
gestern hat mich mal mein Lackierer besucht.
Und dann kamen wir auf das verschliessen der Sicke einer Seitenhaube !
Er sagte verzinnen !!
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir dazu was sagen??
Mit verzinnen wird die Haube halt erheblich schwerer. Ich persönlich würde sie raus dengeln lassen. Wurde hier im Forum mal angeboten. Würd dir den Link gern einstellen aber mit eiphone ist's plöd.
Bearbeitet von tboyrex
servus,
cheers :thumbsdown:
kannst den rahmen der bank doch ein wenig auffeilen! dann passt das auch hin+her!
Moin Moin!
Ich würde gerne die Drehzahl direkt am Lichtschalter abnehmen, an welches Kabel muss ich da ran?
Viele Grüße,
D.
ich kann zwar kein bild sehen, aber im grunde ist es egal, solange das kabel von der Zündung kommt, ansonsten hast du nur ne drehzahl wenn das licht an ist. aber denkt drann, dass die du dann einen drehzahlteiler brauchst, weil hier nur die impulse gemessen werden und beim licht hast du mehr als einen impuls pro umdrehung. und wenn du ein gleichrichter im roller hast, wird das nicht mehr funktionieren weil es hier zu geringe impulse gibt.
Monty
Edit meint noch nachdem ich das Bild doch sehen kann sollte das violette das kabel zum licht sein.
ja stimmt schon, muss ich es halt passend machen
cheers :thumbsdown:
so hab den sitzbank rahmen mal mit der feile bearbeitet. das lusso schloss passt jetzt echt gut...
war trotz guter feile, schon a weng arbeit :thumbsdown:
:crybaby:
Nabend! Bin nen ziemlicher Elektrik-Dödel (ansonsten natürlich auch :crybaby: ) und bräucht mal Hilfe bzgl. der Hupe der PX Lusso!
Modell OHNE Batterie!
Die Hupe quäkt nur jämmerlich und knapp über LL-Drehzahl noch am lautesten!
Am Regler liegen an beiden gelben Kabeln zwischen 11,5 und 12,6 Volt gegen Masse an!
Woher weiss ich ob der Hupengleichrichter oder sonstewas im Arsch ist? :thumbsdown:
Danke für die Hilfe an die Elektrikfüchse :crybaby:
Bearbeitet von Goof
Also wenn du am Hupengleichrichten die 12 Volt hast dann dürfte der zumindest schon mal passen. Hast du schonmal an der Hupe selbst gemessen, wieviel Spannung da ankommt wenn du den Taster drückst. Wenn da auch 12 Volt anliegen dann kann ja nur die Hupe im Arsch sein. Eigentlich.
Edi ergänzt noch, ich weiss nicht ob das bei allen Hupen der Fall ist; aber einige haben hinten an der Hupe eine kleine Stellschraube um den Ton zu justieren. Ich habs zwar selbst noch nie gemacht, weiss aber dass es die Stellschraube gibt.
Danke dir!
Jedoch denke ich eher an nen elt. Problem! Wieso sollte sonst die Hupe bei knapp über LL am lautesten hupen und da drüber nur noch knäääken?
Und woher weiss ich ohne Oszi, dass an der Hupe 12 Volt DC ankommen (also der Gleichrichter arbeitet) und nicht z.B. 12 Volt AC?
Bearbeitet von Goof
schonmal die hupe geprüft ? ich meine das ist doch so ein stellrad für die membran dran - vielleicht hat sich dass ding verstellt
Hupe abschrauben, zwei Kabel, an ne Autobatterie und schon verzieht sich der Nebel.
Nächster Schritt ist dann, wie schon geschrieben, schauen was genau an der Hupe ankommt. Also Multimeter an Hupe und Masse und schauen wieviel Volt beim Schalterbetätigen ankommt.
Und dann geht man Schritt für Schritt rückwärts.
Is kein Hexenwerk.
servus,
bin grade dabei meinen motor zu überholen,
habe grad die primär aufgebohrt, auseinandergenommen, und möchte jetzt gerne wieder vernieten,
problem ist: auf welche seite gehört die fase auf dem zahnrad: zum "kleinen" tannenbaum oder auf die andere seite?
und: gibt es für den nasen auf dem tannenbaum eine bestimmte einbaurichtung oder müssen die einfach wieder aufgeschoben werden?
recht herzlichen dank:
lg konze
servus,
lg konze
Die Fase auf dem Primärzahnrad zeigt nach innen, zum Tannenbaum hin.
Viel Glück :thumbsdown:
post-24979-060444100 1295108785_thumb.jp
Bearbeitet von superhero
Frage an die Motorschrauber:
Verwendet ihr beim Abdichten der Gehäusehälften ausser der grossen Papierdichtung
auch noch irgendwelche Dichtpasten oder reicht die Dichtung?
Die Hälften sind i.O. Habt ihr gute Erfahrungen mit "nur Dichtung" gemacht.
Def. nein. wenn die hälften und ergo die Dichtfläche in Ordnung ist dann verwend ich keine Dichtpaste. Dichtung einfetten und gut ist. Das hat piaggio vor Jahren auch nicht anders gemacht.
Ich persönlich würde immer sowas wie Dirko noch beidseitig dazwischen schmieren, damit isses auf jeden Fall bis zum nächsten Spalten dicht.
MUSS man aber nicht. Aber da das Zeug nicht die Welt kostet benutz ich es auch immer, übrigens an allen zu dichtenden Flächen.
Gehäusehälften sollten aber, bei intakter Dichtfläche, auch nur mit Papier dicht werden.
net schon wieder so ne Dichtmassendiskussion...der eine nimmt immer welche...der andere nie...etc. etc. etc.
Mach doch einfach wie Du meinst... :thumbsdown:
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
