AAAAAH!
Nun hatte ich nen Klemmer, alles soweit nun einbaufertig.
Aber... Nun brauchte ich neue Kolbenclipse. Habe dann für 2 Stück 5,20? gezahlt!
Nun weiß ich nicht mehr ob der Typ im "Rollermarkt", den Clip den ich dringelassen hatte, auch wieder auf die richtige Seite eingesetzt hat.
Mein DR135-Kolben hat 3 kleine eckige Löcher nebeneinander, an der Seite. Kommen die im Zylinder nach oben, Richtung Sitzbank, oder nach Unten zum "Auspuffloch"?
Kreuze an:
Löcher nach oben [ ]
Löchter nach unten [ ]
So müsst nur auf zitieren drücken und das richtige Kreuz machen. Es eilt :)
Bearbeitet von Laeijn
macht das was wenn am lüfterrad eine kühlrippe ab ist? ich denk mir nämlich das das eine zu starke unwucht auf die welle gibt, kann man da einfach das gegenüberliegende schäufelchen wegdrehmeln ;) oder krieg isch da nen thermisches prob?
außerdem macht das was wenn beim zyli die drei obersten kühlrippen zu 1/4 auf einer seite weggebrochen sind?
Ich würde nicht noch ein Schäufelchen opfern, sonder lieber auf der gegenüberliegenden Seite eine Wuchtbohrung
anbringen.
Doll ist das alles nicht. Kommt aber auch drauf an, was es für ein Motor ist.
139iger malle ovalisierter einlass und auslass dazu kommt scorpion pott
hmm wuchtbohrung da muss man aber schon ordentlich material wegnehmen oder?! hat da jemand fotos von wo man die bohrung ca ansetzen sollte?
Hallo jungs hätte mal ne ganz bescheidene frage habe gerade meine 125 ts restauriert,
habe jetzt das problem das ich zuviel spannung an meinem lampen habe anstatt 6V
sind es jetzt sage und schreibe 16,3V. Ich nix verstehen.
Brauche dringend hilfe!!!!
anbringen.
grad über nen bild im verkaufstopic gestoßen, ich klau das zur veranschaulichung einfach mal, wuchtbohrungen so bohren?
Ich denke schon! Kannst aber auch das Lüra zu Worb schicken ...wenn Du Dich selber nicht traust
...der macht das auch!
Ich muß meinen Puff auch aufmachen, und werde genau da ansetzen !
Jetzt hab ich den T5-Auspuff aufgemacht. Dieses Blech auf dem Bild (Pfeil) ist locker und schlägt beim Schütteln gegen den Diffusor. Komischerweise hab ich nur 2 wirkungslose Schweißpunkte (gekennzeichnet mit den weißen Punkten auf dem Bild) für die Befestigung gesehen. Jetzt weiß ich nicht, ob beim original T5-Auspuff dieses Blech auch von der anderen Seite aus angeschweißt wird. Dann müßte ich den Auspuff ja auch noch von oben aufmachen?? Ich hab sowiso schon mehr geöffnet als nötig war. :-D
Außerdem kann ich nicht erkennen, ob dieses (gekröpfte) Blech ein eigenständiges Teil ist, oder nur ein Bruchstück von der Blechleiste, die mit den anderen 3 Schweißpunkten befestigt ist. Sieht aber wie ein separates Blech aus??
So, mal wieder verwirrung pur bei mir :)
ich hab nen 80iger elestart motor gekriegt, habe aber eine PXalt mit batterie.
Ich möchte die zündgrundplatte umtauschen weil die andere fehlende kabelschueh hat und sowieso nicht mehr so toll aussieht
Aus der elestart Zündgrundplatte kommen 5 Kabel, das passt ja wie geschmiert auf mein px Alt kabelbaum, aber mir tut isch jetzt die frage auf ob ich das 1:1 anschließen kann oder nicht?
Die ZGP mit 5 Kabeln wird Deine Batterie nicht laden. Entweder gegen eine mit 7 Kabeln tauschen oder hier mal nach Umbau von 5 auf 7 suchen.
Müsstest eigentlich etwas finden.
wieso kommen dann von meinem kabelbaum aber nur 5 kabel am motor an ;)?!
und wieso hab ich bei meiner alltagshure (pxalt mit batterie) auch nur 5 kabel?!
jetzt wird die verwirrung maximal :)
Moin,
ich hab grad mal nachgesehen, also von der Lima gehen drei Kabel zur Zündspule ( Weiß,Grün,Rot) und 4 Kabel zum Kabelbaum ( Rot, Lila,Schwarz,Gelb) vom Kabelbaum geht dann noch ein grünes Kabel zur Zündspule.
Kurze Frage:
Muss ich bei ner PX die komplette Gabel ziehen um den Stoßdämpfer zu wechseln bzw die Feder?
J!mb0
Nein, geht auch so. Ist zwar Gefummel, aber geht. Es empfiehlt sich aber, den Kotflügel zu lösen.
Kurze Frage:
J!mb0
Huhu,
nein kannst den doch oben unter dem koti mit zwei muttern lösen und unten sowieso :)
edit: subway vll 10 secs schneller
Bearbeitet von Eydsoab
Ahh kk Danke!!
Gleich noch ne andre Frage:
Muss ich wenn ich mir n LED Rücklicht von Louis etc MIT E Nummer anschraub zum Tüv und mir das eintragen? Weil zb bei den weißen Blinkern muss ich ja net soweit ich weiß.
Gr??tz
... du hast dir im Grunde die Frage doch bereits selber beantwortet. Eine E-Nummer bedeutet "zugelassen" also muss man es auch nicht eintragen. Sonst müsste man schließlich weiße Blinker auch eintragen. Muss man aber nicht - mit e-Nummer!
Das hat mir übrigens Mr. Google geflüstert und hat ungefähr 2 Minuten gebraucht... :-D
./c
Mal wieder ne kleine Frage:
Darf ich bei meiner PX die Oberseite vom Rücklicht (Original) lacken? Im Prinzip beeinträchtigt dis ja nicht das Leuchtverhalten oder lieg ich da falsch?
J!mb0
... und was meinst du, sagt die Stylepolizei dazu? Wenn du direkt das Glas bzw. Plastik lackierst, das sieht doch scheiße aus!
Ein Kompromiss wird ein Rücklicht von der Rally / 50 special sein:
Und wenn du es ganz genau wissen willst, dann geh halt zum TÜV. Das ändert aber nichts am Aussehen...
./c
