Moin, bräuchte kurz hilfe beim einbau des Wellendichtrings,
wie bekommt ihr die immer rein? Ich habe die Lager soweit von
der Kuwelle drin, nur habe ich Angst das ich beim einbau des Dichtrings
diesen beschädige, gibts da tipps & trick?
Da gab's mal ne POst. Ich versuche es zu finden!
Gefunden! :-)http://www.germanscooterforum.de/findpost_t158358_p1066096498.html
Dankööö!!!! ;-)
Da steht, das es wohl ein Sprint Getriebe sei:
Übersetzungsverhältnis Sprint, Bajaj Chetak, frühe P125X und P150X bis ´81 mit Kontaktzündung:
1. Gang 1: 15,38 12/57
2. Gang 1: 10,46 16/54
3. Gang 1: 7,24 20/48
4. Gang 1: 5,39 25/44
Aber da steht auch, dass das Teil einen anderen Nebenwellendurchmesser hätte! Kann ich es jetzt mit einer Adapterhülse verbauen oder geht es gar nicht oder was müsste ich tun?
:wacko:
Was ist denn das für eine weiße Pampe, die original bei der Tachoschnecke drin ist?
Kann ich da beim Wiederzusammenbau einfach Fett rein machen? Wenn nein, was dann?
Die weiße Pampe ist Fett was mit Feuchtigkeit von der Schnecke gut durch gemixt wurde.
Also Nivea :wacko:
Kannst ganz normales Fett benutzen.
Nach einiger Zeit sieht es dann wieder genauso aus.
Also Nivea :wacko:
Naja, also zum Einen gibt es weisses Fett zu kaufen. Und da die Tachoschnecken aus Plastik sind, würde ich dort nur säurefreies Fett verbauen! Ansonsten löst die sich nämlich in Wohlgefallen auf...
Deine Theorie mit einer Emulsion und daher weiss halte ich für nicht richtig...! So ist z.B. das Lenkkopflager auch original immer mit cremeweissen Fett geschmiert! Und da mixt gar nix!
Wo bekommt man denn die Kurbelwellenlager günstig?
Guck doch einfach mal unter "GSF Spezial Angebote und Dienstleistungen"
Da gibt es mehrere Anbieter, die komplettsets anbieten, und da kann man auch günstig einzelne Lager beziehen. Einfach mal anfragen!
hey, kurze Frage:
Auf dem Bild hier:
post-36627-057883300 1302724496_thumb.jp
Die einzelnen Stecker sind klar, der eine gehört noch ans Blinkrelais, und die andern an den Spannungsgleichrichter, hab ich auch grade eben so alles drangesteckt.
Wozu ist denn nun der weiße vierfach Kombistecker da?
Rahmen is ne PX80 Lusso, soweit ich weiß ohne Batterie.
hm, macht der das Selbe wie der Spannungsgleichrichter?
Und unter welchem Begriff gibts den z.B. bei PIS?
Edit: hab nämlich unter "Hupengleichrichter" nüschd gefunden...
Bearbeitet von PK-HD
möööp
@ phil:
??? Ich bin neugierig und will sehen, warum bei mir da ein Kombistecker ist und bei anderen Einzelstecker. Dass du noch nen Hupengleichrichter rumliegen hast is mir schon klar. :wacko:
@ T5:
THX, ich glaub ich bin zu blöd für die SIP-Suchmaschine...
Habs vorhin eingegeben, und PIS hat so getan als wüßte es nüschd... :wacko:
OK, jetzt hab ichs gecheckt.
Der Spannungsregler versucht aus der, mit der Drehzahl schwankenden, Spannung konstant 12V weiter zu geben.
Und der Gleichrichter macht aus dem Wechselstrom Gleichstrom.
OK so far.
Hat jemand eine Kopie für mich von der Freigabe (Unbedenklichkeitsbescheinigung) von Piaggio einen PX200 Motor in einer PX80 einzutragen?
Ich habe gehört, dass die netten Leute bei Piaggio solche Teile auf Anfrage verschicken. Da steht dann auch Deine Fahrgestellnummer und die Motornummer drin.
Richtig, einfach über das Kontaktformular auf der HomePage anschreiben. Ist meist recht fix im Briefkasten ...
Meine Kupplung macht plock. Komisch, wenn ich bei nicht laufenden Motor die Kupplung ziehe, kommt kurz bevor der Hebel am Griff anliegt ein leises "plock" und ich spüre, dass da irgendwo in der Kupplung etwas durchrutscht, anklopft wie auch immer. Ja, ich weiß, das klingt doof, ich kann es aber nicht besser erklären.
Im Fahrtbetrieb macht sich das nicht bemerkbar, Kupplung trennt super und rappelt auch nicht. Weiß wer was?
Bearbeitet von Firstgeneration
Hab ich keine Geduld auf die Gnade von Pubsi zu warten, hab mir mit Photoshop was gebastelt :wacko:
das würde ich echt nicht machen sofern es nicht ganz eilig ist
Frage:
Sind die Schlosszylinder unserer Vespas irgendein Standard? Kann man die mit einem tauschen, den man bspw. im Baumarkt bekommt?
Oder bekommt man sowas bei MisterMinit?
2 Fragen:
Welche Zündkerze kommt in den 135er DR
und
Ist das Gasrohr von einer PX = PK oder PK = PX? :wacko:
sprich....kann man die untereinander tauschen....
Ja manche fahren ja den malossi kopp aufm DR, da nimmst dann kurzgewinde!
Beim ori DR Kopp nimmst Langgewinde ...
Cheers
