Kann mir jemand sagen wie rum die Dichtringe rein gehören?
Habe mein Motor schon eine Weile offen und habe vergessen wie rum die rein gehören.
Großer Wellendichtring aus Metall mit der Feder Richtung Welle so weit richtig?
Antriebswellendichtung (Feder zur Welle)?
Außen Staubschutz Antriebswelle (Feder Richtung Bremsbacke)?
Wellendichtring Richtung Lima (Feder zur Limaseite)?
Wäre über ein "richtig so" sehr dankbar
bevor der Motor wieder zusammen ist und ich die
Dichtungen falsch drin habe :D
Die feder muss immer zum abzudichtenden bereich zeigen!
Oder eben zur welle :-/
Bearbeitet von philv50
Großer Wellendichtring aus Metall mit der Feder Richtung Welle so weit richtig? - Feder Richtung Kurbelwellenwangen
Antriebswellendichtung (Feder zur Welle)? - Feder Richtung Getriebe
Außen Staubschutz Antriebswelle (Feder Richtung Bremsbacke)? - Ich kenne kein Staubschutzblech mit Feder
Wellendichtring Richtung Lima (Feder zur Limaseite)? - Feder Richtung Kurbelwellenwangen
Man lernt nie aus! Steht das auch in dem Simmi-Topic (welches ich nie gelesen habe ;-) ) oder woher hast du das?
Wo saß der denn original drin? Habe den noch nie wo ausgebaut bei originalen Motoren? :wacko:
Jedoch mehrfach VERbaut :-) Bis jetzt gings gut :crybaby:
ich habs gefunden - seite 14 im sck - katalog - muss der sein, der vor dem katalog rauskam, der hier hochgeladen wurde - hatte schon europreise drinne. die fotos mit dem iphone sind kacke, werde es nochmal mit der kamera die tage abknipsen.
wie siehst mit den vespatronik zgp-messwerten aus, hat die jemand ?
Nabend, kann mir jemand den Unterschied zwischen Kontakt und elektronische Zündung erklären?
Vor und Nachteile? Bin am überlegen ob ich da ich noch eine ZGP / CDI der Millenium da habe
diese noch verbauen soll (Kabel von 7 auf 5 muss ich noch abknipsen / löten). Lohnt sich
der Aufwand ??
Bei der Kontaktzündung schließt sich der Stromkreis für den Zündfunken machanisch (zwei Kontakte werden aufeinander gepresst), bei der elektronischen Zündung wird der Zündfunken kontaktlos (elektronisch eben)ausgelöst. Bedeutet weniger Verschleiss und ermöglicht höhere Drehzahlen.
Hallo zusammen,
mal ne blöde Frage : Gibt es eine Möglichkeit, oder Trick den Kulu-Siri wieder auszubauen, ohne ihn kaputt zu machen ? Hab gestern einen einen Tick zu tief eingebaut, der dann das Lager blockierte. Beim Ausbau war er natürlich kaputt und ich hatte keinen neuen mehr da. Wie macht Ihr das ?
Gruß Cabanoz
Hallo zusammen,
Gruß Cabanoz
ich kenne da son paar methoden! am ende is der simmi heil - aber das gehäuse schrott :wacko:
ma im ernst: is müll! musste rausprokeln und neu kaufen!
Moin
kann mir jemand sagen um ca. wieviel Kmh sich die Endgeschwindigkeit verringert bzw sich die Drehzahl verschiebt,
wenn ich auf eine 200 PX ein 21 Zähne Ritzel statt des 23ers verbaue?
Gruß tarzan
Moin
Gruß tarzan
der orig 4. hat 35 zähne, dann noch den reifenumfang und entsprechende drehzahl eintragen
jo
Moin
hey danke wie praktisch.
Trage ich eigentlich bei der Drehzahl das ein was sie max. gedreht hat(Leistungsdiagramm)oder da wo der Peak (PS) am höchsten waren?
Gruß tarzan
Hi
hat einer ne schöne Lösung zur Hand, das sich bei ner PX ( Target Drop ) die Blinker nicht mitdrehen?
Find nix wirklich hilfreiches mit der Suchfunktion.
Danke
Hi
hab mal ne blöde Frage wie rum müssen die Zylinderstehbolzen für PX125 eingebaut werden kurzes Gewinde ins Gehäuse oder das längere Gewindeteil??? :wacko: habs nach dem auseinander bauen vergessen sind jetzt mit dem kurzen Teil im Gehäuse bin mir aber nicht mehr ganz sicher ob das so richtig ist !!! Oder ist das egal wie rum man die Einbaut ???
MfG ToPPa
Hi
MfG ToPPa
habe letztens nen neuen motor zerleg da wahr die lange seite im gehäuse
mal ne schnell frage zum zündung blizten,,, evll bekomme ich auch ne schnell antwort da ich dazu hier nicht gefunden habe was mich weiter bringt
also ich habe solch standdart zündpischtole. wo ich sozusagen nur OT anblutzen kann
ich mittel mir OT aus mache am LÜRA und AM block jeweils ne Mackierung----erledigt :wacko:
nehme das mass vom Lüra und teile es durch 360-----
also 19,6cm : 360= 0,054~
warscheilich faltscher wehrt also dumm gerechnet oder
Du nimmst den umfang vom polrad und teilst durch 360.
Dann diesen wert mit der gewünschten vorzündung multiplizieren. Diesen wert trägst du dann am gayhäuse ab.
Dann solange blitzen und ZGP drehen bis die markierungen fluchten ...
kurz und bündig :wacko:
hört sich ja furchtbar kompliziert an, aber wenn man erstmal die pistole in der hand hat und die blitze sieht is es alles klar ;-)
danke,
so habe ich es mir schon gedacht
dann ist es so das ein wehrt von 0,054mm habe
und den dann multipliziere mit meiner gwünschten vorzündung....
danke,
Ich glaube du hast dich um 2 Stellen mit dem Komma vertan, 0.054mm X gewünschte Vorzündung ergäbe ungefähr 1mm.
ist n t5 motor
wenn ich mich mitm komma vertan habe hätte ich aber 5mm pro grad???? hä das kommt mir etwas viel vor
