kann mir mal hier jemand den unterschied erklären und wann ich welche Düse einsetzten muss oder soll?
1) LL Düse 47/120 = 2,55
2) LL Düse 55/140 = 2,55
3) LL Düse 62/160 = 2,58
Habe nämlich folgendes problem und ich denke es liegt an der LL Düse:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Bedusung_200er_12PS_original_Sip_t215873.html&st=20
Bericht vom 11. Mai 13.32 Uhr.
Danke schon mal für eine antwort.
MfG Steffen
Hmmm räusper,
je grösser die zahl, desto magerer :-/
Je kleinerer desto fetter :-/
Wann du welche düse einsetzen musst, hängt vom motor ab ...
Die düsen die du oben aufzähltst sind wohl alle ziemlich nah beieinander!
:wacko:
Bearbeitet von philv50
dann hat einer von uns einen Denkfehler, mein letzer SI ist zwar schon was her aber:
die erste Zahl it die ND selber, deren zweite die NLKD, oder?
wenn ja folgt je kleiner die erste Zahl und je größer die zweite, desto magerer.
Der Quotient wird also kleiner je größer die Differenz zwischen erster und zweiter Zahl ist.
Ergo je kleiner der errechnete Wert desto magerer.
qed?
Chris
lasse mich aber gerne belehren
brauche mal eben das original Setup von einer PX80 :wacko:
Dello 20/20
HauptDüse
Mischrohr
NebenDüse
etc.pp.
je kleiner, desto magerer.
Hmmm räusper,
qed?
Na wat nu?
Kann mal jemand aufklären:
Bsp 3,1 fetter oder magerer als 2,7?
Chris
Na wat nu?
Chris
Philv50 hat recht. Je höher die Zahl, desto magerer!
Warum soll ich mich wiederholen!
Habs oben schon geschrieben.
:wacko:
Brauchst DU nicht. ER wollte es nochmal wissen. ;-)
Passen die Kork Scheiben einer Cosa Kupplung auch in ne große Px Alt kupplung ? :wacko:
ja, man munkelt sogar, dass die oberste der px-alt sich ganz gut in diversen cosa-körben macht.
Bearbeitet von T5Pien
ich würde mal mit 3 ( inkl. der einseitigen ) anfangen und gucken ob genug trennspiel vorhanden ist.
hat der original 24er von der 200er PX "Wechseldüsen" ? Es geht um den Einbau in eine PX 80 mit 139" 125er Übersetzung und Welle plus Sito Plus ...
MfG Micha
Ja klar kannst die düsen wechseln!
Musst mal im setup largeframe für ne anfangsbedüsung schauen, und dann probieren was du brauchst ...
Danke ..mache ich ...
MfG
servus,
ich hab hier so ein äusserst stranges Problem mit nem PX alt Tacho.
problem ist, das das Ding nicht funzen will.
ich hab ne neue Tachowelle eingaybaut, da die alte gebrochen ist!
dann plötzlich lief der tacho mit der neuen nicht mehr!
daraufhin hab ich mal ne neue Tachoschnecksche eingebaut. fazit funzt immer noch nicht!
wenn ich die Tachowelle von hand drehe, zuckt die nadel. sprich mit tacho und welle ist alles okay!
daraufhin hab ich mal die bremstrommel abgenommen. da sieht eiegntlich auch alles top aus!
die Verzahnung von der brmestrommel ist in ordnung. die schnecke ist neu!
irgendwie wird die schnecke nicht zum drehen gebracht von der Welle?!!!
Hab das ding jetzt schon 5 mal offen gehabt, so langsam reichts mir mit dem Teil ;-)
Vielleicht hat ja noch jmd nen tip für mich :-)
thÄnks
cheers :wacko:
Ist die Welle denn auch lang genug um in der Schnecke und in dem Tacho zu stecken? Vielleicht ist sie ja zu kurz... Oder rutscht immer unten raus aus der Halterung am Antrieb... Oder die Aussenhülle ist zu lang... Oder die Aussenhülle rutscht aus der Klemmung im Radlagergehäuse am Vorderrad... :wacko:
Bau die Welle mal vorne unten am Antrieb ein und guck mal ob sie sich denn oben im Lenkkopf (bei abgenommenen Tacho) dreht wenn Du das Vorderrad drehst...
servus,
thÄnks
cheers :wacko:
So nach ca. 20 Jahren Betriebszeit hatte die PXalt Tachowellen gefressen!
Jeden Monat war 'ne neue fällig.
Das Kilometerzählergedöns hab ich dann total ausgebaut - und ab damit in die Tonne!
... ist wohl schwergängig gewesen, das Zählwerk? Seitdem ist die Innenwelle heile geblieben.
Bearbeitet von Don
hmm
ich hab jetzt schon zwei tachowellen ausproboert und diverse Tachoschnecken.
sehr seltsam. eigentlich solle alles funzen :wacko:
ich denke irgendwie, das die trommel die Schnecke nicht antreibt.
sehr sehr seltsam ;-)
Edith fügt hinzu, das auf dem nachhause der tacho plötzlich anfing seinen dienst zu tun.
Hmm vespa halt ...
Hat jemand mal ebend no grobe Werte was für Spannungen aus den verschiedenen Kabeln einer Zündgrundplatte kommen sollten?
Rot
Gelb
Violett
Hab hier eine neue liegen, trau aber den Werten nicht. Scheint von Haus aus defekt zu sein.
Wie groß ist das Anzugsmoment der Zylinderkopfmuttern beim DR 135? Finde ich nirgendswo... PX 80 original sind 13 bis 18 NM.
die solltest du dann auch für deinen dr nehmen.
