OT an: AlexisPX218 - wann, verdammt noch mal, packt die alte in deinem avatar endlich die hupen aus? :wacko:
genau , ich hab nach 3 stunden aufgehört zu glotzen
wer weiß mehr ? titten raus, es ist sommer - zumindest kalendarisch
Bei der Zündeistellung müßte "A" für "anticipo" stehen oder so in etwa, bin da aber nicht sicher.
Wenn du eine ORI Welle, Schwung und Zündgrundplatte verbaut hast, dann könntes du mal mit Anschlag bei IT probieren, das müßten so 16°17° Grag sein, IT selbst 18°. Hatte das mal per Blitzpistole ermittelt.
DIE Hupen würden mich auch mal interessieren :wacko:
Bearbeitet von RGV
"A" = 23°
"It" = 18°
die Erfahrung hat mir gezeigt, dass die "A-Markierung" bei meinem Motor laut Blitze ca. 1° daneben lag
offtopic:
Hupen raus, und zwar ganz :wacko:
Tut mir leid, aber ich finde die Getriebeentlüftungsschraube nicht. Wollte den Siridichttest machen, finde aber diese verdammte Entlüftung nicht... Bitte helft!
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
am kupplungsdeckel - event. fehlt sie einfach nur, sprich verloren etc.
post-23503-067230700 1310417510_thumb.jp
guck mal so schräg von oben hinter die vergasergeschichte
Brauche kurz von euch eine Info, habe vor mir meinen 125 Zylinder wieder auf mein Millenium Motor zu schrauben, mir fehlen
aber die Kolbenringe (im Müll gelandet?!?), welche Größe haben die Ori Ringe? Wäre euch sehr Dankbar!
im Lenker? Guck mal ob da alles schön entgratet ist....mal mit ner Feile an den Ecken bei gehen....oder direkt am Hebel
Wie soll ich denn auf die Getriebeentlüftungsschraube einen Luftballon stülpen - da komm ich so nicht ran. Muss das Hinterrad raus, um dann von der anderen Seite dran zu kommen?
Vielen Dank!
...sondern nur der motor laufen...
:laugh:
... oder den Vergaser runter. ....
s.o.
:wacko:
Hat jemand schon mal mit Auspuffband (Thermoband) gearbeitet. Wie wird das Zeug festgemacht?
P.S: An alle: Die Hupen bleiben drin
Am Anfang und Ende ne Schlauchschelle, dazwischen mit Draht umwickeln.
Zur Schmierung eines einfachen Zuges: Motorenöl (läuft im verbauten Stand ca. innerhalb eines Tages vom Lenkkopf zum Motor durch. Siliconöl sollte auch OK sein. Bei Teflonzügen PTFE
Besten Dank
Hallo
Endlich meine premiere im LF Forum :wacko:
Wie bekomme ich bei ner 200er PX die kleine Tachoschnecke heraus ? Vordere bremstrommel wurde demontiert, und nun ?
Ich vermute das da dreck drinnen ist und ich die tachowelle nicht mehr hinein bekomme. Darum muss ich mir das mal genauer ansehen.
Danke schonmal!
Dort wo die Tachowelle in die Aufnahme der Bremmstrommel reinläuft ist eine Schraube. Tachowelle einfach rausziehen,Schraube auf. Der Rest ist gesteckt, kann man einfach rausziehen.
Gruss
Danke, aber das ist mir schon klar wie man die tachowelle norm. verbaut. Die welle rastet aber nicht ein. Wie bekomm ich die schnecke selbst raus ?
Also, ich glaub die Welle soll auch gar nicht einrasten, oder versteh ich dich falsch?
Die wird einfach nur reingesteckt, die Hülle wird über die eine Schraube unten fixiert. Das wars.
Schnecke bekommst du raus, indem du den halte apparat und die führung ausbaust!
Kannst dann die schnecke mit ner schbitzzange rausziehen!
Oder du machst die bremstrommel runter. Dann kannst die schnecke nach oben drücken ...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
