kann mir jemand sagen was für eine Batterie an meine Vespa P125X bj1979 dran kommt.
Bei varta.de bekomm ich die einmal mit 6ah und einmal mit 9ah aufgelistet.
Der Shop meines vertrauens hat momentan leider zu...
mfg
Bearbeitet von der Benny
mfg
Nimm die 6 ah. 9 hatte meines Wissens nur die PX mit E-Start.
eine Frage zu Blinkern:
PX Lusso 96
Blinker hinten rechts geht gar nicht, vorne rechts nur langsam, Kontrolllampe geht auch net.
links gehen beide normal+Kontrolllampe
Ursache?
lg Joe
steckverbindung und kontakt bei der rechten backenverriegelung ist gut?
glaub vor 10 jahren hab ich das auch mal gehabt da war die ursache ein schlechter kontakt beim stift.
steckverbindung schaut gut aus. blinkerrelais?
Blinkrelais mit Sicherheit nicht, da es links einwandfrei funktioniert. Dem Relais ist das egal, ob du rechts oder links blinkst, das wird ausschließlich vom Schalter gesteuert (da würde ich auch mal schauen, ob da vielleicht was im Argen ist).
schalter sieht soweit gut aus-alle kabel dran, hm die fehlersuche geht weiter.
mir faellt grad ein dass das schleichend schlechtet wurde.
Ich möchte bei meiner Px 200 das Getriebeöl wechseln und habe hier noch ca. 10Jahre altes, aber original verpacktes Getriebeöl in der richtigen 250ccm-Menge. Dürfte SAE 30 sein...
Soll ich das noch benutzen oder neues kaufen? Wenn ja, welches?
Gleiches gilt für das Motoröl. Hab hier noch olles mineralisches Zweitaktöl aus dem Baumarkt? Nutzen oder neu kaufen? Wenn ja, vollsynthetisches?
Bearbeitet von llsergio
px80 lusso modell 1985,
blinkerkontrollleuchte leuchtet bei eingeschaltetem Blinker ohne angeschlossenem relais ! normal ?
Kabel hat durchgang auf masse.
Habe das Problem wenn alles angeschlossen ist das nur die Kontrollampe geht aber kein Blinker, universal Relais dran und es funzt nur der Blinker hinten... Hupe ist auch plötlich ohne funktion.....
Bearbeitet von vespaheld
Bei Lusso ohne Batterie: normal
Das Problem bei einer batterielosen Lusso ist, dass dort kein Universalrelais funzt. Das Batterielos-Lusso-Relais (für Dein Baujahr) schaltet zwischen vorn und hinten um. Irgendwo schrub Rita mal, welche Kabel Du zusammenhalten musst, um den Stromdurchgang ohne Relais zu checken. Musst mal suchen; war irgendwann in diesem Jahr.
kann mir schnell wer die abmaße vom lima siri beim px block geben? aussendurchmesser x innendurchmesser x höhe?? 36x24x6??
Laut SIP 24x35x6
:laugh:
Das komische ist nur das ich hier ne TS125 habe, bei der ich nen neuen gebrauchten PX125 Zylinder verbaut habe! der motor läuft ums verrecken nicht mit der Kurzgewinde Kerze!
mit der Langgewinde Kerze läuft er einwandfrei auf den ersten Kick ...
Komisch ... der kolben stösst auch nicht an, oder so :wacko:
:wacko:
Bearbeitet von philv50
Nix Kopp runter. Die wird mit Langgewinde gefahren :wacko:
Solange der kolben nicht anstösst, sollte das ja kein Prob sein ... ?
Cheers
Nabend Gemeinde!
Hatte beim Zusammenbau meines Motors (px 80, dr 135) ein kleines Malheur :wacko: Nun habe ich eine schöne Riefe im Zylinder.
Motor läuft aber ohne Probleme.
Kann man so ruhigen Gewissens weiterfahren oder ist der Zylinder im Sack und ich sollte gleich Ersatz besorgen? :laugh:
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
