Habe es erst mit Bremsreiniger und WD40 gut gängig gemacht, nach paar Stunden jedeoch, will es wieder nicht. Sind die Nieten standart oder muss ich die bestellen? Aushebeln klappt nicht.
Ist die Hupe einer PX alt mit Batterie AC oder DC? auf selbiger steht nichts dergleichen. Die Hupe macht an einer Starterbatterie keinen Mux und hat auch kein Durchgang.
Ist dieser Schaltplanrichtig? Ich steig da nicht durch, was von der Batterie gespeist wird.
Niete muss bestellt werden und normalerweise würde dc wie ac Hupe einen Mux von sich geben wenn man die an die Batterie hällt
Hallo zudsammen
wenn ich Löcher in den Luftfilter bohre und sonst alles andere an der PX 200 original ist, muss ich die Bedüsung anpassen?
Im Moment habe ich Getrenntschmierung mit HD 116, ND 55/160, 160 BE3.
Danke unf Gruß
Sergio
Ist DC, also Gleichstrom. Ob das der richtige Schaltplan ist, weiß ich nicht. Hast du denn einen AAB+CM-Regler drin? Wenn ja, stehen die Chancen gut, dass der passt. Hier noch einmal anders. Über Batterie gehen normalerweise Hupe und Blinker.
Danke. Wird dann wohl die Hupe kaputt sein. Weißt du, wie viele Watts der Hupenschalter aushält? Würde gerne eine etwas lautere vom 4Rad verbauen. Wo wir schon dabei sind, wie groß ist die Leistungsaufnahme eines Relais?
Wie könnte ich den richtigen Schaltplan ermitteln? Es war ein AAB+GM Regler verbaut in einer PX 80 alt, Batterie, Bj 1983. Bremslicht wird über zwei weiße Kabel geschlatet, nicht mit blau/schwarz-weiß.
Dem Schalter wird das ziehmlich egal sein, aber deiner Lima bzw deiner Hauptsicherung nicht (8A), ich bezweifle, dass eine Autohupe an der Vespa viel lauter sein wird. Leistungsaufnahme welchen Relais?
Spät ist im Uhrzeigersinn, früh entgegengesetzt. :wacko:
...hast du ungefähr ne vorstellung wie weit die ZGP gedreht werden muss? muss von ca 58km/h auf 50km/h runter drosseln... eher 10° oder eher 45°?
Nein, wir reden hier von 2-3°. Siehste auch, wenn du dir die ZGP anschaust, die Langlöcher lassen nur eine Verdrehung von ein paar Grad zu. Musste aber ausprobieren. Beim Verstellen in Richtung spät kannst auch nix falsch machen, also dabei kann nichts kaputt gehen. Im Gegensatz zur Verstellung Richtung früh. Schieb sie halt mal so weit Richtung spät wie möglich, und dann teste aus wie sie läuft. Mach dir aber ne Markierung, wo sie stand damit du später ohne Blitzen wieder in Original stellen kannst.
8 Km/h wirst du kaum schaffen... aber bei der 2ten Frage ist es fraglich, ob du genug Kompetenz hast um generell selbst zu schrauben, man sollte sich auch mal selbst gedanken machen (vor allem 45° bedeuten würde..)
ist dein Roller ne PK oder warum 50 Km/h?
Grade der Lima ist es wegen der verbauten Batterie egal. Sicherung ist eine mit 12A drin, warum auch immer. Autohupen sind meistens mit ca. 10A abgesichert.
Ich mein ein einfaches Schaltrelais.
Und noch ne andere Frage: Bedüsung für den Simonini auf nem 135 DR mit 22 Kulu. Habe jetzt ne 110er Düse drin. Habe das Gefühl er läuft etwas zu fett.
Wenn ich bei Vollgas den Choke ziehe, wird die Kiste etwas langsamer...Also 108er HD? Oder 105er?Im 3. Gang zieht er besser und hoch und dreht weiter raus, im 4. gehts schneller zur Endgeschwindigkeit, diese hat sich aber nicht erhöht.
Was empfehlt ihr?
besten Danl!
Bearbeitet von horstderdritte
ich werds ausprobieren (bei nächster gelegenheit ;) )
jepp, ist ne pk50s... na klar könnt ich mich an ein buch setzen und mir überlegen, wie kolbenstand und zündzeitpunkt zueinander liegen. dann würd ich aber garnicht vorankommen... :wacko:
ups ich hatte irgendwie p200e ohne Batterie im Kopf, hab da wohl was verwechselt... ein normales Relais wird wohl so 300Watt Schaltleistung haben
@ Alex: Wieso nicht eine simple Hülse als Gaschschieberanschlag benutzen?
@ Mr-PX: es ist die Verlustleistung des Relais gemeint, nicht wie viele Watts der durchlassen mag.
Weiß einer, was mit dem schwatsen Dämpfer abgayt? Wieso ragt der sich so empor und gibt´s Einwende gegen den Einbau? Der rostige war ursprünglich drin. Soll aus einer LML stammen, wurde hier gaykauft.
post-38812-010594300 1315253239_thumb.jp
Moin zusammen,
PX 200 E:
Wie kann ich den Schleifpunkt bei der Kupplung einstellen?
Meine packt am Kupplungshebel erst im letzten Drittel. Mir würde es gefallen, wenn sie in der Mitte schon packt.
Wer hat eine Kurzanleitung für mich?
Danke und Gruß
Sergio
die letzten PX MYs und LML (da weis ich es nicht genau) haben alle die neuen längeren Dämpfer verbaut,dass heisst-du kannst den ohne Dämpfer Verlängerung einbaun!
Einfach die im Motorgehäuse befindliche Einstellschraube des Kupplungszuges etwas weiter rein drehen um einen fruheren Schleifpunkt zu haben.
Normalerweise sollte der Kupplungshebel etwa 2mm Spiel haben.
So mal ne Getriebe-Frage........
Seit heut Nachmittag hab ich ein lautes Klackern (klingeln) im 2ten Gang und nur im 2ten, alle anderen Gänge fahren(funzen) einwandfrei...........ehrlich gesagt bin ich grad zu genervt um nachzuschau´n :wacko: ........was meint ihr........ Zahn ausfall oder nur der Schaltdorn(oder wie das Teil heißt) locker ??
Gruß keks
Bearbeitet von 76erKeks
Moin!
Auch ne Getriebe-Frage: Habe hier augenscheinlich ein Lusso-Getriebe liegen! Jedoch ist mir die Zähnezahl völlig unbekannt!
Was mag das sein? Is kein 200er, 125er oder 80er Getriebe!
Zähne: 1.G 57/10 2.G 54/16 3.G 48/20 4.G 44/25
Bin ratlos...! :wacko:
Moin!
1. Gang ist PX80
2., 3. und 4. Gang ist nach meinen Unterlagen VLB/VNL 150 Sprint/GTR/ GT/ 125 TS
Ich sach ma' , Du hast da Power-Mischmasch. So gehoert sich das:
Getriebe PX 80
1. Gang 59 10 5.90
2. Gang 55 14 3.93
3. Gang 50 19 2.63
4. Gang 47 23 2.04
Gertiebe PX 125/150 alt /Sprint 150
1. Gang 57 12 4.75
2. Gang 54 16 3.38
3. Gang 48 20 2.40
4. Gang 44 25 1.76
Getriebe PX 125neu/ Lusso/T5
1. Gang 58 12 4.83
2. Gang 42 13 3.23
3. Gang 38 17 2.24
4. Gang 36 21 1.71
Getriebe PX150 neu/Lusso/PX200/Cosa 200
1. Gang 57 12 4.75
2. Gang 42 13 3.23
3. Gang 38 17 2.24
4. Gang 35 21 1.67
1. Gang ist PX80
Ist aber ALLES von der Mittelselektion LUSSO!
Und Mischmasch auf der Hauptwellenseite ok - aber ich kann keinen Tannenbaum mischen... :wacko:
Getriebe PX 80
1. Gang 59 10 5.90
2. Gang 55 14 3.93
3. Gang 50 19 2.63
4. Gang 47 23 2.04
1. Gang 57 12 4.75
2. Gang 54 16 3.38
3. Gang 48 20 2.40
4. Gang 44 25 1.76
1. Gang 58 12 4.83
2. Gang 42 13 3.23
3. Gang 38 17 2.24
4. Gang 36 21 1.71
1. Gang 57 12 4.75
2. Gang 42 13 3.23
3. Gang 38 17 2.24
4. Gang 35 21 1.67
Die Liste hab ich auch!
Daher ja die obige Frage... :laugh:
Was mag das sein? Hab das soooo, komplett vom Killer aus seinen heiligen Hallen gekauft! Da waren wir Beide sogar zusammen da!
Von dem seltsamen Tannenbaum habe ich sogar ZWEI!!!
PS: Hauptwelle ist def. Lusso! Grades Kreuz und SW 17 und Läufer für inneren Simmi! Und normal dünne Anlaufscheiben und nix wildes ausgeglichen...
Bearbeitet von Goof
Gruß keks
wenn sich die schaltstange lockert zickt aus meiner erfahrung der vierte gang. sprich das würd ich bei dir ausschließen...
weeste wat...hab mir das gerade mal angeschaut und die lösung gefällt mir definitiv am besten! :laugh::wacko:
(nur noch ne passende hülse finden... und dann tüv die 2te ;) )
Öhm, mal ne doofe Frage: Ich habe eine Px mit E-Starter. Wie stellt man da am besten die Gemischeinstellschraube ein? Der Anlasser ist im Weg....
Und noch ne doofe Frage: Ich bekomme meine rechte Haube nicht mehr montiert. Der Hebel oben am Sitz läßt sich nicht mehr anziehen, wenn die Backe montiert ist. Wo hakts? Ist übrigens eine PX Lusso.
Bearbeitet von llsergio
Die Lussowanne mit Getrennschmierung hat außen eine Schraube.
ich habe heute festgestellt, dass bei meiner 2011er px zwei offene kabel im handschuhfach baumeln. sind die für nen piepser wie bei der t5 oder kann man da irgendwas sinnvolles anklemmen?
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
