Guten Abend!
Ich hab mal wieder 2 Fragen.
1. Wenn man einen Schwimmerkammer Spacer in einen Dellorto SI Vergaser einbaut, muss man dann auch eine Dichtung zwischen Schwimmerkammer und Spacer einbauen? Zwischen Spacer und Schwimmerkammerdeckel ist eine Dichtung verbaut, nämlich die, die zwischen Schwimmerk. und Deckel sitzt.
2. Wenn ich den Benzinstand in der Schwimmerkammer erhöhen will gibt es 2 möglichkeiten:
a: Spacer,.
b: einen schwereren Schwimmer einbauen.
Hat jemand schon Erfahrung mit Möglichkeit b ?
Hat das schon jemand gemacht?
Ich hab nämlich folgendes Problem: Bei Vollgas ruckelt mein Motor (in allen Gängen) und ich denke das zu wenig Benzin im Vergaser ist.
Hab auch schon alles verbessert was nur geht. dicker Benzinschlauch knick frei verlegt,
Vergaser Benzinkanal zum Mischrohr aufgebohrt (die 2mm Bohrung), Benzinhahn modifiziert,
Tankdeckel Entlüftung vergrössert...................... .
Setup: Dellorto SI24, ND2,4, HD122, 160 HLKD, BE2, PX 200 alt Motor, O-Tuning, 57mm Welle, Sip Road.
Kann der Motor überhaupt die Schwimmerkammer leersaugen???
MfG Steffen
was wars denn? hast was rausgefunden?
was gibt es denn für anzeichen wenn die einlasszeit zu kurz ist? wie machen sich die bemerkbar
Kann mir jemand sagen aus welchen Material das P200E Motorgehäuse besteht? Alu oder Spritzguß.....?
Ich will mein Gehäuse demnächst schweißen lassen.
Was soll man alles dabei beachten?
Vorwärmen? Abschleifen? ............
Danke, MfG Steffen
Guten Abend,
hat hier schon jemand Erfahrung ob man 2 unterschiedliche P200E Motor Gehäusehälften zusammenbauen kann?
Diese sind doch normal gepaart, das Pleul und die Dichtfläche vom Gehäuse zu Zylinder kann ich ausrichten und planen.
Bei mir ist leider das Gehäuse gerissen (ausgebrochen) wo die Kickstarterwelle sitzt.
Passt evtl. die rechte Motor Gehäusehälfte von einer Cosa auf einer linken Seite von einen PX Block?
MfG Steffen
ja, das passt in der regel besser als üblicherweise behauptet wird
Ist ja auch kein Wunder, weil die Hälften ledigleich an der Fußdichtfläche zusammen bearbeitet werden können. Ich hab keine Ahnung woher das Märchen kommt und warum es sich so hartnäckig hält, dass die Hälften zusammen bearbeitet werden...
ich hab meine ganzen Düsen nochmal durch probiert (ca. 1 Monat) und hab es fast weg bekommen. Jetzt ruckelt das ganze so gut wie nicht mehr.
Was es war?? Kann ich leider nicht sagen. :wacko:
MfG Steffen
Läuft es bei den Kalten Temperaturen jetzt fast ruckelfrei?
Dann würde ich auf zu fette Vergasereinstellung tippen.
Durch das kalte Wetter ist die Luft "komprimierter" und der Roller läuft bei gleicher Vergasereinstellung magerer als im Sommer.
hallo,
kann mir jemand sagen, welche kolbenclips ich bei einem quattrini m1x brauche?
edith sagt noch: es sind sicher typ c. aber welche größe? 15x1mm, 15x1,2mm oder 16x1,2mm
lg
tom
Bearbeitet von derdomas
habe gerade meinen Motor zerlegt. BJ 1989, Lusso, innenliegender WDR.
Jetzt würde ich gerne die Hauptwelle tauschen. Hinterradtrommel hatte einmal schon auf der Welle durchgedreht. Welche kann man gefahrlos kaufen? Es handelt sich um einen 80'er mit DR135 unbearbeitet.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Grosse Glaubensfrage. Original ist natuerlich immer besser, aber bei 120.- zu 70.- sollte man durchaus ueber das LML Teil nachdenken.
Vielen Dank!
ist nicht vll nur die Verzahnung der Trommel im Eimer? Die Welle ist härter als die Trommel und überlebt das meistens ganz gut.
sieht schon recht "vertüddelt" aus. Halt nicht mehr neu. Die letzte Trommel hatte aber einwandfrei gehalten, obwohl bestimmt mit mehr als 110Nm angezogen (lag nach gefühl bei ca. 160-180Nm)
Was ist von dieser Welle zu halten?
http://www.lambretta-teile.de/Hauptwelle-Vespa-PX-Lusso
Bearbeitet von Casi
Nein, das ganze war nicht Wetter abhänig!! Ich neheme an das der SIP Road, der umgebaute 10PS Zylinder und vielleicht die Gehäuse Bearbeitung nicht ganz zusammen harmonisiert haben!!
Jetzt wird erst mal auf LHW und 210 Malle umgebaut. Hoffentlich gibts da keine so großen Probleme!! :wacko:
MfG Steffen
Bearbeitet von Spanische Vespa
Servas in die illustre Samstagabendrunde,
und zwar hat ein gebrochener KoBo - Sicherungsring meinem erst neu revidierten Alltagsmotor ein jähes Ende bereitet. Zylinder und Kolben sind schrott, wie zu erwarten. Das Gehäuse hat jedoch nur ne kleine Macke, die sich rausschleifen lässt.
Da sich in meiner Werkstatt mittlerweile Projekte stapeln hätte ich den Motor einfach wieder zusammen gebaut ohne neu lagern usw.
Nun meine Frage, rausgeschmissenes Geld im Falle von neu lagern oder sparen am falschen Ende im Falle von nicht lagern.
So nun her mit Ratschlägen, Beschimpfungen oder ähnlichem.
So nun hab auch ich mal ne Frage...
ist des normal das das Primärrad so schwer auf den Tannenbaum/ Vorgelege geht???
Die Zähne passen gut, aber beim ineinander drehen geht nix / nicht viel und wenn dann nur mit Kraft.
Abhilfe???
Danke schon mal für die Tipps
@ Jockel: nein, bei dem Signatur- Motor ist des überhaupt kein problem gewesen. bzw die war schon fertig zusammen. Mit dem Rep.kit ist das nicht aufgefallen ob was schwergängig war...
@ tyborex: Tannenbaum beim sck und Primär hatte ich noch. war glaube ich vom sip. aber kann doch nicht sein das die nicht zusammenpassen :wacko:
ich werde mal versuchen die aufnahme im Tannenbaum ein wenig mit schleifpapier zu weiten.
Bremstrommel vorne PX Lusso: Passt da eigentlich auch eine PK XL-Trommel? 20mm-Achse haben die ja beide. Wenn nein, warum nicht?
im SCK steht drin das die Trommel für PX Lusso und PK ist.
Der SCK hat leider nur die G-Clips vom Polini, kann ich diese wirklich im 211er Malossi verbauen wie es im Katalog steht oder nicht?
Hab so ne Abneigung gegen G-Clips und Clips von anderen Herstellern :wacko:
Ja, hab ich so auf meiner SF und sieht viel besser aus. :wacko:
Tachoantrieb muss, wenn der Tacho richtig anzeigen soll und 3.00-10 er Reifen verbaut werden getauscht werden.
Kann man aber von einer PK-Trommel runterziehen und auf die Lusso-Trommel pressen.
Tachoritzel dann PK "rot"
Bea: ergibt aber den von der Scheibenbremse bekannten Spurversatz von ca. 5mm.
Bearbeitet von Torx
Passt. Fahr einen Sip Carbon Dämpfer auf Pm Lochstichplatte auf der Sf.
Lochkreis ist gleich. Ob es zum Beispiel mit typenschildern/Beschriftung passt weiß ich nicht, gibts beim Carbondämpfer nicht.
Bearbeitet von Schnittlauch
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
